Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
BénaNyurga
válasz MaxxDamage #42646 üzenetére
Szerintem a táp lesz a ludas Esetleg alaplap is lehet de nem hinném...
Elállítódott bios stb... -
Rivaul
válasz MaxxDamage #42649 üzenetére
A forró-t meg kéne nézned hogy pontosan mit jelent hőfokban. Ezt több programmal is megteheted pl: aida64. Lehet csak öreg rajta a paszta mivel nem mai kártya már szegény.
Eladó egy zöld kaméleon….Nem,sárga! Inkább piros! Most barna….Ez k**va jó!…… NEM ELADÓ!!!
Rivaul
válasz MaxxDamage #42651 üzenetére
Pedig ha jól van feltéve s normális a paszta akkor annak a hűtőnek "soknak" is kéne legyen. Lehet nem az év vétele lett a kártya Másik gépbe is ennyire melegszik, másik táppal?
BénaNyurga
válasz MaxxDamage #42653 üzenetére
Valami gond lesz azzal a kártyával... A twinturbo-nak gond nélkül le kéne hűtenie sőt
hőfokokra én is kíváncsi lennék... Ha csak nem cseszted el a pasztázást bár múltkor úgy nyilatkoztál hogy hűvös azóta mi változott ?(#42654) imotep03
Milyen megfontolásból szeretnéd kikapcsolni ?[ Szerkesztve ]
BénaNyurga
válasz MaxxDamage #42658 üzenetére
Használtan vetted a TT-t?
Lehet behalt rajta a venti vagy már lövésem sincs Hőfokokat néztél már ?[ Szerkesztve ]
Rivaul
Ha nem megy a venti akkor az ok lehet a melegedésre. Lehet a kártya nem bírja a ventiket s az mindennek a baja. kösd a ventiket az alaplapra hogy onnan kapjanak áramot.
tajati
Ha a boot gyors de utána áll meg az élet akkor nézd meg valami progi nem indul e el aminek nem kéne s az fogja meg a gépet.Szerk2
tajati
Ctrl+Alt+Delete ott a feladatkezelőt kiválasztod s megnézed a folyamatoknál hogy van e olyan ami magas százalékon üzemel vagy aránytalanul sok memóriát fogyaszt.[ Szerkesztve ]
BénaNyurga
válasz MaxxDamage #42697 üzenetére
Cserés lesz de 55° nem sok egy vga-nak jó ha 60 körül kapcsol a venti
Szerintem egyszerűbb ha szerzel hozzá 2 vagy egy másik ventit ami megfele erre a célra! Alternatívát nem tudok mert nem volt még ilyen hűtőm meg ugye a p3 kombó hogy hova kötöd ? bár szerintem egy házhűtő csati csak van ? Arra rá lehetne kötni -
BénaNyurga
válasz MaxxDamage #42711 üzenetére
na az még a legjobb eset Nem is értem miért nem a gyárival próbáltad ?
BénaNyurga
válasz MaxxDamage #42724 üzenetére
Részvétem Én se vennék...
agressiv
válasz MaxxDamage #42739 üzenetére
Napnál világosabb, hogy ott valami nem érintkezik és nem adja át a hőt...
Rivaul Kösz a linket (nem találtam meg a topikot), feldobtam oda is a kérdést.
Hát még a borz.....
lyzzard
azon gondolkozok, hogy ha a fémsapka megmoccant, akkor lehet, hogy a fémsapka alól a hőelvezető kenés is elment, ezért újra kellene pasztázni.
A sapka alatt tudjuk, mit találunk, sima coppermine P3 procimagot, vagyis a sapkát leszedheted és visszarakhatod, valamilyen anyaggal rögzíted, és nézd meg, hogy utána hogy működik.
Rivaul
válasz MaxxDamage #42774 üzenetére
Rendben. Te döntésed viszont akkor arra nagyon figyelj hogy a lapka alá ne ezüstpasztát tegyél s ne is túl sokat mert a lapka miatt +csúszás s kenődésveszély áll fent. Mivel nem stabil a támaszték a hűtő felhelyezésekor könnyen olyan helyre is jut paszta ahova nem kéne. Sok sikert.
