Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
Cs1csó
válasz Aryes #114004 üzenetére
Magyarországi boltok meg a raktárkészlet mint fogalmak nincsenek korrelációban. Mindegy ne vesszünk el a részletekben biztos ami biztos alapon ha nem csak egy bill egér kombót és esetleg a kényelem miatt egy-két pendrive-ot akar használni egy ilyen HUB-ban az ember akkor jobb ha van adapter hozzá.
cheatergs
válasz Aryes #113995 üzenetére
Aha, akk kezdem sejteni, mert az elmúlt héten v azelőtt járt az utcánkban egy hasonló kocsi (nem figyeltem a feliratot rajta), amivel anno hozzám szállt ki a szolgáltató; és minden villanyoszlopon túrkáltak vmit. Lehet, h új tagot kötöttek be, és a sávszélt még tovább bontották.
Mindenesetre rájuk írtam, kösz a tippet!
Mindig minden mindegy
Satyricon
válasz Aryes #114070 üzenetére
Nincs alaplapi, csak a 8800-as vga.
Egyébként nem értem, hogy kapcsolódik a problémámhoz az általad említett dolog. Kifejtenéd bővebben?
Nekem annyi a bajom, hogy megakad az xp telepítés gép újraindítást követően, a fekete képernyőnél, mikor kiírja, hogy a telepítés indításához nyomjak meg egy gombot. Igazából nem kellene nyomnom ott semmit, mert folytatódnia kellene a telepítésnek magától, de ha egy teljes évig úgy hagynám a gépet, akkor se jutna tovább arról a képernyőről. Pedig max 5másodperc után folytatódna a telepítés. És akármit csináltam/ próbáltam, semmi nem vált be. Anno behunyott szemmel megcsináltam ezen a gépen is, és baromira nem változott semmi az óta, max biost fríssítettem. Lehet régebbi bios felrakása megoldaná a problémát?(lOo \ (llll) (llll) / oOl)
Satyricon
válasz Aryes #114072 üzenetére
Jaa értelek, akkor én írtam félreérthetően, bocsi.
Mindenhogy próbáltam már. Pl USB HDD, ODD elsődlegesként, meg úgy is, hogy HDD elsődlegesként. Sőt. A pendrive-ot lehúztam újraindulás előtt 1-2 másodperccel, de semmi változás.
Esküszöm, hogy az alaplapi bios szívat meg... Hazamegyek és ki is próbálom másik bios-szal.
Chosen
válasz Aryes #114084 üzenetére
aryes & Met: Szerver hűtés téma:
A cégnél ahol vagyok egy kis szobában van jelenleg 1db szerver szekrény és abban pár slot feltöltve. Az ablak most folyamatosan nyitva van, de nyáron már kintről olyan meleg jön be, hogy túlmelegszik a szerver. Kérdés, hogyha beszerelünk klímát (rendes, kinti egységgel), az elég-e, vagy a levegő cseréjét is meg kell oldani? Mert ha lenne klíma, akkor az ajtót/ablakot rázárnánk, így a klíma folyamatosan tolná be a hideget, de kifelé vezető út nem lenne a levegőnek. Lehet ebből probléma?
AlanyHal
kezdő
válasz Aryes #114251 üzenetére
Köszi szépen a választ!
Még nem volt meg, holnap tudom megejteni, és a MAC-szűrés is jó ötlet. Lehet, hogy hülye kérdés, de ha valaki használja a wifimet, akkor nem tudja a saját MAC-számát is fehérlistára rakni a routeremen?
"el tudom képzelni, hogy jók a sejtéseid"
Most kivert a víz, de az is lehet, hogy ez csak a szép nyári nap műve.
;] ----> https://youtu.be/FHwVFAoZ7LI?t=102
cocka
válasz Aryes #114249 üzenetére
Az lehet, mert hát ugye úgy mond nem omlik össze (vagy lehet hogy magával a PCI-express porttal van valami gond).
Régi videokártyával hót másik gépen meg az volt a probléma, hogy 8 esetén hiába volt feltéve a kártyához a megfelelő driver, időnként kiírta, hogy a képernyőillesztő összeomlott és újra lett indítva. LOL
Ez a hibajelenség most nem áll fenn. Mi annak a neve? VRAM?
