Autóhifi
rhonin
válasz kacsa7 #59945 üzenetére
Igen, nekem is jó árnak tűnt. Mondjuk ugyanez a Best sorozatú kábel 25-ösben már 2k métere. Az már kicsit húzós. Hegesztő kábel gondolom elektro boltban kapható. Hegesztőkábelből is ugyanolyan vastagságút keressek mint a hifikábelből? Testkábelből is ugyanolyan vastag fog kelleni?
Azt hiszem maradok a Kácsánál ha már ajánlottad az RCA-t + a hangszórókábelt is onnan.
E kettő RCA csati között mi a különbség? Van előnye a drágábbnak?Hangszórókábelből 16,5cm-es első szetthez mekkorát ajánlanál? 2x2,5mm-es fog kelleni vagy elég vékonyabb is?
Ha már számolgatom a szükséges mennyiséget úgy gondoltam ki, hogy vezető oldalon húznám hátra a tápkábelt/testkábelt és az utasoldalon menne előre hangszórókábel mindkét oldali és a vezető oldalit áthúznám a műszerfalon keresztül. A zaj miatt érdemes így vagy mehet a vezető oldalon a tápkábelek mellett a hangszórókábel?Nagyon szépen köszönöm a segítséged és bocsánat a sok kérdésért, de alap hozzáértéssel próbálok nem hülyeséget csinálni... nem tudom mennyire fog összejönni...
rhonin
válasz kacsa7 #59954 üzenetére
Rákérdeztem az erősítőre, talán még nem lett eladva, bár február közepén lett felrakva a hírdetés...
necces.
Holnap körbenézek a piacon, hogy mi férne bele a keretbe még ezen kívül és majd jövök zavarni ide a fórumra.
Köszönöm a segítséged! Ezer hála az eddigiekért. -
BBéci
rhonin
válasz kacsa7 #60214 üzenetére
Kicsit zsákutca lesz így is úgy is mivel a mélyládát nem fogom tudni megkerülni. Ahhoz meg már kevés lesz a 3555 ös alpine. Ha meg második erősítő akkor meg a fej lesz kevés az 1 rcaval .... ajajj kezdődik.
Lite: az alpinet gondoltam a szettnek. Nem sokáig fog fejről menni ez a pio sem. De jó hogy írtátok pár tippet mert így legalább tudom figyelni a piacot. Hátha felbukkan valami jó.
I'am Dony
válasz kacsa7 #60253 üzenetére
Köszi. Akkor a gyári cuccal megnézem és az marad indulásnak. Másik: szükséges a fejről mind a 4 hsz. vezetékével menni a Bit-ig vagy elég a 2 első (így elég lenne 4 szál vezeték erre) és a Bit bemenetnél átkötnék a 3. és 4. csatornára. Nem spórolás miatt csak a kevesebb vezeték okán.
GyurosAki
válasz kacsa7 #60311 üzenetére
Köszi a tanácsot. Már sokkal előrébb vagyok. Hmmm a Hifonics jól néz ki. Sokat elárul az igényes belső. Tetszik! Nem probléma a régi csatlakozó, szeretek bütykölni. Az alpinekról sajnos rendre lemaradok
Ha árban kicsit feljebb megyek akkor számításba jöhetne az ALPINE PMX-F640 vagy a Hertz H420?
Köszi. -
pöttty
válasz kacsa7 #60303 üzenetére
Köszi a segitseget. Vegigneztem mindent de ugyanaz, megcsereltem a csatornakat is. Aztan visszabillentettem az lpf kapcsolot fullba probabol es hat visszakapcsolt sztereoba... Mar a u dim sem a regi...
Korabban aszem volt rola szo hogy aktivban hajtott magas melle volt kotve a passziv valtora a kozep felso vagas celjabol. Namost a kerdes adodik ha csak a kozep van rakotve magas nelkul a hangvaltora az nem vagja haza az erosito vegfokat? Kell a magasra valamit kotni amit "ellenallasnak lat" vagy nem?
pöttty
válasz kacsa7 #60329 üzenetére
Pontosan fronton es rearen is lpf allasban mixeli a ket csatornat.
hpf-ben es full rangeben nem csak lpfben. Volt egy angol kollegam na o ilyenkor mikor nem tudta mi van mondta hogy strange!
