ASUS routerek
Jim74
válasz Intruder2k5 #18172 üzenetére
Köszi, akkor marad a konnektor időzítés.
kpityu2
válasz Intruder2k5 #18179 üzenetére
Közvetlenül nem. A fő router AiMesh almenüjéből el lehet érni pár dolgot közvetlenül és közvetve is a node IP címén néhányat, de csak ennyi. Nincs teljes értékű webes felülete a node-nak.
Okos mérnök a hülyeséggel is kalkulál. Avagy, a "Figyelj oda jobban" tábla nem munkavédelmi eszköz....
Hzsolt11
válasz Intruder2k5 #18211 üzenetére
Bocsi de nem igazán vagyok otthon ebben a témában
El tudnád magyarázni hogy ezeket a dolgokat hol tudom megnézni?
Köszi -
oszy
válasz Intruder2k5 #18222 üzenetére
És hogyan kivitelezhető? Gondolom a USB hub-nak adni kell tápot, erre jön a két meghajtó. De a routerben be kell állítani valamit ehhez vagy úgy kell eljárni, mintha egyet csatlakoztatnék rá?
Szinte ÚJ Xiaomi légmosó E L A D Ó!
oszy
válasz Intruder2k5 #18227 üzenetére
Köszönöm az infót. Akkor marad a médiaszerver funkció torrent nélkül.
Multibit
Aki a trim miatt aggódik, vegyen NVMe SSD-t.
yankee
válasz Intruder2k5 #18273 üzenetére
Sajnos az sem oldja meg.
Jelenleg ez van:
Szűrő mód: Fast DNS
Szolgáltatásnév: Google
DNS szerverek: 8.8.8.8, 8.8.4.4"A tapasztalat olyan dolog, amit nem lehet megvásárolni" -Oscar Wilde-
yankee
válasz Intruder2k5 #18275 üzenetére
Igen, onnan elérem. De itt valami nagyobb gond van, mert a rendszerfrissítés sem megy, az egyik hozzáfogott volna a régi routernél de nem engedtem neki úgy voltam, hogy majd az új routerrel. na az sem megy.
Poén, hogy minden egyéb megy vele. most néztem speedtestet vele, az is megy...Úgyhogy nyomok neki egy hard resetet és kezdem majd előről az egész beállítást. De azt már csak holnap.
golfvariant
válasz Intruder2k5 #18328 üzenetére
Garsza
válasz Intruder2k5 #18353 üzenetére
A régi router meghalt. Nem bírtam életrekelteni. Akkor igazából csak ez az ügyfélszolgálatos megoldás mard?
Exelsior24
Ezt jó tudni, hogy így is lehet töröltetni.
A széria szám és MAC cím pedig rajt a router alján a matricán, szóval nem probléma, ha az eszköz tönkrement és egyáltalán nem kapcsol már be.Steam / PlayStation: Exelsior24 / Nintendo Switch Friend Code: SW-3907-8356-3882
válasz Intruder2k5 #18355 üzenetére
Nem lehet, hogy valami hardverazonosítót is tartalmaz? Csak mert igazán úgy van értelme.
MaCS
Fán nem lehet motorozni, motoron viszont lehet fázni!
válasz Intruder2k5 #18358 üzenetére
Ahha, tehát csak olyan adatokat, amelyek a nem működő eszköz mellett is elérhetőek. Végülis rendben van ez így, nem életszerű, hogy ezzel akarnának visszaélni.
Én valami belső azonosítóra tippeltem, de legalábbis olyanra, amelyik csak a működő eszköz birtokában ismerhető meg.
MaCS
szaboi6512
válasz Intruder2k5 #18380 üzenetére
Köszi, de a rutorrent verzió maradt.
ASUS RT-AX58U "Ez kizárt dolog,mert nem tudom!"
szaboi6512
válasz Intruder2k5 #18382 üzenetére
src/gz entware http://bin.entware.net/armv7sf-k2.6
szaboi6512
válasz Intruder2k5 #18384 üzenetére
rutorrent - 4.0.2-1
rutorrent-plugin-rpc - 4.0.2-1
De nem tölti be a felületet, csak pörög a betöltés karika...ASUS RT-AX58U "Ez kizárt dolog,mert nem tudom!"
szaboi6512
válasz Intruder2k5 #18386 üzenetére
[link] Megvolt, de semmi változás...
Kár volt baxtatnom....
