Az RT-AC87U 2.4 GHz-en 3*3:3, 5 GHz-en pedig 4*4:4 MIMO-s.
AC7265 nem csak M.2 csatolású van.
A megfelelő AC7260 biztosan megy az E6230-ban, mert csináltam már olyan cserét régebben ismerősnek.
Ugrált a sebesség a 7260-as modullal, nem volt stabil és a távolságot, illetve a fizikai akadályokat sem tolerálta úgy, mint a korábbi modul, pedig több routerrel is kipróbálva. (Volt nekem is RT-AC87U) -
Az már 3*3:3 MIMO képes, 450 Mbps kapcsolatot tud mind a két frekvencián, így gyorsabb a 6250-től (ami 2*2:2 MIMO és 300 Mbps), de ahhoz persze az is kell, hogy a router (vagy bármilyen más eszköz, amire kapcsolódik) szintén tudja a jobb MIMO-t és a gyorsabb sebességet, ellenkező esetben nem lesz előnye a 6205 ellenében.
7260-ból van N szabványos (2*2:2 MIMO és mind a két sávon 300 Mbps) és AC képes is (2*2:2 MIMO és 300/867 Mbps), nekem utóbbi volt az AC tudása miatt egy ideig a 6205 helyett az 5430-ban, de aztán visszacseréltem, mert nem voltam azzal teljesen elégedett.
AC7265 ha van megfelelő csatolással, inkább azt javasolnám AC elvárás esetén.
A laptopoknál azt is érdemes figyelembe venni a wifi modul típusának a kiválasztásakor, hogy ha a modul 3 antennás, akkor a kaptopban is adott legyen az, viszont gyakran csak 2 van. -
szotadi
#59149
Szia,
Jobb routerrel a 6205 jóval többet is tud 2.4 GHz sávon is, 5 GHz-en meg pláne.
Nekem az E5430-ben van (gyárilag) 6205-ös wifi modul, a router Linksys EA7500 v1, bár a netem csak 120/10 (a gyakorlatban 125 Mnps környékén tud), azt maximálisan átnyomja 2.4 GHz sávon a 6205, valamennyivel felette is tud, de azt már nem lehet itt ezzel a nettel kimérni, 5 GHz-en meg ettől is gyorsabb.Nálad a router WAN <-> LAN sebessége a korlát, csak 10/100 Mbps portokkal van szerelve és azok legjobb esetben is ~94 Mbps korlátot jelentenek kábelen, a wifi esetén meg WAN <-> WLAN irányban is, illetve ott inkább még alatta egy kicsivel.
Gigabites portokkel szerelt routerrel 2.4 GHz sávon is tudná a neted maximális sebességét a 6205-ös modul. -
szabonagyur
#59039
Az N szabvány lehet dual band is, tehát 2.4 és 5 GHz (a/b/g/n), mert mind a két frekvencián képes működni, nem csak 2.4 GHz-en (b/g/n).
Jót akartál persze írni, abban a típusban alapban valóban csak 2.4 GHz képes (b/g/n) modul van. -
Amennyiben Mbps-ra érted, úgy tud az jóval többet is, 300 Mbps 2*2:2 MIMO kapcsolaton 80 Mbps feletti hasznos (mérhető) sebességet is, közel annyit WAN <-> WLAN irányban, amennyit WAN <-> LAN átvitelben.
Batyops: Azt nézd meg az eszközkezelőben vagy alkalmazással (Aida és társai), hogy milyen wifi modul van a notiban, illetve milyen kapcsolati sebességet ír a wifi esetén.
A router beállításait majd annak függvényében (is) kell eszközölni. -
SzaboZE
#52174
nem úgy működik ez azért...
a gyártó hirdeti a specifikációban, hogy a notebook esetén adott a funkció/opció, ezért ha gond van vele, amely probléma a gyártói oldalon adott, akkor javítsa ki a hibát, ne kelljen már a felhasználónak külön külső eszközökkel bohóckodnia, amit ráadásul saját pénzen vesz meg, holott azt már kifizette a gyártónak a noti árában kalkuláltan.
arról nem is beszélve, hogy nem 1 - 2 hete, hanem több hónapja fennálló problémáról van szó, ennyi idő alatt illett volna javítani a hibát... -
Mikulásbá
#52013
igen, azt néztem én is, hogy odd tekintetében kompromisszum, illetve az akkumulátor is kérdéses, hogy mit bír a maximum 4 cella/45 Whr.
nem mondom, hogy nagyon sűrűn kell az odd, meg a nagyon hosszú akkumulátoros üzemidő sem, de néhányszor húzott már ki a pácból úgy, hogy sokan megköszönték, illetve (közvetve) anyagi hasznom is származik belőle azóta, mert sokszor emiatt hívnak engem mások helyett, így nem szívesen mondanék le róla a későbbiekben sem, ha nem muszáj.
pont az a baj, hogy ritkán kell az odd, viszont nem tudni előre, hogy mikor, emiatt meg állandóan hurcolászni kellene magammal a külsőst, amit nem igazán szeretnék.
