serfozotibi
Íme a megoldás: https://www.youtube.com/watch?v=TdvhpJ4Knbk
#86952448
Nem a lábazattól függ, hogy kinyílik-e az ajtó. Pontosabban 10cm lábazat még egész biztosan lehetővé teszi a nyitást (hogy azalatt mi van, most nem vágom fejből). Van egy maximális ajtóméret a gépekhez, ezt kell betartani. Némelyik gyártó közli, pláne ha teljesen fedi a front a gépet. A perfect fit arra való, hogy nagyobb ajtókat enged, ergo kisebb lábazatot egy magasabb konyhán. Amit te szeretnél... vagy nem te.. bocs, nemtom, ki kivel van
És még arra is való, hogy állítható a front utólag, és nem a gépet kell szintezgetni.
Winner_hun
Nem. Egyszer csináltam olyat, még véletlenül se akartak nagyobbat 10 cm-es lábazatnál, a helykihasználás fontosabb. Ott a munkalap egyébként 95 cm magasra került, a mosogatógépet ez miatt dobogóra is kellett tenni mert nem lehetett annyit emelni a lábán (fiók viszont nem fért folna el fölötte, ahhoz kevés volt a hely).
► "Kicsit olyan webcaritas" ◄ ヅ
Skillet
Fél mm szerintem rengeteg. De negyed mm is sok! És ugye összeadódik, tehát ebből 1mm illetve negyed mm-nél fél mm lesz.
Ezek ennyit nem tévedhetnek. Esetleg pár század mm...
Úgy csináltam, ahogy mondod. 1 db keksz helyet martam. Összeillesztem a két darabot (fiók szerkezet bútorlapból) és csálén áll. Egyik oldala beljebb van, másik meg kint.
Táblásítás szintén. Ott meg még kevésbé lehet elrontani, hiszen mindkét munkadarabot le lehet tenni vízszintesen... egy marás és kész. Ferde. Ez is.
Szóval valami nem jó. Az a kis kottyanás szerintem szinte semmit nem befolyásol, nem emiatt rossz a marás.De akkor már kérdés. Ki, hogy szokta megoldani, amikor nem élbe kell marni, hanem a lap szélébe (mondjuk korpusz miatt). Élbe egyszerű, ahogy a lap közepébe is bárhová, polcnak.
Mess With The Best! Die Like The Rest! 8G GALANT VR4^ever
Szalmakutya
Hát én nem értek ehhez, úgyhogy lehet hogy hülyeséget beszélek.
Tegyük fel hogy táblásítani akarok, mondjuk. Ha ezt alsómaróval és núttárcsamaróval szeretném megtenni: Beteszem a fejet a maróba, nekiviszem szépen a deszkát lenyomva, gyönyörűen belemar fix magasságban egy nútot. Aztán a másikba is, pont olyan magasságban, szóval király. A nútok belső magassága lehet 1/8 inch, 1/4 vagy 1/2, mert ilyen fejek vannak a készletben. (Egy metrikus szettben pedig adott milliméterek lennének).
Nade valamivel össze is kell fogni most. Ez értelemszerűen egy 1/8 inch, 1/4 vagy 1/2 vastag pogácsa (darab fa, ellipszis, stb) kell hogy legyen. De azt honnan szedjek. Magyarországon tuti hogy mm vastagokat kapok majd. Vagy gyártsak magamnak 1/4 inch vastag pogácsákat? Egy kicsit pepecs melónak tűnik.
Persze itt jön be az, hogy 1/4 inch az már tényleg kb 6mm. Lehet hogy nem számít.
Megint, ez csak egy példa volt, csak arra vagyok kíváncsi, nem rúgom e tökön magam egy 1/2 inches szettel hosszú távon ilyenek miatt.
Skillet
Sajnos olcsóbb megoldás kell. Hogy hosszútávon mi lesz vele, az most nem számít. Van tipp, hogy 7-8 kg-os ajtót milyen erejű gázrugó tartana meg? Bár, ez nyilván sok tényezőtől függ. A hafele ollót ekkora súlyhoz nem ajánlja a táblázat, még kettő is kevés lenne hozzá.... elvileg
Más: picit azért idevág. Felső szekrény, fúrás... jó volna tudni, mi merre megy a falban, hogy ne találjak meg valamit, amit nem kellene van egy keresőműszerem, de ezer éves, és eléggé gagyi is.
Van esetleg ajánlott?
