Technoman
válasz Beni2360 #39658 üzenetére
Köszi Beni2360 az ötletet. Így már megtaláltam a Minix fájlkezelőbe. Oda bemásoltam ejelhar ariel ttf-jét (direkt kicsivel írtam)
De a "B" pontig már nem sikerült elérnem, mert a "Fonts" mappában nem lát -bekapcsolt rejtett fájl nézettel- a win 8-am mást csak a köv: 6 ttf fájt , egy Notice és egy Readme .txt.
Ötlet?
thx -
hunaqua
válasz Beni2360 #39670 üzenetére
Töltöm fel a transmissionra kb. 2,5 TB cuccot az o*s*m*c alatt.Majd kiderül mit bír. A letöltés simán megy 20-30 MB/s sebességgel. Tehát eddig az is rendben.
SONY 65XE8577----Philips 58PUS8506----TCL 55c635----Onkyo RZ740----Dali Concept 8/6/C/S----HIVI VR8-W----Zgemma H9 Combo----Uclan Ustym 4K Pro----Asus_Tuf-AX5400----Vontar X3 X4----X96 Max+----Tanix_TX3_Max----Tanix W2---Raspberry Pi
C. s.
válasz Beni2360 #39635 üzenetére
Te se haragudj, hogy csak most válaszolok, sok a dolgom.
Régen nem szívóztak ennyit. Amikor újdonság volt, nekem is volt gmailem, de az már a régmúlt. Nekik sajnos nincs semmiféle guglis fiókjuk, most kell(ene) csinálni. Illetve majd leghamarabb 1 hét múlva. Pedig milyen egyszerű volna csak úgy bejelentkezni! (Édes álmodozás...! )
darvinya
válasz Beni2360 #39864 üzenetére
Ez oké, olvastam
SSH belépés, de min?
Linux-hoz értőnek egyértelmű, de másnak már nem. (Tudom járjon utána, csak Linux leírásokból oceánt lehet rekeszteni, ráadásul Linux alól dolgozva más, mint egyéb rendszer alól)
Utána lévő paracsokat is beleértve.[ Szerkesztve ]
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
Locutus
válasz Beni2360 #39885 üzenetére
Valójában már rég frissült az én win10-em is, csakhogy rájöttem, hogy azóta nem kapcsoltam ki egyszer sem a médiajátékost
De az az érdekes, hogy eddig is smb2-smb3-ra volt állítva. Most annyit változtattam, hogy smb2-smb2-re állítottam a min-max szintet, és így megy...Komplett hangrendszerem eladó - https://hardverapro.hu/apro/mackie_studio_monitorok_mr5mk3_mr10s_mk3_sub_asus/hsz_1-50.html
ztsoft
válasz Beni2360 #39906 üzenetére
Igen, pont ahogy írod. Akkor most én kérdezek, milyen skin-t használsz? Mert ha mind a ketten ugyan azt a rendszert használjuk, ugyan azzal a kinézettel, és Nálad nincs meg, akkor nagy a baj.
Sajnos erre csak egy megoldást tudok, szólni kell Danna Scully-nak meg Fox Mulder-nek, hogy van egy ügyünk számukra.
Jó dolog fontosnak lenni, de fontosabb, hogy jók legyünk.
ztsoft
válasz Beni2360 #39908 üzenetére
Próbáld meg vissza tenni a eredeti színre, lehet a készítője nézett el valamit és annál a színnél pont nem jelenik meg. Most vissza álltam én is arra a kinézetre. Az összes színvariáción ott van a felirat méret állítása. Milyen színre, témára állítottad?
