Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
tajcsi
válasz helkis #30410 üzenetére
Ezt vegigcsinaltam ugy, hogy a gepben van egy masik kartya is. Keri a vegen, hogy inditsam ujra a gepet, megcsinalom, majd inditas gpuz es ismet ugyanaz, a bios verzio helye ures, gpu clock 2xx MHz Memory 486MHz...
De a windows latja a kartyat. felismerte mikor betettem installalt is hozza /win7/ drivert, gpu z is latja...MAXIMUS VI Extreme, Z87-WS, 3970X és sok más fimomság nálam...
tajcsi
válasz helkis #30414 üzenetére
No, nem fogom elkiabalni a dolgot de most a kartyarol irok, gpu z teljesen felismeri, egyedul a shadereket nem irja ki, de vszinuleg mert nem tettem fel drivert..majd jelentkezem kesobb.
Ja amugy nem tudom megnezni, hogyan is kell ilyen tutorialt csinalni de ha nincs errol blog, szivesen irok egyet hatha segit valakinek.MAXIMUS VI Extreme, Z87-WS, 3970X és sok más fimomság nálam...
agressiv
válasz helkis #30511 üzenetére
Úgy, hogy ezek nem fetek, hanem digitális Volterra DC-DC konverter IC-k, amikben benne van a meghajtó fokozat is. Nem lehet ilyesmit csak úgy vásárolni besétálva egy sarki elektró üzletbe.
bandi0000
Valamiért nem megy az AA.
Az meg h felvenni és visszanézni... nos gyanús hogy nem egy "valid" teszt. Ugyanis könnyen lehet hogy valami a digitális-analóg átalakításnál nem stimmel a kártya kimenetén, az pedig nem jelenik meg sztem a felvételen, hiszen az közvetlenül a digitális jelből vesz fel. (nem HDMI-s a monitor)
Amit te látsz, azt a kamera is látja. Milyen kábellel van összekötve, mert nem egészen világos.
Hát még a borz.....
agressiv
válasz helkis #30514 üzenetére
Akkor ok. Amúgy azért lényeges, mert, ha egy fetnek letöröd a tokját, legfeljebb jobban szellőzik, de egy ilyet egy apró kis darabka hiánya is kivégezhet, bár elvileg ezek nem sérültek.
Bandi
Ez szoftveres hiba, driver reinstall stb. A kábeles rész nem neked ment, de már belezavarodtam.
Hát még a borz.....
0021666
válasz helkis #30559 üzenetére
Rendben, köszönöm a válaszokat. Remélem, hogy tényleg odaérkezik időben, mert már ezt a kártyát nem is árulják. Ha nincs nekik raktáron, akkor meg levásárolható lesz és pont kijönne egy HD7770
Aviation is proof, that given the will, we have the capacity to achieve the impossible.
djyuri
válasz helkis #30580 üzenetére
Szia.
Ok....addig lezuhanyzok. Amúgy az még érdekes,hogy ahogy meg-meg nyitok ablakokat vagy a fluidmarkot is,akkor egy-egy pillanatra felugrik a 2.-ik gpu-nak a használata 50-80%-ra...de persze utána rögtön nulla..és vagy az TI-é megy fel 14-60%-ra vagy a 6 magom akad ki a cpu-ban.
djyuri
válasz helkis #30582 üzenetére
Hát....gpu config error hibával kékhalálba dobta a gépet a vantage...
nade a gpu-z-ben ott a pipa mindkét kártyánál!!!!!!!! jippi
Természetesen a fluidmark és a játék is csak az ati-t illetve a cpu-t terheli.
Azt hiszem lekéne mentenem itt a windows partíciót,hogy ha megint elrontom a dolgot,akkor csak visszaállítom 10 perc alatt.
Egyelőre a zuhany project fog jönni.
Ez az ATT ez mit takar? sajnos számomra és a googlénak is így nem ad infót
köszi
djyuri
válasz helkis #30586 üzenetére
Nos ez az ati tools nem indul el. Ő látható jobb felül.
