Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
Vitee
Doky586 #139901 üzenetére
Az osszekotesrol nem tudok most kepek csinalni, de levagtam igy egy ethernet fejet, ami cat8, majd osszekotottem szinparok szerint a cat 6-os kabellel, aminek beszakadt ugye a csatija.
Paraszt megoldas, kokanykodas, de legalabb most 100megaval mukodik.
Mint a kepen is latni, annyira vekonyak az erek a fokabelben, hogy krimpelni nem birtam normalisan.
Ezeket blankoltam, osszekotottem es ennyi.[ Szerkesztve ]
"Life before death, strength before weakness, journey before destination."
Vitee
Doky586 #139904 üzenetére
Csak kezzel tekertem oket ossze, nem forrasztottam, szembe voltak es igen, szigeteloszalaggal kuldtem csak ossze a parokat, aztan az egeszet korbe.
Ideiglenes megoldasnak most megteszi, de vagy uj kabelt kell vennem, aztan ujrahuzni az egeszet, vagy egy cat 6 keystone jack megoldas lehet?
Bar a legjobb az ujrakabelezes lenne[ Szerkesztve ]
Doky586 #139939 üzenetére
Miért tart 1-2 percig ez az állapot. Ha nem az a kérdése, akkor viszont a válasz az amit írsz te is, állítsa át, és ne szivassa magát.
És akkor meg van oldva.
Szerintem tudja, hol kell átállítani, vagy ha ne nem, akkor miért lett egyáltalán ez beállítva? ez már költői. -
mileston3
Doky586 #139987 üzenetére
Szia! A telepítés szinte összes eleme ugyanígy ment le, hiba nélkül Minden működik. Az egyetlen, amit észrevettem a képekből, hogy nekem Legacy BIOS van, nem UEFI. Van az MSI BIOS-ban olyan opció hogy kizárólag UEFI-re váltok a dual módról, de akkor nem látom sem az SSD-t, sem a HDD-t a bootolható eszközök listáján, csak akkor ha Legacy+UEFI módba állítom.
A másik hogy a Win7-es beállításokat meg akartam tartani, ezért húztam RÁ a win10-et a 7-re. A másolás meg azért volt, hogy később az SSD-ről bootoljak, de ennek nem találom a módját.[ Szerkesztve ]
Top cat
Doky586 #140152 üzenetére
Tudom, hogy működik, volt is ilyen alaplapom.
mefistofeles
Nem írtad milyen gép. Lehet, hogy van kapcsoló, csak nem gondolod, hogy az az.Van ahol középen van, van olyan ahol a szélén, de bárhol elhelyezhetik.
w.miki
Doky586 #140188 üzenetére
90 mm átmérőjű, bocsi.
A4es nyomtató. Gondolom valamit elrontottam. Utána próbáltam kisebb kört rajzolni paintben, az viszont túl pici lett.[ Szerkesztve ]
Olcsó kütyük: http://tiny.cc/fbkutyu
Kékes525
Doky586 #140209 üzenetére
Az összes receptet tegnap írták fel. Nálam nincs eltérés, tegnap két különböző időpontban néztem meg és épp most is és mindig ugyanazt mutatja. Szerintem, mivel a rendszer nagyon lassú volt tegnap, a patikus nem tudott belépni a felhőbe és ezért adta ki a legkisebb adagot, mert abból lehet a legkisebb baja, ha téved.
Minden számítógép füsttel működik, ha kimegy belőle, akkor nem működik.
tizenketto12
Doky586 #140422 üzenetére
Végül újra kellett formázzam mindkettőt. Az lehetett a baj egyébként, hogy az egyikre mbr-t a másikra meg gpt-t tettem, és nem ertettem hogy mi baja van, az egyiket miért csak legacyban látja a másikat miért csak uesi-ben. Így órás szarakodás után már nyilvánvaló, csak érthetetlen hogy minek van legacy, minek van uesi, az egyik miért jobb mint a másik, meg egyáltalán mi a francnak vannak.
