Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
válasz trancemusic #46800 üzenetére
Emlékszem anno az NFS Underground hogy hasított a 32MB-os Gef. 2 kártyán! (a kép is szépen mosódott nitrónál !) P3 társaságában (800MHz+), ha jól emlékszem...
L
◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
zerone
Ismerem a hardvert, nem az a kérdés. Ennek a konfignak kellene vinnie 720p-s videokat simán, de még az alacsony felbontás is akad YouTube-on, ez a probléma. Azóta kiderült, hogy nem csak a videoval vannak gondok, a CPU állandóan 100%-on megy, úgyhogy tárgytalan, legalábbis ebben a topikban.
MÁS: Eladtam nemrég egy videokártyát, az új tulajnak előtte is Radeonja volt, nem cserélt drivert, csak a kártyát cserélte ki. Bekapcsolja, egy pitty, ahogy illik, és aztán "nincs jel" üzenet a kijelzőn. Kábel ugyanaz a HDMI-HDMI, amit eddig is használt, de próbálta egy másik, vadonatúj kábellel is, nincs változás, a kijelző ugyanaz az egy darab TV, ami eddig. Kipróbáltatom vele, hogy DVI porton keresztül nem megy-e, hátha a HDMI port hibás a kártyán, de ha nem az, nincs ötletem. Mit lehet még úgy megnézni, hogy nincs más gép kéznél, és monitor sem?
válasz trancemusic #47054 üzenetére
550-es csak elég neki...
Amúgy alapon fog menni kb. (alap felhasználás, lehet 1-2 játék is lesz rajta, régebbi..)
Vagy P.Ü.-be írhatsz táp fajtát ami jobb mint a Chieftec és aprón is kapható olcsó pénzértL
válasz trancemusic #47258 üzenetére
Én az elmúlt 1-1,5 évben inkább azt halottam, hogy Gigát már nem ajánlanak, viszont az Asus elég stabilan jó mindenben évek óta.
A VGA-nál meggyőzött az Asus (gigát akartam régen kedveltem), de Asus-ra volt használtan lehetőség meg itt fórumon is azt ajánlották még fél éve.
Most kellett alaplapot is cserélnek és abból is átnyergeltem Asus-ra. (H97 Pro Gamer)
A Giga H81 lap másodszor van gariban. Régeben is beszart a egy P35 Giga lapom.
Szóval nem is tudom... -
Duran
A Giga a legmegbízhatóbb?
Hát kolléga én több jelzővel tudnám illetni a Gigabyte termékeit mint ahány csillag van az égen, de a megbízhatótól igen csak távol állna mindegyik .
(Asusnak lgb jó a garanciaháttere )
Egyébként én talán Sapphire-t vennék 280x-ből..
Töredezettségmentesíteni azért kell, mert a lemezen a forgás szétdobja az adatokat
Pehi
válasz trancemusic #47838 üzenetére
Az se rossz,csak kérdés milyen a tápja!
celf
válasz trancemusic #48277 üzenetére
köszi, megnézem mik vannak
(#48276) 7time
még a lapon gondolkoztam. most megint crash-elt, de azért megy a win 7, böngészés, ilyesmi, de rendesen gondolkodik a dolgokon.valahogy ez a gigabyte e45p-ud3r mindíg lomha volt. Pár éve, mikor tuningoltam, a BIOS-ban a navigálás is lassan ment. latency-vel lehetett csak lépkedni a menüpontok között.
Pedig ezt a lapot újonnan vettem. -
jahatpersze
válasz trancemusic #48346 üzenetére
A GPU Tweak szerint a BIOS a legújabb. Már korábban Experience nélkül is próbáltam, sikertelenül.
codec: lejjebb vettem, amennyire csak lehetett és játszottam egy darabig a WarThunder-t, aztán kifagyott egy kékhalállal + hangzúgással. Korábban is kifagyott már kékhalállal, amikor WOT-oztam akkor is 2-3szor.
7time :Majd kipróbálom egy másik PC-ben. Ha ott is hasonlókat csinál, hogyan magyarázom el a szervízesnek, hogy ez a kártya hibás?(sok az értetlen szervizes, majd megkapom, hogy frissítsek driver-t vagy telepítsem újra a Win-t)
Apollo_21
válasz trancemusic #48554 üzenetére
Neked is és a többieknek is az eddigieket.