Ps: Rendben van másik böngészőben, tárat kell üríteni biztos.[ Szerkesztve ]
szaboi6512
Köszönöm a segítséget.🙏
szaboi6512
válasz Intruder2k5 #18391 üzenetére
opkg remove transmission?
Tibusz00
válasz Intruder2k5 #18409 üzenetére
Köszi, átolvasom.
Tibusz00
válasz Intruder2k5 #18424 üzenetére
Az ARM-mel kezdtünk, de mivel nem ment megpróbáltuk a mipselt.
[Ezzel ] a leírással formáztuk meg a HDD-t ext3-ra. Lehet a formázás nem lett jó?
Lehet a hiba oka ez? -
Tibusz00
válasz Intruder2k5 #18426 üzenetére
Köszönöm, megpróbálom!
egykori
válasz Intruder2k5 #18454 üzenetére
Mivel nem értek a hálózati dolgokhoz, így nem is foglalkoztam a részletekkel, mindaddig, amíg a telefonos Asus appban meg nem láttam a 98% RAM állapotot, megijedtem, hogy valami baj van már a 2 éves routeremmel - ezért érdeklődtem efelől.
Viszont, ez a gyönyörű összetett mondatod megérttette velem a lényeget és helyretette nálam az ügyet:
"A kernel lehetőségei szerint ki szokta használni a rendelkezésre álló memóriát, csak minimális méretet hagy szabadon amolyan készenléti memória gyanánt, hisz a RAM nem azért van, hogy üresen álljon, neked is az az érdeked, hogy minél gyorsabban érd el a szükséges adatokat, már pedig a RAM-ból ez sokkal gyorsabb, mint közvetlenül a háttértárról."
Azt hiszem, innentől kezdve elengedem a témát. Nagyon köszönöm mindenkinek a segítséget, magyarázatokat! -
szaboi6512
válasz Intruder2k5 #18471 üzenetére
Nem hozott eredményt....
szaboi6512
válasz Intruder2k5 #18505 üzenetére
Nagyon köszönöm.
szaboi6512
Ugyanúgy kell beírni mint a transmission esetében?
Ssh-n?ASUS RT-AX58U "Ez kizárt dolog,mert nem tudom!"
szaboi6512
válasz Intruder2k5 #18508 üzenetére
SSH-n beírtam de zárva maradt.
szaboi6512
válasz Intruder2k5 #18510 üzenetére
Ha azt kérdezed, igen azt adtam meg a qbittorrentben.
Igen mentve ctrl+O.
A lefuttatást hogyan lehetne?
Restart volt...
Met30
válasz Intruder2k5 #18612 üzenetére
Elméletileg nem, mivel az információs panel azt írja"Kapcsolatan a webhellyel nem biztonságos"
dave0825
válasz Intruder2k5 #18694 üzenetére
Ha letiltom, írja, hogy az Asus app-ot sem tudom használni. Attól még a 192.168.1.1-en bejön?
Huawei P30 // Suzuki DL650XT '15 <-- Kawasaki Z750 '07 <-- Aprilia RS 125 '99
dave0825
válasz Intruder2k5 #18696 üzenetére
és kpityu2: távolról a beállított DDNS címen is el fogom érni ugyanúgy utána is, ha kikapcsoltam ezt a Web Access from WAN-t?
válasz Intruder2k5 #18900 üzenetére
Értem köszönöm. Azt gondoltam hogy a kérés tartalmazza az ip címet is nem csak a portot.
iPhone 13 Pro Max
Multibit
válasz Intruder2k5 #19051 üzenetére
Ezért írtam, hogy nem tudom, mi a teendő. Az fr-t csak, mint végső megoldást említettem. Rég volt Asusom, meg aztán nálam nem jelentkezett ilyen gond. De mind RAM, mind háttértár tekintetében sóherek a gyártók. Még a zászlóshajók esetén sem jellemző az 1GB-nál nagyobb RAM. Pedig a mai világban jól jönne. A flash (háttértár) is spórolós általában. Azt már alig merem említeni, hogy erre a célra routerekben is hasznos lenne SSD, valami írástűrő NAND-dal. Nem, nem overkill
bigdigit
válasz Intruder2k5 #19049 üzenetére
Hát úgy látom ez megint valami Asus hiba lesz vagy már az is volt csak eddig nem figyeltem fel rá.Mások is szenvednek vele.
Más kérdés.Mivel a régi HDD behalt amin futott a torrent van valami ajánlott külső HDD esetleg?