Teasüti
Doky586 #140684 üzenetére
Cat6 az AWG 24-es, Cat5 az AWG26. Kicsit vastagabbak az erek, kicsit feszesebbek a Cat5 dugóban, ahogy én tapasztaltam. Egy ízben gyakorlás közben egy-két eret össze is préseltem, hogy a szigetelés megsérült ahogy nyomtam bele a dugóba. Cat6 kábelnél a kereszt alakú szigetelést ha nem vágod vissza eléggé, az is megakadályozhatja, hogy elég mélyre tudd nyomni a kábel végét a dugóba, mielőtt összepréselődnek az erek. Ugye a koncepció az volna, hogy krimpeléskor a dugó végén lévő műanyag fület a kábel külső szigetelésébe kellene belenyomni, hogy legyen tartása. Elég feszesen adja csak ki a Cat5 dugó a Cat6 kábelt és úgy vettem észre és oda kell figyelni a szabályos és merőleges vágásra a szigetelésen, valamint a belső kereszt alakú izét se lóghat igazán ki: ehhez is kell egy síkba csiszolt oldalcsípőfogó, hogy rendesen hozzá is férj. Aztán ha megsérted az erek szigetelését, akkor kuka és kezdheted elölről.
Gondolom a Cat6 dugóval könnyebb dolgozni, több hely lehet benne. Meg két részes, kapsz hozzá egy elválasztót, amibe előzetesen bele lehet fűzni az ereket, mielőtt belenyomod a csatlakozóba. Meg állítólag jót tesz az áthallásnak is a Cat6 dugó elrendezése.[ Szerkesztve ]
Enigma1945
Doky586 #140963 üzenetére
Hát srácok én még ilyet nem láttam!!
Vissza raktam egy ősrégi biost, és azzal x16 2.0-ba megy. Valami 2017-es bios ez.
Pedig mindent próbáltam, bios reset, gépet szétszedtem teljesen, még a cpu-t is. Akkor sem volt semmi, sőt még a rendszert is újratelepítettem. Erre egy régi bios megoldja a problémát. Interesting..Segíts! A halam belefulladt a vízbe.
Enigma1945
Doky586 #140982 üzenetére
néztem a gpu-z programot, azért nagyon kezdő én sem vagyok. a kis kérdőjelre nyomtam, akkor ugrott fel x8 2.0-ra 1.1-ről.
akármit csináltam nem változott semmi. már a biosban is x8-at írt- amióta régi bios van rajta, egyből x16-ot mutatott.Segíts! A halam belefulladt a vízbe.
Doky586 #140986 üzenetére
nem kell leállítani a windowst hogy feldugjak v lehúzzak egy lemezt. Csak az óra melletti leválasztás menüben le kell választani előbb.
Igen, ezzel tisztában vagyok, nem ez a gond.nem tudom ott mindkettő egyszerre választható-e le vagy külön külön
Azt hiszem csak egyszerre.[ Szerkesztve ]
cof
Doky586 #141002 üzenetére
Az más. Sokkal kényelmesebb áruházból letölteni dolgokat mint szórakozni az .apk fájlokkal, meg ugye naprakészen tartani.
MS fiókban nincs fent ezer meg egy dolog míg közben egy Play Store kb. lefed mindent.
Az erőszakossággal van a baj ahogy írták mások is, hogy nincs lehetőséged kihagyni, csak trükközéssel.
Én mondjuk legyalultam mindent, Xbox, MSStore, Netflix stb... és nem is hiányzik. Ha felkínálná mint opcionális dolgokat telepítésnél szerintem senki nem szapulná érte az MS-t.
Eladó cuccok: https://bit.ly/cofcuccok
cof
Doky586 #141005 üzenetére
ÉS akkor minek az MS fiók ha a webről töltöd az exe-t?
Google Store-nál meg 99% mindent onnan tölt az ember egy helyről.
Két programot néztem meg MSStore-ban, persze, hogy nincs fent közvetlen pedig nem noname programok, Total Commander, Autodesk Fusion 360. Addig minek foglalkozzon az ember MS fiókkal ha nem tudsz beszerezni egy helyről mindent mint Google Store esetén? Felesleges. Backup meg a másik gépre költöztetés, hát... jó annak aki 1-2 évente tud venni zsír új gépet, hogy annyira megváltozik az összetétele, hogy ne fogadja el az eddigi kódot. Ugyanakkor furkó ahhoz, hogy vegyen pár ezer Ft-ért egy újabb kulcsot.
