oszi666
donjohnson
#64047
Nem sajnos. próbáltam azt is, amikor kiveszem az akkut és úgy nyomom 15mpig, meg úgy is amikor bent hagyom. Teljesen kakukk
oszi666
dell e6430asom úgy tűnik teljesen megadta magát.
Hiába nyomogatom a bekapcs gombot nem reagál semmire. Amikor bedugom a töltőt a falba, akkor látom, hogy kéken világít maga a töltőfej, és amikor bedugom a laptopba is, akkor kikapcsol a kék fény. Ha kihúzom a laptopból, ugyanúgy kikapcsolva marad a kék fény. Akku nélkül, és akkuval is ez a helyzet. Töltő nélkül, és töltővel is hiába nyomogatom a bekapcs gombot, nem történik semmi. Valami ötlet? -
oszi666
Sziasztok, egy e6430 laptophoz, amiben i5-3340m processzor van milyen erős töltő kell? A 130W mindenképpen kell, vagy a 90W-os is elég?
oszi666
z0d1@Ku$
#62697
Köszönöm a válaszcunamit
Az új gép van játszósnak tartva, ezt kifejezetten linuxal ismerkedős tanulós OMG kell vkinek a családba gyorsan egy gépnek szeretném megtartani.
Már SSD van benne szóval az nem gond egy kb 6-8 éves Kingston V300 azt hiszem. A mai napig szuperál.
A töltőkről meggyőztetek.És akkor egy ubuntut ajánlanátok? Én linux mintre gondoltam, mert egy infós ismerős azt ajánlotta.
oszi666
Sziasztok, nemrég vettem egy új gépet, de a régi dell e6430amat azért feltámasztanám egy kicsit.
A terv az lenne hogy linuxot rakok rá, és kis egyszerű munka és tartalék gépnek használnám.
Igazából két kérdésem van: ez nem dell specifikus de hátha: linuxon böngészőből office online mennyire működik? i5 3340m és 2x4giga ram van a gépben
A másik hogy ajánlotok-e egyáltalán és ha igen akkor milyen utángyártott töltőt, mert a mostani megadta magát
Előre is köszi!ui: linux mintre gondoltam mint relatíve light OS. Nem értek a linuxhoz szóval ebből a szempontból kicsit játszós is lenne
oszi666
Sziasztok! Nemrég érdeklődtem nálatok akku problémával kapcsolatban és azóta változott a helyzet. Felraktam kíváncsiságból a dell power managementet, és azóta ha feldugom töltőre a gépet, ezt a hibaüzenet írja ki: A következőhöz csatlakoztatott tápadaptert nem ismeri fel a rendszer: rendszer. Csatlakoztasson egy legalább 65W-teljesítményű támogatott tápadaptert.
Na ilyen üzenetet még nem kaptam és eddig feltöltötte az akkut is. A laptop tud üzemelni csak a töltőről, és nem volt mostanában áramkimaradás vagy ilyesmi. Ez akkor azt jelenti hogy a töltőm is rossz és újat kellene vennem, vagy az elöregedett akku miatt írja ki? -
oszi666
Kedvenc e6430-amhoz szeretnék venni új akkut, a régi már nagyon elhasználódott (89Wh é 68%on egy órát bír)
Nem kell már ilyen nagy, egy 60Wh-s is megfelelne bőven. Esetleg tudtok ajánlani olyan boltot vagy hardverapróst aki garantáltan gyári akkut ad el? -
oszi666
Elnezest a lama kerdesert: ma amikor bedugtam a laptopom toltojet az elosztoba keken villant egyet es pattano hangot adott. Mukodott tovabb es toltott rendesen, nem fekedett el nem forrosodott fel sem a tolto sem a laptop sem az akku sem semmi. Ha csak siman a falba dugom bele akkor nincs ilyen jelenseg (nemreg lett teljesen felujitva a villanyhalozat a lakasban)
Ez miert van? Dobjam ki az elosztot es vegyek masikat? Ha igen akkor milyet kellene? Az elosztorol max ket laptop meg egy telefon tolto szokott uzemelni. -
oszi666
mghltm
#55283
Akkor rendes házonbelüli alternatívája most nincs is a 6000-nek? Csak a precisionok? Mert azok meg még egyel feljebbi kategóriák. Azért szerettem meg a 6430-at mert már lassan négy éves, én két éves használt korában kaptam meg, és iszonyat strapabíró. Én nem iparban dolgozom, de sokat utaztatom, meg hát párszor le is volt verve (kösz macska) és arra gondoltam, majd veszek belőle később egy újabbat szintén használtan, ha ez már nem bírja.