És ha lehetne választani inkább 770 mint 680?
+ kérdés még mindíg maradt a 4gb-os avagy a 2gb-os?
Engem vonz a 4es de ha profitál akkor mind1.
Igazából a 4es lenne a jobb mert Sli-nél sem a vram fog összeadódni..inkább gpu többlet erő lesz, és az utóbbi nembaj ha van[ Szerkesztve ]
Asus ROG STRIX /ROG-Join the republic/
Apollo_21
válasz trancemusic #48557 üzenetére
Tesztek sajnos nem tükrözik a teljes valóságot
Azokat nemis szeretem böngészni.
680ra is csak a fogyasztás miatt kerülne a sor..bár új táp ide is fog kelleni ahogy a Cf-hez is kellett volna
Úgylátom nem úszom meg. Vagy elöszőr 1kari..aztán táp és a társa[ Szerkesztve ]
norbert1998
Hogy a szoszbe?! Nekem nézd-meg-mivel átlag 25 fps-t ment minimumon!.... És maximumon is.
norbert1998
válasz trancemusic #48577 üzenetére
Lehet tényleg a ram kevés. 2,5-6 felett nem nagyon enged a win használni. Hiába töltené, csak a winyo pörög.
nayro
válasz trancemusic #48877 üzenetére
Köszi nvidia gtx 760 2gb 128 bit ddr5
Gpu-z képet holnap tudok feltenni. -
nayro
Sajnos még Windows 8.1 64bit-,re nem találtam működő 3d Markt -ot.
Nekem is eszembe jutott már ez a dolog. -
nayro
Esetleg nincs valami jó használati utasításodba Nibutor használatához? 😊
Milo629
válasz trancemusic #48883 üzenetére
Az a kártya nem is az OEM 760 lesz.
"Memory Interface Width 192-bit" -
nayro
De OEM egyenesen China-ból. És 128bites. Legalább is a GPU-Z szerint.
nayro
válasz trancemusic #48886 üzenetére
Majd küldöm a GPU-Z képet.
Egy biztos, hogy az Nvidia oldaláról letöltött GTX 760-as driverrel működik. Hozzátenném. Hogy nem valami jól. Sűrűn összeomlik kiírja, hogy a képernyő illesztő program összeomlott majd helyreállt...Újabb játékokat nem annyira viszi. Crysis3 -at és CODMW3-at viszi, de nem full grafikán. Magas grafikán szétesik a kép... -
nayro
nayro
nayro
válasz trancemusic #48909 üzenetére
44-kb 90 €-ig lehet venni ilyen karikat. Kinézetre abszolút nemhasonlítanak a gyárira. A coolerüket le kell nagyobbra cserélni. A 2GB 128 bites Samsung Memória viszont valós rajta. Egyébként nem gyenge a teljesítménye. Csak nem mondható stabilnak. Megpróbálom a GTX 450 driverével..
Köszi -
nayro
válasz trancemusic #48928 üzenetére
Köszi a segítséget, majd utánna járok a lehetőségeimnek... Az alaplapomon van integrált vga. Ismerősöm nem nagyon van aki tudna segíteni. Majd olvasok róla neten, hátha találok valami egyszerű leírást kezdőknek.
nayro
válasz trancemusic #48934 üzenetére
Köszi a segítséget.
Bogyó78
válasz trancemusic #49084 üzenetére
Hol lehet kikapcsolni?Köszi
csabyka666
válasz trancemusic #49339 üzenetére
Kizárt, hogy ilyen gond lenne. Már régebben is volt ez a gond, de közben áttértem Win7-re, ott nem jelentkezett, most pedig újra XP-n vagyok, megint előjött. Jelenleg csak egy tesztelés erejéig telepítettem fel a rendszert, vírusirtót se használok most, és így is befagy néha.
HDD rendben van, 100/100-as, nem kattog, nem zörög.
Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
Kronk
válasz trancemusic #49634 üzenetére
A kondikat holnap meg tudom nézni, illetve egy másik gépben is kipróbálom holnap, ma már nincsen rá időm.
Csak egy biost tudnék flashelni ami gyártó oldalán fen van, de az valamiért inkompatibilis, úgyhogy a gyári van fent...
Az órajel csökkentést is kipróbálom, és jelentkezek mi a helyzet.
