TommyX_
válasz premete #46896 üzenetére
Mivel nincs a közelembe szerviz én abban bízom, hogy a garancia átvitelnél, meg marad a Collect & return.
Kíváncsi leszek az én tabletemmel mit fognak csinálni, mert az a gyanúm, hogy az emmc ment tönkre.
Random időközönként bedobta a Win 8.1 a whea uncorrectable error hibaüzenetet, + a diagnoszikánál befagy 20%-nál az emmc tesztnél.Hand's Up Music isn't dead \O/ | Ford Puma A Driver's Dream
Vasinger!
Vasinger!
válasz premete #46915 üzenetére
Ha ezek alapján is azt mondod, hogy az RTM az félkész, akkor nem tudok segíteni: link
Vistának meg mi a köze az X állapotához?
Ha Vista RTM-étől számítva 14 napra rá volt hivatalos Vista driver és W7, W8, 8.1 után ugyanúgy 14 napra jött rá a hivatalos driver Dell-éktől, akkor gondolom úgy látod, hogy kb. 0 közeli a valószínűsége annak, hogy a 10-hez is 14 nap után jön ki, igaz?
r.endruu
válasz premete #47010 üzenetére
Köszi a gyors választ, akkor továbbra is jó vételnek tűnik Viszont valamit akkor félreérthettem ha nem fém a háza.
"Stylishly armored top to bottom with a hard-wearing MIL-STD 810G tested Tri-Metal™ casing, a highly durable anodized aluminum display back, strong magnesium alloy wrapped corners and a tough powder-coated base - the Latitude E6220 is ready for whatever your work might dish out."
Ezt írja a Dell oldalán. Vagy a wifi antenna egy nem fémes részen lenne? Bocsi ha hülye kérdés, én csak az olvasottak alapján megyek.
r.endruu
válasz premete #47012 üzenetére
Értem köszönöm, a lényeg hogy a wifivel se lesz gond.
(#47013) Bond41
Köszi a Lenovo-s tippet, pl az X220-ra gondolsz? Ajánlották máshol is, de az a helyzet (tudom nem ez kéne döntsön) hogy külsőre nagyon taszítanak engem ezek a "kocka" laptopok, ez is az egyik ok amiért az E6220-at néztem ki.[ Szerkesztve ]
válasz premete #47039 üzenetére
Külső monitorral is halott, mostmár a LED-ek se akarnak reagálni se akksiról se töltőről. Otthon van egy másik tápom, este megpróbálom azzal.
Szerk: a venti felpörög, és egy idő után a három LED mégiscsak közölni akar valamit:
hdd villog
power+wifi: fixen világít.A kézikönyv táblázata alapján ez "possible processor failure has occurred" - mivaan
30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)
rumos14
válasz premete #47072 üzenetére
a BIOS beállítások miatt tettem fel itt a kérdést. az OS Win7.
akkor ha jól értem, elég ha az adat HDD-t "boot képessé" teszem (megfelelő file-okkal gondolom, de hazudnék ha azt modnanám, tudom, hogy kell ezt csinálni) és így képes lesz az msata-ról bootlin? bár azt még nem értem, hogyan lesz a bios-ban kiválasztható az msata mint opció?
utánanézek a bootrec-nek, köszi.[ Szerkesztve ]
rumos14
válasz premete #47074 üzenetére
a bootrec a /scanos paraméterrel azonosítja h van telepített Win a C:-n (msata)
a /fixboot-ra azt írja h az "elem nem található".
a /fixmbr-re "a művelet sikeresen befejeződött"
a /rebuildbcd megint csak sikeresen azonosítja a telepített Win-t a C:-n, majd amikor fel akarom venni a telepítést a rendszerindítási listába, aszongya h "az elem nem található"mindezek után továbbra sem bootol az msata-ról...
ami még fontos lehet h a bios-ban a boot fülön az "add boot option"-re azt írja h file system not found
válasz premete #47087 üzenetére
Még luxusgari mellett sem örülök a dolognak, ha ez céges úton történik, úgy, h másnap előadást kell tartanom, durva szívás lehet belőle. Tudom, hogy Precision-t kellett volna venni, abból viszont nincs kicsi-könnyű 14"-os.
Ahogy hallom, a Thinkpadek se brillíroznak mostanában ilyen téren
válasz premete #47089 üzenetére
Jah, egy elitebook workstation-ről olvastam hasonlót usa-ból: arrafelé bizony megy a bevesszük gariba, kicseréljük a hibás alkatrészt, de összetörünk vmi mást és visszaküldjük hibásan - sztori. És nem Pavilionról,hanem egy 1500$-os gépről van szó.
válasz premete #47170 üzenetére
Jatek vagy hasonlot nem is tervezek, igy talan jobb is, hogy nincs nV benne!
