M.Moe
válasz blakey #22701 üzenetére
Hálózaton keresztül, NAS-ról játszanám le.
Amennyiben a kibontás menüponból kiindulva betallózom a megfelelő képanyagot, akkor pillanatok alatt indul a film. A gond akkor van, amikor több tucatnyi fájlból kell kiválasztanom a filmet.
Arra gondolok, hogy a BD menüjével akad gondja a gépnek. Próbáltam menü nélkül, egyszerű és teljes menüvel is indítani a filmeket, de nem jártam sikerrel. -
Szoke1982
válasz blakey #22912 üzenetére
Pont talàltam egy YouTube videot, amiben ugyanaz a jelenség van![1:28-30nal]
SunMount3r
darvinya
válasz blakey #23010 üzenetére
Az a gond, hogy nagyon passzentos a doboz.
A 5mm magas hűtőborda és doboz között 1-1.5mm van, 70°C-nál már akadozik minden.
Emiatt nyáron félóra után használhatatlan volt a box.
Mikró termikus kapcsoló van bordán, s akkor kapcsolja be ventilátort mikor eléri a hőmérsékletet.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
Ra3
válasz blakey #23033 üzenetére
Ez jó hír, de úgy látom lesz még matekolás, ez a 8-as LE csinál pár olyan dolgot ami még zavar, pl. ha a háttérben megy egy yt videó, akkor minden menüben történő lépkedés, vagy gombnyomás egy pillanatnyi akadással jár, a régin ez nem volt, és itt zavar.
Akkor van olyan kiegészítő ami furcsán indítja a videókat (pl. retro), olyan mintha lefagyna, de aztán igazából csak tölt és végül elindul rendesen, ezt minden esetben megcsinálja, a régin ez se volt.
Kipróbálom ugyanezeket a legutolsó hetesen is, esetleg megnézem hogy 64 biten mit csinál, meg ki akarom próbálni azt is hogy előtúrom valahonnan a 7.0.2.007-et ami most jól megy és ráteszem a nagyobb-gyorsabb kártyára. Kipróbálok egy másik microsd-t is, esetleg pendrive-ot.
De majd csak a jövő hétvégén, addig megy szépen a régi rendszerrel.Még egy kérdés, azt be lehet lőni valahol hogy ne kapcsolja le a tévét ha lenyomom a boxot? Az előző ezt se csinálta, csak visszaváltott tévére.
''...te vagy a Jedi-ből az Onedin Kennedy?''
Ra3
válasz blakey #23042 üzenetére
Jó az ilyeneket tudni, akkor valószínű hogy maradok egyelőre a hetesnél, nekem végülis a lejátszás a lényeg, és a régi gyakorlatilag hibátlanul teszi a dolgát, a korábbi image-ek már nincsenek fent tényleg sehol?
Elvileg a most elérhető 7.0.3 is még Jarvis, nem?''...te vagy a Jedi-ből az Onedin Kennedy?''
Beni2360
válasz blakey #23195 üzenetére
Na de én a 912-ről írtam, ez meg a 905.
Él már az s912 is újból.
Még valamit most raktam fel a .16 azt tudom frissíteni és hogyan?[ Szerkesztve ]
Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
válasz blakey #23217 üzenetére
Nem kötözködésnek szánom, de miért egyértelmű, hogy mindenki tud Angolul?
Le fordítanád a képen szereplő apró betűs sorokat?Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
válasz blakey #23219 üzenetére
OK, köszi de ennik is a 80% érthető számomra.
Az Amlogic nem adta ki a fbdev Mali könyvtárakat, és nem tervezi azokat.- Ezt még gondolom nem szabad a vásár.
Ezek a buildek a libhybris és az Android gralloc Mali meghajtót használják az OpenGL számára a Kodi számára - ez egy kísérleti megközelítés a CPU fej fölött - ez azt jelenti, hogy nem optimális a GPU teljesítménye.
Erre a szakaszra egy laikus embernek is érthető magyarázat ha nem esik nehezedre.[ Szerkesztve ]
TCr
válasz blakey #23228 üzenetére
Bakker, kellene még egy microSD kártya.
Ha a jelenlegi kártyát kiveszem belőle (7-es LE), majd beleteszek egy újat, rajta 8-as LE-vel (telepítem, reset gomb, stb. ahogyan kell) és az mégsem tetszene, akkor elég csak visszaraknom a régi kártyát és normálisan indítani a kis lejátszót?
