ASUS routerek
woodworm
Nem hiszem, hogy létezik olyan beállítás az fw-n belül, ami érdemben befolyásolná a recovery elérését. Ha az fw alól írható a boot partíció, akkor ssh-n módosíthatóak a beállított értékek is, ezt viszont nem fogja visszaállítani egy factory reset.
A resetet a két fw eltérő konfig struktúrája miatt kell elvégezni, de ebből gondok csak a csere után adódhatnak.(#914) Syl
A router egyéként rescue módba került, villog a led?
Konzolból is meg lehet próbálni a tftp paranccsal, vagy ssh-n bejelentkezni a routerbe és felírni a partíciót. -
vargalex
Pl. módosítod a LAN IP-t, amit esetleg a gyári recovery alkalmazásban nem lehet megadni (nem ismerem), hanem a default IP-n keresné. Bár, elvileg azt sem onnan kellene vennie.
Mondom, recovery módban a firmware semmilyen részben nem töltődik be, és az NVRAM sem érintett.[ Szerkesztve ]
Alex
vargalex
Metacska
Közben lehetséges, hogy rájöttem miért látok rendre más értékeket a speedtesten....
A szolgáltatom ugyebár a DIGI és budapesti vagyok.
A speedtest pedig mérésenként változtatja az elérhető szervert, amin futtatja a tesztet. Most manuálisan futtattam különbözőkön (budapesti szervereken kizárólag)
Magyar Telekomon - 308/142
Telenor Hungary - 632/155 (!!)
Hostingbazis Bt. - 530/159
SzerverPlex.hu - 395/157
MobilGo - 260/155
Opticon Kft. - 263/145
Kérdésem akkor. Melyik a realitás, mert elég nagy a szórás?[ Szerkesztve ]
Syl
Padavan telepítését követően Intruder2k5 javaslata szerint nyomtam rá egy factory resetet (illetve kettőt, mert van a settingsre és az internal storage-ra), beállítottam a digire és most indul a teszt. Majd jövök beszámolni
Never let your sense of morals prevent you from doing what's right.
valakky
mi is simán másolunk annyival irodaszerte, csak épp ennek majdnem duplájáról lenne szó, tartósan, ami továbbra is elég hihetetlennek tűnik. bár lehet, hogy kivételesen az openwrt-ben sikerült eltalálni a gyárinál jobbra végre valamit, ami meglepő, mert nagyon nem jellemző rájuk hogy 5 ghz-en stabilak és jók. na, majd bedobom a hálózatosnak pár hétre, ha megjön és v1, hogy a helyi környezetben végre sikerül-e a fél gigabit.
vargalex
Alapvetően szerintem jól működik a snapshot build, frissíteni egyszerűen tudsz természetesen majd stabilra. Viszont nyilván a snapshot-ra neked kell kézzel felrakni a LuCI-t.
Sajnos a 19.07.0-rc1-be még nem került be az RT-AC65P/85P. Persze, ez nem azt jelenti, hogy az rc2-be, vagy későbbibe ne kerülne bele.
Alex
bali66
Én már régóta próbálgatom. A wifi még mindig nem indul automatikusan reboot után,csak ha beteszed a feladatok közé. Sysupgrade után nem indul a luci felület,újból telepíteni kell. A programokat nem mindig lehet feltenni,mert kernel problémákra hivatkozik. A luciból a frissítést sem érdemes megtenni pl.OpenVPN,mert magával rántja az egész rendszert.Már kb. ötödjére rakom újra.De engem érdekel és szeretem csinálni.A kész rendszer biztos jó lesz,és Vargalex majd csinál nekünk egy jól összegyúrt anyagot.
woodworm
Lassan tíz évre visszamenőleg előbb-utóbb mindig cfw került a routereimre. A router beüzemelésekor az ssh bekapcsolása és a teljes mentés volt az első lépés. A kernel patíció mentését visszavágva valós méretre és trx kiterjesztést adva neki megkaptam az eredeti fw-t, amit simán megevett a webes felület. Valamiért kétszer kellett felírni, ez adódhat a nem szokványos módszerből, a downgrade-ből, mindenesetre megkaptam, amit akartam.
vargalex
Ahogy az RT-AC57U és az RT-AC65/85P esetében is le van írva, csak tftp/ssh/serial installra van lehetőség. Sőt, utóbbi esetében ki is van emelve:
OEM easy installation
At present it is not known what the structure of the OEM firmware image is that the Web-Gui would accept. Therefore this installation method is not possible.
Alex
TeeJay
Igen ott, 2 utca ami páros és páratlan oldalra van osztva és a panelek így mennek egymás mellett szóval kiállok az erkélyre és 50méterre van a szemközti tömb 150 lakással a miénk felé
Akkor sem indokolja semmi szerintem hogy 2-3-4nap után elálljon 100-as blokkról 56-ra hiszen az is DFS és azon meg elvan hetekig gond nélkül csak ott kisebb a teljesítményeMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
vargalex
Én HU-n használom.
root@RT-AC65P:~# iw reg get
global
country HU: DFS-ETSI
(2400 - 2483 @ 40), (N/A, 20), (N/A)
(5150 - 5250 @ 80), (N/A, 23), (N/A), NO-OUTDOOR, AUTO-BW
(5250 - 5350 @ 80), (N/A, 20), (0 ms), NO-OUTDOOR, DFS, AUTO-BW
(5470 - 5725 @ 160), (N/A, 27), (0 ms), DFS
(5725 - 5875 @ 80), (N/A, 13), (N/A)
(57000 - 66000 @ 2160), (N/A, 40), (N/A), NO-OUTDOOR
Látszik, hogy 2,4 GHz-en 20 dBm, 5 GHz-en 5150-5250 MHz között (36-48 csatornák) 23 dBm, 5250-5350 MHz között (52-64 csatornák) 20 dBm, 5470-5725 MHz között (100-140 csatornák) 27 dBm, és 5725-5875 MHz között (149-165 csatornák) 13 dBm a maximális TX power.
Alex
vargalex
Az én build-emet tetted fel? Ha igen, akkor megírnád a következő parancs kimenetét:
opkg info kmod-mt76-core
Nem emlékszem már, hogy melyik mt76 kernel drivert tettem bele, de utána build-eltem magamnak is egy frisset és sajna problémás volt. A 44825e88 commit hash-ű jó.Alex
vargalex
Nem értem teljesen. A kernel csomagokat ne frissítsd a tárolóból. Nem is értem, hogy miért van nálad 2 féle mt76-core. Szerintem nyomj egy gyári visszaállítást, aztán config-old a routert. Semmiképpen ne frissítsd a csomagokat a repo-ból!
Szerk.: Most nézem, hogy a d3a58958 nincs telepítve, csak frissítetted a csomaglistát a repo-ból... Tehát elvileg most a kívánt kernel driver van fenn. Kíváncsi vagyok, hogy hogy viselkedik a wifi.
Alex
vargalex
1. Éppen az aktuális snapshot-nál, csak az mt76 wifi driver frissebb
2. Kernel csomagokat szigorúan tilos, hiszen azok a firmware-ban található kernelhez kell, hogy "passzoljanak"
3. HW NAT-ra gondolsz? Nincs bekapcsolva, LuCI-ban a Hálózat->Tűzfal oldalon tudod bekapcsolni a Software flow offloading-ot, majd utána ha kell a Hardware flow offloading-ot. Nálam nincs bekapcsolva, de nincs is csak 500 Mbps-es netem.
4. Persze, csak ne kernel csomag legyen
5. Ennyi. Ha akarsz MAC szűrést, akkor még azt lehet, bár sokat úgysem ér...Alex