Satyricon
Nagyon jó ötlet! Pető Pisti-t ajánlottam volna én is, Nagyon végja a témát! Az én Asus tápomat is ő javította meg, még aznap, mikor vittem neki! Ráadásul nagyon jófej gyerek!
(lOo \ (llll) (llll) / oOl)
draff
Vegyél inkább újat!
Lehet kapni videokaris ventiket a IX. kerület Ernő vagy Márton utcában, az ott található LED szaküzletben.
Éppen a multkoriban néztem, kétféle is van. -
agressiv
válasz MaxxDamage #42800 üzenetére
Ha össze van szerelve nem kell megtartania, akkor a hűtő rászorítja. Épp az a lényeg, hogy a hűtő szorítsa, ne csak felette legyen a levegőben a kupak.
Hát még a borz.....
stopperos
válasz MaxxDamage #42810 üzenetére
Cseréld meg a kettő procit, és akkor megtudod hogy a foglalattal van e a gond.
Amúgy szerintem nem kell aggódni. Ha a proci hűtők tapintásra ugyanolyan melegek, akkor csak a szenzorral lehet a baj."What is Linux? I only joined because of the the penguin..." - meanwhile in the linux community. http://9gag.com/gag/arpZGOy
draff
Úgy nézem, a chip-mag lenne az a középső bigyó. Arra kellene a hőközlő anyag (paszta, zselé, stb.)
A körben keret (ami egy helyen nyitott) lehetett a ragasztó, ami aztán elengedett.
Ha a chipre teszel anyagot, a keretre meg valami ragacsot, akár össze is állhat ismét a dolog.
A mindenféle hűtő le- és rászorítók nem szorítanak akkorát (mert beleroppana az alaplap), na meg aztán a súlya miatt tán még féloldalasan is állna, ugyanis a legtöbb házban az alaplap függőlegesen áll.
Nekem a régi MMX-es és celeron professzorokon a fém-fedelek mind körbe voltak cínezve. -
BogyóBP
Sztem a CPU 2 es hűtőborda nem jól érintkezik. Egyforma melegek a hűtőbordák mind a kettő CPU nál? Tehát átveszik a hőt?
ASUS ROG Strix B660-F Gaming WIFI | Intel Core i5 12600KF | 2x16GB G.Skill Trident Z5 RGB Silver DDR5 6000mhz CL36 | Asrock RX 6700XT Challanger Pro 12GB | Kingston NV2 1TB NVMe + Kingston NV2 500GB NVMe | Acer Nitro XV272up 27" | be quiet! Pure Power 10 CM 500W | Lian Li O11 Air mini | Creative 2.0
lyzzard
szerintem szedd szét megint, szedd le a sapkát, és tegyél egy borsó méretű szilikonpasztát a magra, tedd rá a sapkát, majd a sapkára is tegyél annyit, vissza a bordát, majd nézd meg megint. ennek a szilikonnak az a feladata, hogy a hőt jól átvigye, az ne zavarjon, hogy a procimagon, meg körülötte szétfolyik, mert a működését nem zavarja, érthető okokból, tehát értelmes keretek között nem kell sajnálni. Igyekezz a sapkát úgy visszatenni, hogy a lehető legjobban feküdhessen a magra vissza.
majd szólj, hogy ment
BogyóBP
válasz MaxxDamage #42894 üzenetére
Te jó ég mire kellett ennyi paszta?
Impressa
Mindenféleképpen a mag közepére tegyed a pasztát, és helyezd rá a kupakot( ha a lapkatartó körvonalán nem volt semmi, akkor csak a magra kell raknod) De előbb rakd vissza a procit a helyére, és utána kezdj neki.
Kávégépek szervizelése. :) Jura, Melitta, Saeco stb. 705077032
Rivaul
válasz MaxxDamage #43102 üzenetére
Ez tényleg nem az a top de 8k-ért van ilyen paraméterekkel itt ph-n.
ggg666
válasz MaxxDamage #43232 üzenetére
Próbáld meg a handy recovery-vel, nekem már hozott vissza elég sok adatot, ha a program látja, ha nem akkor annál nagyobb a baj.
sznyunyi
válasz MaxxDamage #43258 üzenetére
Valakinek hasonló problémára írtam EZT!
