Ra3
pixta78 #77588 üzenetére
Nekem nyomott egy drm (?) frissítést tegnap, azóta nem indulnak el a netflixes tartalmak. s912+ce9.2.
Valahol esetleg lehet cache tisztítást nyomni, elvileg 1.4 gigát töltött le, nem tudom nem foglalja-e a helyet valahol feleslegesen. 8 gigás a belső memória, de az android is rajta van, lehet hogy ez is gond már. -
Ra3
tobias40 #67278 üzenetére
Ez a novemberi rendelés amit nem kaptál meg?
Durva hogy én január elején vettem innen és két hét alatt megkaptam, nem tudom nálad mi mehetett félre. Azóta rendeltem mégegyet, 3 hete várom hogy feladják, mondjuk a kínai újév és a korona miatt csúszik, szóval még nem aggódok.
Eu raktárból lenne most jó rendelni, de nem látok sehol, Kínából lutri hogy mikor adják fel. -
Ra3
dugesz77 #66482 üzenetére
Nem tudom ez mitől függ, a január elején rendeltet 2 hét alatt megkaptam, amit utána egyből rendeltem azt még fel sem adták a kínai újév miatt, pedig már 2 hete ki kett fizetve.
Nem tudom a vírus miatt nem lesznek-e csúszások, mert kéne még belőle legalább kettő, de amíg van feladatlan addig nem akarok új rendelést leadni. -
Ra3
pixta78 #65223 üzenetére
Köszi, közben kicsit még kutattam itt és találtam képeket, szét is kaptam gyorsan, és tényleg van mit javítani rajta, az a vastag szivacs ami rajta volt valóban nem túl bizalomgerjesztő.
Ha kiveszem a szivacsot akkor a fémlap el fogja érni a proci tetejét?
Van itthon paszta és az a rózsaszín 6w/mK-s thermal pad is, melyik lenne a jobb? -
Ra3
#99499520 #65214 üzenetére
Valami nem stimmelt akkor sem a CE-vel, mert LE alatt 1.5 óra folyamatos lejátszás után is csak 71 fokos volt, és nem lassult be, úgyhogy hagyom azt fent.
A hűtéscsere alatt mi értesz, olvasgattam a topicot de kereséssel nem sok mindent találtam, thermal pad cserét láttam leginkább.
Valami nagyobb passzív borda lenne rá jó, de alul van a jelenlegi hűtés és a proci teteje is arra néz. -
Ra3
Sziasztok, régen jártam erre, még 1.5-2 éve vettem egy s905 (Mini Mx), és s905x (Tap1) boxot, LE van mindkettőn, azóta is gond nélkül mennek, nem is foglalkoztam vele hogy milyen új rendszerek vannak.
Egy éve volt a szekrényben egy új s905x (x96), amit most előszedtem mert kellett volna egy ismerősnek, és feldobtam rá az utolsó CoreElec-et. Ez úgy látszik sok volt neki, mert a fullhd lejátszások akadoztak rajta, plusz folyamatosan 80 fok környékén vagy felette volt a proci hőmérséklet, és mikor túlmelegedett visszavett az órajelből is.
Feldobtam rá a 8.2 LE-t, azzal szépen mennek a lejátszások, de még mindig 70 fok környékén van a hőfok.
Ugyanezzel az LE-vel és procival a Tap1 50-55 fok környékén megy, méretre ugyanekkora, és a háza egyeltalán nem melegszik.
Van valami megoldás az X96-nál a hőfokcsökkentésre, vagy ez a 70 fok környéke hosszú távon még nem káros?
Érdemes szétszedni és esetleg valami plusz bordát rátenni?szerk.: az amúgy hogy lehet hogy temp_sensor_disabled verziókkal is mutat hőfokot a 8.2?
Ra3
Köszi, ezeket végigböngésztem már korábban, csak azért kérdeztem rá erre a kimondott típusra a GB-ről, mert ahogy látom itt az ilyen 2-3 betűs meg számos (x96, w95, a95 stb.) elnevezések között is lehetnek jelentős eltérések, beszerzési forrástól függően.
