Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
Duran
válasz MaxxDamage #80396 üzenetére
Szétnéztem, a kártya elhalálozott. Mindegy hála a régi lanos korszaknak találtam itthon pár sima PCI hálókártyát.. Most már van hangom, s hotflasheltem magamnak egy tartalék bioschipet is, mert találtam egy döglött lapban egy 2 megás dip8ast.. szóval ennyi. Kipróbáltam 3 fajta biossal a Lan kártya mindenképp szar.. Már azzal sem megy amivel eredetileg tökéletes működött.. Mindegy.. Azért köszi!
Töredezettségmentesíteni azért kell, mert a lemezen a forgás szétdobja az adatokat
mezis
Vakegérke
válasz MaxxDamage #80575 üzenetére
Szép szolidan, szép szolidan, elvégre nem vagyunk otromba állatok... (KFT) Birodalmi Szóvivő és Békenagykövet (:L topic)
Vakegérke
válasz MaxxDamage #80592 üzenetére
Szívesen.
válasz MaxxDamage #80674 üzenetére
Erre valami szaki valamit esetleg tudna mondani ?
Kellemes Ünnepeket Minden kedves Fórumozónak !
L
◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
pjen
válasz MaxxDamage #80729 üzenetére
Szerintem ha Live linuxal be bootolsz az letörli.
pjen
válasz MaxxDamage #80733 üzenetére
Nemtudom,én csak akkor használok linuxot,ha valami probléma van.
pjen
válasz MaxxDamage #80736 üzenetére
Meg látszik,hogy Karácsony van,minden jó ha a vége jó. Boldog Karácsonyt!!!!
mezis
válasz MaxxDamage #80812 üzenetére
Egyes (egyes ? egy csomó ócó vacaknak) USB kábeleknek viszonylag nagy az ellenállásuk. Ezzel előállhat a bizonytalan helyzet, vagyis hol működik, hol nem.
Vannak USB-s készülékek, amelyek csak a saját (illetve megfelelően "kódolt" USB kábellel tölthetők. Általában a nagyobb áramfelvételűek.
A kódolást a csatlakozóba épített ellenállás szokta jelenteni.mezis
válasz MaxxDamage #80829 üzenetére
Beraktam egy PCI USB 2.0 (2port) kártyát és azon sem jó, ha az alaplapi(k) nem jók... erre megoldás, vagy ez mitől is van?
L
válasz MaxxDamage #81116 üzenetére
Mennyi idő kb.?
/300GB/L
lacik25
válasz MaxxDamage #81125 üzenetére
#81110 "Potom 10,5h óra alatt a formázás is megvolt."
A scsi-k sem kapkodják el, amúgy 0-ás ID jobb lenne.
(80-as kb. 1 óra volt, 4-6 óra után aggódnék csak, ja és utána verify dettó idő) -
lacik25
válasz MaxxDamage #81130 üzenetére
Az ID-t jumperelni lehet, általában levéve nulla, de vinyó-függő, rá van írva vagy neten doksi.
A 0 azért jó, mert általában ott kezdi keresni a kártya biosa az eszközöket (kivéve azokat, amelyek a végén), hamarabb feláll (főleg, ha 4-5 is rá van dugva, akkor van jelentősége), időzítési problémákat megelőzi, de így is elmegy.
(Verify ajánlott nagyon, ja meg a lezárásokra figyelj.) -
Balathruin
válasz MaxxDamage #81132 üzenetére
SCSI kábel végét le kell zárni. Szerintem arra gondolt.
Zlin50
válasz MaxxDamage #81134 üzenetére
Annak elvileg a kábel végén kell lenni. A záróellenállás előtt (illetve közte és a vezérlőhöz köthető csatlakozó között-kábel másik vége) vannak a meghajtó(k)-hoz szánt csatlakozók.
"HA-SIA, HA-SIB, HA-SIC ... AEROTRIGA forever"
Zlin50
válasz MaxxDamage #81136 üzenetére
Én annak idején normális scsi kábelt használtam (adaptec) aminek a végére rá volt gyógyítva a záróellenállás. Máshol nem is lehetett volna, mert gyárilag "ráhegesztették". Ha ilyen rakosgathatós az már eleve gyanús hogy miféle kábel az.