Formázás után is elvileg lehetséges az adatvisszamentés, ha esetleg odáig fajulna, hogy tényleg nincs más megoldás. Tehát akár a handy recoveryvel akár a free undelete progival is próbálkozz meg utána, hátha léteznek csodák...Si vis pacem, para bellum!
Hammy
Az XP-re kell egy frissítés, amivel javították az SD kártya driver-ét.
válasz MaxxDamage #43418 üzenetére
Nézd meg lemezkezelőbe (Számítógépre jobb klikk, kezelés), hogy milyen típusú az kötet, amit törölni akarsz. Hasonló gondom volt nekem is. Telepítőlemezzel 100%, hogy ki tudod törölni. Arra vigyázz, hogy ha a windows használja (hasonlóan úgy gondoltam, hogy ez kizárt), akkor valószínű nem tudsz bebootolni, tönkreteszed a rendszert. Más megoldást nem találtam rá én sem.
sanyek2
válasz MaxxDamage #43422 üzenetére
Szerintem tolj egy rendszertöltéskori vírusírtást. Lehet hogy egy képprogram nem engedi törölni magát.
Csökkentett módban próbáltad törölni? -
sanyek2
válasz MaxxDamage #43431 üzenetére
Nézd meg a feladatkezelőben a folyamatok közt nincs e valamelyik, vagy mindegyik fájl, ami a mappában található, és nézd meg a mappa tulajdonságaiban nem e írásvédett a fájl.
stopperos
válasz MaxxDamage #44655 üzenetére
Ezeknél még északi híd függő a dolog. Szerintem nem támogatná alapból. Azt is nézd meg, hogy mekkora a maximum támogatott fsb.
Közben nézem én is a manualt. Ha az PC100 nak mondja, akkor az annyi. Mert az északi hídnak ez a maximuma. Illetve figyelj arra is, hogy az FSB 50-112 Mhz között mozog csak. Tehát nem megy 133-ba majd. Szorzóval pedig max 8 at tudsz beállítani, ami 800Mhz vagy tuningon 896Mhz.
Qru
MODERÁTOR
válasz MaxxDamage #44960 üzenetére
Ezek a régi memvezérlők nem mind tudnak mit kezdeni azzal a helyzettel ha telepakolod a slotokat kétoldalas ramokkal. Nézd meg a manulaban, hogy kezel-e egyáltalán ennyi kétoldalas modult.
mod:
Ha igen, akkor is nagy teher a mevezérlőnek, elképzelhető, hpgy egy kis fesz emelés segít.
#nincsbennetarcsi
Qru
MODERÁTOR
válasz MaxxDamage #44963 üzenetére
Akkor nem bírja a vezérlő megcímezni az 1GB-os kétoldalas modulokat. Nincs mit tenni vagy szerzel 1GB-os egyoldalasokat vagy maradsz az 512-eseknél.
#nincsbennetarcsi
Qru
MODERÁTOR
válasz MaxxDamage #45160 üzenetére
Egy ilyen régi deszkához kizárt, hogy csak a te kedvedért írnak egy új/jobb bios-t.
De hátha nekik van vmi ötletük/tippük a dologgal kapcsolatban... szóval egy próbát megér.#nincsbennetarcsi
Qru
MODERÁTOR
válasz MaxxDamage #45470 üzenetére
Azt jelneti, hogy a modul 1 vagy 2 gigabites chippekből épül fel. A 4 chipes (2 gigabites) nagyobb adatsürüséget eredményez amit nem minden memóriavezérlő képes kezelni.
#nincsbennetarcsi
Qru
MODERÁTOR
válasz MaxxDamage #45472 üzenetére
Meg kell kérdezni az eladót, az a tuti. Ha meg nem tudja/ért hozzá fényképezze le, a chippek számából és a modul méretből kiderül, hogy hányas a "kabát".
#nincsbennetarcsi
Impressa
válasz MaxxDamage #45812 üzenetére
Dobd át a Flash SSD topic-ba, Fire kolléga megmondja melyiket kell.
válasz MaxxDamage #46531 üzenetére
(#46531) luimapeiz H.Sz.-be található probléma megoldásában senki se jártas?