Én mos megnézem, hogy hol az a határ, ahol össze omlik a rendszer. Kinézet: Aeon Nox Silvo (tele van jobbnál jobb animációkkal), a háttérben megy a zenék szkennelése, közben próbálgatom a beállításokat, tesztelem az animációkat, képeket másolok a box-ra. Eddig nem sikerült megfektetni, pedig mindent megteszek, láthatóan lassult, kicsit darabos az animáció, de komolyabb akadás nincs! Mindenre azonnal reagál. Ráadásul nem is melegszik a box, most 63 fokos.
ztsoft
válasz Beni2360 #39910 üzenetére
Valami nagyon nem gömbölyű, szín: piros, azaz maroon, háttérminta: Típus1 (ez az alap), ezen a kinézeten (Estuary) semmit nem állítottam korábban, csak most.
Még egy kérdés, ugye mind a ketten az új Ext4-es verziót használjuk (LibreELEC-S912.arm-8.2-8.2.2.3_ext4)?
Ha igen, akkor már tényleg szólni kell nekik.Nálam is van egy érdekes dolog, még az alap kinézetet használom, a box felmegy 67 fokra, de ha a másikat (feljebb írtam), akkor lemegy 63 fokra és ott is marad. Mindez úgy, hogy a háttérben megy a zene szkennelés.
ztsoft
válasz Beni2360 #39916 üzenetére
Ezzel én is bajba voltam először, de kszaq ügyesen megoldotta a letöltésnél [link], ha megnézed egyből világos lesz.
gxm_q200_3g.dtb: 1 Gbps net, 3 GB RAM (nekem ez kell).
gxm_q201_3g.dtb: 100 Mbps net, 3 GB RAM.Jó dolog fontosnak lenni, de fontosabb, hogy jók legyünk.
ztsoft
válasz Beni2360 #39920 üzenetére
Most megnéztem azt a linket, amit kaptam, meg amit itt linkelt Csicsóka, ugyan az, gz-vel tömörítve. Gondolom Windows-t használsz (a 7 zip-ből következtetve), lehet a kibontással, vagy a felírással van gond. Én a felíráshoz a LibreELEC USB-SD Creator-t (ver.: 1.3) Linux-os változatát használom, eddig nem volt vele gondom.
Ha jól rémlik, akkor talán a 7 zip-ben van valamilyen "sértetlenségi ellenőrző", amivel ellenőrizni lehet a tömörített fájlt (olyan rég használtam már, hogy nem is emlékszem rá pontosan, még az is lehet, hogy keverem valami mással, régi szép idők, kék halál meg egyebek ).
korcsi
válasz Beni2360 #39922 üzenetére
Beállítási szint: profi, valamiért sztenderd re állt vissza
Csicsóka: "A /dev/data-t, miért nem a /storage/.kodi alá mountoljuk direktbe? Miért van szükség a linkelésre?" próbáltam, leesett miért jó ez így.
referencia 5700(XT) plexi ARGB-s blokk eladó!
hentes555
válasz Beni2360 #40230 üzenetére
Ha 720p-n van, akkor is kicsinyíteni kell, ugyanannyit mintha 1080p lenne.Akkor lehet, hogy droid alatt azért is homályos a kép kicsit még 720p-n is, mert "i"-re kellene állítani? Vagyis az i akkor csak 720 alatti felbontást jelent és olyan nincs, hogy 720i? És úgy tudom elérni az armbian-ban, ha átírom a felbontást 720-nál kisebbre? Ott a felbontást is csak úgy tudtam állítani eddig, ha átírtam a hdmi.sh-t a megfelelő felbontásra, más módon nem tudtam, display beállításoknál nincs más választható felbontás.
Ezt a másik poszterre váltást nem értem, hogy hogy kell csinálni[ Szerkesztve ]
"Tiefe Brunnen muss man graben wenn man klares Wasser will"
Csicsóka
Válts másik poszterre nem értem, mire gondolsz?
Az a baj a droid alatt állított felbontással, hogy az Armbian nem az U-boot változókból olvas mint az LE, hanem a hdmi.sh-ban beállított módot indít. Amit persze igény szerint be lehet állítani, egyből a fájl elején.
