rgeorge
Bazs1981
#66435
Abban a E6520-ban, amin ezt írom, nincs, nem is volt soha... Tehát nem mindegyikben van/volt. A Dell specben ott van a két VGA (Intel 3000 és nVidiaNVSTM 4200M Discrete Graphics) de ez nem azt jelenti, hogy mindegyikben mindkettő van, hanem azt, hogy van olyan, amiben mindkettő.
rgeorge
Üdvözlet!
A notebook egy Latitude E6520, i2540M-el VGA nélkül. Egy PR03X dokkolón van 24/7-ben, egy 130W-os táppal. Windows 10 Pro x64 naprakész verzió, naprakész driverek (Dell vagy Windows). A gyors rendszerindítás (és a hibernálás is) ki van kapcsolva, legacy (tehát nem UEFI) a beállítás.
A Dell diagnosztika szerint minden ok, csak az akksi már vesztett a kapacitásából, a Dell FEP annyit üzen, hogy normálisan tölthető, de már kisebb üzemidőre számíthatok.
A notebook mostanában (de lehet, hogy régebb óta is) újraindul, ilyenkor nincs semmi az eseménynaplóban, csak az induláskor szokásos, hogy szabálytalanul állt le. Nincs memóriakép, a bluescreenview sem lát ilyenkor semmit sem, tehát gyanúsan tényleg a tápellátással lehet valami.
A notebook egyébként nagyon lassan indul el a legtöbb esetben, néha kikapcsolás után gyors, de rendszerint a boot képernyő is sok idő, míg megjelenik, és utána a Windows logóra is sokat kell várni. Néha a második képernyő sem aktív, át sem vált rá, korábban DVI, most DP vagy HDMI-n csatlakozik a monitor, mindhárom verzióban előfordult, hogy nem lehetett átváltani a második képernyőre.
Most pár napig dokkoló nélkül használtam, de így sem változott a helyzet.
Mik okozhatnak ilyen hibákat? A Windows 10 fórumban a tápellátásra gyanakodott svgyula fórumtárs. Ezt hogyan tudnám ellenőrizni? Lehet a dokkoló a hibás, annak ellenére, hogy anélkül is döcögött a gép?
Ha nincs más ötlet, újratelepítem a Windows 10-et, sajnos az újraindulások nem olyan sűrűek, hogy ezt ki tudjam könnyen tesztelni. -
rgeorge
Üdvözlet! Van egy E6520 Latitude gépem egy PR03X dokkolón. Lehetséges, hogy a dokkoló/csatlakozó a dokkolón/gépen okoz olyan anomáliákat, hogy pl. a bootolás indokolatlanul lassan jut el a Windows logóig, illetve, hogy időnként mintha újra is indulna a gép (de ez lehet Windows 10 anomália is). Olyan is előfordult párszor, hogy a DVI-n illetve pár hete DP/HDMI-n csatlakoztatott monitort is elveszti, nem lehet átváltani rál. Windows 10 legutolsó verzió, a jelenségek régebb óta fennállnak. A gép folyamatosan a dokkolón van, 24/7-ben megy. Az akkuról csak mostanában kezdte jelezni a FEP, hogy még jó, de kezd csökkenni a kapacitása. Tegnap óta levettem a dokkolóról és úgy használom, hogy kiderüljön, így változik-e valami.
rgeorge
somasz
#60184
Igen, A20. Kipróbáltam a két slot és két modul csereberéjét, minden variáció azonosan működik. Ami furcsa, hogy a memtest86 7.5 UEFI módban azonnal lefagy, a memtest86+ sosem, és hibát sem talál, ahogy a dell saját diagnosztikája sem. Windows alatt sincs semmi probléma, most fut pl. a prime95.
rgeorge
z0d1@Ku$
#60178
A probléma csak újraindításkor jelentkezik egyelőre, ilyenkor a BIOS is azt mutatja, hogy 0 MB az "installed RAM", ebből 39** MB elérhető. A boot is lelassult egy ideje, újraindításkor a memtest sem tölt be, de a diagnosztika ilyenkor sem talál hibát. Kikapcsolás/bekapcsolás után viszont, bár megjelenik a hibaüzenet, a BIOS mutatja a 4096 MB "installed RAM"-ot.
rgeorge
Üdvözlet! Pár hónapja a Latitude E6520 időnként ezzel a hibaüzenettel indul:
Alert! The amount of system memory has changed.
To continue press F1 key
To change setup option press F2 key
To run onboard diagnostics press F5 key
Memtest nem talált hibát, onboard diagnostics sem. Memóriamodulokat kivettem, visszatettem, BIOS default, nincs változás.