Szerintem ha végére kerül a záróellenállás akkor észhez fog térni. Célszerű utánanézni a kábelnek hogy is kell illetve szándékolt a bekötése. Ha nem jó a bekötés az teljesen megzavarhatja a működést.
Jumpereléssel nem kellett foglalkoznom, a vezérlőkártya (29160) azonnal észlelt mindent.[ Szerkesztve ]
lacik25
kis info: [link]
AZ SCSI-lánc két végét szabad és kell terminálni.
SCSI biosban terminálás enable legyen.[ Szerkesztve ]
Zlin50
válasz MaxxDamage #81139 üzenetére
Ez így nagyon nem jó ahogy most van a kábelre rakva a zárás. Az ellenállásnak a kábelvégen kell lennie. A hosszabb szakasz csatlakozója megy a vezérlőhöz a rövidebbek pedig a meghajtók felé, utána pedig a végére a zárás.
lacik25: "Tökéletesen így van Uram!" (mondta Safi)
Lompos48
válasz MaxxDamage #81145 üzenetére
Ez a mostani helyzet.
/adott beáll. mellett/(SCSI Controller ID 7 -ről 0-ra van állítva (SCSI 0 port) , SCSI 1.-es portján meg 1-re)
Sebesség elég LOW....
maga az eszköz
L
válasz MaxxDamage #81146 üzenetére
Vagy ezen a SCSI 68 to 80pin adapteren kell a jumperelést változtatni, de mire ?
/bocsi a sok h*lye kérdésért, de látom a SCSI topik nem igen megy így hozzátok fordulnék a probléma megoldása érdekében/itt meg a SCSI BIOS (ID0-n nem tudom, hogy rakhatnám, mert ott már van valami) jumperelés (adapter) az ID0 , de átrakom ID1 -re mert vezérlő is úgy kezeli / látja
[link]bootoláskor is ID1 -en látja
L
Zlin50
válasz MaxxDamage #81150 üzenetére
Én úgy emléxem a vezérlő alaphelyzetben 07-es ID-re állítja magát (úgy rém-lik azért mert ez a scsi bus közepe). A többi eszköz ID-je meg azon kívül 0 és 15 között választható. A képen ha jól látom a jumperrel az adapteren ID0 van beállítva. Ezt szerintem a vezérlőnek fel kell ismernie és a "scsi device configuration" menü alatt ott kell hogy legyen. Az ID-knek nem szabad ütközni. Ha a vinyón lévő adapter 0-ás akkor a vezérlő nem lehet szintén 0-ás. Célszerű meghagyni a vezérlőnek a 7-est és a többit másikra állítani. Az ID0, ID1, ID2, ID3 jumperelt kombinációból adódik 0 tól 15-ig.
Zlin50
válasz MaxxDamage #81153 üzenetére
Az AIC-7XXX az biztosan a vezérlő, és a kép szerint látja az eszközt is (IBM).
válasz MaxxDamage #81155 üzenetére
ATTO-val nézve is siralmas...
L
Zlin50
Az adaptec oldalán lehet még esetleg keresgélni ha a laphoz (amin ugye az integrált vezérlő van) nincs semmi. A vezérlő típusa alapján biztosan van némi support anyag.
Jut eszembe, a driverek ugye telepítve vannak az AIC-7XXX vezérlőhöz? (*.sys meg ilyesmi fájlok ha nem esetleg exe fájl) (a vezélrőpult , eszközkezelőben ugye az eszközt látja a rendszer és az eszköz megfelelően működik ? - mert a hardveres rész beállítása még nem minden, bár ha ez a HDD a rendszerhajtó akkor arra a rendszer fel sem megy a driver nélkül)[ Szerkesztve ]
lacik25
Szerintem is a 7-es ID az adapteré szokott lenni, arra kéne jumperelni.