Alatta egy eddig ismeretlen hiba..ha jól látom egy másféle nvtray megjelenítő lehet. De nem találom sehol,hogy átállítsam vagy letöröljem. Bal oldalt látható,hogy a hydralogic miatt képes vagyok az ati főképernyőn is megnyitni az nvcontrol panelt. (ez se sikerült eddig) Bár a physics sor most se látszik rajta. De átugrottam sz nv karira és ott látszik és aktiválva van. Szóval,ha át nem áll esetleg saját magától inaktívra,akkor az rendben van.
Alul a két gpu-z végre azt mutatja,amit elvárunk a videókban is.Feltettem az összes kiadott fluidmark verziót egymás mellé és egyiksem képes futtatni a 2.-ik gpu-t.
A 3 mark tesztprogramok egyike se indul el:
vantage hiba1 hiba2
hiba3és így néz ki a hydralogic,amikor látja a számára kellő kártyát
ui.: szerintem a barátomnak valahol igaza lesz. Lehet,hogy tényleg csak két ati esetén fog az nv-val együtt működni a gép Ez se lehetetlen dolog,mert van a barátomnak kölcsön egy 5-s szériás ati karija...és a lapom arról is híres(leírás szerint),hogy teljesen különböző kártyákat is képes összefonni.
Inkább az a baj,hogy ehhez már ki kell vennem az alaplapot a gépházból,mert a legalsó csatiba nem tudom beletenni a téglakártyáimat -
djkay
válasz helkis #30812 üzenetére
nincs rajta tuning. egyedül a ramot állitottam 9-10-9-... re mert ez van ráírva (alapbol csak 1333 menne a gép szerint) a jelenség azóta van hogy a videokari bennelett 3 nap után. napi 1x kb. random idöben. bármiféle kontaktot se zárok ki bár ujszerü minden
mixcloud.com/hundjkay -telszám adataimnál ha kell vmi
válasz helkis #30952 üzenetére
Próbát megérhet, de eddig beton stabil volt 2,5 éve így használom. Illetve a videokártya illesztő miért omlana össze attól, hogy a proci nem úgy kapja az áramot? Érted.... egy 30 perces rövid stressz tesztet ráengedtem a procira amúgy, mert más is mondta, de nem hibázott. Csak akkor szarozik ha a VGA-t is használni kell. De majd kipróbálom azt is, mert sokan mondtátok már.
válasz helkis #30954 üzenetére
Windows 7 Ultimate 64 Bit. 314.18-as Driver volt eddig volt a VGA-kon. Gondoltam nem telepitem újra, mert minek. De szarozott úgyhogy leszedtem a régi VGA drivert és feltettem az újat Clean installal. De ugyanazt produkálja. A melegtől nem kell nagyon félni, igy sincs sokkal melegebb a szobában mitn télen, mert én sem birom a meleget, úgyhogy klimázok 1000-rel. Az alaplapi driver az amit mindig is használtam. Régi, de nincs újabb, mert 4,5 éves az alaplap. De 3 Way SLI-nek is mennie kell ebben az alaplapban, nemhogy sima SLI-nek. Régen 9800 GX 2 Quad SLI-m volt és az is ment hibátlanul.
A PNY és az EVGA teljesen ugyanolyen paraméterekkel bír. Megnéztem őket. Órajelek, RAM, bit, Mhz-ek mindenkettőnél dekára ugyanazok a számok vannak.
Most tesztelem amit mondtatok. Visszaállítottam alap órajelre a procit. Meglátjuk mi lesz.
Nem fogod elhinni, eddig még nem volt hiba alap órajelen. De még csak 20 percce tesztelem. Lehet, hogy csak véletlen pont azért van most igy, hogy több időt elbasszak vele és ugyanúgy szar lesz hamarosan. De ha nem, akkor kezdhetem újra a tuningot más értékekkel. De akkor is jó lenne, mert legalább fény derült a dologra. De egyelőre nem kiabálom el, attól, hogy 20 percce nem dobott hibát. Bár tegnap egyszer sem birta 5 percnél tovább, azt meg kell hozzá jegyezni azért.
