geckowize
válasz RedCactus #47664 üzenetére
Mármint, hogy vigyem be gariztatni, hogy cseréljék az elemet, úgy gondolod a cserét? Mert az nem játszik, ha gariztatom, akkor addig kell egy másik alaplap ergo felér egy új alaplap vásárlással, mikor meg visszakapom, akkor meg ugye adhatom el...
Vagy pedig szabványos elem kell bele, amit be lehet szerezni bármelyik számítástechnikai boltban?
m3gtr
válasz RedCactus #47605 üzenetére
szia Megjött a kábel és kiderült hogy kevés a táp a gépemben. Most azt kellene kitalálnom milyen tápot vegyek. Ilyen az usb kártya csatlakozása. és ez a helyzet a gépben. Milyen tápnak vannak ilyen csatlakozásai.
Asus Prime z590- i7 11700kf 3.6 -Asus Radeon RX 6800 16G 2 x16 gb ram 3200mhz Kingston FURY Beast
korcsi
válasz RedCactus #47730 üzenetére
Felesleges dolgok kikapcsolása (soros port stb), compatibilty support modul kikapcsol, hw monitor venti beállítások. Szerintem semmi komoly.
A helyzet, hogy ez egy htpc-szerver nem igen tudom tesztelgetni, elvileg ha minden összeáll, mivel szünetmentesen van ez a probléma nem is lesz talán égető, csak ma feltünt, hogy szerelés után addig nem indult amíg nem nyomtam neki egy cirmos klírt.
Amivel most még próbálkozok az a power loss opció, hátha annyira komolyan veszi az áramszünet utáni kikapcsolást, hogy be se lehet kapcsolni.
referencia 5700(XT) plexi ARGB-s blokk eladó!
OddMan
válasz RedCactus #47742 üzenetére
Én is gondoltam már erre, és ezért kipróbáltam több különböző márkájú rammal. Az összes slot-ot végigpróbálgattam egyesével, de egyelőre ugyanaz. Totál kifagy az alaplap. Még a reset gomb sem működik. Ha újraindítom a gépet és belépek a BIOS-ba és utána megnyomom a reset gombot, akkor kapásból újraindul a gép, tehát a reset gomb ilyenkor már működik.
''A szíved szabad! Légy bátor és kövesd!''
Rihard83
válasz RedCactus #47934 üzenetére
Kb. 6 évvel ezelőtt, összeraktam a szomszéd gépét és aztán bekapcsolás után kifüstölt, és amikor elvittük a szerelóhöz akkor azt mondták mindent jól összeraktam és jól be is kötöttem csak a távtartókat nem tettem be, szóval inkább óvatos vagyok, de azt se szeretném ha örökké más rakná össze a gépemet. Ha lenne a csavarok alá gumi alátét akkor valszínű nem is írok a fórumba.
Nem értem ha akkor a házhoz csavaroztam most meg a távtartóhoz ami szintén fém, és vezeti az áramot akkor mi a különbség a kettő között..
jacint78
válasz RedCactus #48168 üzenetére
Hagyd már ezt a tápcsatlakozós faszságot de komolyan! Minden egyes hozzászólásra ezt írod, de totális ökörség, ATX12V nélkül nem menne a lap, mivel a processzor nem kapna tápfeszt! Ezek a feszültségek nincsenek összekötve, ha nem dugod be, nem képes üzemelni egyáltalán, itt nincs olyan, hogy akkor nem megy rendesen, vagy fagy. Próbálj másképpen hozzászólást gyűjteni légyszíves...
type your text here..
s3toraph
válasz RedCactus #48254 üzenetére
Igen! Mindig kicsomagolok minden drivert telepítés előtt.
Azóta annyi fejlemény van, hogy eszközkezelőben illesztőprogram frissítésénél manuálisan megadtam a kicsomagolt mappát neki, így feltelepítette, de csak egy villanásszerű valami volt, nem pedig a megszokott ablak amiben kicsomagolja a fájlokat a telepítő és végigpörgeti, majd újraindítást kér. Az ismeretlen eszközökböl eltűnt az SM buszvezérlő, de nem jelent meg újabb rendszereszköz, sem más.
Ötlet?
Régi rendszerben: 59 + / 0 - | A legújabb rendszerben (2020.02.28-ig összegyűlt): 162 + / 0 -
válasz RedCactus #48314 üzenetére
Minden van benne. Támogatott CPU, Ram. Cpu 4 pin rá dugva. elem is rendben.
Nem ma kezdtem.A Ram-ot minden slotban próbáltam már.
Másik procival is próbáltam.Az lesz itt szerintem amit MrDerekas írt.
De lehet, hogy a HP-nak van valami trükkje.
Ezek mindig kitalálnak valamit. -
elfelejtette
válasz RedCactus #48364 üzenetére
A gép leírásánál írta a vga-t.
VGA: GIGABYTE GV-N730-2GI GT730 2GB DDR3 PCIE
Gondolom csak belerakta.
Iludka: Ami az alaplap szélén fel van tüntetve, azt "forgasd el" 90 fokkal. Tehát így dugd rá a ház kábeleit:
Power led/Power gomb
HDD led/Reset gomb.
../..[ Szerkesztve ]
"Nagyon jó dolog fontosnak lenni, de még fontosabb dolog jónak lenni."
SirKero
válasz RedCactus #49160 üzenetére
Kipróbáltam, sajnos ez sem hozott semmi jó eredményt.. Mellékelek egy fotót, hogy megmutassam, tényleg semmi nincs rádugva a lapra. (alaplapi hangszóró sem lehet zárlatos, azután dugtam rá, miután már nem akart bekapcsolni a gép). Alaplap kuka?
https://www.dropbox.com/s/v6q3naf1n6lquae/2016-04-15%2013.11.45.jpg?dl=0Szerk: Megpróbáltam egy másik videókártyát, mind a kettő PCI slotban, az se vezetett eredményre.
Aviation is proof, that given the will, we have the capacity to achieve the impossible.
- ASUS routerek
- Dragon Age: Origins
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Motorola Edge 40 - jó bőr
- Dark Souls sorozat