Ha nincs már 6000es, akkor melyik szériát tudnátok ajánlani használtan? Elsősorban strapabíró legyen, ha kicsit könnyebb is, mondjuk 40-60Whos akksival 2 kiló körül van az már jó. Tudom, hogy a könnyű súly meg a strapabíróság eléggé kizárják egymást. Azt is tudom, hogy ez Dell topic, de a HP-k közül is lehetne ajánlani, bár azoknak nem tetszik a zsanérja. -
oszi666
Csak kíváncsiságból, a dell a 6000es szériát már nem fogja frissíteni, vagy gyártani? Vagy annak helyét most átvette az 5000es? -
oszi666
Két kérdésem lenne. Akkuügyben melyik a megbízhatóbb az Aida vagy a Dell Battery Information? Az Aida 28% elhasználtságot mutat, a Dell Battery Information annyit ír, hogy kiváló az állapota.
Illetve az érdekelne, hogy a Dell E6430s-hez gyártott gyári akkuk kompatibilisek a sima Dell e6430-al? Ha még jobban leromlik az állapota akkor vennék majd egy 60Wh akkut, a mostani 87Wh felesleges meg nehezebb is. -
oszi666
Sziasztok! Az e6430-ba szeretnék még négy giga ramot venni, de Magyarországon nem találok pontosan olyat mint amilyen van: Samsung DDR3 4GB 1Rx8 PC3L-12800S-11-11-B2 DDR3 Sodimm. Egy darab, már elkelt vaterás hirdetést láttam és ennyi.
Az érdekelne, mennyire kell komolyan venni az "ugyanolyan legyen mindkét modul" feltételt? Az nem elég, ha egy másik 4 gigás, 1600mhz-est veszek?
Előre is köszi a választ! -
oszi666
Sziasztok! Azt hogyan tudom megnézni, hogy a laptopom képes-e miracast-ra? Egy dell e6430-ról lenne szó.
Igazából ez kicsit off lesz, de ha valaki tud segíteni, vagy tudja melyik fórumra írjak jó lenne: van egy régebbi Samsung TV-m ami nem okos, emiatt nincs wifi vagy ilyesmi, és unom már, hogy mindig fel kell álldogálni ha valamit át akarok nyomni a laptopon, mivel most csak HDMI csatlakozóval tudom feldugni. Ismerős mondta, hogy vannak olyan TV okosítók amik miracasttal át tudják nyomni a laptop képernyőjét. Okosítás ilyesmi nem kell, csak vezeték nélkül szeretném tükrözni a laptop képét. -
oszi666
SZIGMA
#52908
SZia, mindegyikre igen a válasz sajnos.
Somasz: garanciális még szeptemberig, honosíttatam a saját nevemre. Júliusban lehet elviszem. Az akkura érvényes a garancia? (gondolom nem)
Egyébként a garancia érvényes arra ha azt mondom, hogy max terhelésen 95 fokos a laptop? Azért várható, hogy olyankor nagyon felmelegszik a gép, nem? -
oszi666
Sziasztok, újra pasztázás miatt fordulnék hozzátok.
itt van a processzoromról egy kép. Középen az a fekete téglalap kicsit kiemelkedi a processzor zöld síkjából. Az érdekelne, hogy a paszta csak erre a fekete lapra kerüljön, vagy beterítse a teljes, zöld felületet is? -
oszi666
Avicularia
#52855
köszönöm a segítséget!