RVR400
válasz Intruder2k5 #19511 üzenetére
Vagy felteszi a gépre a Device Discoveryt.
dredjudge84
válasz Intruder2k5 #19572 üzenetére
Nem néztem a terhelést eddig. Kábelt próbáltam másikat, és az is biztos hogy a jó portba dugtam be, illetve hogy aktív az USB 3 beállítás is a felületen. Egyszerűen ötletem sincs.
fecke78
válasz Intruder2k5 #19601 üzenetére
köszi
Jim74
válasz Intruder2k5 #19617 üzenetére
Szerintem vártam, de megpróbálom még egyszer.
Egyébként, ha a router wan ddns menüben a lap alján rányomok az alkalmaz gombra, akkor megtörténik a frissítés. Olyan, mintha az ip cím váltásnál nem történne meg a routerben a frissítés automatikusan.
Lehet, hogy nyomok egy nvram-os resetet és mindent újra beállítok. -
Jim74
Nyomtam egy WPS-es resetet és beállítottam csak a ISP logint és a DDNS-t. Csináltam egy WAN kapcsolat bontást / kapcsolódást, hogy megváltozzon az IP.
Sajnos a helyzet ugyanaz, a router nem frissíti le az IP-t.
Áthidaló megoldásként azt csinálom, hogy nem asuscomm-os, hanem no-ip-s DDNS-t használok, azt beállítottam a Synology NAS-omban, az pedig ahogy kell kb. 2 percenként csekkolja és frissíti a WAN IP-t. Így IP váltás után is működik a WG rendesen.
Természetesen a routerben is ez a no-ip-s DDNS van beállítva.
Nem tudom, hogy ez router hardweres hiba, vagy fw hiba-e.Még azt ki fogom próbálni, hogy eggyel korábbi fw-t felrakok és azzal is megnézem, hogy mi a helyzet, mert a legutóbbi fw frissítés infójában van egy ilyen rész, ami nekem gyanús és lehet, hogy ott van valami elrontva.
"Resolved an issue that caused hostname errors in the DDNS service"
Oké, hogy a NAS-om elvégzi most az IP frissítést, de ennek kéne működnie a routerben is.
Egyébként ez egy AX86U Pro, nem tudom, hogy van-e másnak ilyen routere, esetleg meg tudja-e nézni, hogy mi a helyzet DDNS téren. -
Jim74
válasz Intruder2k5 #19627 üzenetére
Köszi, egyelőre a NAS fogja ezt a tevékenységet végezni, aztán meglátjuk, hogy mit hoz a jövő.
Úgy gondolom, hogy ezt tudnia kellene tudnia mindenféle bűvészkedés nélkül. -
Jim74
Ez egy nyomorult bug a firmware-ben... Visszatettem kettővel ezelőtti fw-t, konkrétan a 3.0.0.4.388_22525-t.
Ahogy változik az IP, kb. 15-20 másodpercen belül megtörténik a frissítés.Lehet/érdemes ezt jelezni az ASUS-nak? Ha igen, akkor hol?
szaboi6512
válasz Intruder2k5 #19698 üzenetére
Pláne hogy azok a routerek merlin által nem is támogatottak...
Remélem jól láttam a listát....ASUS RT-AX58U "Ez kizárt dolog,mert nem tudom!"
lenovomen
válasz Intruder2k5 #19743 üzenetére
Nem értem ezt, iphone 13 telefonon van. Mindegyik csatornával működnie kéne, nem?
Braien724
válasz Intruder2k5 #19688 üzenetére
Kipróbáltam mindent, de nem oldódott meg a problémám a TUF AX6000 routerre kötött HDD gond.
A HDD egy Apacer AP2TBAC236U-1 2TB USB3.2 külső merevlemez.
Kicsréltem a HDD tokot egy külső USB3 to SATA kábelre.
Aztán egy Másik külső tokra.
Ezek után találta a polcon egy külső HDD tokot ami külön külső tápfeszültséggel ellátott.
Minden esetben filmnézés közben megszakadt a kapcsolat levált a HDD.
Felvettem a kapcsolatot az ASUS support-tal. Jelenleg azt a válasz kaptam miután rákérdeztem, hogy kicserélik e, hogy vigyem vissz a vásárlás helyszinére és kérjek garanciáli ügyintézést (jelentsen is bármit). Szerintetek ez mi lehet.
Esetleg valakinek valami ötlete amit még ki lehetne próbálni?