A vinyó manuáljában [link] a prioritást így írják: 7,6,5,4,3,2,1,0,15,14 stb, tehát első az AIC legyen 7 -es ID-vel, utána 6-os ID-vel a vincsi.
És F6-tal töltsél be egy defaultot az scsi biosban, az sosem árt és legyen ott terminálva. + a format utáni verify ne maradjon ki, ha akkor nem ment le!
Az írási sebességet az oprendszer is nagyban befolyásolhatja, célszerű lenne egy szűz rendszeren próbálni, én 32 bitesre szavazok a próbára, és jó drivert keríteni (azt minimálisra feltenni, csak a sys + inf, többi csicsa, segédprogramok nem kellenek).
én így csatlakoztatnám:
1. alaplap
2-3 üres
4. HDD (a kábel végére praktikus általában)
5. terminátor
Meg lehetne próbálni az scsi-re telepíteni sata hdd lehúzásával, hogy ne befolyásolja a mérést.
+ alaplap biosa is lehet defaulton, semmi overlock.[ Szerkesztve ]
lacik25
válasz MaxxDamage #81159 üzenetére
Csak az ID-állító jumpereket variáld, a többi maradjon gyári állapotban.
Zlin50
válasz MaxxDamage #81158 üzenetére
Érdekes ez a virtuális dolog, ilyenre nem emléxem hogy nálam annak idején lett volna, de talán nincs jelentősége. Ha jól látom a kábel már jól van bekötve, lezárva , driver rendben van, az ID-k nem ütköznek és mégsem hozza a sebességet. Arról talán csak nincs szó hogy a kábel nem igazán megfelelő minőségű.
Azt lenne még célszerű megnézni hogy a meghajtónak magának a jumperelése milyen, nincs-e terminálás rajta beállítva."HA-SIA, HA-SIB, HA-SIC ... AEROTRIGA forever"
Zlin50
válasz MaxxDamage #81163 üzenetére
Ha az adaptert leveszed a HDD-ről kiderül hogy van-e jumpere. Ha a 80 pines csatlakozó mellett van még más is akkor igen esélyesés akkor lehet keresgélni a HDD leírását hogy mi merre hány méter. (annak idején én is jól el "szórakoztam" ezzel hogy miként is kell kezelni)
Az adapteren pedig az ID0/1/2/3 pozíciókon lehet 15 ig is jumperelni , csak több tüskepárt kell összekötni , azaz több jumper kell hozzá , nem egy. A több jumper kombinációjából adódik az ID. Egy jumperrel csak 3-4 megy de kettővel már több is lehet, nem beszélve három vagy négy jumperrel. Ha például mind a négy helyre raksz az igen valószínű hogy a 15-ös lesz.[ Szerkesztve ]
lacik25
a LED - drive activity, a többit nem tudom, info: [link] [link]
Először egy minimal konfiggal kéne beállítani az scsi-t. és után tenni vissza a többi hardvert (sata hdd, ssd, egyéb preiféria)
SCSI-bios F6 után a raid nem kell, csak a terminálás legyen, és 7-esen legyen az AIC, 6-oson a HDD.
Az ID-t a jumperek variálásával lehet módosítani (lehet, hogy 2 jumper is kell hozzá), de ha nem megy, maradhat 0-án a vinyó, csak a kártya legyen 7-en.
(a vincsit nem lehet jumperelni, csak az átalakítót)
Meg kéne az átalakító pontos típusa, mert olyan is létezik, amiben van beépített terminátor (ha ebben biztosan nincs, akkor nem kell)
szerk. látom közben megoldódott az ID. -
Zlin50
válasz MaxxDamage #81170 üzenetére
Célszerű lenne valóban megpróbálni csak a scsi rendszert önmagában, ide/sata miegyéb kiiktatásával.
Nekem annak idején amikor Tv tunert is használtam fagyások jöttek elő scsi + ide kombináció mellett. Amikor megjelent a sata kivettem a scsi -t és szimplán sata mellett nem volt fagyás."HA-SIA, HA-SIB, HA-SIC ... AEROTRIGA forever"
lacik25
A terminálás csak a scsi-rendszer stabilitását biztosítja, az I/O műveletekre nincs hatással.