oszi666
Egy e6430-as Dellnek, i5-3340m processzorral, 1600*900 kijelzővel, 87wH akkuval meddig kellene bírnia ha chrome-on netezek (avast engedélyezve van bővítményként), de pl mobilarenát, indexet olvasgatok, tehát nem indavideo meg fhd youtube? minimum fényerőn, nem világító billentyűzet. A háttérben fut a posta szolgáltatás, meg egy avast, elvileg ennyi. Win10 rendszer. Nekem max feltöltéssel kb 4-5 óra alatt lemerül. A feladaktezelő szerint kb 1-10% között ingadozik a processzor igénybevétele. Az aida szerint 22% az elhasználódás mértéke, azért az elég sok, nem? A dell battery szerint az akku állapota kiváló (excellent) A win10 battery reportja szerint:
DESIGN CAPACITY 86,580 mWh
FULL CHARGE CAPACITY 67,466 mWh
szóval akkor tényleg eléggé el lehet használódva.
Azt jól gondolom, ha esetleg kellene vennem majd később új akkut, akkor az utángyártottat el kell kerülni messzire igaz?
oszi666
Sziasztok, dell e6430 win 10 rendszeremen a legutóbbi intel graphic frissítés után ha pl youtubeot vagy indavideot nézek, iszonyatosan pörög a venti és melegszik a gép. A drivert töröltem és újratelepítettem, de úgyis. Hogyan lehet visszatenni a régit? Azzal nem volt ilyen gond
oszi666
Van egy latitude e6430-as gépem, eredeti win 10-el. A napokban rendeltem hozzá egy optibayt, és egyszerűen nem tudom működésre bírni. EGy 600 gigás Hitachi merevlemezt szeretnék beletenni. Ezt előzőleg NTFS-el leformáztam egy PC-n ami után tudtam a lemezre másolni, és onnan olvasni is az adatot.
beszerelem az optiba, bbedugom minden. Zúg, tehát valami történik. De egyszerűen nem tudom megnyitni, most legutoljára drive no accesible parameter incorrect szöveggel kergetett az őrületbe, előzőleg simán nem történt semmi.
Mit szúrhattam el? A Hd sentinel szerint is rendben van -
oszi666
Sziasztok. Olyan kérdésem lenne, hogy van valami tippetek notiszereléshez való csavarhúzó készlettel kapcsolatban? Milyet érdemes venni? E6430 zsanérja lötyög az alapon. Tehát nem a képernyő a zsanéron, hanem a zsanér maga a notebook testén. Gondoltam meghúzom a csavarokat, de nincs itthon megfelelő szerszámom, és a régi notimnál amikor a csavarokat buzeráltam, egy idő után kicsorbultak, gondolom a csavarhúzó túl kemény lehetett és ezért deformálódott. PLusz én reparálom az egész család szgép "parkját" szóval jó lenne egyszer beruházni néhány minőségi szerszámra. Pl árgépen látok mindenféle műszerész csavarhúzó készletet párszáz forintokért, ezek mennyire minőségiek? Inkább a minőség szempont, egyszer kiadok rá több pénzt szívesen, ha minőségi és sokáig bírja. Olcsó sz@rt én is bárhol találok... Szóval ötletek?
oszi666
Az miért lehet, hogy pl böngészőben a két ujjas scrollozás hibátlan, de windows intézőben szaggat? E6430 win 8.1, minden driver friss.
oszi666
MaxxDamage
#47159
Hát ennek eléggé átverés szaga van... :S
oszi666
Sziasztok. Meg lehet nézni valahol az akku használatot windows 8.1, e6430-on? Nem progira lebontva érdekel, mint a telefonknál, hanem csak egy összesítés, hogy ennyit meg ennyit futott akkuról.
oszi666
kornel1987
#47051
Én pár hónapja szereztem be egyet használtan, elvileg mid 2012-es gép, szóval nem mai darab. 88Wh-os aksi van benne, így már kicsit nehéz súlyra, de ennyit tudok max felhozni ellene, cserébe egész nap elmegy vele.A nehezet úgy értem, hogyha csak a gép van nálad, akkor persze oké, de azért nálam az elég ritka, könyv, víz, kaja stb azért mindig van pluszba a tatyóba, úgy már combos.