Köszönöm az eddigi tanácsokat!!!http://totesz.myminicity.com/
Kronk
A folytatás.
A kondik ránézésre tökéletes állapotban vannak.
Nvidia inspector nem tud visszavenni az gpu órajeléből, de az msi ab tudott, akár 10%, akár 20%-ot vettem vissza, sajnos nem segített, és restart után ugyanúgy 900Mhz-n ment a gpu.
Beraktam egy régebbi gépbe i3-2120T, 4GB ram, windows 2012 (ez volt csak kéznél) itt viszont a heaven benchmark nem akad ki, tökéletesen végigmegy, lehet, hogy a proci miatt nem tudja kihajtani magát?Még kipróbálok egy tápcserét a két gép között, hátha...
Kronk
válasz trancemusic #49664 üzenetére
99% táphiba.
Ha a gyenge gépben van a vga, és átrakom a tápot, akkor nem rögtön, de a hiba előjön, ha egy régi vacak táppal próbálkozok, mind a két gépben, nincsen hiba. Amúgy a táp ami "bedöglött" egy Chieftec CTG-500-80P, ami pedig jól működik, annak nem írom le a típusát, mert sosem hallottam róla (najó mégis Channel Well Technology PUFP405P) és ezzel mégis működik, ki érti ezthttp://totesz.myminicity.com/
Kronk
válasz trancemusic #49668 üzenetére
Köszi, de inkább rendeltem másikat, remélem megoldja!
zsola0518
válasz trancemusic #49694 üzenetére
Ez 2x erő ez hol látszik? Nekem a paraméterekből nem derül ki...csak, hogy tanuljak én is
#49695) Diablo-Santo: Így tökéletes
FSP HEXA 400W, Asrock FM2A75M-DGS, AMD A8-5500, Kingmax 2x2Gb 1600, Sapphire 7770
zsola0518
válasz trancemusic #49697 üzenetére
Ezek az adatok hol vannak fent? A gyártói oldalán?
zsola0518
válasz trancemusic #49699 üzenetére
Jaja
Diablo-Santo
Hát aki hirdeti benne-lenee a cserében + 12E Szerinted..?
Az igazi ellenségek (...) nem azok az ellenfelek, akik azért jönnek, hogy próbára tegyék a bátorságodat. Hanem a gyávák, akik azért jönnek, hogy próbára tegyék a gyengeségedet.
Diablo-Santo
válasz trancemusic #49705 üzenetére
Inkább elálok a bizniztől Jólesz a karim még egy ideig ...
Köszönöm a kérdésemre a véleményeteket
siege5
válasz trancemusic #49714 üzenetére
Ó ezt végigfutom, holnap pedig próbálom remélem segít, köszönöm.
dodopek
válasz trancemusic #49738 üzenetére
Köszönöm, találtam is!
scukp78
válasz trancemusic #49746 üzenetére
Hali,
A keppel minden rendben van, csak a kep tonusa valami retenetesen rossz, inkabb kekes szinu minden, koze sincs a semleges szinvilaghoz. Megneztem az NV kontroll paneljeben es 4600HD beallitasainal is a lehetosegeket, de ott szinhomersekletet/tonust nem lehet sehol sem allitani. Max jatszadozni lehet a zold piros kek szinekkel. Csak nem ertem, elotte pl. miert volt minden rendben.
Csinaltam 2 kepet, mondjuk az lehet hogy nalad ugy jelenik meg, ahogy a monitorod megjelniti, es nem fogod latni a kulonbseget.
Erdekesseg, hogy pl. a jatekoknal a laptop a GTX760M-et hasznalja, ott nincs elvaltozodas.
Lecsekkoltam telefonon a kepeket amiket feltoltottem, ott mindn rendben van, szoval igy ez nem mukodik. Gondoltam ra hogy lefotozom, de az sem fogja teljesen fedni a valosagot, szoval nem nagyon tudom mar mi tevo legyek.
scu
Balathruin
válasz trancemusic #49969 üzenetére
A két ág nem úgy van elosztva ahogyan gondolod. Egyiket a CPU és a lap kapja, másikat meg a VGA és a többi cucc (ODD, HDD, SSD, stb.)