Igy sajnos az idokorrekciot is csak magasra tudom hasznalni.Egyenlore akkor berakom a hangvaltot a vege meg elobb utobb ugyis egy pio 80prs lesz, ott van rendes 3 utas vagas.
mandras81
válasz kacsa7 #60347 üzenetére
Egy Mazda 323F BA-ról van szó. Amúgy bekárpitozták ezt a felületet is, illetve bolhákkal oda volt rögzítve egy kárpitdarab, ami szépen elfedte a fémet, csak levettem, hogy lássátok, mi van alatta. Már bent vannak erősítők, és úgy szereltem fel őket, ahogy pöttty kolléga írta a hozzászólása végén: "Vagy még azt tudod csinálni, hogy óvatosan elemeled a szivacsot a lemeztől, fúrsz furatokat és belűlről a nagy könnyítéseket át bejátszol lapos vagy süllyesztett fejű csavarokat, csak így az mdf lapon ki fog lógni, illetve nem biztos hogy olyan hosszan ki tudod emelni a szivacsot."
Ez is gány megoldás, és "természetesen" túl is lógnak a csavarok, viszont ez volt a max. amit ki tudtam hozni belőle akkor, de most rendbe akarom tenni, ezért kértem ki a véleményeteket.
Szívem szerint levenném a szivacsot, csak tartottam a huzat házilagos helyreállításán - ezek szerint jogosan. Akkor beszéljek egy kárpitossal? Mondjuk, úgyis ki van szakadva egy kicsit a vezetőülés, lehet összekötöm a kellemest a hasznossal.
mandras81
válasz kacsa7 #60354 üzenetére
Na, várjunk! Az előző kommentedben két megoldásról írtál egyszerre, ugye? Vagy önmetsző, vagy az anyás megoldás, egyszerre a kettőt nem tudom elképzelni.
Most kicsit gondolkozva mindenképpen kell kárpitos nekem visszarakni a huzatot? Simán meg lehet oldani dróttal is a dolgot. Csak átfűzöm, és szépen addig csavarom, amíg be nem feszíti, aztán elcsippentem.
Z0mbi
Z0mbi
válasz kacsa7 #60391 üzenetére
A D class-t azt a sub erositore ertettem. Azt vagom hogy a kinezett kutyum AB lenne. Nem vagyok annyira vajtfulu, elektros eveimbol meg remlik is hogy munkapontrol van szo, hol dolgozik a tranzisztor/fet es ha emlekezetem nem csak a D az kapcsolo uzem volt aminek viszont mindig ellene voltam hangiparban. Egyik elonye a jo hatasfok miatt hogy pici, nem fogyaszt sokkal tobbet mint amit kiad, nem disszipal, de ennyi. Kozelebb all a hangzasa az a/b knek hozzam. Node szajkoptatas helyett szetnezek a sub AB k kozott
tama
válasz kacsa7 #60455 üzenetére
Olvastam az összefoglalót is, ezért írtam le mihez/mibe kellene, hátha van valami tuti tipp.
Lényegében azt mondod, hogy ezek közül bármi jöhet, nem fog se rontani se javítani a zenémen.Hsz kábelnak közben találtam ilyent: Acoustic Research SSW-250-10
6 ezer pénz a 10 méteres guriga ákciósan. Ezt a kábelt hová helyeznéd a fenti listában, minőség
szempontjából?Sub-hoz mindenképpen kell a 4sqmm kábel, vagy esetemben oda is elég a 2,5-es mivel nem egy falbontó ládáról van szó?
tama
válasz kacsa7 #60457 üzenetére
Köszi az infókat. Nézelődöm, érdeklődöm még mert szerencsére nem sürgős a döntés. Gondolva a jövőbeni fejlesztésekre lehet, hogy minőségibb kábeleket tennék most be, még ha drágább is. Így ha esetleg komolyabb cuccok kerülnek majd a rendszerbe nem kell szétborítanom ezért az utasteret. A tápkábelem is 35 sqmm ami ehhez az erősítőhöz és távolsághoz azért túl van méretezve.
troll81
válasz kacsa7 #60594 üzenetére
koszonom a linket! at neztem igyekszem nem elfustolni semmit az auto eq mukodik passzivan is (lehet hulyeseget irtam) vagy a prs nel csak aktivban mukodik?meg ha passziv akkor az nem az igazi.kiprobaltam nem eppen jott be kiprobalas utan sajnos csak kesobb tudom at szereli aktivra sajnos
pengusz77
válasz kacsa7 #60688 üzenetére
" Elektronikusban elég ritka, az esetek 99%-ában ugyanaz szól bal és jobb oldalon."