Egyetemre rohangászok vele, meg labroban dolgozom. Nagyon komoly hardverigényes munkát nem végzek vele, folyamatmérnöki optimalizáció, 3d-s renderelés, meg statisztika fut rajta, az meg se izzasztja (i5 3340M proci)
Nekem 1600*900-as a kijelző. Szerintem bennem lesz a hiba, de nekem pár óra múlva elkezd fájni tőle a szemem egy kicsit, akkor felállok, és kibámulok az ablakon, pár perc és elmúlik. Ez a kisebb felbonású, régi notimnál nem jelentkezett. Nem értek hozzá, de szerintem nem csúnya a képe, bár nekem nem is kell tökéletes minőségnek lennie. (Ismerős is panaszkodott, hogy a régi-új lenovojánál fáj a szeme, és annak is a kijelzője nagyobb)
Szerintem ez a gép egy atomvillanást is túlél, valahogy annyira masszív érzése van tőle az embernek. Mint írtam, mid 2012-es gép, de van rá gari 2016 novemberig. A garit átírni a nevemre kb fél óra meló, 1 nap várakozás volt
Szerelni élmény egyszerűen.
Win 8.1-et simán viszi, nulla driver hiba, vagy ilyesmi. Valamiért néha felpörög a system a feladatkezelőben, és elviszi a proci 20%-át, gőzöm sincs mi lehet, minden néztem már, ez szerintem user error lesz.
Ennyi. Csak ajánlani tudom
oszi666
Abból lehet baj, ha sosem kapcsolom ki a gépet, hanem mindig csak alvóban van?
Illetve lehet-e módosítani, hogy hány és melyik opció jelenjen meg, ha a tálcán rányomok az akku ikonra? -
oszi666
Lehet az itteni proknak ez egy gyökér kérdés, de azért megkockáztatom.
Nekem az e6430 touchpadje néha elég kicsi, nem használhatatlan, de néha kicsit kényelmetlen. A pöcökegeret nem szeretem.
Van-e arra lehetőség, hogy olyan palmrestet szereljek rá, aminek nagyobb a tapipadja? Ha igen, akkor tud valaki egy linket dobni esetleg, hogy honnan lehet rendelni, mert én nem találok. Az is jó, ha a pöcökegér 3 gombja nincs.
oszi666
Sziasztok, volt egy olyan problémám, hogy valamiért nem működtek a több ujjas mozdulatok(multitouch gestures). Na ezt sikerült megoldani, nem tudom miért, de az fn+F5 kombóval kikapcsoltam bekapcsoltam a touchpadet és azóta működik. Nem tudom miért.
Csak azért írom ide, ha valakinek lenne még ilyen problémája, akkor gyorsan megtalálja
oszi666
Egy olyan kérdésem lenne: a dell.com szerint a notimhoz anno windows 8 pro járt. Namármost, én nem találom sehol a serial numbert hozzá, nincs az akku alatt. Azt hallottam, hogy lehet, hogy a biosba van valahogy beleírva. Ezt honnan lehetne megtudni? Latitude e6430
oszi666
Az miért lehet, hogy e6430-nál egyszercsak elszálltak a háromujjas gesztusok, pl előre hátra ugrás háromujjas simítással? Nem tudom értelmesebben leírni... valamiért a kétujajs görgetés meg működik.
Eddig teljesen jól működött, és egyszercsak ellszállt. Nem volt semmi update, vagy ilyesmi. Driver újrarakás volt már.
valaki? dell community forumon semmi -
oszi666
[link] erre valaki ötlet?
oszi666
Eddig teljesen jól működött, és egyszercsak ellszállt. Nem volt semmi update, vagy ilyesmi. Driver újrarakás volt már. -
oszi666
Dani930312
#46240
Nekem hasonló konfigom volt a procim asszem egyel gyengébb volt. Igaz egy asus k53sv-ben, az ugye elég konzumer noti. Iszonyatosan tud melegedni ez a konfig, nekem pl egy Crysis 3 alatt simán ment 90C fok felett, 1-2 órát. Kb 3,5-4 évet bírt a gép.
oszi666
szabonagyur
#46044
Nem semmi. Ma is tanultam valami újat
oszi666
miiivaaaann?
