ASUS routerek
blakey
válasz woodworm #2177 üzenetére
Tehát hiába állítasz 2,4 GHz-en US régiót, ahol 30dBm engedélyezett, ha a rádiónál csak max. 25-öt tudsz beállítani. - és még az is sokkal jobb, mint a 20dBm.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz woodworm #2180 üzenetére
Ennyi kell nekem, semmi több. Tomatot is így használtam, itt is ez a jó. HU-val gyengébb az 5GHz az alsó tartományban, márpedig nekem arra egyelőre szükségem van.
blakey
válasz woodworm #2183 üzenetére
Oké, majd szólok az eszközeimnek, hogy nem jól látják a jelet, :) 2x erősségű US-re állítva a 36-48-as csatornán,nekem ez jó. Minden más egyelőre nem érdekel, mert így előrébb vagyok US-re állítva. Ha ez nem lenne illetve a jobb paraméterezhetőség akkor a gyári is elegendő lenne.
nimfas
vargalex
válasz woodworm #2194 üzenetére
Parancssoros tftp-t használtál, vagy a gyári alkalmazást? Nálam parancssoros tftp-vel csak 192.168.1.75-ről ment.
A kernel csomagok elvileg jók lehetnek, de mindenképpen kézzel kell force-olni, mivel a pontos kernel verzió (a hash-ra gondolok) a kiválasztott csomagoktól és a dátumtól is függ.Alex
deflex
válasz woodworm #2228 üzenetére
Nem pont ezt írta.
(#2223) Gomba "Visszatettem az itteni legfrissebb snapshotot, HWNAT bekapcsolva (illetve a "Hardware Flow Offloading" be van pipálva, más kell? )"
A kérdés viszont ez volt:
(#2065) vargalex "A Software flow offloading-ot és a Hardware flow offloading-ot is bekapcsoltad?
Persze lehet hogy nem ezen múlik. -
vargalex
válasz woodworm #2238 üzenetére
Az érdekes, nálam iperf3-al belső hálón 500 Mbps fölötti 866 Mbps linken.
Alex
Kami11
válasz woodworm #2277 üzenetére
Én azért szívesen kipróbálnám, pl. a telefonom is ismeri már az ax szabványt (S10) kíváncsi lennék, milyen sebességre lenne képes vele. Nem beszélve arról, hogy talán fw. szintjén sem bánnak majd olyan mostohán vele, mint pl. a mostani 65p-vel. Mert arra már 8 hónapja nincs frissítés, pedig lenne rajta mit javítani!
A cukrász a selejtet habbal takarja be, a kőműves habarccsal, az orvos meg földdel.
gyuri.sza
válasz woodworm #2295 üzenetére
Elnézést kérek a pongyola mértékegységért, tehát MB-ról beszélünk, nem olvastam sehol, hogy 4MB/s korlátja lenne a router-en futtatott torrent kliensnek sajnos...gondoltam egy 30ezer Ft-os router manapság ennél már többet tud, ebben az esetben megkérdőjelezném, hogy a seed-en kívül van-e bármi értelme a routeren lévő kliensnek, max ha vmire 1 nap múlva van szükséged :/
Milli82
válasz woodworm #2323 üzenetére
Fw cserére gondoltam, ha nem is írtam.
Egyébként ez a kiadás, valami speciális vagy régió függő? Mert mint különálló készüléket én nem is találom.De egyébként lenne nekem értelme az ai protection-t használni? Így hogy közvetlen pppoE kapcsolódok a szolgáltatóhoz? Nyújt-e valami tényleges védelmet?
Asus AC85P - DS118
Milli82
válasz woodworm #2332 üzenetére
Értem, hogy egy harmadik fél által feljlesztett eszköz(hw v. sw) problémát okozhat, de ha nincs semmilyen védelem, akkor az annál nem jobb mégis?
Nyilván, az értelmes beállítások
(DoS, WAN no ping, noSST, noTelnet, böngészési kulcsszavak tiltása, stb.)
beállításán kívűl mégis csak valami pluszt adhat, vagy lehet rosszul gondolom?
"https-es címkérést" nem értem, mire gondolsz?Asus AC85P - DS118
samujózsi
válasz woodworm #2328 üzenetére
Egyre olyan érzésem van, hogy az asuswrt nem egységes.
Nekem csak jelzi, ha új firmware jött. Nagy gáz lenne, ha automatikusan frissülne, mert egy éve úgy elkúrták, hogy azóta használhatatlan, a support meg szarik bele.Primadonnát felveszünk! https://youtu.be/9lETrcMJZJM
samujózsi
válasz woodworm #2339 üzenetére
Csak azért értetlenkedek, mert volt három vagy négy különböző asus routerem úgy három év alatt, de mind ugyanazt a GUI-t kapta.