(egy magyar bill viszont jolenne bele es talan szerezni is tudok, 4GB RAM is elegendo)L
◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz premete #47174 üzenetére
Eltaláltad! Pontosan azt szeretnék bele és remélem beszerezhető (valahonnan). Már írtam is egy fórumtársnak akinél talán elérhető lesz!?
L
válasz premete #47187 üzenetére
Az elég ritka (nehéz beszerezni) 12.7mm -es ami még kapható (úgy ahogy..), így asszem marad az USB-s LG
Elnézve ezt a Dell-t , 10x jobban össze van rakva pl. egy Lenovi IdeaPad Y580-hoz képest ! (a Lenovo egy gagyi az E6510 -hez képest...) ez az észrevételem és nem bántam meg a vételét ! Na meg a Dell-t pár perc szétkapni, egyszerűbb mint az 1x1L
Wyll
válasz premete #47215 üzenetére
Aztak
Nem tudtam, hogy létezik ilyen.
A Win7-eshez meg gondolom ez a driverpack való.Hogyhogy nem minden gyártó így csinálja?
"Tőcsd le eztet koma, ebben MÍÍÍNDEN benne van ami kellhet."
Gépenként egyetlen file, aztán viszlát.Megbízhatóságom: http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=Wyll
szabonagyur
AstraCDX
válasz premete #47278 üzenetére
A DW5570 OK. az van most a gépemben .
Kifogástalanul műxik, csak sajnos a 4G-t nem tudja .
Ahol nincs 3G ott szinte halott a mobilnet hozzáférésem emiatt .
A 2G-s mobilnet szolgáltatás a saját határait sem képes tejesíteni, nagyon vacakul műxik .
Ha "errefelé a DW5570-eseket adták" . Akkor a DW5808 típust jellemzően melyik piacon árulták ?
A DW5808 jó lehet a gépembe ?
Vagy milyen belső modem típust kéne keresnem, hogy használni tudjam a 4G mobilnet szolgáltatást ?
Köszi !
Üdv.
Astra
#16820480
válasz premete #48089 üzenetére
De szerinted ha 9,5mm-es SSD-vel használtad, akkro a 9,5mm-es HDD miért ne menne bele? Igazából most is csak háttértárnak van a gépben, bár most csak egy régi 80-as Intel SSD van rendszernek, azon nem nagyon fér el más a beállításokon kívül, így már egy sima letöltéshez is be kell lépjen a HDD.
Nézegettem a 7440-et közben, olcsóbb lenne azért, bár nem volt egyértelmű, hogy ahol néztem, ott milyen garanciával adják, lehet, hogy ezen bukik a dolog.
6-os szériát nem annyira szeretnék, azért az elég vaskos darab már. Persze most is ilyen van, de ha már újítás, akkor legyen kicsit könnyebb. Igazából billentyűzetből olyat szeretnék, mint ami a mostanin van, de ez azt hiszem már az enyészeté, és nem látjuk viszont több új gépekben ezt a kiosztást
A 7450 viszont egész jó üzemidőt tud az 54Wh akksival. -
#16820480
válasz premete #48092 üzenetére
Igen, az 50-es széria már jobb akksival jön, és a Broadwell miatt jobb energiagazdálkodással is. Szerintem ha már most vennék gépet, akkro inkább az újabb platform lenne jó választás hosszabb távra. Árban belefér a 7450 is (itt egy csomó helyen árulnak Amerikából vett gépeket jó áron), inkább ez a bosszantó, hogy mindenféle új csatlakozók miatt nem könnyű és drága bele mondjuk tárhelyet bővíteni.
Amúgy ezeknek az ultrabookoknak ennyire gáz lenne a billentyűzete? A tesztekben, amiket láttam, azt írják, hogy nem rugózik.
t72killer: Szerintem premete a 7440-re írta, hogy belemegy a 9,5mm-es is, de lehet, hogy valamit én értettem félre.
Egyébként az a nevetséges, hogy itt Kínában mindenre csak 1 év van. Az összes TP is egy évvel jön alapból. És ráadásul náluk olyan faszán van megoldva, hogyha mondjuk egy európai TP-re van 3 év NDB-d, akkor az midnenhol érvényes a világon, kivéve Kínában, itt külön át kell iratni, amihez kell az eredeti számla, meg egy csomó céges papír (kb. ilyen cégkivonat meg hasonlók), meg sz.ig./útlevél, stb. Értem én, hogy ez azért van, mert különben mindenki a több garanciával jövő és olcsóbb hongkongi gépeket venné, de komolyan elvárják, hogy ha valaki itt van mondjuk 2-3 hétre egy céges úton, és bedöglik a gépe, akkor belekezdjen egy ilyen garanciális ügyintézésbe, ami alsó ahngon egy hét...?