Amúgy nem voltak kimondott rossz tapasztalatok, szóval megkockáztatok egy 2/16-ost belőle aztán meglátjuk, GB-ről eddig azt küldték ami a leírásban volt, remélhetőleg most se lesz gond. -
Ra3
Sziasztok, olyan kérdésem lenne hogy ezt a W95 néven futó dobozt hsználja/ismeri valaki?
Csak LE futtatásra lenne, 4k nem kell, magyar repós cuccok mennek majd rajta kizárólag. Már van itthon pár S905 doboz, legutóbb egy Tap 1-et rendeltem be itteni javaslatra, azzal is nagyon meg vagyunk elégedve, de erre a célra gondolom az S905w is bőven elég ahogy az 1/8 Giga ram is.
Azon kívűl hogy a wifi működjön, és stabil legyen az LE nincs különösebb igény. -
Ra3
Nagy nehezen ideért EU raktárból ez a 4000ft környéki box, megnéztem az androidot is, a youtube megy rajta, kicsit használtam de aztán felugrott egy LE7, a wifi nem működik, de nem gond, mert ahova lesz ott a tévé mögött van a router.
Amúgy megy rajta minden amire kelleni fog, a távirányítója is elég jó, veszi egyből a nyomást, meg elég széles szögben érzékel.
Annyi kérdésem lenne hogy ha felülírom a belső tárolót LE-vel akkor azt később sd kártyáról lehet majd még frissíteni ha esetleg újabbat akarok feldobni, vagy elindul ha sd-ről akarok futtatni kipróbálás miatt egy újabbat?
Gyári android mentegetéssel-visszarakással nem akarok bűvészkedni ha nem muszáj. -
Ra3
Indiant #26733 üzenetére
Az nem gáz, dobtam mellé kettő ledes fali lámpát, ami még tetszik is, meg a fentebb linkelt tökös fényfüzért és lement nullára a shipping.
Így is csak 5800ft az egész pakk. -
Ra3
Sziasztok, a tegnapi nagy gb akciókról lemaradtam, szerintetek ez milyen vétel 4200ft környékén euból? Semmi extrára nem kell, csak magyar repos cuccok futnának rajta.
Ra3
polgcsabi #24544 üzenetére
"A CEC (Consumer Electronics Control) technológiát azért találták ki, hogy a televízióra HDMI-kábellel kapcsolt eszközöket egyetlen távirányítóval lehessen irányítani és hogy általában több infót tudjon cserélni a két eszköz azon túl, hogy megjelenik a kép és a hang."
Magyarul a boxot tudod irányítani a tv távirányítójával, nekem a 7 éves Samsung tévémen tök jól működik, a tv menüjében is engedélyezni kell. Csak kicsit próbálgatni kell hogy melyik gomb működik, és mit csinál. -
Ra3
Csicsóka #24433 üzenetére
Köszi, ez sokat segített, rémlett hogy már olvastam más boxoknál is erről a remote.conf-ról, csak nekem eddig nem kellett, konkrétan ennél meg senki sem írta hogy bajos lenne.
Berántok aliról egy ilyet mellé, talán ér valamit, ha mégse akkor se nagy veszteség, majd beszámolok róla ha megjött.Amúgy a második Megogo-t is berántották vámolásra, még nincs egy hónapja hogy két hetet ültek az előzőn is, ezek nem tanulnak semmiből.
Mondjuk én 21-re lepontozva vettem mindekettőt, volt olyan aki 30 dollárt fizetett érte? Elvileg még az is olyan érték amit átengednek sarc nélkül nem? -
Ra3
Sziasztok, Megogo-val kapcsolatban lenne kérdésem, Jarvissal használom és nem kezeli a hosszan lenyomott gombokat, ez a 8-as LE alattis így van?
Ha egy listában vagyok akkor hiába nyomom hosszan, nem megy folyamatosan csak egyet ugrik, meg a hosszan lenyomott OK-ra se működik a play/pause.
Pontosan nem tudom, de valószínű hogy a legutolsó 7-es van fent rajta.Amúgy a távirányítóval mindenki meg van elégedve? Nekem sokkal bizonytalanabb a működése mint a sokkal olcsóbb MiniMX-é, sokszor nem érzékeli a lenyomásokat, ha gyorsan kattogtatom akkor minden második-harmadik lenyomást fel se fogja.