Ezt megcáfolnám: ez még az én alap passzív rendszeremben sincs így. Biztos rossz minőségű a forrásod
Jó, most én is letöltöttem a technodrome 15gigát a rutracker-ről, de előtte Public Enemy-t, Madbess-t, DM-ot, Exploited-et hallgattam. Előtte meg hangszerest. Csak a rock ami teljesen kimaradt az életemből. Ebben már nem változok -
rhonin
válasz kacsa7 #60700 üzenetére
Igen, új fej kell ehhez sajnos, pedig jó kis 2dines alpineal meg vagyok elégedve, lehetne is rajta sok mindent állítani, de nem így.
Kipróbáltam input mode 3+4-ben nem szól a láda mivel ugye a 3-4es RCA csatiba nincs dugva semmi.
1+3/2+4 van még amivel szól de halkabban.
Kicsit hátulról hallani a ládát is ezen is kellene állítani...Milyen fejek ajánlottak amik jól is szólnak? Alpinenál érdemes maradni vagy Pio inkább?
RCA kimenetből milyet keressek? 4V-osat?
Mert akkor ez már eléggé leszűkíti a kört. -
rhonin
válasz kacsa7 #60709 üzenetére
Input channel 1-2-re van állítva mind két állítási lehetőségnél az erőn mivel csak oda van csatlakoztatva 1 pár RCA. 3-4-re állítva nem is szól értelemszerűen. Input mode 3+4re van állítva és így nem működik a gain a 3-4-es csatornán.
Mi a különbség az input mode 3+4 és a sztereó között? Milyen esetekben érdemes a mono-t használni?
Ez a fordítva bekötés jól hangzik. Holnap nekiállok kicsit finomhangolni az egészet.
Azért fejről jobb lenne ezt állítani, ott fokozatosan tudnám állítani a vágást stb...
Elektronikus zenét hallgatok tehát akkor maradok az Alpine-nál... -
rhonin
válasz kacsa7 #60712 üzenetére
Kezdem kapisgálni. Be is állítottam most az erőt úgy, hogy 1-2-es csatornáról megy a szett. Balról jobbra az erőn, HP filter on, input mode stereon.
A 3-4-esről pedig hidalva a láda, LP filter on, input mode 3+4, input channel 1+2.A fejen viszont ma kikapcsoltam egy olyan beállítást , hogy subwoofer on/off és ezt off-ra raktam.
Eddig kb. 22-23ig tudtam tekerni a hagnerőt, hogy ne legyen zavaróan hangos. Most ez már 15-ösnél is jelentkezik és valahogy egységesebb lett a hangzás is.
Mi lehet ez a beállítás?Polaritást is próbáltam, most így fordítottan mintha nem szólna érezhetően hátulról a láda.
Lenne még rajt mit állítani mert mély egész jó, magas nagyon tetszik viszont a középhangok mintha kicsit háttérbe kerültek volna... valahogy az első szett közepei mintha nem lennének érezhetőek.ui.: a 3-4-es csatornán a gain azóta sem működik. De megnéztem, kíváncsiságból, hogy átraktam az 1 pár RCA-t a 3-4es csatira és úgy viszont működik, szóval hála istennek nem hibás az erő, de hogy miért nem működik azt nem értem...
rhonin
válasz kacsa7 #60746 üzenetére
alpine cde-w235bt.
Lehet a fej is hasonló karakterű és ezért veszem rajta észre már pár óra hallgatás után + a szobai cumó elég kiegyenlített ehhez képest.