Egy rakat HDMI módot ismer, SD-t is (480, 576) ezt is ki kell próbálni ha sok neki a 720.
Magyar országon célszerű 50Hz képfrissítést használni.################# manual ######################
# 480 Lines (720x480)
# "480i60hz" Interlaced 60Hz
# "480i_rpt" Interlaced for Rear Projection Televisions 60Hz
# "480p60hz" 480 Progressive 60Hz
# "480p_rpt" 480 Progressive for Rear Projection Televisions 60Hz
# 576 Lines (720x576)
# "576i50hz" Interlaced 50Hz
# "576i_rpt" Interlaced for Rear Projection Televisions 50Hz
# "576p50hz" Progressive 50Hz
# "576p_rpt" Progressive for Rear Projection Televisions 50Hz
# 720 Lines (1280x720)
# "720p50hz" 50Hz
# "720p60hz" 60Hz
1080 Lines (1920x1080)
# "1080i60hz" Interlaced 60Hz
# "1080p60hz" Progressive 60Hz
# "1080i50hz" Interlaced 50Hz
# "1080p50hz" Progressive 50Hz
# "1080p24hz" Progressive 24Hz
# 4K (3840x2160)
# "2160p30hz" Progressive 30Hz
# "2160p25hz" Progressive 25Hz
# "2160p24hz" Progressive 24Hz
# "smpte24hz" Progressive 24Hz SMPTE
# "2160p50hz" Progressive 50Hz
# "2160p60hz" Progressive 60Hz
# "2160p50hz420" Progressive 50Hz with YCbCr 4:2:0 (Requires TV/Monitor that sup
# "2160p60hz420" Progressive 60Hz with YCbCr 4:2:0 (Requires TV/Monitor that sup
### VESA modes ###
# "640x480p60hz"
# "800x480p60hz"
# "800x600p60hz"
# "1024x600p60hz"
# "1024x768p60hz"..
# "1280x800p60hz"
# "1280x1024p60hz"
# "1360x768p60hz"
# "1440x900p60hz"
# "1600x900p60hz"
# "1680x1050p60hz"
# "1600x1200p60hz"
# "1920x1200p60hz"
# "2560x1080p60hz"
# "2560x1440p60hz"
# "2560x1600p60hz"
# "3440x1440p60hz"
# HDMI BPP Mode
# "32"
# "24"
# "16" -
hunaqua
válasz Beni2360 #40258 üzenetére
https://github.com/CoreELEC/CoreELEC/releases
ztsoft
Kíváncsi leszek a véleményedre az új CE-vel kapcsolatban.
Én nem igazán tartom használhatónak. Most, hogy felszabadult a Kingston class 10-es 16 GB-os kártya (papírja szerint 45R/10W MB/s-re képes, teszt szerint 50/10-et tudott a box-ban), arra tettem fel, teljesen alap, csak a filmek, sorozatok, klippek vannak az adatbázisban. Kiegészítőkből is csak a szükségesek vannak fent.
Képek betöltése lassú, időnként lassulás tapasztalható (nem vagy nehezen reagál a parancsokra). Egyes filmek nem vagy rosszul kerültek be az adatbázisba. Nézettípus váltás nagyon lassú.
Ugyan ezen a hardveren (box, kártya, net) az LE 8.2 ehhez képest hasított.
ztsoft
válasz Beni2360 #40882 üzenetére
Megpróbálom érthetőbben.
Nekem az LE 8.2.4.2-vel van gondom, ez produkálja az említett hibát (nekem ez SD kártyáról fut, a belsőn ugyan az van, mint Neked), a többi (LE 8.2.2.3 Ext4, CE 8.90.4) hibátlanul lejátssza mindet.
A Tv csak 25-50 és 30-60 mutathat. 25 és 30 nem fog mutatni adósságaiból szerintem.
