Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
spiritex
válasz spiritex #92581 üzenetére
Azt nem írtam az előbb, de lehet, hogy köze van a jelenséghez, hogy egy kézmelegítős egéralátét volt a ház első USB portjára kötve kb. 1 hónapja. Megpróbáltam lehúzni, nem segített, de ki-be kapcsolás után most jó a gép.
Összefügghetett a két dolog?Ha te az vagy, akinek képzeled magad, akkor ki az, aki képzeli magát annak a valakinek?
mezis
HoaryFox
válasz spiritex #94075 üzenetére
Nem azt mondtam, hogy a Black a legeslegjobb, hanem hogy általános felhasználásra tökéletesek, mint pl. rendszer számára. A Red az magasabb teljesítményű és igen, 0-24 használatra vannak tervezve, persze drágábbak is.
Jelenleg jobban élek, mint... 1 év múlva. // Eladó Warwick BC10 basszusgitár kombó -> https://hardverapro.hu/apro/warwick_bc_10_basszusgitar_kombo/friss.html
HoaryFox
válasz spiritex #94225 üzenetére
Semmi különleges Azt a képet adja, amelyikre állítod a monitort és pl. ha kiterjesztett asztalra állítod a gépet, akkor pl. DVI-n a főképernyő, a VGA-n meg a kiterjesztett asztal lenne látható.
libamajas
válasz spiritex #94268 üzenetére
Sajnos nem jó, mert nem jelszós.
Lehet, hogy új felhasználót csinálok és akkor a rendszergazdai fiókra teszek egy hosszú jelszót amit nem jegyzek meg. Akkor viszont ha a másik felhasználóból neteznék/játszanék stb., akkor hozzá tudnék férni a játékokhoz, egyebekhez?[ Szerkesztve ]
anonymus89
válasz spiritex #94458 üzenetére
Böngészőt telepítsd és még ezek is jók lehetnek adwcleaner úgyis reseteli. Esetleg spyhunterrel próbáld még meg.
Organikus, természetes összetevőjű, 100% tisztaságú bőrápoló termékek //marcsiszappan.hu//
Synthwave
HÁZIGAZDA
Toxicano
válasz spiritex #94553 üzenetére
Legjobb tudomásom szerint ,,mink hozzá sem értünk!"
Még egy egyszerű kérdés:
Szervizben anyagiak fejében sem vállalnak ilyesmit? Persze nem az árának a 90 százalékáért.Szerk.: Hivatalos Samsung márkaszerviz
,,mint olyan... szoktam-volt mondani: mielőtt pattintod a dellát, mindig ki kell bontani"
spiritex
válasz spiritex #94738 üzenetére
Nagyon durva dolog történt. Jött egy sugallat, hogy cseréljem le a 230V-os tápkábelt és láss csodát, azóta minden gond megszűnt... totál misztikus. Létezhet ilyen???
mezis
válasz spiritex #94742 üzenetére
3 hiba forrása lehet a 230V-os tápkábel.
- Lazult a PC tápegységbe menő csatlakozó. Javítás: erősebb fogóval visszaszorongatni.
- A PC ház belsejében a forrasztás kezd elengedni. Sokkal ritkább az előzőnél.
- A 230V-os tápkábel egyik erét belülről marja valamilyen vegyszermaradvány és hamarosan teljesen megeszi.
Ezzel a hiba kb 50 évenként egyszer fordul elő. (Legalábbis nálam. )mezis
VoidXs
válasz spiritex #96145 üzenetére
Gyári hibás az erősítő, de ez tervezési probléma, nem garanciális. A Trust Tytan szokott ilyet csinálni a jobb oldali szatellittel, közbe kell iktatni egy kondenzátort, mert különben ugyanúgy bele fogja küldeni a mélyet a magasba.
W̘h̘̹̥̼a̝t̪̝͓̠̪ ̞͔s̼̱̣o͚̻̟un͚d̖̣̗̭̞̹ ̬ḏ̩̤͉o̹ͅe̟͚͕̺s͕̱̙ s̝̮̯͍̝̺o̰̪̲͓̦u̥̻͎n̘̳̟̗d̼ ̞̫̣̲̼̜m͚̼̳ak̪̩̻e̘̹̜?
VoidXs
válasz spiritex #96147 üzenetére
Ha ügyes vagy, ki tudsz harcolni egy cserét, de amit mondtam Trustnál az is olyan volt, amikor kaptam másikat. Persze vedd figyelembe azt is, hogy a Z130 egy 5 wattos hangszóró. Ezek a picik nem azt szokták jelenteni, hogy 5 wattig nem torzulnak, hanem hogy annyitól nem robbannak fel, ezért nyugodtan fel lehet tekerni addig, hiába recseg már bőven. Tapasztalataim szerint először 7, majd véglegesen 13 watt körül szakad a tekercs egy ilyennél.