Élég macerás kiszedni a hálózatból most nem tudom addig mit csináljam amig a garanciális ügy tart?Köszönöm:
Braien -
FOX888
válasz Intruder2k5 #19966 üzenetére
Ilyen leírásra gondoltam. Köszönöm szépen!
xrvman
válasz Intruder2k5 #19998 üzenetére
Köszönöm szépen!
A fájlt töröljem, vagy maradhat fent?[ Szerkesztve ]
szaboi6512
válasz Intruder2k5 #20153 üzenetére
Szerintem ez lesz a jó arch neked, de biztos ami biztos, előtte megnézheted a uname -m paranccsal
Ez lett,
armv7l
de nem települt továbbra sem.[ Szerkesztve ]
szaboi6512
válasz Intruder2k5 #20155 üzenetére
A mappa nem található...
Nem tudom mi történt.
Lehet hy kapegy gyári resetet, és felteszem újra rá a merlint.
Talán akkor jó lesz...ASUS RT-AX58U "Ez kizárt dolog,mert nem tudom!"
szaboi6512
ASUSWRT-Merlin RT-AX58U 3004.388.4_0 Mon Aug 21 19:34:20 UTC 2023
xxxxx@RT-AX58U-BF78:/tmp/home/root# entware-setup.sh
-sh: entware-setup.sh: not found
xxxx@RT-AX58U-BF78:/tmp/home/root# cd /tmp
xxxx@RT-AX58U-BF78:/tmp# wget https://bin.entware.net/armv7sf-k3.2/installer
/generic.sh
--2023-09-26 12:07:14-- https://bin.entware.net/armv7sf-k3.2/installer/generic.sh
Resolving bin.entware.net... 158.160.45.54
Connecting to bin.entware.net|158.160.45.54|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 2765 (2.7K) [application/octet-stream]
Saving to: 'generic.sh'
generic.sh 100%[===================>] 2.70K --.-KB/s in 0s
2023-09-26 12:07:15 (170 MB/s) - 'generic.sh' saved [2765/2765]
xxxxxx@RT-AX58U-BF78:/tmp# chmod +x /tmp/generic.sh
xxxx@RT-AX58U-BF78:/tmp# /tmp/generic.sh
Info: Checking for prerequisites and creating folders...
mkdir: can't create directory '/opt': File exists
mkdir: can't create directory '/opt/': No such file or directory
Info: Opkg package manager deployment...
/opt/bin/opkg: No such file or directory
chmod: /opt/bin/opkg: No such file or directory
/opt/etc/opkg.conf: No such file or directory
Info: Basic packages installation...
/tmp/generic.sh: line 43: /opt/bin/opkg: not found
/tmp/generic.sh: line 47: /opt/bin/opkg: not found
chmod: /opt/tmp: No such file or directory
ln: /opt/etc/passwd: No such file or directory
ln: /opt/etc/group: No such file or directory
ln: /opt/etc/shadow: No such file or directory
ln: /opt/etc/gshadow: No such file or directory
ln: /opt/etc/localtime: No such file or directory
Info: Congratulations!
Info: If there are no errors above then Entware was successfully initialized.
Info: Add /opt/bin & /opt/sbin to $PATH variable
Info: Add "/opt/etc/init.d/rc.unslung start" to startup script for Entware services to start
Info: Found a Bug? Please report at https://github.com/Entware/Entware/issues
xxxx@RT-AX58U-BF78:/tmp#[ Szerkesztve ]
szaboi6512
válasz Intruder2k5 #20158 üzenetére
xxxx@RT-AX58U-BF78:/tmp/home/root# /home/root # df -h | grep /opt
-sh: /home/root: Permission denied
xxxx@RT-AX58U-BF78:/tmp/home/root#Elutasít, nem tudom elképzelni mi lehet vele.
Merlin telepítése után simán ment minden.
Újra akartam rakni, hogy a friss transmisi legyen rajta,
és azóta nem megy fel...
- Lenovo Thinkpad T420, 14" HD+ Kijelző, I5-2520M, 12GB DDR3, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Lenovo Thinkpad L440, 14" HD+ Kijelző, I5-4200M, 8-16GB DDR3, 500GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- HP EliteBook 8560P, 15,6" HD Kijelző, I5-2520M, 8-16GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- HP EliteBook 8470P, 14" HD+ Kijelző, I5-3320M, 8-16GB DDR3, 500GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- Eladó Apple Watch SE 2022 GPS 44mm Silver + rengeteg kiegészítő