Xeon Cpu
válasz trancemusic #50048 üzenetére
Nos kb 3-4 gépben ki lett próbálva mindenhol ugyanezt csinálja mintha a 2-es foglalathoz ragaszkodna..
egyszer monitorral jártam így hogy csak egyetlen géppel volt hajlandó menni mint ez csak a 2-es slotban
tesz progik nem mutatnak hibát
Nincs valami beállítás ami esetleg okozhatja ezt?? -
Xeon Cpu
válasz trancemusic #50063 üzenetére
Nos nem tudom hogy kéne kinéznie a dolognak de a legutolsó réz(arany) szinú kis izé olyan mintha csak félig lenne meg ...
Minden egyes réz "bizgentyűnek" ugyan úgy kéne kinéznie a legelső és a legutolsónak is??
fenti kép nem az én karim de ott is hiányzik az utolsó[ Szerkesztve ]
sitotomi
válasz trancemusic #50115 üzenetére
Aham, így persze érthető a max 25 centi beépíthetőség.
Hát jelenleg üres elől, szerintem be kell hogy férjen.
sitotomi
válasz trancemusic #50118 üzenetére
Jah., lehet hogy szűkös lesz. De mielőtt megvenném, azért belepróbálom, nehogy feleslegesen kiadjak egy valag pénzt.
(#50119) Ximo: Hát ha nincs más hátra mint előre...
mihione
válasz trancemusic #50138 üzenetére
Köszi!7850-en gondolkodtam de akkor ha eljön az idő érdemes rá váltani.jelenleg 5850-et hajt.
Lenovo Legion 5 R7 5800H, Rtx3070, Poco F5 ,Samsung QE65QN90B
mihione
válasz trancemusic #50143 üzenetére
Koszi a tesztet,meg odebb lesz a valtas.probara sztem nem nagyon lesz lehetosegem,de majd meglatjuk ha eljon az ideje.
LLKobe
válasz trancemusic #50137 üzenetére
Egyéb ötlet? Már minden megvolt: bios reset, win reinstall, kiszed-berak, stb..
Továbbra is max 4x módban megyThrough the darkness of future past, the magician longs to see one chance out between two worlds... Fire walk with me!
LLKobe
válasz trancemusic #50161 üzenetére
Köszönöm a segítséget Ebben mondjuk lehet valami, mikor feltettem a mugen2-t, elég rendesen meghajlott a lap. Mit lehet ilyenkor csinálni? Tegnap leszereltem a hűtőt, kivettem-visszaraktam a procit kétszer, és a sima gyári hűtőt tettem vissza rá, de nem javult a helyzet. Van valami javaslatod?
Mormota9
válasz trancemusic #50173 üzenetére
Helló!
Az 1150 Mhz én is meg vagyok elégedve van akarat és erő. Csak már a miértre keresem a választ, sajnos ilyen vagyok. Ha megtaláltam a hiba okát akkor elfogadom ahogy van.
IMIIKE1998
válasz trancemusic #50287 üzenetére
Köszi. A 750 Ti-n a 2GB-os verziót értem.
Winchester95
válasz trancemusic #50302 üzenetére
Őszintén nem tudom, milyen ventit ajánlanál amivel jó lenne? (Akár 3db is jó). Nyilván eltér mert egyik 12cm másik 8cm egyik 1400on max másik 2700 3000-en megy.
Most plexit kivettem (ilyen spirál alakú kialakítás) így max 72- 73fok furmark közben.Ami szerintem jó amikor a lightning 7970 el volt 76fok.
Rájöttem kiveszem a plexit, így sokkal jobb, kinézetre, hőfokra is.
Minden jól illeszkedik.
Paszta a régi még.Nem akarok sokat rá költeni, mert így kellene akkor paszta, 3 venti, meg akkor elosztó kábel is mert 2foglalat van amire rá tudom csatlakoztatni a 3pines ventit, egy a lapon egy a sz.gépházon... -
saint888
válasz trancemusic #50293 üzenetére
Hali,
időközben sikerült másikban kipróbálnom ott sem sikerült a helyére pattintani vmiért és ugyanezt produkálta mint az enyémben
- Milyen TV-t vegyek?
- Milyen légkondit a lakásba?
- Robotporszívók
- Mercedes topic
- Gaming notebook topik
- Bestbuy játékok
- Destiny 2 (Xbox One, PS4, PC)