VoidXs
válasz spiritex #96149 üzenetére
Nálam az volt a probléma, hogy a mély belement a magasba, ami ezt nem szerette. Egy megfelelően választott (bele kell számolni az impedanciát és a kívánt levágást, amit a te esetedben 100 Hz-re raknék) bipoláris kondenzátor viszont elnyeli a mélyeket. Egyszerűen annyi, hogy felvágod a kábelt, és valahova beilleszted.
grHawk
válasz spiritex #96156 üzenetére
Nem fagy le. tehát például:
- ha nézek egy videót és a jelenség megtörténik, akkor a videó fut tovább, semmi sem változik, csak annyi, hogy nem tudom megmozdítani a kurzort, valamint a billentyűzetre semmi reakció.
- ha éppen játékban vagyok, és nyomom a W-t és egyszer csak megtörtén a jelenség, akkor a karakter fut tovább, mintha nyomva tartanám a W-t, de megint csak nem reagál a kurzor sem a a billentyűzet.
A dvd tálcát (gondolom a beolvasóra gondolsz, nem vágom a kifejezéseket ) még nem próbáltam, de kövire meglesem.[ Szerkesztve ]
Surda-
válasz spiritex #96557 üzenetére
Erre nm tudom a választ,de erre a célra pluszban jó lehet még pl egy ilyen időkapcsolós óra is.
Ez beltéri,de van belőle kültéri is.
16 programot be tudsz táplálni, mely napokon mikor kapcsoljon ki-be.
Ja,most olvasom,hogy ezzel kezdted,akkor nemszóltam[ Szerkesztve ]
"Ha kicsi a tét, a kedvem sötét!"
dugo_
válasz spiritex #109655 üzenetére
Az Asusnak vannak jól sikerült modelljei, viszont a teljes X széria egy szétspórolt hulladék. Klasszik eset, többször megtörtént akár fórumos tulajjal is, hogy fél-egy év múlva a kezedben marad a kijelző, mert zsanérostól szakad ki a házból.
Az N-es prociknak pedig már egy Windows betöltés is nagy feladat, nemhogy a mindennapi teendők, böngészés kiszolgálása.
Ha a másik irányból nézed, akkor miért adnál ki 50k egy megbízhatatlan és használhatatlan gépért? Az ablakon is kiszórhatnád, a megtalálónak nagyobb öröme lenne benne, mint neked ebben a konfigban.
dugo_
válasz spiritex #109659 üzenetére
Nem, továbbra sem. i3U alatt nincs értelmes laptopprocesszor. Itt meg van fejelve a történet azzal, hogy a Lenovo Ideapad-ot a Telemax javítja itthon.
Beküldöd, eltűnik hetekre, hónapokra, majd karcosan, agyonbaszva, javítás nélkül kapod vissza a gépet. Ezt most mint Telemax-károsult írom. Topikja is van, ha kíváncsi vagy a rémtörténetekre.
Legolcsóbb ajánlott noti a 120ezres HP 250 vagy 135-ért a Dell 3568.
Ezalatt pedig a világot meg lehet váltani használt gépből.
Pl.
http://www.laptopszalon.hu/hasznalt/hp-elitebook-8470p-hasznalt-laptop_30398-adatlap
http://www.laptopszalon.hu/hasznalt/lenovo-thinkpad-t430-hasznalt-laptop_31024-adatlap100k körül már egész friss 4. generációs gépek is vannak.
Csupingo
A laptop topikban gyakran ezt emlegetik az első normálisabb lehetőségnek. Drágább mint amit te említettél, de ha kevesebb bosszúságot okoz, akkor megéri.
Villám Shakesespeare... Főnök, ha zavarja a fogsora, vegye ki! (M-N)
Geller72
A cerkákat szerintem felejtsd el. Meg az 1366x768-as felbontást is. Én is hezitáltam új notin, aztán inkább vettem egy i5-ös procival garis Dell notit. És most is úgy gondolom, hogy jól döntöttem. Amit linkeltél noti, az csak egy netbook kategória. 11.6"-os a kijelző, csak 64 GB a hátértár benne. Bill háttér világítás sincs. Tudom, sokaknak nem fontos. A legtöbbször olyannak, akinek még soha nem volt ilyen billje, utána már másmilyent nem is tud elképzelni. Én nem lebeszélni akarlak róla, de én nem vennék ilyen gépet.
Marci112233
válasz spiritex #110705 üzenetére
Nekem egy A4Tech X7 710FS van és azon van DPI állító. 400, 800,1200, 1600, és 2000 DPI-re lehet állítani 1600-on használom nekem az is elég.(Sebességegét tudod növelni amelyiken van állítási lehetőség. Amúgy egér válogatja, milyen gyors adott DPI beállításban.
Viszont neked lézeres szenzoros egered van nem optikai.Gigabyte B660 Gaming X DDR4, IntelCorei5 13600K/Arctic LF III 360,Kingston 4x8GB DDR4 3200MHz,MSI RTX 3070 Gaming X TRO,Samsung 970EVO Plus 500GB, Samsung 980 1TB SSD,Phanteks Eclipse P600S ,FSP Hydro G 650W
quailstorm
Hogy a monitoron a kurzor mozgása idomuljon az asztalon az egér húzásához. A detektált pontok különbségét pixelekre vetített mozgásra alakítod.
