junkpod
Mondjuk én ezt így se értem. A Netflix ad egy stream-et ami titkosítva van. Illetve hitelesítés után (van-e előfizetésed?) ad hozzá kulcsot. Szerintem egy stream Szolgáltató ezen felül baromira nem tudja korlátozni, hogy milyen sw/hw elemek vegyenek részt a dekódolásban.
Inkább gondolom azt, hogy ez a Netflix add-on programozásán múlik, hogy CPU-t használ GPU nélkül.Box's don't touch!
junkpod
Van erre valami forrás? A stream-et korlátozhatja minőségben, sőt azt is, hogy egyáltalán oda adja-e egy hardverek. De ha már oda adja és fogadó oldalon van hozzá codec es kulcs akkor azt már nem is tudhatja, a server, hogy melyik hw alkatrész mit csinál.
Inkább tudom elhinni, hogy nincs készen megfelelő program erre.Box's don't touch!
junkpod
és nfsu:
Elolvastam a linket is és CiF posztját is.
Értem, hogy a szerver a kliens valaszaitol függően adhat vagy nem adhat vagy minőségben korlátozott stream-et adhat. Ez eddig is világos volt.
NF ha nem kap olyan választ, hogy még van a hw-chip akkor nem ad csak se stream-et. Vagy iptv ha a klienstol azt a választ kapja, hogy VLC akkor nem ad stream-et.
De ha elfogadja a kliens válaszát és odaadja a stream-et és a kulcsot akkor már a kliens azt csinál vele amit akar, max a DRM chip korlátozhatja a kimenetet.
De, hogy a lejátszó szoftver a dekodoláshoz mit használ (sw vagy hw elem) azt már nem.Box's don't touch!
Vtmk
Miért nem rakod vissza rá a gyári firmware-t? És utána keresel rávalót?
Coreelec ben megvan most csinálom a buildet és van benne odroid c4.. DE mindegy.
Tanulok mindig. Okulok - Szerelek. --> nrg_52 Ez csak az aláírásom. Nem mindig sikerülhet az életben amit szeretnél. De ha közel vagy hozzá már fél siker. Nekem egy célom volt a család. És megkaptam. Ezen felül már csak grátisz az élet.
Pityke78
Személy szerint nagyon szépen köszönöm a részletes leírást!!!
Ezek alapján én is nekiállok, meglátjuk meddig jutok....Illetve várjuk a II. részt is....😉
Még egy kérdés. Ha USB-vel szeretném csinálni az egészet, akkor miben kell máshogy eljárnom? Vagy mehet ugyanígy végig a folyamat?
losslessonly
Köszi az összefoglalót, de a megfelelő config file nem inkább ez X96 max+ 4G/32G box esetén?
sm1_ac213_4gJó pár ember cat /proc/device-tree/amlogic-dt-id
lekérdezése után ezt írta a Coreelec fórumon:
[link]Amelyik config file-t te írod, azzal megy az AV kimeneten a hang?
gebro
Köszi az összefoglalót.
Sikeresen meg is csináltam a leírás szerint a CE telepítést egy X99max+ készülékre, persze a hozzávaló .conf fájlokkal kiegészítve amit szintén itt a fórumban találtam meg.
Annyi, hogy a box-on a kijelzőn nem látszik semmi.
Erre van esetleg valami megoldása annak akinek ilyen eszköze van? -
Csicsóka
root@CoreELEC:/# dmesg | grep mmcblk0
[ 0.905359@0] mmcblk0: emmc:0001 BGND3R 29.1 GiB
[ 0.905628@0] mmcblk0boot0: emmc:0001 BGND3R partition 1 4.00 MiB
[ 0.905842@0] mmcblk0boot1: emmc:0001 BGND3R partition 2 4.00 MiB
[ 0.906078@0] mmcblk0rpmb: emmc:0001 BGND3R partition 3 4.00 MiB
[ 0.908340@0] meson-mmc: [mmcblk0p01] bootloader offset 0x000000000000, size 0x000000400000
[ 0.908562@0] meson-mmc: [mmcblk0p02] reserved offset 0x000002400000, size 0x000004000000
[ 0.908588@0] meson-mmc: [mmcblk0p03] cache offset 0x000006c00000, size 0x000046000000
[ 0.908759@0] meson-mmc: [mmcblk0p04] env offset 0x00004d400000, size 0x000000800000
[ 0.908782@0] meson-mmc: [mmcblk0p05] logo offset 0x00004e400000, size 0x000000800000
[ 0.908795@0] meson-mmc: [mmcblk0p06] recovery offset 0x00004f400000, size 0x000001800000
[ 0.908807@0] meson-mmc: [mmcblk0p07] misc offset 0x000051400000, size 0x000000800000
[ 0.908951@0] meson-mmc: [mmcblk0p08] dtbo offset 0x000052400000, size 0x000000800000
[ 0.908973@0] meson-mmc: [mmcblk0p09] cri_data offset 0x000053400000, size 0x000000800000
[ 0.908988@0] meson-mmc: [mmcblk0p10] param offset 0x000054400000, size 0x000001000000
[ 0.909000@0] meson-mmc: [mmcblk0p11] boot offset 0x000055c00000, size 0x000001000000
[ 0.909011@0] meson-mmc: [mmcblk0p12] rsv offset 0x000057400000, size 0x000001000000
[ 0.909023@0] meson-mmc: [mmcblk0p13] metadata offset 0x000058c00000, size 0x000001000000
[ 0.909034@0] meson-mmc: [mmcblk0p14] vbmeta offset 0x00005a400000, size 0x000000200000
[ 0.909045@0] meson-mmc: [mmcblk0p15] tee offset 0x00005ae00000, size 0x000002000000
[ 0.909055@0] meson-mmc: [mmcblk0p16] vendor offset 0x00005d600000, size 0x000046000000
[ 0.909066@0] meson-mmc: [mmcblk0p17] odm offset 0x0000a3e00000, size 0x000008000000
[ 0.909241@0] meson-mmc: [mmcblk0p18] system offset 0x0000ac600000, size 0x000050000000
[ 0.909262@0] meson-mmc: [mmcblk0p19] product offset 0x0000fce00000, size 0x000008000000
[ 0.909277@0] meson-mmc: [mmcblk0p20] data offset 0x000105600000, size 0x000622600000
[ 0.909470@0] meson-mmc: [mmcblk0p21] CE_STORAGE offset 0x000105600000, size 0x000622600000
[ 0.909856@0] meson-mmc: [mmcblk0p22] CE_FLASH offset 0x000727c00000, size 0x000020000000Itt a dmesg | grep mmcblk1 lehet a helyes.