AlanyHal
kezdő
batman.
válasz Aryes #114403 üzenetére
32 Gb mmc a tárhely, winyót beletenni milyen csatolón keresztül?
Ba-ba-ba... Ba-na-na-na! Hozzászólás végén a valakinek egy ötlet? felhívásra - egyéb dolgok szoktak eszembe jutni: pld igyunk meg egy sört, vagy vigyük el a kutyát sétálni, ha nem kapsz tőlem választ a sarki kocsmában vagyok a blökivel.
Pakmara
válasz Aryes #114451 üzenetére
Sata 2 portos, uh nem probléma ilyen szempontból az SSD. Nem néznek annyi oldalt egyszerre az tuti Socet 775-ös a lap uh valami kisebb Xeon modolás még opció lehet bár nem vagyok nagy mágus a témában (fórum leírás alapján nem agysebészet mwegcsinálni). RAM-on még gondolkozom. Lehet érdemes lenne a 4*1 Gb helyett valami asszimetrikus setup.
inf3rno
Most éppen chrome, ie11, firefox van nyitva, ff-el böngészem nagyrészt, a másik kettő realtime webalkalmazásokat futtat a háttérben, megy még zene és néhány szövegszerkesztő, táblázatkezelő. Most vagyok 8g-nél. Azért erőfeszítés elvinni 16-ig, be kell tölteni párszáz lapot hozzá rövid időn belül, de egyáltalán nem lehetetlen...
Menj rá egy 4k wallpaper oldalra, nyiss meg 50-et, aztán nézz bele egybe, már ha marad elég memóriád. Amikor rázoomolsz és scrollozni próbálod, akkor nagyon durván be fog szaggatni és darabosan fogja betölteni a kép egyes részeit. Ezen nálam csak a 16g segített, a 8g is kevés volt hozzá.
Buliban hasznos! =]
SlyChocolate
válasz Aryes #114611 üzenetére
Értem, bios default meg volt.
Egy gond van jelenleg.
Ha az ssd is rá van dugva az alaplapra akkor a win telepítő kér, hogy nyomjak egy bármilyen gombot a telepítés megkezdéséhez....
Erre viszont nem érzékel semmit a gép.
Pedig az alaplai kis hangszoró pöttyen egyet ezzel jelezve a gombnyomást.
Minden más esetben jó a billenytűzet
Ha pedig lehuzom az ssd- t akkor azonnal indul a telepítő.[ Szerkesztve ]
batman.
válasz Aryes #114626 üzenetére
Sok olyan ház van amiben nem KELL csavarral rögzíteni a kártyákat, mert van egy leszorító. Chieftecből szinte az összes, és találkoztam más típusokkal is (cooler master ugrik be hirtelen), ez egy esetleges otthoni használat alatt nem is okoz problémát, lehet, hogy bent volt a slotban a VGA, csak csavarozni is kellett volna, ha már ekkora utat tesz meg.
Cs1csó
válasz Aryes #114689 üzenetére
Az "adatbiztonságra" az nem válasz, hogy a HDD tartósabb mint az SSD ez nem adatbiztonság, ez HIT. Az adatbiztonság ott kezdődik:
- többlemezes tárolásnál valamilyen adatbiztos RAID megoldás használata
- az adatokról legalább 1 vagy inkább 2 másolat lehetőleg FIZIKAILAG is más helyen pl. egy offline adattárban és felhő tárhelyen -
HoTaZo
válasz Aryes #114948 üzenetére
Nem tudom definiálni, mert én nem hallom viszont. Párom szóhasználata, én lehet, hogy tank zörgést vagy mást mondanék rá. Max hétvégén tudom fülkagyló végre kapni.
Nem próbáltam más programmal, eleddig ez nem volt. Némileg én is a fb Messengerre gyanakszom. Csak otthon kell lennem, hogy más programot is kipróbálhassak.
A sávszélesség ellenőrzést is csak akkor tudom ellenőrizni.