Egyébként most megnéztem, az enyémen nincs automatikus update, csak olyan, hogy kikapcsolhatatlanul figyelmeztet az új létezésére (amit úgy el k...tak, hogy legszívesebben kihajítanám a kukába, ha lenne pénz másikra )
Sajnos a mikrotik wifi-je nagyon gyenge, a tplink-é meg még annál is ócskább, így ezek már szóba sem jöhetnek.
Egyszerűen nem tudom megérteni, hogy egy SOHO(!!!) szegmensnek szánt routeren hogy a 'somba engedhetik meg, hogy a WAN és a LAN közt IP cím és ne a fizikai adapter alapján tegyenek különbséget.
Otthoni felhasználásnál ritka, ha több subnettel dolgozik valaki, de egy kisebb irodában már nem az. Szerintem. És ettől kezdve... ha egy eszközt letiltok az internetről, az valójában a routerétől eltérő subnetekről is letiltja. Ami szerintem gáz.
Javítási hajlandóság meg kevesebb a nullánál.Primadonnát felveszünk! https://youtu.be/9lETrcMJZJM
keke69
válasz woodworm #2347 üzenetére
Köszönöm szépen! Ez volt a gond, de kellett a kikapcsolása után egy újraindítás is!
Intruder2k5 : Neked is köszönöm!Soha ne vitatkozz idiótákkal,mert lesűllyedsz az Ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal!
válasz woodworm #2581 üzenetére
Ez szerintem azért különbség a 66-os javára -- de kétségelen, hogy messze nem mindenkinek fontos.
A lényeg, hogy a 65P valóban újabb, korszerűbb router, mint a 66-os, de a 66-osnak azért vannak előnyei vele szemben.
MaCS
Fán nem lehet motorozni, motoron viszont lehet fázni!
válasz woodworm #2589 üzenetére
A felhasználók jelentős része nem geek, aki lecserélné a gyári szoftvert.
Az, hogy sokminden megoldhat egy CFW, jó, de nem általános megoldás.
Az AImesh meg tényleg nem tökéletes, de működik és vélhetően még jobb lesz.
De nem igazán értem, hogy hová akarsz kilyukadni. Szerintem a 66-osnak vannak előnyei. Szerinted ezt cáfolja az, hogy a 65P-re is ráhekkelhető CFW-vel áthidaló megoldás?
MaCS
ultio
válasz woodworm #2592 üzenetére
Én voltam a kérdező .
Nem zártam ki először a 1200GU routert, de az itt kapott infók alapján és amiket olvastam, az ac66u maradéktalanul tudja azt, ami nekem kell, így valószínűleg azt veszem meg.Az nagyon fontos számomra, hogy a gyári szoftverrel használhassam a routert arra, amire szeretném, mert nem szeretnék hekkelni.
Ezért esett ki a 65P is.[ Szerkesztve ]
rasti rusti
válasz woodworm #2652 üzenetére
a routeren fut minden. upnp, transmission, tűzfal, stb. most nyitottam neki portot, mert az upnp nem ugrott rá.
@woodworm: oké, köszi!
Tudod, mit jelent az, hogy nemezis? Az érintett, erősebb fél kinyilatkoztatása a méltó büntetés mértékét illetően. Az érintett fél jelen esetben egy szadista állat... én.
laca891
válasz woodworm #2706 üzenetére
Köszi! Értem, mit írsz. Sejtettem, hogy a router VPN kliens mire való.
"Gyakorlatilag egyik esetben sincs szükség a windowsos kliensre." Viszont a fenti állítás, sajnos ahogy nézem nem állja a helyét. Mivel, ha nem használok windows klienst, akkor azt írja, hogy VPN szerver le van választva. Két laptoppal is próbáltam és amikor az egyik bejelentkezik win10 kliensem keresztül, akkor csatlakozik a router VPN szervere a hálózatra, tehát akkor lesz az állapota csatlakoztatva.
Szükségem van egy erős PC-re, mint gyenge Téesznek az erős traktorra!!!!!
- Linux kezdőknek
- Senua’s Saga: Hellblade II teszt
- Samsung Galaxy S22 Ultra - na, kinél van toll?
- Huawei Watch Fit 3 - zöldalma
- Bemutatta első fejhallgatóját a Sonos
- Mobil flották
- Eredeti játékok OFF topik
- Dell XPS 9315 13.4" FHD+ IPS i7-1250U 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Aokzoe A1 Pro AMD Ryzen 7 7840U - 32GB+512GB
- LENOVO IDEAPAD Y700 INTEL CORE i5-6300HQ 2.3 GHz 8 GB 256 GB SSD GTX 960M 3 óra AKKU IDŐ
- Precision 7520 15.6" FHD IPS i7-7700HQ M1200 16GB 512GB + 1TB magyar vbill új akku gar
- Dell Latitude 5400, 14" FHD IPS, I5-8365U CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, W10/11, Számla, Garancia