De láthatóan van pár MS fan itt akinek mindegy mit csinálnak, szóval kár ilyeneken rugózni. Amíg nem volt ilyen, hogy mindent akar irányítani szerintem nem kapott ennyi kritikát. Igazán lehetne benne egy noob kapcsoló nagymamáknak, mert őket tényleg jobb ha védik, meg egy normál user ahol nem kell, hogy beleszóljon mindenbe.
Rowon
Doky586 #141260 üzenetére
Én úgy látom (és most kicsit zavarba is gyüttem), hogy BD van, de DVD nincs... [link] ennek az okát nem tudom, német Amazonon látok még két darabot, az viszont megint necces, mert hazánkba nem szállítható... [link] Még utoljára szerintem tavaly néztem, hogy van Verbatim M-Disc DVD méretben is... azt hittem ez most is van még, de tévedtem.
De a lényeg... Nekem azt magyarázták, hogy adatmentés céljából csak és kizárólag single layert írjak.
Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
spleenszuru
Doky586 #141277 üzenetére
2014-ben váltottam Gmailről, mint fő fiók, amikor is bármilyen védettséget állítottam be rá, akár állandó telefonost is, 5 percen belül már bent volt a kedves nyomorék, aki nem bírt békében hagyni hónapokig.
Persze lehettem millióból 1, de akkor is durva volt.
Most újra biztonsági okokból nézelődöm, a jelenlegi yahoot érdemes-e váltanom protonra, vagy tutara.Malaka!
spleenszuru
Doky586 #141280 üzenetére
Nincs kikapcsolva a defender, nem tudom erre a következtetésre honnan jutottál.
Részemről nem telepítettem távfelügyeleti programokat sem.
Szimplán arra voltam kíváncsi, hogy illetéktelen behatolás ellen, röviden feltörés, melyik e-mail szolgáltatás lehet a legjobb.
Malaka!
Aftershock11
Doky586 #141466 üzenetére
El tudom képzelni, hogy van aki ilyeneket javít...kicseréli a vezérlőt, stb...de akár így is eladó, persze!
@AlyrArkhon
1 - Nem tudom jelen pillanatban másik gépben megnézni. 2db M.2 slot van, mindkettőben megnéztem. A másik M.2 SSD-m mindkettőben működik. Más OS alatt nem néztem, de mivel BIOS-ban sem látszik, nem sok reményt fúzök hozzá.
2 - Lásd fent.[ Szerkesztve ]
King Unique
Doky586 #141576 üzenetére
• 1 db SSD és 1 db HDD állt rendelkezésre, utóbbin a személyes adatai, ahol egyértelmű hogy ez esetben az SSD-re volt célszerű telepíteni mindkét OS-t a dual boot létrehozásához.
• Windows 10-et telepített, aminél a 22H2 verzió az utolsó, vagyis nem lesz már évenként "nagyfrissítés", amit amúgy sem volt muszáj évenként elvégezni. Itt max. majd 2-3 év múlva a Windows 11/12-re váltás lehet téma, de normál esetben egy in-place upgrade-del az is lefut gond nélkül, nálam is van Windows 10/11 és Linux Mint dual boot egyazon SSD-n, ami már több verzióváltást is megélt.
• Ha a Windowst esetleg újratelepíti a 0-ról, akkor utána max. a GRUB-ot kell egy live rendszer alól helyreállítani illetve újratelepíteni a Linux újbóli bootolásához, de az csak pár kattintás és parancs. Vagy nem telepíti újra, mert ugye létezik rendszermentés is képfájlba és szükség esetén elég csak azt visszaállítani.
Marci112233
Doky586 #141670 üzenetére
Ez nekem is kapóra jött. Az én telóm is néha akkora méretű képet csinál amit az általam kedvelt képfeltöltő oldal már nem támogat, de ezzel trükkel már menni fog.
Gigabyte B660 Gaming X DDR4, IntelCorei5 13600K/Arctic LF III 360,Kingston 4x8GB DDR4 3200MHz,MSI RTX 3070 Gaming X TRO,Samsung 970EVO Plus 500GB, Samsung 980 1TB SSD,Phanteks Eclipse P600S ,FSP Hydro G 650W
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