#16820480
válasz premete #48098 üzenetére
Nem a Haswell és Broadwell közt votl csíkszélesség ugrás is? Vagy a refresh, amit írsz, az már az új csíkszélességgel jött volna? Mert úgy tényleg jó lehet
Ja, jók ezek az új technológiák meg csatlakozók, de az nem jó, ha generációnként változik, és semmi semivel nem kompatibilis Mondjuk a WWAN nekem nem lényeg, nem használnám ki biztosan (azért is gondolkodtam azon, hogy oda tegyek SSD-t). Ha nagyon kell net út közben, akkor szerintem inkább vennék egy MiFi-t. Bár abból a 4G-sek nem olyan olcsók.t72killer: Szerintem nem igazán árverseny. Itt a legolcsóbb T450s hivatalos forrásból 8500 yuan, 1 év garival, míg ugyanez a kiszerelés Hongkongban 3 év garival 6700 yuan. Oké, hoyg HK oclsóbb, meg kvázi adómentes, de legjobb esetben is azonos árra jön ki az ottani modell, és 2 évvel több rá a garancia.
Gondolkoztam a Skylake-en is, de gyanítom, hogy amikor kijön, akkor jó drága lesz az új széria, és igazából nem hoz szerintem olyan sok újdonságot. Plusz ki tudja, hoyg mit rontanak el majd a 60-as szériában, esetleg egy még gyengébb billentyűzet, vagy kevesebb port, vagy egyebek
#16820480
válasz premete #48101 üzenetére
Hát, végülis igaz. Bár azért benne van az emberben, hogy az újabb = jobb
Csak azért is érdekes, mert ha már ennyi eltérés van a 7440 és 7450 közt, akkor ha a 7460-nál megint kicserélik a fél belső felépítést, és átvariálják a csatlakozókat, akkor ez nem valami hosszútávú dolog.Igazából nekem még az is elmenne, hogy mobilról osztom a netet, ha muszáj. Általában WiFi közelében mozgok amúgy is a laptoppal, így nem nagy érvágás. Mondjuk a MiFi is bedugható az USB-be, így annyira a töltöttsége nem érdekes.
válasz premete #48106 üzenetére
Szerintem nem fog változni szinte semmi a 7460-ben(ha ez lesz a neve a következőnek),kapja a Skylake-et és kész.M.2 foglalat biztos marad,talán már HDD hely sem lesz-így vékonyodhat az egész gép.Még USB 3.1 várható.
(csak hangosan gondolkodtam,de már írni sem merek ide,csak olvasgatok inkább)[ Szerkesztve ]
válasz premete #48134 üzenetére
Még rosszabb, ha az Achi háttértárból kell olvasgatni / neadjisten oda írogatni az adatokat.
"i5 3437u veri az i5 4300u-t" <- throttling. Megoldás: Haswell refresh/Broadwell.
#48135: "SAP adatbázis, több ezer item és azok infóival " - > SSD 4k read
- Yettel topik
- Ukrajnai háború
- Óra topik
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- VoLTE/VoWiFi
- Samsung Galaxy S21 Ultra - vákuumcsomagolás
- Gyúrósok ide!
- Lenovo T480 i5-8.gen laptop
- 2es gép - Lenovo ThinkPad T14 G3 (Gen3, Gen 3) - i5-1250P / 24GB / 256GB SSD / TOUCH / 3 év garancia
- 1es gép - Lenovo ThinkPad T14 G3 (Gen3, Gen 3) - i5-1250P / 24GB / 256GB SSD / TOUCH / 3 év garancia
- Kiváló ár! Fujitsu S751 laptop (i5/4GB/160GB) - 1 év garancia
- Kiváló ár! ASUS X551M laptop (Intel/8GB/256SSD) - 1 év garancia
- Asus X301A 13,3" 4GB/128GB win10 fehér
- Dell XPS 13" 9360 - i5-7200U/8GB RAM/256GB SSD/100% Akkumulátor
- Dell XPS 15 9500,15.6",4K UHD,i7-10750H,32GB DDR4,1TB SSD,GTX 1650Ti,WIN11,TOUCH
- HP EliteBook 645 G9 (A1WY1E8) - ÚJ 14" üzleti notebook - Ryzen 5 PRO, 16GB, W11 pro
- Dell 130W laptop adapter, centerpines, újszerű/új