A SYN, DLY, MTR úgy tűnik üresen kell hagyni, ha jól értelmezem a linkeken írtakat: [link] [link] [link]
(de majd egy angolos kijavít)
Az SSD bizony bekavarhat, ezért írtam, hogy minimal hardver és szoftver konfigon kell kipróbálni, beállítani az scsi-t.[ Szerkesztve ]
Zlin50
válasz MaxxDamage #81172 üzenetére
SSD lesz a gépben? Akkor eleve megkérdőjeleződik a scsi használata. Rendszernek vagy kisebb tárnak az SSD-t semmi nem múlja felül. Gyorsabb , elérési idő a töredéke (nem ms hanem tized-ms), multitask sem fekteti két vállra.
válasz MaxxDamage #81175 üzenetére
Azt megjegyezném most hírtelen, hogy az összes Jumpert leszedtem és a HD sentinel is jól mutatja a SCSI HDD-t (mert x nap x hr volt eddig az üzemideje, azt ma bontottam ki) de most jól mutatja így az a jumperelés ebbe is bekavarhatott...
Sebesség ugyanaz
L
válasz MaxxDamage #81176 üzenetére
Akitől vettem ezt küldte. (15k SAS wincsi) "virtuális gépek vannak rajta és semmi gondom vele:"
L
válasz MaxxDamage #81178 üzenetére
Jelentem, volt használva a SCSI mint rendszer meghajtó (más eszköz nem volt üzem alatt, csak egy ODD miről a System ment fel)
Megnéztem a HDD-t normál rendszer meghajtóként és a sebesség így mintha sz*rab lenneSzóval SSD-vel párosítva jónak is mondható !
L
Zlin50
válasz MaxxDamage #81218 üzenetére
Rendelkezésre áll kifejezetten a lapon lévő vezérlőhöz megfelelő adaptec-es driver (egy exe vagy zip-be csomagolt), vagy csak azzal megy amit a win7 biztosít telepítéskor?
Ezt próbáld meg: [link].
Kicsomagolás, vezérlőpult, eszközkezelő , aic kiválasztás , jobb gomb , illesztőprogram frissítés. Ha win7 aszongya nem frissebb akkor, egyelőre mást nem tudok javasolni.[ Szerkesztve ]
sanyi02
válasz MaxxDamage #81234 üzenetére
Át lehet állítani 32bit-re, vagy újrahúzás? -
Zlin50
válasz MaxxDamage #81304 üzenetére
Egy U320-as vezérlőtől nem egészen normális. Hogy a sata I-en keresztül ennyi megy át még csak hagyján, de hát SSD-vel az is sovány.
Mivel ezek szerint nincs frissebb driver, abban a konfigban további ötletem nincs.
Még annyi ötletem volna, hogy összeszedhetném a scsi cuccomat (29160 kártya + kábel + hdd) és kipróbálnám abban a gépben. A vezérlő ugyan "csak" 160-as de a 2940U2W-nél (ami 80MB/s) gyorsabb és a hdd már úgy emléxem u320-as mert azok már 80-pines csatlakozóval rendelkeznek.
Egyébként utólag az is eszembe jutott mintha olvastam volna olyasmit annak idején amikor még használtam, hogy az alaplapra integrált vezérlők nem olyan jók mint a kártyák, de ez csak akkor derülne ki ha lenne mód kipróbálni."HA-SIA, HA-SIB, HA-SIC ... AEROTRIGA forever"
válasz MaxxDamage #81324 üzenetére
Csak egy ilyen kártyát találtam LSI Symbios SCSI Kontroller 53C810AE PCI 4201AU /kicsit átmókolva/ első képen található a célnak talán megfelelő ?
meg van egy ilyenem is, de ez spéci igazi szerver cucc...
L
Zlin50
válasz MaxxDamage #81325 üzenetére
Az első képen lévő nem látszik igazán jól de a neten olyasmit találtam róla hogy 50pines ami viszont lassabb dolgokhoz van.
A második viszont adaptec (ránézésre 86pines csatlakozókkal) és az nem lesz rossz. Szerintem célszerű berakni és kipróbálni mit tud.