IBKR - - Revolut - - Gránit Bank <--- ajánlói kódokért küldj privát üzenetet. ;-)
Beni2360
válasz blakey #23310 üzenetére
Mester csak ki szerettem volna próbálni.
Mind hármótoknak itt a válasz. Csak a kíváncsiság hajtott.[ Szerkesztve ]
achon
válasz blakey #23327 üzenetére
Köszi a véleményed, a kioktató részt nem számítva. "Ha beleolvasnál a topikba akkor láthatnád"
Képzeld olvasom. Btw nem volt opció nálam az usb lan, de elgondolkozom rajta.
Csak így nehezebb dönteni, mert a Sajomihoz vannak frissítések és Beelinkhez nem tudom megkapom-e ugyanezt a "supportot". A mostani MXQhoz nincs update, és hosszabb távra terveznék ha újat veszek.A legszebb múzsa a határidô.
M_AND_Ms
válasz blakey #23440 üzenetére
Épp az, hogy nem működik. Kodi alól csak pcm jön ki.
Natív androidos lejátszókból van, amelyik passtrough adja ki, van amelyik szintén csak pcm. Ezekben a lejátszókban amúgy, semmi ilyesmi konfigurációs lehetőség sincs.
Valahol van valami android szinten, ami miatt van apo aminek a hangja passtrough és van aminek pcm. És ez az amit nem tudok.Aki tejszínhabot szeretne, az inkább verje ki a fejéből!
M_AND_Ms
válasz blakey #23443 üzenetére
Ez inkább más miatt, mert mint írtam van olyan app, ami szépen kitolja a dd streamet. Tehát a rom képes rá (mellesleg, pont a sima passtrough a leg erőforrás kimélőbb)
Na de... Azt is írtam, hogy LE-t is felraktam, de ott se kerek a sztori. Azt vettem észre, hogy akármit állítok, az erősítőbe mindig 7.1 csatorna PCM(!) érkezik, ha filmet játszok le dd ill dts hanggal. Ez furcsa és részemről nemkívánatos. Én azt szeretném hogy ha filmben 5.1 dd van, akkor az menjen át, ha 5.1 dts, akkor az, ha 7.1 hd akkor az, stb. Szóval ne bontsa ki a streamet, hanem hagyja békén és küldje úgy, ahogy van.
Ha kikapcsolom a passtrough-t akkor is így csinál, ha bekapcsolom, akkor is. És mi az értelme azoknak a beállításoknak, ahol beállítgatom mikre képes az erősítőm ha közben mindig kibontja a box a streamet.
Tehát itt az LE alatt, annyival vagyok beljebb, hogy most már úgy tűnik, nem keveri le 2.0-ra. De attól még messze vagyok, hogy úgy működjön, ahogy az elvárt lenne.
Nektek nincs ilyen problémátok. Nálatok az erősítő megkapja az eredeti hangstreamet?Aki tejszínhabot szeretne, az inkább verje ki a fejéből!
- Eredeti játékok OFF topik
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Horgász topik
- Google Pixel 8 Pro - mestersége(s) az intelligencia
- Samsung Galaxy S22 és S22+ - a kis vagány meg a bátyja
- Gamer pc
- DDR5 GAMER: RYZEN 7 7700X / 32GB 6000MHz RGB DDR5 kit / SSD / akár VGA is! GAR+SZÁMLA (a Te nevedre)
- Eladó mini PC GEEKOM XT12 Pro i9-12900H Mini PC 32+1TB!
- i5-13600KF (14 mag/20 szál) +hűtött VRM-es B660/B760 lap +16-32-64GB DDR4! GAR+SZÁMLA (a Te nevedre)
- Komplett "Gamer" PC eladó monitorral(Számlával és garival)
- Eladó félkonfig i7-3770K, mini ITX Z77, 16GB DDR3, wifi
- ALKALMI ÁR! i5 7.Gen Gamer alap! 1TB SSD/ 16GB DDR4/ i5-7500/ Asus B150M-A/ Új Kolink K12 ARGB stb.
- Raspberry Pi3 B+ Táp + 16Gb Sd
- i5 11 gen félkonfig (i5 11400F +ID-Cooling Hűtő+ H510m-k 2.0 alaplap+ 32gb (2x16 3200MHz DDR4
- Raspberry Pi3 B+ Táp + 8gb Sd