Vajon egy pio fejjel kiegyenlítettebb lenne? Nemrég linkeltetek egy 80PRS-t az milyen lehet ehhez képest? Érezhető lenne a váltás? Mármint azon kívül, hogy fejről megnyílna a beállítások széles tárháza... -
kacsa7
válasz kacsa7 #60852 üzenetére
Még egy adalék információ. Én magam részéről a navigációt és a mobilt úgy szerettem volna megoldani, hogy marad a fejegység, ami kezeli a 2 mobilomat. Ezen felül a G2 marad zenelejátszónak vezeték nélkül és abból optikán. A Helix DSP-n beállítható, ha nincs távirányító, akkor is átvált optikai bemenetre, amennyiben azon jel érkezik. Tehát ha elindítom a mobilon a zene lejátszást, akkor optikára vált a DSP és az szól. Megállítom, akkor visszavált analógra. Tehát hallgatom optikán a zenét, a fejegység be van kapcsolva, ha hívás jön, akkor át tudjak váltani. Ha bejövő hívás van, egyszerűen megállítom a telefonon a zenét és fogadom a fejegységen a hívást bármelyik mobilról. Ha végeztem a hívással, egyszerűen elindítom újra a zenét. Ha meg megy a navi, akkor úgysem érdekel annyira a zenei hangminőség, így olyankor a fejegységről analógon hallgatok zenét és amikor bemond valamit a navigáció, az automatikusan lehalkítja a zenét. Ez volt a terv, ami egyébként működik is. Nálam ez a hangminőségnél dőlt meg és tettem le róla.
mandras81
válasz kacsa7 #60853 üzenetére
Köszi, ez hasznos volt!
Azóta persze én is gondolkodtam, és a következőre jutottam (persze, még nem teljesen kiforrott): otthon van egy HTPC-m, amibe USB-n keresztül csatlakozik egy DAC, az pedig az erősítőbe. A HTPC-n Foobar2000, annak pedig van egy addon-ja, ami azt teszi lehetővé, hogy helyi hálózaton keresztül, egy Android-os app segítségével tudjam vezérelni a lejátszást. Valami ilyesmi esetleg működhetne autóban is, főleg mivel hogy ez az app a háttérben is tud futni, tehát navigálni és zenét hallgatni is lehet egyszerrre, ráadásul hívás esetén automatikusan megállítja a zenét.
Tudom, hogy kizártam a carpc-t, de úgy látszik, hogy mindenképpen szükség lesz rá. A megvalósításhoz kell egy wifis alaplappal rendelkező kis pc, ami tud wifi hotspot-ként működni, illetve ebbe menne a külső vinyó is. Az autós DSP-t nem tudom kikerülni (vagyis, meg lehetne oldani a pc-vel is, de ahogy olvasom, eléggé megbonyolítja a dolgokat), tehát azt mindenképpen kellene venni, kérdés hogy milyen kritériumoknak kell megfelelnie a pc-nek, hogy digitálisan tudjon kommunikálni a DSP-vel, át tudja adni neki az adatfolyamot, mondjuk USB-n keresztül. Csak Windows, vagy Linux is jó oprendszernek? Egyáltalán lehetséges? Melyik DSP alkalmas erre, ami nem aranyárban van. Ugye a carpc beállításával egy csomó fícsör felesleges lesz a DSP-n, nekem csak az időkorrekcióra és az aktív váltóra lenne szükségem, BT, WIFI, és hasonlók tök feleslegesek.
És, ha ez így működőképes, akkor még pár kérdés:
- a telefonálás kihangosítása így még mindig nem megoldott, mondjuk egy BT modullal egy Raspberry PI ezt is tudja, kérdés még mindig, hogy csak Windows, vagy jó a Linux is, mert ha előbbi, akkor ez az opció kiesett. Vagy külső BT-s adapter Windows alá, ha jól látom, ezek nem drágák.
- vajon az Foobar2000 remote Android app-ot mennyire kényelmetlen kezelni vezetés közben? Használom már régóta, és az biztos, hogy nem erre találták ki, ráadásul ha egy eszközt használ zenelejátszásra és navigációra az ember, akkor állandóan oda-vissza kell lépegetni a kettő között zeneváltásnál. Lehet, hogy inkább rendszeresíteni kellene egy 7"-os tabletet erre a célra, csak úgy a gyári fejegység magassága alatt, amivel csak a zenét kezelem - akkor viszont tök felesleges, hogy tudja a rendszer a zene háttérben játszását navizás közben.