Windows 10 van a gépen két éve, amióta megvan. Ha így indul, akkor általában a Windows boot is lefagy az első lépésben, másodszor általában újraindul. Más jelenség, fagyás nincs. -
rgeorge
Üdvözlet. Van egy Latitude E6520-am. Mostanában újraindításkor (Windows 10 x64 legfrissebb, gyors rendszerindítás kikapcsolva) a BIOS küld egy üzenetet, miszerint a memóriaméret eltér stb. F1-re (continue) lefagy a Windows 10 boot. Kikapcsolás után újraindul. Diagnosztika nem talál hibát. Néha volt üzenet a trusted execution-ra is, load bios defaults volt, egy pár napig jó volt, mai windows update utáni újraindításkor megint memória-üzenet és lefagyás.
A CMOS elem okozhat ilyet? Hol lehet utánanézni a BIOS üzeneteknek (a LED-ekről és beep-ről találtam infót, a BIOS hibaüzenetekről nem). Hol lehet beszerzni új CMOS elemet? -
rgeorge
Van egy E6430-es service tag-em: 5GGHYW1. Nomármost ezt a cuccost ellopták múlt héten szerda este egy autóból, ha esetleg felbukkanna valahol eladóként. Szemból a jobb oldali zsanér el van engedve egyébként.
rgeorge
Pyrandus
#49419
Ha az ingyenes időszak alatt elvégzed egy adott hardveren a frissítést (akár egy átmeneti HDD-n/SSD-n is), akkor az adott hardverrel megszerzed a Windows 10 licenszet és ingyen. Nem kell utána használnod, visszateheted a Windows 7-et és használhatod azt, ameddig akarod. Ha ez után és változatlan hardveren feltelepíted a Windows 10-et, akkor az legális és aktivált lesz.
rgeorge
seniman
#49339
A megtörtént esetet is rosszul értelmezed: nem a Sentinel vizsgált meg szektorokat, hanem a HDD. Az egyik SMART érték ugyanis ezeket számolja, a Sentinel pedig lefordítja, hogy mit jelent, ha ez az érték emelkedik. Valóban pont ezzel az értékkel volt gondja a Sentinelnek egy korábbi verzióban, de csak azért, mert bizonyos gyártók (pl. Lenovo) bizonyos HDD-ken speciális firmwaret használtak, amik másra használták ezt az értéket. Amint ez kiderült, a Sentinelbe bekerült az ilyen HDD-k helyes kezelése.
rgeorge
MaxxDamage
#47486
rgeorge
MaxxDamage
#47434
Tehát már az A09 sem megy fel?
rgeorge
Az üzleti gép előnyei: Latitude E6520 (i5, HD3000): minden eszköz és alkalmazás kompatibilis a Windows 10-el.
rgeorge
szabonagyur
#46449
(Az én 256GB-sem 290 nap és 20 óra alatt írt 6.72 TB-t, pedig nem kímélem. A sebesség sem lehet ott rendben.)
rgeorge
szabonagyur
#46426
(Pedig a helyes eltolás jót tesz az SSD sebességének és élettartamának is, ha nincs rendben, akkor akár kétszer annyi adatmozgást is kell az SSD-nek végeznie, mint helyes eltolás esetén).
A Macrium Reflect tud úgy klónozni, hogy helyreállítja az eltolást. -
rgeorge
szabonagyur
#45747
(Az a notebookgyártók régi szokása, hogy csak saját VGA driverrel mennek jól. Számos oka van ennek, ezek nagy része a VGA-t, notebookot, végsősoron a felhasználót védi. Egy példa lehet az adott notebook hűtéséhez illesztett driver.)
rgeorge
rgeorge
Ja, és persze nincs bluetooth sem... A régi egér meg olyan. Miért spórolják ki ezt egy 6-os Latitudeból vajon?
rgeorge
SzaboZE
#45420
Köszönöm!
Tegnap óta telepítem, varázsolom ezt az E6430-at. Még kap fogni* egy magyar világító billentyűzetet, most UK-val kell beérnünk. Főnököm felesége öntötte halálra teával az előző kis Vaio-ját, amiből legalább a HDD megmenthető volt, ezt sikerült újraéleszteni a Latitudeben (akit érdekel a megoldás). A kamera azért érdekelt, mert ebben nincs, a Vaioban volt, de nem volt idő cizellált keresésre, mert ma délután utaznak külföldre egy hétre.
Ami nem tetszik a szerkezetben a kijelző, elég alapszintű HD (AIDA szerint BOEhydis HB14200), attól tartok, hogy a fényes Vaio-hoz szokott szemnek még kevésbé fog tetszeni.
A kamerabővítés mennyi lenne sac/kb, és mennyire nehéz beszerezni a hozzávalókat? Lehet valami jobb kijelzőt (IPS?) találni, vagy reménytelen?