L
◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz MaxxDamage #46576 üzenetére
Legyél már kicsit kreatív! Kösd össze analóg videókábellel.
Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
válasz MaxxDamage #46581 üzenetére
?? Milyen TV az ilyen?
válasz MaxxDamage #46616 üzenetére
Bekötöttem RCA-val (Video IN & OUT) és rátaláltam ami a problémát okozta. Options / Video / Hdmi / Hdmi deep color (ez volt Auto - belőve ez nem jött be neki így a Ki -re löttem be az opciót) Ez a beáll. Mi is pontosan ? (nem vágom)
Most tökéletesen megy HDMI-n megint !
L
válasz MaxxDamage #46620 üzenetére
Deep Color: HDMI 1.3 supports 10-bit, 12-bit and 16-bit (RGB or YCbCr) color depths, up from the 8-bit depths in previous versions of the HDMI specification, for stunning rendering of over one billion colors in unprecedented detail.
Magyarul a videókimenet bitmélységét növeli. Valószínű ezt nem tudta feldolgozni a TV-d.
radi8tor
MODERÁTOR
válasz MaxxDamage #47042 üzenetére
Hitachit szerezni elég lutri, mivel már nem gyárt merevlemezeket a gyár.
⭐ Stella
radi8tor
MODERÁTOR
válasz MaxxDamage #47047 üzenetére
Amazon nem szállít ide, de lehet valamelyik Osztrák webshop igen.
⭐ Stella
Vakegérke
válasz MaxxDamage #47052 üzenetére
Linkeltem ebay-es winyót is. Az nem jó?
Szép szolidan, szép szolidan, elvégre nem vagyunk otromba állatok... (KFT) Birodalmi Szóvivő és Békenagykövet (:L topic)
Vakegérke
válasz MaxxDamage #47054 üzenetére
"...eBay-en is szétnéztem és csak 5400rpm -es van.."
Csak ezért kérdeztem.
Kube
válasz MaxxDamage #47218 üzenetére
Túl nagy választék nincs, 3 évvel én mostanában nem láttam. Szerintem egy Western Digital merevlemezzel jól jársz, én eddig nagyon megvagyok velük elégedve.
No emotion, any more than a wave, can long retain its own individual form.
wrox
Mire akarod használni?
Folyamatosan másolni rá, illetve olvasni róla? Vagy csak hébe hóba. -
Kube
válasz MaxxDamage #47220 üzenetére
Na most kicsit megzavarodtam, az nem volt kritérium hogy ismerned kell Nem akarok szemetelni, de akkor legközelebb írd oda melyik gyártót favorizálod a kevés közül.
pjen
Szia.Én samut vennék ha fontos a 3 év gari mert annak itthon is könnyen tudod érvényesíteni a gyári gariját.Viszont bolti gari:esetleg hol lesz az a bolt 3 év mulva.
Kube
válasz MaxxDamage #47238 üzenetére
Samsunggal sajnos nekem sincsenek pozitív tapasztalataim, ellen a környezetemben üzemelő WD-k nagyon bejöttek.
roland_17
wrox
Köszönőm !--> Hirdetéseim: http://href.hu/x/inio <-- --> Megbízhatóságom: http://href.hu/x/inin <-- -->06-30/368-12-71<--
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Samsung Galaxy S21 Ultra - vákuumcsomagolás
- Milyen légkondit a lakásba?
- Fotók, videók mobillal
- Ilyen lehet a Samsung Galaxy Watch7 Ultra
- Főzőcskés topic
- Red Dead Redemption - Újabb jel, hogy PC-re is megjelenhet?
- Lg 27GP950-B 4K Gamer Monitor! 27"/Nano IPS/3840x2160/160hz/1ms/HDR600/HDMI 2.1/RGB Sphere
- Felfedező készlet Arduinohoz + Arduino UNO!
- Dell Latitude 5300 2in1,13.3",FHD,i7-8665U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,Touch
- Dell Latitude 5300 2in1,13.3",FHD,i5-8365U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,Touch
- - MAKULÁTLAN - ASUS ZENBOOK PRO 16X 4K OLED - i9-12900H, RTX 3060, 32GB, 1TB, Win11PRO, 3 ÉV GARI