Te milyen DierectX-et ajánlanál egyébként Win7 Ultimate 64 alá ehhez a konfighoz? Tegnap este gondoltam letöltök egy új DX-et, mert mrá 100 éve nem frissitettem azt... felmentem a microfost honlapjára és le is töltöttem valamit amire azt irta ki, hogy "Download DX11" .. erre nyitnám meg és vmi szaros video volt nem is a DX11 Úgyhogy elmentem aludni...
s3toraph
válasz helkis #30959 üzenetére
Milyen sentinel? Én csak a HD sentinelt ismerem, ami sentinel.
CHKDSK azt parancssorból kell indítani? Leírnád pontosan hogyan? Nem igazán értek ezekhez.Egyébként, érdekes a dolog, mert az IGP-t is látja aida is, gpuz is. GPU-Z látja a két magot külön-külön. MSI AB viszont a monitoringnál 4 db GPU-t sorol fel. Ezt nem értem.
(Ja és win7 ultimate x64, teljes konfigom az adatlapomon.)
Régi rendszerben: 59 + / 0 - | A legújabb rendszerben (2020.02.28-ig összegyűlt): 162 + / 0 -
s3toraph
válasz helkis #30962 üzenetére
HDS 4.10.9 PRO szerint 2013.06.11-én 1,03TB-nál jár fél év alatt (58 nap üzemidő), csak egy win7 van rajta meg pár progi, nem telepítgetek, játék nem itt van, csak a böngésző cache maradt a helyén, össz. 30 giga a C meghajtó. Kondíció 100/100 volt. Most 1,10TB, 100/98... TRIM engedélyezve, hibás vagy gyenge gyektor nincs. Vinyó most csak az 500-as van bent egy ideje, az 100/100 minden hibátlan. Ez mitől lehet? Esett egy hét alatt 2%-ot a kondíció, azelőtt fél évig meg 100% volt...CHKDSK-t csinálom mindjárt.
s3toraph
válasz helkis #30969 üzenetére
Váratlan újraindulás az volt a kékhalálok miatt, tuningolva az égvilágon semmi nincs, azt nem szoktam.
Szektorhibát nem ír:
"A mozgó alkatrész nélküli meghajtó (SSD) állapota hibátlan. Problémás vagy gyenge szektorok nem találhatóak.
Az SSD TRIM funkciója támogatva és engedélyezve az optimális teljesítményhez.
Nincs szükség beavatkozásra.
"[ Szerkesztve ]
s3toraph
válasz helkis #30973 üzenetére
Oké, akkor sorban megyek a meghajtókon.
Amúgy, az IGP-nél miért a háttértárra gyanakszol? Ha van egy hibás szektor, ott ahova gyorsítótáraz a böngészőm, akkor amiatt lehet kékhalál, mert nem tud olvasni, vagy éppen ráírni a szektorra? Megfigyelésem szerint csak nagyon sok weboldalnál volt gond, néha pont youtube videónál, amikor a firefox megevett 1,5-2GB ramot is, valamint az említett halas dolognál. Ebből azt gondoltam, hogy az IGP lehet a ludas, no de annak a memóriája megosztott a ramból, azt meg teszteltem az jó. Ha mondjuk játék közben befagyna többször is, akkor lehet hogy gond van az IGP-vel? Hogy tudom kizárni, hogy az IGP-nek nincs baja?
Egyébként, youtube videó mikrolaggol mindíg az igp-vel, már sok 360p is. Ez normális? Vagy driver gond? Tudod ilyen hogy mozgás van a képen, pl. körbeforog egy laptop, és gyorsan piciket meg-megáll pillantra, de éppenhogy csak, a videó nem áll meg csak "szaggat".Másik kérdésre, 3870x2 problémámra van ötleted, javaslatod? Csinálok én bármilyen tesztet meg printscreent, csak mond hogy mi kell.
agressiv
váratlan újraindulás menet közben generálhatja a bad sectorokat, vagy egy félresikerült tuning bellítás, stb..
Ramhiba okozhat hibát a filerendszerben, de BAD sectort nem....
s3toraph
Ha a kártya már korábban is képhibákat generált, akkor nyílván hibás.