* irodalmi idézet... -
rgeorge
Latitude E6430-ba lehet utólag WEB kamerát tenni?
rgeorge
architect26
#44870
Ragasztó: sebbenzint neki.
rgeorge
mghltm
#44717
Sógorom desktop gépén a szuper HP mindentudó nyomtatóval állandó bajai voltak. A "kétoldalas egy oldalra több oldalt" nyomtatás nem ment például. Szó szerint évekig kínlódott, mire rájöttünk, hogy az alaplapi USB-k voltak hibásak, egy sima USB kártyáról gond nélkül nyomtat azóta is. A hibás portokon egyébként táp nélküli HDD-t is használ hiba nélkül.
rgeorge
soldi3r
#44619
Érdekes, én egyaránt telepítettem E5530-at és E5440-et is, azaz pár napig "használtam" mindkettőt. Az E5440-től nem voltam elájulva, kicsit az olcsósítás jutott eszembe. Annál fordult elő, hogy becsukva használva az intel matrica felolvadt és a ragasztó átkerült a kijelzőre.
rgeorge
Újabb érdekesség most a dell weboldaláról. Regisztráltam és a "Download Factory Installed Software (My Dell Downloads)" címet próbálom megnyitni (ezt). Itt regisztrálná a notebookot, és ehhez egy sysproexe.cab ActiveX telepítőt indítana, de ez sehogy sem sikerül. Windows 7, Windows 8.1, IE 11, XP Mode IE 8, bármit próbálok, nem megy, más böngészőt nem is támogat az ActiveX miatt. Fogalmam sincs, ha sikerülne, mit tudnék letölteni, de gondoltam, ha van ilyen lehetőség, miért ne próbáljam meg. Fórumokon semmi használható ötlet, mindent végigzongoráztam, amit írtak (UAC, IE biztonsági beállítások, vírusirtó kikapcs. stb.).
Valami tipp? -
rgeorge
Intel AMT ügyben annyit derítettem ki, hogy a notebook alsó lemezén van a matrica, ami megmondja, hogy az alaplap milyen konfigurációt tartalmaz, nálam ez 3-as: "ME Disabled". Már csak annyit kellene kiderítenem, hogy ilyenkor lehet-e engedélyezni a ME-t alaplapcsere nélkül.
rgeorge
Ismét távoli ébresztés: miután a Windows 8.1-es leállítás után már nem ment a wake-on-lan, áttértem a Windows 7-re, ahol elvben a leállítás nem gátolja a wake-on-lant. Nos, már abból sem lehetett ébreszteni a gépet... A lan csatlakozó mellett is csak a narancs led égett, a zöld nem. Egy táp le és felcsatlakoztatás után lehetett ébreszteni a gépet, most viszont nem érem el távolról, de ennek még ezer más oka lehet. A felébresztés lenne fontos, mert nem megy 7/24 a gép, viszont gyakran lenne szükségem arra, hogy elindítsam távolról.
Az Intel AMT nincs telepítve vagy beállítva, ahogy korábban is írtam, nem tudja valaki, hogy ilyenkor hogyan lehet visszavarázsolni ezt? Pont ez lenne a megbízható módszer a felébresztésre bármilyen helyzetben, de így ezt sem tudom alkalmazni.
Végül lehet, hogy altatni fogom csak a gépet, de azzal is lehetnek gondok, mondjuk felébred akkor is, amikor nem kéne.
Más: a képernyő kikapcsolásra van valami Dell-es megoldás, vagy próbáljak külső programot? -
rgeorge
#44399
Én nem teszek összehasonlítást a másik gépemmel, nem lenne igazságos. Sajnos az E6520 billentyűzetét sem tudom rendesen megítélni, mert a matricák nincsenek túl jól felrakva, és a szélüket érezni a gépeléskor. A világítás viszont hasznos (lenne, ha nem dokkolón és lecsukva használnám).
rgeorge
Tedd be a Battery Info képernyőjét, amit én is. Ott kellene látnod a többi lehetőséget, ha olyan az akksi. A töltésszabályozás elvben az akksival együttműködve működik, a paramétereket az tárolja, hiszen kikapcsolt állapotban is érvényesek azok.