Próba cseresznye!Milyen kábeled van még? (a piroson kívül) Ha nem jó minőségű a kábel az szintén ronthat a sebességen.
Zlin50
válasz MaxxDamage #81336 üzenetére
A kék-fehér vezetékes fóliaborítású milyen felirattal /jelzéssel bír?
Az eredeti adaptec-es kábelem ilyen, és azon rajta is van a jelzés, meg a záróellenállás is a végére rágyógyítva. Ha neked is van ilyen szerintem azzal próbálkozz. Ha a win már így utólag beépítve nem képes drivert adni hozzá akkor újra fel kell rakni, persze ha rendszerként akarod használni akkor más lehetőség nem nagyon van és amúgy is célszerű nulláról kezdeni, hogy tisztán menjen minden fel.[ Szerkesztve ]
lacik25
válasz MaxxDamage #81505 üzenetére
A PC-ből kihúzott DVI-vel is ugyanez?
Másik fali konnektorral próbálnám. -
lacik25
válasz MaxxDamage #81663 üzenetére
#65675776
válasz MaxxDamage #81684 üzenetére
A kimenetek kezelésével lesz ott valami gond. Elméletileg mondjuk az elsődlegesnek beállítottra ki kellene küldenie a jelet.
válasz MaxxDamage #81687 üzenetére
Jelenleg csökkentett módba vagyok, mert restart után megint nem volt kép mikor bejött a win..
Töröltem a drivert és felraktam egy régebbi verziót (XP-s manual driver megadással, nem stupos megoldással) és mindjárt kiderül normál indítás esetén, hogy megfelelő-e a számára.Szerk.: ezzel van kép Win7 alatt és megfelelő. (tehát driver gondja volt)
Más:
Azt akartam még kérdezni, hogy adott egy P4 (Intel) gép amit bekapcsolok és tökéletesen indul, de ha restartolom akkor nincs kép és csak reset gomb használata esetén indult el, de ha kikapcsolom és be akkor minden oké vele. Ez minek tudható be ?L
Clickbait
válasz MaxxDamage #81745 üzenetére
(#81745) luimapeiz Nem egészen értem, tehát restartolod és nincs kép, de ha restartolod tökéletes?
(#81747) spiritex Mesélj!
You got clickbaited.
Clickbait
válasz MaxxDamage #81750 üzenetére
Akkor jól tippeltem volna, ez egyébként régi rendszerenél szokott előfordulni.
Erre van valami billentyűkombináció, emivel életre lehet kelteni.Én őszintén ebből a tápra tippelnék, a rossz táp tünetei között van, ha nem képes felébreszteni vagy belőni a windowst, vagyis csak árammegszakitás után képes betölteni.
UP: Persze ez lehet Windows hiba is, mint kicsit utánanéztem..
De ez akármi lehet, alaplap is könnyedén. De utánanézek jobban ezeket fejből irtam.[ Szerkesztve ]
Clickbait
válasz MaxxDamage #81755 üzenetére
Mióta van a probléma egyébként?
Ez eddig is volt, vagy csak a sütögetés után? Ha a pines balhé után jött elő, nagyon könnyen lehet.Amiket még lehetséges okozóknak tartok:
Az alaplapi gombelem lemerült: namármost ettől még be kéne kapcsolnia a gépnek, viszont elég sok speciális eset van, amitől mégse.
Windowsban induláskor valami megakadályozza az indulást, ezt persze lehet orvosolni de nem olyna könnyne mint Windows 8-8.1 alatt, mindenesetre az eseménynaplót lehet tanulmányozni hátha..
Egyébként pontosan meddig jutsz el oprendszerből való restart után? Kijön az alaplapod gyártója és ott befagy?
Vagy csak fekete és kb nem tudod épp mi történik?[ Szerkesztve ]
Clickbait
válasz MaxxDamage #81757 üzenetére
Akkor megvan a válasz, táp beadta.
Ha másik táppal tökéletes volt, akkor egyértelmű.You got clickbaited.
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