Lehet hogy egy külső érzékelő javítana rajta? -
Ra3
wooper91 #23588 üzenetére
Nekem tegnap jött meg a Megogo, Kínából jött és pont 2 hetet töltött a vámon, de végül továbbengedték 0-ás igazolással azaz nem kellett fizetni, szóval emiatt ne aggódj.
Más, azok a mikoroakadások amiket a MiniMx-en tapasztaltam itt is megvannak 8.1.6-os LE-vel, igazából együtt lehet vele élni, kérdés hogy lehet-e Estuary skin-t hekkelni Jarvis alá, mert akkor maradnék annál, ott annyival jobb a felhasználói élmény.
A lejátszást igazából nem érinti, csak ha a menüben bóklászok akkor vannak néha röccenések a háttérben futó videón. -
Ra3
Lol, most jött sms hogy a Megogo-t berántotta a vám, hát ezzel kicsit mellélőttek a fiúk, lepontozva volt 21 dollár....
Ra3
Egy 50 centes kölségcsökkentésért egy 15 dollár bekerülési költségű termék esetén a gyártó cégnél eladnák a lelküket. Kiszámolják hogy fognak mondjuk 5 év alatt kétszázezret gyártani, akkor spóroltak százezer dollárt.
Nem csak a kicsi kínai csinálja ezt, amibe belelátok autóipari cégnél pl. képesek napokig-hetekig pörögni azon hogy oldjuk meg hogy egykét komponenssel kevesebb legyen a nyákon, vagy egy középkonzolból kihagyjunk pár ledet, mert itt 8-10 év átfutási idők mellett még durvább számok jönnek ki. -
Ra3
Ra3
Beni2360 #23037 üzenetére
Ezt nem tudtam, kicsit még vadásztam az img-re, de már sehol nincs fent, természetesen én megtartottam, egy 4Gb-oson van, a cél az egy 16-os helyette, így ha esetleg az új kártyát nem szereti valamiért a gép akkor az is kiderül.
Junkpod: kicsit még küzdök vele, de túl sok energiát nem fogok beleölni, ha le tudom menteni a régit akkor marad az, az új meg megy a Megogo-ra. -
Ra3
DoItYourself #23035 üzenetére
A hétre befejeztem, remélem megjön pár napon belül a MEGOGO is, kíváncsi leszek az milyen. -
Ra3
blakey #23033 üzenetére
Ez jó hír, de úgy látom lesz még matekolás, ez a 8-as LE csinál pár olyan dolgot ami még zavar, pl. ha a háttérben megy egy yt videó, akkor minden menüben történő lépkedés, vagy gombnyomás egy pillanatnyi akadással jár, a régin ez nem volt, és itt zavar.
Akkor van olyan kiegészítő ami furcsán indítja a videókat (pl. retro), olyan mintha lefagyna, de aztán igazából csak tölt és végül elindul rendesen, ezt minden esetben megcsinálja, a régin ez se volt.
Kipróbálom ugyanezeket a legutolsó hetesen is, esetleg megnézem hogy 64 biten mit csinál, meg ki akarom próbálni azt is hogy előtúrom valahonnan a 7.0.2.007-et ami most jól megy és ráteszem a nagyobb-gyorsabb kártyára. Kipróbálok egy másik microsd-t is, esetleg pendrive-ot.
De majd csak a jövő hétvégén, addig megy szépen a régi rendszerrel.Még egy kérdés, azt be lehet lőni valahol hogy ne kapcsolja le a tévét ha lenyomom a boxot? Az előző ezt se csinálta, csak visszaváltott tévére.
Ra3
DoItYourself #23031 üzenetére
Kösz mégegyszer, úgy néz ki meg is javult, most nem jön elő az akadozás meg fagyás ami eddig volt. Mondjuk a led az elején bekapcsolt állpotban is folyamatosan piros, mintha ki lenne kapcsolva de ez a legkevesebb.