Az LE 8.2.2.3 Ext4 alatt ha egy 25 fps-es videót játszok le, akkor a TV-m 50-et ír ki, 30-nál 60-at, a többi stimmel. Ezzel szemben a CE 8.90.4 alatt mindegyik stimmel, ugyan azt írja a TV-m is (persze tizedesek nélkül, kerekítve), mint ami a codecinfo-nál látható.
Egyedül a 1080p59.94-nél a legfelső sorban észlelni időnként mikró akadást.
Igen, ez az amit írtam, ez jobban kihozza, mint a film, mivel itt folyamatos a mozgás. Lehet én emlékeztem rá rosszul (a TV-m csak egész számokat ír fps-nek), de mintha a 60-nál is lenne néha.
blakey
válasz Beni2360 #40912 üzenetére
Nem fogtál ki különleges példányt, nem tűnik fel illetve nem zavaró számodra, egyszer szívesen megmutatom személyesen a sok hibát, de utána már zavarni fog. Aki nem látja a hibákat, nem zavarja őt az bizonyos értelemben szerencsés ember. Hónapok óta arról írunk, hogy S912 nem hibátlan, nem tudom ki mit ért ezalatt de szerintem egyértelmű, az a hibátlan pl. ami 100-ból 100-at teljesít, na az S912 kb. 90-et. S905/X/D boxokhoz képest nem jó LE/CE esetén, egyik hiba javítása másik hibát eredményez. Egy évvel ezelőtt az S912 alkalmatlan volt médialejátszásra LE-vel, nagyon sokat fejlődött de nagyjából itt vége, valószínűleg nem lesz jobb. Az biztos, hogy akinek S912-ese van és LE-t használna az már egy egész jó eszközzel rendelkezik, viszont van jobb.
A felirat röccenés állókép esetén nem látható csak mozgásban és nem olyan, hogy egyből feltűnjön, bár olyan LE verzió is van, még a korábbiak esetén erős volt ez a hiba.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
ztsoft
Az esetek 90 %-ában döccen a kép, persze, függ a felbontástól (720p-nél ritkán csinálja), a videó sebességétől (minél komolyabb, annál jobban csinálja), talán még a csillagok állása is befolyásolja.
Az egyetlen, eddig ismert ellenszere a Kodi Dirty Regions kikapcsolása (azt most hirtelen nem tudom, hogy a LE 8.2-nél használható-e). Sajnos, számomra több hibát eredményezett, mint amennyit javított (magas CPU használat, drasztikusan megemelkedett SoC hőmérséklet, időnkén nagyon belassuló Kodi, csak erre emlékszem, de lehet van több is).
A Kodi Dirty Regions kikapcsolásához az advancedsettings.xml fájlba kell a következő kód.
<advancedsettings>
<gui>
<algorithmdirtyregions>0</algorithmdirtyregions>
</gui>
</advancedsettings>ui.: Még annyit, hogy eleinte nekem sem tűnt fel, nem is nagyon nézek filmet feliratosan. Ahogy egyre többen leírták, hogy náluk is csinálja, meg blakey konkrétan leírta, hogy miben nyilvánul meg. Nekem is azonnal feltűnt.
blakey
válasz Beni2360 #40923 üzenetére
S912 erősebb, persze, de LE alatt ebből nem sokat érzékelni, S912 esetén van röccenés és hibás megjelenítés, ezzel együtt kell élni ha csak ilyen box van, viszont jelenleg is sok lejátszóm van, még Amlogic fronton is és nem az S912 az amit médialejátszónak tudnék ajánlani.