Ha több pontból veszel mintát egy adott területen, akkor lassabban fog mozogni a kurzor a monitoron.
800DPI-t én például az 1280x1024-hez szoktam meg. 4k-hoz már mindenképp 1600 kellene nekem, most a fullHD-t épp 900-on tolom.Lényegében a monitor PPI-t kell összeegyeztetni az egér DPI-jével, meg a szokásaiddal, hogy keveset szeretsz mozgatni vagy sokat.
Meg az se mellékes hogy milyen az egér szenzorja, mert 10k alatt nem igen találsz olyat ami 1600-nál többet bír, de sok még az 1600-at se. Viszont a marketing miatt beleteszik.
A Windowsos kurzorsebesség nem jó, mert az pixel skippinget okoz, az marad középen és kész. Meg pontosság javítása kikapcsolva of course.
Még egy szituáció lehet FPS játékban valaki sniperhez másik érzékenységet használ mint futáshoz.
quailstorm
válasz spiritex #110708 üzenetére
Nem biztos, lehet az csak átlinkeli a mutató sebességét, ennyiből nem tudom.
Ezzel meg tudod mérni a DPI-t, egy 10 centis vonalat kell húzni.
Csupingo
válasz spiritex #120229 üzenetére
Ami nekünk van mobil klíma, azt tud egész forró levegőt is kifújni, ha jó meleg van az adott helyiségben. (Talán csak max. fokozaton ilyen, gondolom egy zárt szobában azért nem kell üveghangon járatnod. Nálunk a cégnél sokszor van nyitogatva mellette ajtó és ablak is, így nagyon kell küzdenie.) Nem tudom, milyen meleg lehet nálad a padláson. Ha mondjuk 40 fok körül van, akkor még feljebb viheti a klímából jövő levegő extrém esetben. Gondolom a lényeg, hogy a szobában kicsit élhetőbb körülmények legyenek és oda könnyebb vezetned ezért sok választás nincs.
Cs1csó
Nem megoldható. A mobil klíma vásárlása hiba volt csak rosszat hallottam még róluk. Rendes inverter-es split klíma kellett volna, 1 kültéri és 1 beltéri egységgel.
Ha beállítasz egy kellemes 25-26 ºC-ot ami még vállalható - alacsony páratartalom mellett (40%-os) - akkor ott nem kellene szenvednie a gépnek.
- milyen géped van: CPU, VGA, gépház?
- hol helyezkedik el a gép szőnyegen vagy padlón mely oldalai vannak szabadon?
- hány ventilátor és azok hol vannak elhelyezve azok vezérlése, hogy működik?
- a "nagyon pörgeti a ventit" az milyen CPU és VGA terhelésnél van?A gép netezés közben alacsony CPU+VGA terhelésnél is hangos és magasak a hőmérsékleti értékek vagy csak játék alatt?
Mikor volt utoljára portalanítva, kompresszorral kifúvatva a CPU hűtő, és a VGA hűtő bordái, a tápegység?
Ha kellően szellős a gépház - valami nagyon kicsi zsúfolt gépház újabb kérdéseket vet fel - és van elől és hátul legalább egy-egy ventilátor amiket terhelésnél lehet vagy automatikusan vagy manuálisan magasabb fokozatra venni és a gép ki van takarítva a paszta nincs szétszáradva a VGA-n és a CPU-n akkor nem kellene extrém melegedésnek lenni. Persze a szobahőmérséklet sem mindegy nálam 22-30 ºC között szokott lenni télen és nyáron, és minimális a mért adatok különbsége: télen pár fokkal alacsonyabb és ezt kisebb ventilátor terheléssel éri el a gép nyáron ugye magasabbak a hőmérséklet adatok de csak minimálisan nagyobb a ventilátor terhelés.
Cs1csó
válasz spiritex #120235 üzenetére
Értem, szerintem amit tenned kellene:
1. indítsd el az eljárást a külső egység felszerelésének engedélyeztetésére
2. ha megvan az engedély akkor a klímaszezonon kívül keress egy szakit és valamikor az ősszel, télen vagy a tavasszal építtesd be
3. ha minden kész hirdesd meg aprón a mobilklímát és ha az elmegy akkor igazán komolyat nem is buktál a dolgon.+1 a KÜLSŐ árnyékolásnak tehát ne az üvegablakot verje a HŐ hanem valamit előtte.
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- HP ProBook 4530S, 15,6" HD Kijelző, I3-2350M, 8GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- HP ProBook 6560b, 15,6" HD Kijelző, I5-2410M, 8GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia Az Ára
- Fujitsu Lifebook E736, 13,3" HD Kijelző, I3-6100U, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Dell Latitude E6510, 15,6" HD Kijelző, I5-520M, 8GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- Dell Latitude E5520, 15,6 HD Kijelző, I5-2520M, 8GB DDR3, 250GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