Hát még a borz.....
agressiv
válasz helkis #30978 üzenetére
A BAD sector fizikai hiba, amit egy szoftveres hiba nem okozhat. Kikapcsolás miatt semmi sem megy tönkre, persze néhány táp visszarúghat egy picit áramtalanításkor, de akkor az mindíg megtörténik, és nagyon ritkán okoz gondot, de ebbe és ennek a technikai részébe most nem mennék bele.
Tele van ez a topik olyan elméletekkel, ami még egy kevésbbé műszaki vénájú embernek is egyértelmű, hogy a józan ésszel szembe megy.
A csávó vinyója azért lett bad sectoros, mert! Nem kell semmi extrát beleképzelni egy számítógép meghibásodásába, Minden második reakció az, hogy "eddig jó volt". Igen, jó volt, majd tönkrement ennyi. Mi is addig élünk amíg meg nem halunk és az emberek halandóságán sem lepődik meg senki. Ha vadonatúj cuccot veszel még az is lehet annyira hibás, hogy csak durran, füstöl amikor bekapcsolod. Előfordul, ezért vannak a garancia és ezért kötelező egy termékre valamennyi garanciát vállalni.
A BAD sector generálthat újraindulást, fagyást, adatvesztést igen,, de fordítva ökörség, márpedig ez volt az elmélet.
Jól tudja, hogy már korábban is képhibát csinált a kártya, most meg csodálkozik, hogy fagy, miközben még mindíg hibázik a kártya, mert magától nem javul meg....
Hát még a borz.....
agressiv
válasz helkis #30981 üzenetére
hdd mit fog erre lépni?
Semmit! Utasítás hiányában bámulni fog maga elé, mint borjú az újkapura, az biztos, hogy nem fogja a lemezt csapkodni a fejjel A filerendszer szétmehet rajta, de az nem egyenlő a fizikailaghibás szektorral. Ha lekapcsolod a gépet, elmúlik a tápfesz a fej visszaáll parkolópályára (mechanikailag úgy vannak kialakítva, hogy a parkolópályán van az alaphelyzete a fejnek) Ha nincs rendesen rögzítve a lemez az okozhat bad sectorokat a rezgés miatt, de néhány régebbi lemez (quantum fireball stb. ) annak örül, ha nincs rögzítve. Ha berögzíted naponta három bad sectort gyárt, isten tudja miért.
Hát még a borz.....
s3toraph
válasz helkis #30976 üzenetére
Megcsinálom akkor a chkdsk-kat, amint tudom.
A kékhalálhoz: most itt hagytam a gépet, webböngésző nyitva (már csak kb. 80 oldallal használom azóta). Nem csinál semmit a gép. Elmentem fél órára, hazajövök és éppen restartol... szóval megint szétfagyott. Windowsban a hibaüzenet:
"Probléma-aláírás:
Problémaesemény neve: BlueScreen
Operációs rendszer verziója: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Területibeállítás-azonosító: 1038További információk a problémáról:
BCCode: 1e
BCP1: FFFFFFFFC0000005
BCP2: 0000000000000000
BCP3: 0000000000000008
BCP4: 0000000000000000
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 256_1A probléma leírását segítő fájlok:
C:\Windows\Minidump\061913-9672-01.dmp
C:\Users\Zsolti\AppData\Local\Temp\WER-19328-0.sysdata.xml
Ez nekem nem sokat mond.agressiv:
Elképzelhető, csak fura hogy játék alatt egyetlen egy darab képhiba nem volt annó, csak tesztnél amikor kapott AA-ot is, már 2x-esnél is. (Ekkor egy C2D E8400@3GHz és egy Giga EP45-DS3 volt alatta, táp ugyanez volt.) Mondjuk játékban nem is használtam AA-t, mert nem szeretem, csak lassít.
Mutatok róla képet lentebb. Ezt egyébként nem lehetett leprintscreenelni, mert úgy nem látszottak a vörös kockás dolgok. Érdekes...
Tehát, AA nélkül, és itt sem használta a furmark a 2 magot, vagy nem érzékelte rendesen:
Itt látszik a hiba AA-val (fent középen a pirosas és mellette jobbra a kisebb fekete):Igaz közben ment a prime is, nem tudom befolyásol-e valamit. Most prime nélkül, csak furmakkal néztem.