Más: Sajnos mégsem jó a megoldás, most pl. hiába próbálom feléleszteni a notebookot távolról, nem megy. Az intel AMT is ki van preparálva a gépből, a dell support oldal szerint: "system management: no out-of-band". Ezt valahogy utólag lehet pótolni? -
rgeorge
#44380
Akksihoz is a Feature Enhancement Pack kell (és támogatott akksi). A Command | Update nem fog mindent megtalálni, de ahogy korábban Somasz is írta, lehet ott egy teljes driverletöltést is indítani. A Freefall Sensor, Memory Card hiányoznak, és talán valami biztonsági cucc is (ControlVault Device).
rgeorge
szabonagyur
#44274
Nem UEFI-ben telepítettem, mert van Windows 7 is a notebookon. Ki van kapcsolva a hibrid alvás, pontosabban a gyors rendszerindítás a Windows 8.1 energiagazdálkodás alatt, ezt, ahogy írtam is, a telepítés után egyből egy powercfg -h off-al nagyon kikapcsoltam (ahogy a Windows 7 alatt is, a dual boot miatt jobb, ha nem lehet hibernálni egyik operációs rendszerben).
rgeorge
Némileg idetartozó probléma: a Dell Latitude E6520-at szeretném távolról feléleszteni, ezért BIOS-ban bekapcsoltam a wake on lan-t. Kiderült, hogy a Windows 8.1 kicsit másképp altatja/állítja le a gépeket, ezért, ha a gyors rendszerindítás be van kapcsolva, akkor nem megy a WoL, ezt egyébként a PC-men tapasztaltam is (a PC-t váltotta a Dell, pont ugyanazt a lan kábelt is kapta). Hiába kapcsoltam ki a gyors rendszerindítást (gyakorlatilag a telepítés után elsőként), mégsem megy a WoL. Shutdown után azonnal elalszanak a LAN csatlakozó ledjei, és nem is éled fel a notebook. A felélesztés router-ből történik, és eddig ugyanez a módszer a PC-n működött, a Dell-en is, ha Windows 7-ből állítom le.
Van esetleg valaki, aki hasonló Dell konfigban (talán a hálókártya lehet érdekes: Intel 82579LM) be tudta állítani Windows 8.1 alatt a WoL-t? -
rgeorge
Martin2876
#44153
Használt üzleti nem jöhet szóba?
rgeorge
Üdvözlet! Beújítottam egy Dell E6520-at otthoni mindenes gépnek + munkához vésztartaléknak.
Egyelőre hozza azt, amire számítottam pozitív és negatív irányban is. A fedél kicsit lötyög, az asztal ütögetésre a fedél is inog egy kicsit, ezt lehet házilag orvosolni, vagy csak zsanércserével?
Még nem tudtam kideríteni a pontos paneltípust, ami biztos, hogy Samsung és HD+, és a P/N 9VMGV, valószínű LTN156KT02-C01 vagy LTN156KT02-301 lesz. Jó lenne egy színprofil hozzá, mert most, hogy mellette egy kalibrált kijelző is van, nagyon kékesnek tűnik.
A Command Update még mindig nincs a helyzet magaslatán, eddig két másik Dell-t telepítettem vele, mindkettővel megszenvedtem, itt a csupasz Windows 7-re összevissza 4 drivert telepített (a LAN-t megkapta manuálisan, hogy lásson hálót), így még maradt egy pár ismeretlen eszköz.
Megy majd rá Windows 8.1 is, azt hiszem, menni fog, mert az otthoni 100 éves PC-m telepített Windows 8.1-e volt az SSD-n, amit betettem, és simán (tényleg simán) elindult vele. Csak az aktiválás veszett el, de minden megmaradt, és alig tartott pár percig az indulás. Nyilván új telepítés lesz, csak érdekességképpen írtam le.
- Linux kezdőknek
- TCL LCD és LED TV-k
- Mini PC
- Unigine Superposition Benchmark
- A cégvezetők látják az AI költségeit, csak azt nem hogyan lesz ebből haszon
- OLED monitor topic
- Youtube Android alkalmazás alternatívák reklámszűréssel / videók letöltése
- Futás, futópályák
- Lenovo TP i5-11gen/8gb/256gb
- Lenovo ThinkPad W530 (moddolt) - i7-3940XM Extreme, 32GB RAM, NVIDIA K1000M 2GB, 256GB SSD, FHD
- 275 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
- 274 - Lenovo Legion Pro 5 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5070Ti
- 271 - Lenovo Yoga Pro 9 (16IAH10) - Intel Core U9 285H, RTX 5070
- Azonnali készpénzes félkonfig / félgép felvásárlás személyesen / csomagküldéssel korrekt áron
- CoolerMaster MM710 53gr pehelykönnyű gamer egér eladó
- Apple iPhone 6/6 Plus szerviz alkatrészek, készletről akár másnapra!
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B760 i5 12600KF 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3080 10GB Asus A31 PLUS TG ARGB 750W
- LG 75QNED86T3A / QNED / 75" - 164 cm / 4K UHD / 120Hz / HDR Dolby Vision / FreeSync Premium / VRR