#46042
What, szimultán több asztalon pókerezel, és ez a foglalkozásod? Hát ilyet még nem hallottam....
oszi666
Sziasztok, valami olyasmit olvastam régebben, hogy e6430-ban az mSATA helyére tett SSD-re nem szabad windowst telepíteni valamiért. Ez igaz?
Arra gondoltam, hogy oda berakok egy 64 gigás SSD-t arra felrakom a windows 8.1-et, a mostani SSD, tehát a rendes merevlemez helyre pedig berakok egy 500 gigás vinyót, adattárolásra. Ez így járható út? -
oszi666
premete
#45937
A válasz, hogy vannak még olyan öreg kollegák, akik régi szoftvereket használnak, mert csak. ISOról nem hallottak, én betanítani nem fogom őket, a ctrl+f kombóra teljesen lefagyott az egyik főnök, hogy ez mekkora találmány.
Plusz az egyetemek szeretnek mindent egy darab , tetves rohadt DVD-n őrizgetni, és lehetőleg olyan feladatot adni, amit csak azzal a FIZETŐS programmal lehet megoldani, és persze egy darab DVD van 90 diákra, torrenten meg nem találtam meg, olyan ősöreg. Aztán amikor meg csúszik mindenki a feladattal, mert valamelyik fogyatékos idióta magával vitte vidékre a hétvégére meg morcognak, hogy pfejj, hát bezzeg, hát az ő idejükben, hát akkor ilyen elő nem fordulhatott, meg hát a tisztelet, a kor, pedig ez a rohanó világ, meg a mai fiatalok(akik az 50 év felettiek szerint mind utolsó alkoholista drogfüggő semmirekellő fajtalankodó qrvapecérek)
Képtelen vagyok elszakadni a rohadt DVD-től. -
oszi666
E6430-ba optibay keretet hol lehet venni, ahol nem horror áron árulják, 9k<ért? Optibaykeret.hu-n nincs raktáron már egy ideje. Lehetőleg Budapesten.
oszi666
somasz
#45820
Még egy kérdésem lenne. Leszedtem ezt a dell feature enchancement packot innen http://www.dell.com/support/home/us/en/04/Drivers/DriversDetails?driverId=HR1YG de amikor telepíteni akarom azt írja telepítsem előbb a .4 NET frameworkot, amit azért nem értek, mert elvileg a 4.5 már telepítve van. Erre esetleg tudsz valami megoldást?
oszi666
sziasztok, Dell Latitude E6430-ra honnan lehet letölteni a power manager-t windows 8.1-hez?
- DELL XPS 15 9530 TERVEZŐ VÁGÓ Laptop -50% 15,6" I7-13620H 16/1TB Intel Arc A370M 4GB FHD+
- HP Probook 650 G4 650 G5 gyári hűtőventilátor
- Lenovo TP i5-11gen/8gb/256gb
- Lenovo ThinkPad W530 (moddolt) - i7-3940XM Extreme, 32GB RAM, NVIDIA K1000M 2GB, 256GB SSD, FHD
- 275 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
- Nvidia Quadro és AMD FirePro kártyák - számla, 6 hó gar.
- HP EliteBook 840 G11 Ultra 7 / 16GB RAM / 512GB SSD / FHD+ IPS / Garancia 2027.11.
- Több darab! MacBook Pro 16" M1 32GB RAM 27%-os áfás számla
- Új Acer Nitro V15 FHD IPS 144Hz Ryzen7 7735HS 16GB DDR5 512GB SSD Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
- LENOVO ThinkBook 13s G2 - i5-1135G7, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
D
