Tubica
válasz varmi2 #73224 üzenetére
Őszinte leszek, ez használt termék lenne, aminek jó ára van (2/3-da az eredetinek + garancia), és a tuning is szempont lenne, illetve a VRM tűrőképességét is néztem, ahol azért jobban szerepel az alaplap.
Üdv. Tubica
Tubica: A tubásokra kitalált vicces meghatározás.
enginev3.0
válasz varmi2 #73230 üzenetére
Magától volt bios reset
CSM-et nem lehet bekapcsolni csak úgy, hogy van a gépben egy pci-e vga, édesistenem....
Raktam bele, visszakapcsoltam, kivettem a kártyát és már megyEkkora baromságot, még jó hogy ott van az igp
A sas száll ide - száll oda, de a szálloda nem sas ide - sas oda || Logitech <3 || Xiaomi 4 Pro gen2 <3
Cold5
válasz varmi2 #73242 üzenetére
Ezzel telepítettem egy notit 2nappal ezelőtt. Azt tudom, hogy csak uefi. Most olyanokat olvasok, hogy:
“ M.2 Mode Enabled PCIEX4_3 will run at x2 and PCIEX1_1, PCIEX1_2 & PCIEX1_3 will be disabled.
The PCIE_X16/X8_1 & PCIE_X8_2 will be unaffected”kérnék 8 bacardit, 4be, 2 kólával...
Ezzel nem értek egyet.
4 különféle gépemben van NVMe SSD boot eszköznek és mind CSM (legacy) módban van fut.#73240Cold5: sokkal elébb nem leszel abban a lapban egy NVMe SSD-vel, 10 Gb/s a max szemben a SATA III 6 Gb/s sebességével.
RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
os!
válasz varmi2 #73297 üzenetére
Nulla OC, halk, vegyes használat.
4k@60hz hdr10 csak néha a szememnek, de alapból 1080@120hz ha gémelek...venni akarok 1 év múlva egy VRt is.
PciE 4.0 x4 ssd köré építettem, akarom azt a 64Gbps sávszélt és a samu 980 erejét, de nem akarom azt a hőt rábízni egy alaplapi bordára, főleg nem úgy hogy az x570eseken ott van egy laptopventi beépítve a bordába ami majd 2 év múlva hangosabb lesz mint egy traktor.
Prociba menjen az ssd hőtermelése, és egy nagy batár de halk hűtővel lehűtöm, és az ssdre is teszek egy hőcsöves bordát.
Erre a B550 pont elég, abból is egy olyan amin jó VRMek és jó hűtés van, de nincs beépített venti.
Van 4 vinyóm, pont elég sata slot van rajta. M2ből elég nekem 1 bőven...bár ott a 3.0 x4 ha nagyon kell +1 gyorsabb ssd.Mire gondolsz, mi az aránytalan? Mit változtatnál?
hál'istennek pogány vagyok
gezatata
válasz varmi2 #74026 üzenetére
Köszönöm szépen a választ.
Megkérdezhetem még, miért van ott mellette a 4 pin-es is ha elég a 8-as?Egy hóember kérdezi a másiktól: Szerinted ki készített minket? Válaszul a másik: Senki. █ Az Isten szeretet, és aki kitart a szeretetben, az az Istenben marad, s az Isten is benne marad.
gezatata
válasz varmi2 #74031 üzenetére
Akkor ha egy nagyon energia éhes processzort tennék a lapba akkor kellene a +4 pin.
Semmi tuningot nem fogok alkalmazni sem most sem később.
Ha így hagyom 8+4 el semmiben nem fog többet nyújtani mintha csak a 8 pin lenne egyedül ? Értem ez alatt a stabil működést, bizonyos alkatrészek élettartamát.Egy hóember kérdezi a másiktól: Szerinted ki készített minket? Válaszul a másik: Senki. █ Az Isten szeretet, és aki kitart a szeretetben, az az Istenben marad, s az Isten is benne marad.
Ezekiel.
válasz varmi2 #74153 üzenetére
CPU -t szerelő tette és takarította le tehát nem hiszem, hogy azzal lenne a probléma. Alaplap pedig még garanciális bár használtan vettem de nem tudom már..
Biosig nem jutok el ha benne van mind a 2 ram, csak felpörögnek a ventik és ennyi, kép nincs.
@jokeph én is ezt a listát néztem, de eddig azok a ramokkal amikkel próbáltam nem volt rajta a listán, ezért kérdeztem meg, hogy most milyen kompatibilis hozzá, de akkor ezek szerint mégis csak azok amiket én néztem.
KorbiAniko
válasz varmi2 #74361 üzenetére
Az a baj, hogy a BIOS elég fapados. UEFI módra van állítva, ezt olvastam pár helyen. Egyszerűen nincs ilyen beállítás és sehol sem látszik, csak a másik SSD és egy hdd. Persze azt is próbáltam elválasztani, hátha, de akkor sem. Már arra is gondoltam, hogy gyári hibás az SSD esetleg, bár vadonatúj, szóval nem valószínű.
- Xbox Series X|S
- SGF24 - Megjelenési dátumot kapott a Dragon Ball: Sparking! Zero
- Milyen légkondit a lakásba?
- Summer Game Fest 2024 - Az összes bejelentés egy helyen!
- Bakancslista Route 66 Chicagótól Los Angelesig 3.
- Az iPhone 15 frissítésgaranciát, a 16 szép rendereket kapott
- SGF24 - Érkezik a No More Room In Hell 2