Én most EZZEL szemezek, de passz.[ Szerkesztve ]
Peterhappy
Köszönöm szépen, elgondolkodtató, amit írsz.
Egyre inkább azon vagyok, vagy Egger lesz, vagy tömör fa. Alhangon tíz évig biztos, hogy maradna a munkalap, nem szeretnék és nem is tudok sok pénzt áldozni rá, de biztos, hogy évekig emésztene, ha megspórolnék most 30-40 ezer forintot, majd két év múlva verném a fejem a falba, hogy miért így döntöttünk...
Ma azt hallottam, egy-másfél évente kell páccal lekenni a tömör fa pult tetejét, épp a napokban itt is emlegetett Ikeás Behandla-t javasolták, mint ár/érték arányban kiváló terméket.
Előreláthatólag a következő méretű munkalapokra lenne szükségem:
- 248x60,
- 120x200 vagy 140x200 (B-terv: 2db 60x200 vagy 60x200+90x200) (esetleg ezek kombinációja 200 cm helyett 220 cm hosszal)
- 80x60 (esetleg 2db)Azaz durván 4-5 m2-nyire. Hajlok a 30-as bükk és a 32-es vagy 40-es borovi fenyő felé. Előbbi tudom, hogy keményebb és így javasoltabb, utóbbit szebbnek találom.
thyeby
"hogy közbe rettegek mi fog ráborulni a fa konyhapultra az nem túl szerencsés.
Tudomásul kell venni, hogy ha valaki rendesen használ egy konyhát ott elég sokminden behatás érheti a munkapultot.(cékla,vörösbor, több száz fok ha hirtelen le kell rakni egy forró bármit, éles tárgyak,folyamatos víz stb.)"Ezeket a sorokat mindenkinek el kellene olvasni, aki még hezitál, hogy miként döntsön.
Biztosan sokszor fogok még ingert érezni, hogy linkeljem ezt a hsz-t, mert úgy van letéve az asztalra, hogy aki ezt nem érti, az semmit nem ért.
Egészen biztos vagyok abban, hogy sok ember döntését fogja még megkönnyíteni a jövőben. Mi több, magam is kényszerültem újragondolni a nagy faszeretetemet.Több fa van, mint asztalos!
Peterhappy
Uraim, nagyon koszonom a segitseget! Eleg meggyozore sikeredtek a szavaid, ahogy Thyeby is mondja, minden benne van.
Posztformingolt munkalap lesz belole, sikerult az Asszonyt is meggyoznom rola. A szinrol igy fogalmam sincs, fa hatasu munkalapot nem szivesen vennek, nagyon kunek, gagyinak hat. Na majd az Asszony eldonti, en kezdek besokallni a tematolMeg egyszer koszonom, mindketten nagyon sokat segitettetek!
Winner_hun
Innen valamelyik?
Ha már tolóajtó: kültérre van valakinek bevált tolóajtó vasalata?► "Kicsit olyan webcaritas" ◄ ヅ
Winner_hun
Valaki az auro 123-at ajánlotta. Ha nem muszáj nem akarom az összes gyártó összes olaját végigpróbálni mert az kicsit drága mulatság lenne. Lehet felhívom holnap a milesit hogy tudnak-e ajánlani kimondottan kőrishez olajat.
A nyitott pórusok miatt tölgy pácolásánál néztem hogy nem lesz jó, aztán valahogy mégis jó lett. Kőrist még nem pácoltam, de el tudom képzelni hogy világos pöttyös maradt.► "Kicsit olyan webcaritas" ◄ ヅ
Szalmakutya
Youtube-on láttam 4-5 videót, egy volt olyan, aminek nem láttam volna neki (azon futószalag volt alul). A többi nem tűnt nehéznek. Ha tök egyenes a dob, akkor nem nagyon tud mi félremenni.
Gondolom én.. de világosíts fel..
A gyalut nyilván nem váltja ki, mert mondjuk egy szőrös gerendát nem gyalul ki. De bizonyos funkcióit kiváltja, nem? Táblásításhoz szerintem teljesen jó lehet, kisebb egyenesbe hozáshoz is, bútorokhoz. Milliméteres vágásnyomot simán lekap.
thyeby
Hű, de biztos szemed van!
Több mint húsz éve a földben álló akácot szedtem ki a kertből. (Nemes egyszerűséggel úgy tűntették el szem elől, hogy tőből kivágták, a többit a földben hagyták.)