Lassú pásztázás sem feltétlenül érzékelteti egy kevésbé érzékeny szemnek a hibákat, főleg ha a megjelenítő még interpolál is, de bármikor megmutatom, hogy mit kell nézni. Lehet azért nem veszed észre ezeket a hibákat, mert a legtöbb eszközöd valamilyen szinten apró hibákat generál és természetesnek véled. Ahogy korábban írtam, örülj ha nem látod, gondolom a bandinget (sávosodást) sem veszed észre, ezekkel nincs baj, de sajnos aki ezzel foglalkozik vagy érzékeny rá az látja és onnantól kezdve az nem megfelelő. Bizonyos feltételek mellett én is tudnám nézni az S912-es boxon a filmeket CE-vel vagy LE-vel de sajnos mindig van olyan, hogy valami megakad.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
ztsoft
Akkor én szerencsés vagyok, váltakozva nézegetem a sima s905 boxxal és néha az az érzésem, hogy a 912 jobb.
Lehet benne valami, tapasztalva az utóbbi idők hardver építési szokásait (ami éppen van raktáron, az kerül bele). Nem tartom lehetetlennek, hogy sikerült egy olyan box-ot kifognod, amibe Linux alatt legjobban támogatott alkatrészek kerültek, így kevésbé nyilvánul meg az említett hiba. De ez nagyon ritka, szinte mondható, hogy egyedi.
Nem tudom, hogy mit számít a hardver ebben az esetben de a 912 erősebb mindenben.
Ez csak részben igaz, engedd meg, hogy egy Windows-os hasonlattal éljek, próbáltál már videokártyát használni driver nélkül. Hiába van Neked a legerősebb, ha nincs hozzá driver, egy alap videokártya is simán lenyomja.
Engedd meg, hogy egy korábbi, nekem címzett, hozzászólásodból idézek ([link]).
Ezek szerint Nálad is jelen van az említett hiba, hasonló akadásokat produkál a feliratok megjelenítésekor is. Annyi a különbség, hogy majdnem mindenhol jelen van (persze, ez a saját tapasztalatom).
ztsoft
válasz Beni2360 #40932 üzenetére
Szisztematikusan vagyis a jobb oldali számláló minden 1000. ugrásánál volt a röccenés és 59.94-s fájlnál 24-snél nem. Vagyis nem akármikor megjelenő feliratoknál.
Ez a videó nem tartalmaz feliratot, így nem hasonlítható egy felirattal nézett filmhez. Ráadásul elég kicsi a hang (32 kbps), kép (318 kbps) stream sebessége is. Már ennél is látható a hardver gyengesége (akár hiányzó szoftveres támogatás miatt is). Viszont az is igaz, hogy ez a hiba lehet a megjelenítő (TV) hibája is (több megjelenítő használatával kizárható).
És azért általában 24 fps-t nézünk. Most a tizedeseket ne vegyük figyelembe. Nekem nincs is 59.94 anyagom.
Ez igaz, nekem is csak teszt videók vannak.
Könnyen lehetne tesztelni ezt az akadást, a 24 fps-es videóhoz egy tetszőleges feliratot be kell tölteni és úgy megnézni, hogy a pálcikák akadnak-e vagy sem.
Én most teszteltem a 23.976, 24 fps-es videókkal, minden egyes megjelenéskor, eltűnéskor (kivéve, amikor egymást váltják a feliratok) ugrik a pálcika, még az alsó, lassan mozgó sávnál is látható. Most már kíváncsi vagyok a Te tesztedre.Az én box-om sem tartozik az olcsó kategóriába (az összefoglaló szerint B kategóriás).
- HP Prodesk 600 G5 DM, Tiny i5-9500T , 8-16GB DDR4 , 256GB NvME , 2 év gari , AAM számla
- 12.GEN PC
- AKCIÓ! AMD GAMER PC: Ryzen 7 5700X / B450 / RX 6700XT 12GB / 2TB SSD / 16GB 3200MHz / 750W Moduláris
- I9 - 11900KF / 32GB 3600MHZ / 3080 TI Suprim X / 1TB WD Blue M.2 / 250GB Samsung 980 M.2 / 1000W PSU
- "ÚJ" ÁR/ÉRTÉK Bajnok Gamer PC i5 10600K RX 6600XT 1TB NVME SSD GARANCIA BESZÁMÍTÁS!