Az U-boot, mindig az eMMC legelső blokkjától kezdődik, és 0x000000400000 (4MB) a mérete.[ Szerkesztve ]
Csicsóka
Csicsóka
Szerencse, hogy az eredeti FW-ből ráírt U-boot-al elindult SD-ről. Ez is arra utal hogy halott az eMMC. Mindent meglehet javítani (majdnem), felkészültség kérdése. Kérdés megéri e a befektetett energia? Én nem fognék bele, pedig csináltam már SMD alkatrész forrasztást kézzel.
ztsoft
castiels
Annyi kérdésem lenne, hogy a remote.conf és a vfd.conf-ot letöltöttem amit ugye linkeltél.
Na most ezt úgy töltötte le mindkettőt, hogy hozzácsapta a nevéhez ezt, hogy archiveremote.conf és ugyanúgy a másikhoz is. Ezt az archive előtagot ki kell törölni és csak a remote.conf ra átnevezni? És a másikkal is ugyanezt és utánna mehet a gyökérbe?
TCr
Itthonról.
Akkor egy akármilyen 5V2A USB telefontöltő + ez a kábel megfelelő lesz, ugye?IBKR - - Revolut - - Gránit Bank <--- ajánlói kódokért küldj privát üzenetet. ;-)
FerNandor
Nem. Nem "-ng"-s. Hanem ez: CoreELEC-Amlogic.arm-9.2.2-Generic.img
A pendrive egy 4GB-os és Fat32-re. [link] Részben innen néztem a leírást.
(#70668) mpo Normális alatt arra gondolok, hogy úgy működik, mintha gyári lenne. Fórum keresőben nem találtam megoldást, a te leírásodat sem.
Sikerült ez alapján. Csak be kellett dugni a pendrive-ot, majd bedugni a tápot és ezután benyomni és nyomva tartani a power gombot az oldalán sokáig. először jött a MINIX felirat, majd a CE és már fut is. Köszönöm
"A shark could swim faster than me, but I could probably run faster than a shark. So in a triathlon, it would all come down to who is the better cyclist."
#75501312
És az tud olyat, hogy teljes rendszert lementi, amit aztán visszatölthetek a jó opcióval ceemmc paranccsal vagy elég ha felteszek egy szűz CE-t és ezzel mindent vissza tudok állítani?
Hmm, okés, találtam egy scriptet kislemez ikonnal, éppen ment NAS-ra. Elvileg ez így jó lesz.
mikrofon
Engem az érdekelne, hogy mik a használati tapasztalatok ezzel az addon-nal. leginkább a visszaállítással. A mentést mindig jól megcsinálja, de nekem a visszaállításnál rendszerint problémára fut. Pl nem tudja kicsomagolni a ZIP-et mert szerinte nem érvényes tömörítés vagy egyéb.... Így valójában manuálisan rakom a dolgokat a megfelelő helyre a ZIP-böl. Próbáltam kodi és CE alatt is..... De nem vagyok elégedett ezzel az addon-nal....
CE alatt nincs probléma mert a CE maga tartalmazza a biztonsági mentést és visszaállítást. Ez pedig jól működik, így nincs is szükség az addon-ra.... -
mikrofon
Ez kár.
Mert gondolom megy ez az addon-hiszen akkor nem lenne benne az alap repo-ban.
Csak kéne tudni, hogy pontosan hogyan működik. Melyik rendszeren és milyen feltételekkel.Egyébként azt még kipróbálhatod, hogy a visszaállítást nem az addon-nal csinálod, hanem a ZIP-et manuálisan kicsomagolod és a tartalmát a helyére másolod. Akkor mi történik?
Így nekem volt amikor működött.... -
castiels
widevine CDM, azt hiszem te linkelted korábban hogy ezt töltsük le, feltettem, letöltött kb 3 gigát, aztán kicsomagolta most pedig bejöttek a szolgáltatok, upc, hbo, tar ilyenek..
hGo Eu igy telepitte fel. Korábban te linkelted, hogy inkább innen töltsük le ne a repobol telepitsük fel.
Beni2360
- Telekom mobilszolgáltatások
- Asztalos klub
- Hamarosan elképesztő mennyiségű áramot fogyasztanak el az adatközpontok és az AI