- rendszer indítás és leállítás. Biztos vannak rá jó módszerek, de mondjuk egy Windows-nak kell 15 másodperc még SSD-vel is a leállásra, meg be is tud ragadni, szóval ez a kérdés nem tiszta...És még biztos van egy csomó minden, amit nem fedtem le, de egyelőre eddig jutottam.
mandras81
válasz kacsa7 #60860 üzenetére
Persze, kellene egy DAC vagy egy hangkártya a PC és a DSP közé, csak az kimaradt a gondolatmenetemből. Nézegettem én is a Hifiberry-t, csak nem áll össze a kép. Ugye az autóban (aktív szetthajtás esetén) minden csatorna jele külön megy a fejből az erősítőbe, vagy ha van DSP, akkor abba, és onnan az erősítőbe. A Hifiberry-n viszont csak egy pár analóg kimenet van. Hogy lenne az összekötés? PC-ből USB-n (ehhez sem ragaszkodom, csak nem tudom az alternatívákat) a DAC-ba, DAC-ból DSP-be? Milyen minőséget ad a Hifiberry? Ha be lehet kötni autóba, akkor valamelyik Musiland is használható Windows-zal gondolom, és ez már tuti biztosít egy nekem elfogadható minőséget.
Telefonról PC-re BT: nem néztem utána, de feltételezem beállítható PC-n is, hogy párosítás után automatikusan csatlakozzon két eszköz, ahogy a fejegységeken is van. Az már más kérdés, hogy amikor a zene "lefoglalja" a hangot, akkor egy BT-n érkező hívás hangja vajon hogyan kezelődik le?
Foobar-nál ahogy írtam, van egy Remote okostelefonos alkalmazás, ami összekapcsolódik wifin keresztül a pc-n levő Foobar-ral, és kvázi castolja a kijelzőjét. Minden folyamat a pc-n megy végbe, de ugyanúgy tudsz playlist-et létrehozni, "beletekerni" a zenékbe, elindítani-megállítani azokat, és tallózni a csatlakoztatott könyvtárakban. Szóval, csak zenehallgatásra nem kell külön kijelző. Amúgy ahogy nézem, Foobar2000 linux-szal nem megoldható, úgyhogy valószínű Windows kell ehhez... Vagy pedig Openelec (ez ugye egy linux oprendszer, ami gyakorlatilag egy Kodi médialejátszó), és akkor Kodi remote Androidon ugyanúgy tudja kijelző nélkül irányítani okostelefonról a zenét.
mandras81
válasz kacsa7 #60868 üzenetére
Akkor egy Raspberry PI (Openelec-kel) + Hifiberry (vagy egy Windows-os gép egy miniITX alaplappal amin van optikai kimenet) + valamilyen DSP lehet egy működő megoldás.
Legyen mondjuk 30-40e Ft a DSP nélkül, úgy nézem a Mosconi 4to6 100e, szóval 140e Ftból jön ki (újonnan), és még egy csomót kell konfigurálni (bár, én ezt a részét is élvezném), illetve még nincs rádió és BT kihangosítás sincs... Ez utóbbi hekkeléssel talán megoldható, de nem lesz valószínű annyira kényelmes, mint egy fejegységgel.
És, persze még mindig ott van, hogy mennyire autós felhasználóbarát egy telefonkijelzőt nyomkodni...
Lite
Jogos. Minél kevesebb a konverzió, annál jobb.
A V10-et pedig azért írtam, mert az első, valóban audiofil telefonnak kiáltották ki és a felhasználói visszajelzésekből ítélve, valóban köröket ver a piacon lévő összes telefon hangjára. Lehet, hogy valakinek ez akár megoldás is lehet, pl. gyári fej esetén.
● A topikban TILOS hirdetni!
● Az összefoglaló elolvasása kötelező, a legtöbb kérdésre választ kapsz.
● Az összefoglalóban megtalálható kérdésekre NEM válaszolunk.
- Dell Latitude 7490,14",FHD,i5-8350U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,TOUCH
- HP EliteBook 645 G10 (817M3EA) - ÚJ 14" üzleti notebook - Ryzen 5 PRO, W11 pro, WWAN
- 3 db ICERIVER KAS KS0 PRO
- DOBOZOS MSI Raider GE76: i7 12700H,32GB DDR5,1TB,17.3" QHD 240Hz 400nit 100%sRGB,RTX 3070Ti 8GB 150W
- Asus Tuf Dash 15 i7 11370H/16Gb/512Gb/RTX3060