Most nem csinál ilyen képhibát, még 8x-os AA-val sem.
AA nélkül:
8x AA-val:
Hmmm tegnap furmark 1.10.6-al nem így mért, most az 1.10.3-al szépen méri a két magot, és látja a tétlen IGP-t is. Érdekes... Mondjuk itt is azt jelzi, hogy nincs használatban az egyik mag. Létezik olyan, hogy be kell kapcsolni valami crossfire-t hogy használja a második magot is egy kétmagos VGA?Hogy miért nem elégszem meg azzal, hogy valószínűleg hibás? Egyrészt szeretném biztosan tudni, hogy az-e, másrészt a segítségetekkel megbecsülni, javítható-e! A terv az volt, hogy eladom, de gondoltam bedobom a gépbe előtte, korábban jó volt játszottam vele, gondoltam mi baja lehet, a fiókban pihent? Erre tessék... Másrészt, nem akarok senkit akaratlanul is megkárosítani azzal hogy nem próbálom ki mielőtt eladnám, mondván hogy jó volt annó még... (mint sokan csinálják). Harmadrészt, ha javítható, ezzel foglalkozó emberkének még valamennyit megérhet ez a kártya. Nem kukáznám ha még menthető.
Kösz!
Hát mégsem annyira könnyen reprodukálható a hiba, mint gondoltam. Tegnap 1000-rel szar volt az egész úgy, ahogy volt 5 percenként, ma meg csak néha csinálja, amúgy meg hibátlan. Tapasztaltam még mást is... közben:
Amikor vmi 3D-s alkalmazást indítok akkor "akad" a kép. Értsd... megy minden faszán... de 5-10 másodpercenként egy-egy lag befigyel. de nem az hogy megáll egy pillanatra a kép, hanem hogy is mondjam... igy belassul egy fél secre 5-10 sec-enként egyszer-egyszer. Olyan hatást kelt mintha egy filmnél 5-10 másodpercenként fél másodpercre megnyomnád a lejátszási sebesség -50% gombot.
Régebben olvastam olyat, hogy SLI-nél előfordul az ilyen. Mert egy kártyával soha előtte nem tapasztaltam ilyet. Erre van vmi ötletetek h ez mi, illetve hoygan lehet eltüntetni?
válasz helkis #31049 üzenetére
Nah... eddig minden jel arra utal, hogy az votl a baj, hoyg formázni kellett.
Ma reggel formáztam. Azóta 4,2 Ghz-en megy a proci és az SLI is megy hiba nélkül, pedig már 4 órahosszája csak tesztelem, de eddig még semmi hiba... el ne szóljam...
(Elég vicces, hoyg egy egyszerű VGA behelyezése miatt formázni kell, pedig már soxor sok fajta VGA votl a gépben és soha nem kell formázni... )
De most minden jel arra mutat, hogy ez votl a baj és nem fogom megúszni a formázást... (Vazze.. f@sz kivan vele.. el fog menni vagy 2 nap napi 10 órával számolva.)
sketchifun
válasz helkis #31147 üzenetére
SZERK:
Kipucoltam, kifújtam sűrített levegővel a foglalatot, és lepucoltam az érintkezőt alkohollal. Sőt, tűvel még meg is karcoltam, hátha oxidos, de nem segített. (Ne aggódj, elektronikai beállítottságú vagyok, nem ártottam neki. )
Gyerekek! Az a lényeg, hogy van pénz lóvéra! © Jakab Zoltán
sketchifun
válasz helkis #31153 üzenetére
Linkeld, hogy mit rakjak fel. Ez az egyik.
A másik, hogy a BIOS frissítés szinte lehetetlen. Egyrészt még soha nem találtam hozzá frissítést, másrészt mivel Pendrive ebben az időben még nem volt elterjedt, és a BIOS CD-ről olvasni nem tud, marad a floppy. Na de se floppy meghajtóm, se kábelem, se konkrétan floppy-m.Nem, nem integrált VGA-ra van dugva, ha az AGP port használatban van, akkor nem is ad képet az integrált VGA-n.
Rivaul
Vakegérke