Makulátlanul egészséges volt, amikor kiástam.Ettől persze aranyat érnek a tanácsaid - még az akácra is.
thyeby
Gyakori átverés:
A bükk fülled. Elbaszták, mert nem gatterolták azonnal. A fülledt bükk ugyanúgy néz ki, mint a gőzölt bükk. Azzal a különbséggel, hogy mivel még rönk korában "gőzölődött", foltos lesz. És ezt szépen el akarják sózni gőzölt anyagként. Felárral, amikor jelentős árengedménnyel kellene adni.
Gyakori az is, hogy ugyanezt azzal a maszlaggal adják el, hogy nem sikerült a gőzölés, ezért gőzöletlen áron adjuk. Holott itt is vissza kell minősíteni az osztályba sorolást.
Gyakori az is, hogy a fülledt bükköt meggőzölik. Ettől "rendbe jön".És persze van olyan is, hogy nem sikerül egy gőzölés. Ennek nem az az oka, hogy hamar kivették a gőzből, hanem az, hogy helytelenül rakatolták, helytelenül lecezték, nem jól oldották meg a pára lecsorgását, etc. Ha hamarabb kiveszik, egyszerűen csak világosabb lesz. De homogén.
Gyakori az is, hogy az álgesztes bükköt próbálják gőzzel szépíteni. De a bükk esetén az álgeszt az egy fertőzés.
szaszlaci
A beállítással szerintem nincs gond, mert jók voltak, zártak, majd idővel elkezdtek nem csukódni rendesen. Valamelyiknél még utána lehetett állítani, valamelyiknél meg nem. A nagyobb részük azért becsukódik még úgy-ahogy, de egyik se az igazi. Vagy csak túl sokat várok egy ilyentől, és egy konyhaszekrénynél öt -- tíz évente cserélni kéne?
Esetleg lehetséges úgy beszerelni, hogy emiatt túl hamar elfáradnak?■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
Skillet
Talán tudom, hogy mire gondolsz (de ha tudsz róla képet linkelni, akkor tuti nem értelek félre). Akkor szoktak U alakú, és nem kerek takaró sapkákat használni a pánthoz?
Amúgy ajánlott ez a pánt (megoldás), vagy tudnál írni egy ajánlottabbat?
Ja, amúgy ma próbáltam ilyen pántot rendelni, de nincsen hozzá matt króm takaró sapka, így valami más márka vagy ötlet kell.[ Szerkesztve ]
Skillet
Nagyjából ennyi. Már tiszta.
Gondolom sacc így kellene kinézzen utána:
KATT
De ezt nem fogja tudni letakarni a kupak, mármint az a bevágás látszani fog. Vagy talán az U alakú eltakarja, az elvileg az üveg széléig megy.
Bár megmondom őszintén, hogy furcsállom. Sosem láttam még ilyen megoldást. Meg, hogy ha nem vágják be, mitől repedne ketté az ajtó? Persze, nyilván te tudod jobban, te csináltál már több ilyet is... de nekem akkor is fura. Meg mivel tudja kivágni azt a vékony (1-2mm) csíkot az üveges? Bár nyilván ez nekem mindegy.
Lehet végül csak valami sokkal egyszerűbb megoldás marad.
Mondjuk a ragasztós megoldás is jó lehet, de csak a ragasztás ára 6000 ft
Na az szerintem nem fog játszani. Akkor még az ajtók, pántok sehol[ Szerkesztve ]
yooccoo
ez az egyik része a dolognak
a többi része meg hogy illik porelszívást alkalmazni, egyrészt hogy ne poroljon mindent össze az ember, másrészt az elszívás miatt sokkal kevesebb hő éri a csiszolótányéron lévő tépőzár műanyag mikrokampóit, ezáltal azok nem olvadnak szét és továbbra is bele fognak kapaszkodni a papírba
van még egy olyan probléma is, amit sokan figyelmen kívül hagynak, hogy ha nem dolgozol, akkor is rajta kell hagyni a papírt a talpon, mert ha lerakod a talpára a gépet, esetleg odébb is csúsztatod néha, akkor szintén kopik és el fogja dobálni a papírtminden gép meghálálja az odafigyelést és karbantartást, ha pedig nem foglalkozik vele a jómadár, akkor az meg nem a gyártó hibája
Megkérdeztem a program fórumán. Azt mondják, hogy ez azért van így, mert ez a szabvány. Legalábbis az USA-ban. Elkezdtem keresni, hogy mi a magyar szabvány, de csak odáig jutottam, hogy valószínűleg a MSZ EN 1116:2004 szabvány "Konyhabútorok és konyhai készülékek összehangolt méretei" definiálja. A szabván fent van a neten, de 7 ezer forintba kerülne az elolvasása.