Alapjában véve nem hiszem, hogy gond lenne vele, mert párom netrádión hallgat zenét, vagy videókat is gond nélkül néz, miközben gyerkőc is terheli a maga oldalán a routert. Chateléskor ő kilép.
Igen, böngészőn fut. A helyzet az, hogy valamiért a Chromon nem megy a kamera, így maradt a róka, más böngészőt szintén csak hétvégén tudok majd csatasorba állítani.
A kodekre utalást elfogadom, valóban.Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait.
sirgerio
lelkes újonc
válasz Aryes #115152 üzenetére
Nincs meg a Cd-je, de bios-ban átállítottam a SATA-menüpontban valami konfigurációt AHCI-ról IDE-re, és úgy bejött mintha safe-mode futna, megint újraindítottam de most visszatettem AHCI-ra a SATA portokat és teljesen normálisan bejött magától, gondolkodott egy 10 percig aztán kiírta hogy az eszköz használatra kész, és megjelent az eszközkezelőben minden, mondjuk az egér meg billentyűzet maradt ismeretlen eszköz.
Azért ASUS honlapjáról összes driver letöltöm gyorsba biztos ami biztos... -
Trabecan
válasz Aryes #115193 üzenetére
A megfejtés : akinek Asrock B 360 M Pro 4 deszkája van és 2 db RAM-ja van KIT-ben, az az alaplapon az A2 és B2 helyre paszírozza be a ram moduljait. Így akkor érvényesül a Dual Chanel mód. A ventillátor + hűtőborda kérdésre pedig : vettem egy Cooler Master RR-TX3E-22PK-R1 Hyper TX3 EVO Univerzális processzorhűtő-t és
az a véleményem róla, hogy elég gagyi. A lapba ugye a "beledugom a lapba a lábakat és majd az abba beletolt pöcök szétfeszíti 2 irányban és majd jó stabilan áll a hűtőborda" megoldás itt nem volt jó, mert nagyon instabil volt a cucc. Hiába tekertem el a belső pöcköt 1/4 fordulattal, minden esetben, kis feszítés után kipattantak a lábak. Így tehát megoldottam a dolgot úgy, hogy 4 db 4-es csavart, rajta műanyag alátéttel és anyával szorítottam a bordát a (delidelt) procira és így atom stabilan áll rajta a cucc. Esélye nincs megmozdulni, viszont csak óvatosan szabad meghúzni a szorító csavarokat / anyákat. A proci magok hőmérséklete nem éri el a 40 (!) fokot, amikor a Valley benchmark fut high beállításon ! Azt csak félve merem ideírni, hogy a legmagasabb FPS értékem High-on 15 volt és Mediumon 20 ( MSI afterburner-el mérem / nézem.) Itt is megköszönöm újra borsodika remek munkáját a delidet. Ha majd egyszer lesz videókaresz a gépben, újra kiírom a hőmérsékleteket. Jah, ha már itt vagyunk : ki milyen videókártyát ajánl ehhez a procihoz, ami 30 / 35 k környékén mozog ? I5 8400, 2x8 Gb RAM, Asrock B360 M Pro 4 deszka.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz Aryes #115458 üzenetére
Akkor azok vagy nem támogatták firmware szinten a szoftveres leválasztás utáni leállítást, vagy csak az OS miatt nem működött. Ha Windows 7-et használsz, akkor annál ehhez szükség lehet erre. Egy másik leírás screenshotokkal is szemlélteti a beállítást. Windows 8.1-nél és Windows 10-nél viszont rendszerint már nem kell ezzel szórakozni, nálam enélkül is simán működik azoknál.
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Corsair Vengeance RGB DDR5 64 GB 6000 MHZ ( 2x32 ) FEHÉR /// ÚJ // Számla + Garancia
- Asus ROG Ryujin III 360 LCD Vízhűtés /// ÚJ, Sosem használt // Számla + Garancia
- Lenovo Thinkpad E14 (11.th i5, 16 GB 512 M.2, FHD) leárazás!!!AkciÓÓ!
- GOPRO Hero 11 BLACK - 5.3k akciókamera
- Lenovo Thinkpad L14 (10.th i5, 16 GB 512 M.2, FHD) leárazás!!!AkciÓÓ!