Ra3
DoItYourself #23028 üzenetére
Köszi, lehet hogy ez lesz a gond, nekem az utángyártott lehet (gearbestes, egy éves, 20 dollár volt kb.), sehol nincs rajta Beelink felirat, kipróbálom a realtekes wifivel.
Szerk. : ezekben gigabites a lan? -
Ra3
Sziasztok, van egy kérdésem, Beelink Mini MX-em van, eddig LE 7.0.2 volt rajta sd-n, kicsit gyorsítani akartam, mert egy régebbi 4 gigás kártya volt benne, de alapvetően jól működött minden.
Próbálkoztam 8.2-vel, utána az utolsó hetessel, tempsensor mentessel is, de mindig előjönnek random fagyások, kiegészítő nem telepíthető hibák, kiegészítő leállások, úgyhogy most kicsit tanácstalan vagyok.
Még arra tudok gondolni hogy valami resetelés kellett volna a két telepítés között, mert annyit csináltam hogy kivettem a régi kártyát és egy másik sd-n betoltam az új rendszert. Ha régi kártyát visszarakom akkor megy a régi 7.0.2 minden gond nélkül.
Szerintetek hol a hiba, valami beállítások megmaradnak a régi rendszerből amit ki kéne ütni?
Szerk. : a telepítéseknél az összefoglalóban is az van hogy fogpiszkálós reset kell új rendszernél, de hol jegyzi meg a beállításokat, ha minden sd-n van? -
Ra3
Csicsóka #22055 üzenetére
Utánanéztem, mert GB-n még mindig 30usd-ért megy a Megogo, ez elvileg egy posztszovjet országokban működő OTT/VOD szolgáltató, gondolom ez a hivatalos boxuk, ami jó hír, mert talán rendesen össze van rakva, a szoftveres része nem különösebben izgat, úgyis megy rá az LE.
Neked amúgy már megérkezett vagy még csak megrendelve lett? Most 21 dollár környékére le tudnám pontozni, annyiért elég jónak tűnik. -
Ra3
Sziasztok, tavaly itteni javaslatra beszereztem egy Mini MX-et, mikor GB-n akciós volt, S905, 1/8 gigás, talán 7-es LE van rajta egy 4 gigás SD-n, annyi lenne a kérdésem hogy érdemes lehet-e lecserélni s905x 2/16-osra, csak filmnézés, youtube, sorozatok mennek, magyar kodi repos cuccok vannak rajta.
Alapvetően meg vagyok vele elégedve, ennyi pénzért (4500ft lepontozva) nagyon jó vétel volt, de időnként be tud lassulni, lehet hogy sok rajta a kiegészítő, ezért gondoltam upgrade-re, szerintetek plusz 1 giga ram mennyit dobna rajta?
Vagy érdemes kipróbálni rendszer újrarakást esetleg egy nagyobb-gyorsabb sd-re?
- Napelem
- LEGO klub
- Óvodások homokozója
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Bestbuy játékok
- Ryzen 3 3200g, Gigabyte A520M K V2, 16GB ram, 512Verbatim Vi560S2 M. 2 ssd+256 GB ssd
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B760M i5 14600KF 64GB DDR4 512GB SSD RTX 3080 10GB Corsair 4000D Airflow 1000W
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B760M i5 13400F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB Pure Base 500DX fehér 650W
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R7 7 5700X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 2080 8GB Fractal Design Define R5 FSP 750W
- BESZÁMÍTÁS! ASRock Z370 i5 8500 16GB DDR4 512GB SSD 2060 Super 8GB Zalman Z9 Plus Enermax 750W
- HATALMAS AKCIÓK / MICROSOFT WINDOWS 10,11 / OFFICE 16,19,21,24 / VÍRUS,VPN VÉDELEM / SZÁMLA / 0-24
- AKCIÓ! ASUS PRIME Z390-P i5 8600K 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 8GB GDDR6 DEEPCOOL Matrexx55 630W
- Nvidia Quadro M2000/ M4000/ P2000/ P2200/ P4000/ P5000/ RTX 4000/ RTX A2000 / RTX A4000
- Eredeti DELL 240W töltők (LA240PM160)
- BenQ PD-3200-U Monitor - Designer 4K 32"
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
Város: Szeged