yooccoo
pont valamelyik nap láttam a jutubon, hogy ha tesa szalagot ragasztasz a rétegelte vagy lamináltra, akkor kipattogzás mentesen lehet vágni .. szerint fölösleges drága gépeket venni, amin van kipattogzásgátló, sniccer és tesa megold mindent
vagy ha biztosra akarsz menni, akkor duct-tape -
Kiscsőke
bim
Léteznek csempefúrók amik olyanok mint a magfúrók csak kicsiben ezeket nem is lehet ütve fúrva használni és a közepe megmarad. Ez a legtisztább fúrási mód kőzetben. Sima akkus csavarbehajtóval szokták használni. Amit én láttam élőben úgy vitte a legkeményebb csempét mint a vajat. Bizonyos korlátok közt a betonnal is elbánik de azért nem egy magfúró. ilyesmi
Mondjuk én történetesen Hiltit láttam működés közben de olyan idióta a honlapjuk hogy nem találtam meg... -
Madmax81
A sok év Makitázás során kiábrándultam a márkából a dekopír fűrésze egy hulladék 1 év használat után imbolyog a fűrészlap vagy csak egyszerűen nem lehet egyeneset vágni a géppel csak úgy hogy féloldalt tolod , a nagy gyalugépe is egy ... a talpai nincsenek egy síkban már gyárilag sem , a kis szalagcsiszolója egy vicc, 1 év után nem feszíti a szalagot szó szerint szétforgácsolódott a meghajtó gumi hengere , az akkus fúróinak a sebességváltója akadozik nem veszi be a sebességet vagy csak üresben krapog bárhová is állítom , az excenterese porzsákja mellet fújja ki a port nem a zsákba .
Szóval nálam barkács kategória a Makita , de hogy jót is mondjak a nagy szalagcsiszolója egy állom csak winer kolléga szív vele mármint a szalagvezetője adta be neki a kulcsot[ Szerkesztve ]
1956-2010 07.22 Varga László
Madmax81
AndrewBlase
"Az pedig, hogy az ácsokat és kőműveseket hozzák fel a pontotlanság, vagy talán az elnagyolt munka példájaként abból adódhat, hogy a felhasznált anyagok és a késztermék méreteit tekintve nagyobb tűréssel vagytok kénytelenek dolgozni és ez szakmailag is engedélyezve van, mert egyszerűen nem lehet máshogy."
De lehet. Csak olyan alapanyag is kell hozzá. Meg tenni akarás, hogy olyan is legyen.
A volt főnököm házánál (aki történetesen szintén ács) réteg-ragasztott, hossz-toldott gyalult anyagból készült a tető, mert látszószerkezetű lett az egész (szigetelést a tetőszerkezet kívülről kapott). Minden lapolás, akadó gérfűrésszel lett kivágva. Mm-pontosan passzolt minden mindennel. Jó, nem is két nap alatt állt össze a tető.
De persze ezt egy "normál tüzépes" anyaggal (amit vagy lehet válogatni, vagy nem; adott esetben a megrendelő intézi), ami olyan, amilyen, nehéz, nehezebb (adott esetben lehetetlen) a pontos munka. Ez egy nem látszó tetőszerkezetnél nem olyan tragédia. De aki ad magára valamit (és nem csak ácsnak vallja magát, hanem az is), az ebben az esetben is törekszik a lehető legjobbat kihozni a lehetőségeiből.
Miért mindig én???
pali923
Sokat beszéltünk már a derékszögekről, milyen nehéz jót venni. Azt is leírtam, hogy a legjobb, igazi derékszög, amit használok, egy 500 Ft-os, Praktikerben vásárolt műanyag vacaknak látszó darab. Nemrégiben voltam egy boltban, ahol ki voltak rakva olyan rendes fémből gyártott (igazi, vastag vas, mintha Oroszországban készült volna ) derékszögek sok ezer Ft-ért, többféle méretben. Nem mertem megvenni, mert már nem bízom a drága derékszögekben sem látatlanban. Na, ez az igazán szomorú a mai világban, és mindegy, hogy asztalos, vagy ácsmunkára használod.
A helyzet reménytelen, de nem komoly.
- Tudományos Pandémia Klub
- Milyen processzort vegyek?
- Xbox Series X|S
- Asus Zenfone 10 - kicsit más az új kicsi
- Gumi és felni topik