mindegy, nézelődök tovább, hátha...
köszi amúgy! -
nekem is i9505 volt anno (telekomos), a témájában meg pont voltam kint személyesen régebben egy tagnál és megoldottuk a problémát, bár neki nem csak a telefonon, hanem úgy általában volt probléma a wifi hálózattal, de először ő is csak a mobilon tapasztalta.
témába; nézegetem lassan a jelenlegi latitude utódját, de nem nagyon találok megfelelőt a gyártón belül, ha semmiben sem akarnék a jelenlegi alá menni.
tud mondani valaki olyan típust, ami az alábbiaknak megfelel?
maximum 14" kijelző, minimum 1600 * 900 felbontás, beépített optikai meghajtó, hosszú akkumulátoros üzemidő - a jelenlegiben 9 cellás 97 WHr akkumulátor van, amivel 10 óra wifi net megy, jó lenne ilyesmit tudó -, világítós magyar billentyűzet.
a hardvert nem annyira részletezem, mert manapság már adott a jó i5/i7 proci, minimum 8 GB ram, ac wifi, minimum 128 GB ssd, vga elég az integrált intel is, a lan gigabit képes.
az nem nagy gond, ha hdd van benne, cserélem ssd-re, ahogy a mostaniban is, illetve igaz ez a wifi modulra is, ha netán csak n szabványos dual band lenne.
nézegettem üzletekben és az aprón is, de valami mindig hibádzott a feltételek teljesülésénél.
köszi, ha tud valaki segíteni!
azért nem a milyen notis témába írtam, mert maradnék ezen gyártónál, ha lehet. -
azzal (is) jártam egy ideig wifi hálózatokat beállítani, megannyi típusú router/ap/hgw esetén sem volt vele gond, de itthon is hamar kibukott volna a probléma.
a tele van a net problémával, az nem egy darab xda panaszt jelent, de még ha több is van, akkor is inkább felhasználói hiba lehet, sok beállítási hibalehetőség van, amire a mobiltelefonok érzékenyebbek, mint más eszközök. (ékezetes betűt, vagy nagyon speciális karaktert tartalmazó ssid és/vagy jelszó, nem megfelelő, szélsőséges csatorna - 5 GHz esetén például dfs, 36 - 48 között érdemes maradni mindegyikkel -, nem megfelelő titkosítás...stb.
jelzem; nem kötekedni akarok, hanem segíteni próbálok. -
HUNRookie
#51793
szia,
nem igazán fog ártani, mert nem megy folyamatosan a töltés.
sokakban van még a régi (ni-cd, ni-mh és társai) berögződés, hogy formázgatni, kivenni - ha nem akkumulátorról van használva a notebook -, hűtőzni...stb. az akkumulátort, de li-xx esetén nem kell már olyan szinten foglalkozni vele.
2 éves akkumulátor;
sosem volt kivéve a notiból, pedig arányában nagyon sokat megy hálózati táplálásról.
Mikulásbá
#51365
kellene pedig még az, céges szinten, nem kis darabszámú notit használó helyen megy épp a sakkozás, hogy milyen más típust, vagy akár más gyártó notiját rendeljék következőnek, amiben van optikai meghajtó, mert közel napi szinten kell cd/dvd lemezt írni, de külső meghajtót nyilván nem akarnak magukkal hurcolászni az emberek, márpedig sokan vannak irodán kívül is.
mouzrr
#50501
szia,
a 30 - 40 cm távolság nem egészséges egy wifi kapcsolatnak, minimum egy méter javasolt, de kicsivel több az ideális.
az átviteli sebesség nem csak a wifi modul függvénye, de annál amit érdemes ellenőrizni; a speciális beállításokban legyen engedélyezve a 40 MHz és az n szabványos kapcsolat. -
gilfoyle
#49577
milyen router? azon gyári vagy moddolt firmware?
2.4 vagy 5 GHz, illetve 20 vagy 40 MHz kapcsolat?
amennyiben 40 MHz és két csatorna, úgy a másikat is vizsgálni kellene, hogy adott és szomszédos értékekkel mi a helyzet az elérhető idegen hálózatok tekintetében.
router és firmware függvényében, érdemes lehet nem automata, hanem manuálisan fixre beállított csatornával/csatornákkal kipróbálni.
a problémásnak bizonyuló wifi modul is olyan frekvencián és szabványon kapcsolódik a routerhez, mint az e6440...stb?nekem ugyan 5430-ban van 6205 modul, amin windows 8.1 pro 64 bit fut, de még húzós környezetben (150 lakásos panel, rengeteg elérhető idegen hálózat) is stabil sok routerrel kipróbálva - nekem volt és van, amióta ezt a notit használom; tl-wdr3600, rt-ac56u és most rt-ac87u, mindegyik az aktuális friss firmware verzióval, de mivel wifi hálózatokkal is foglalkozom, így a sajátok mellett elég sok idegen router, ap...stb. is jár nálam beállításra és tesztelésre, amiknél az ac tesztek kivételével, az n szabványos 2.4 és 5 GHz ezzel a notival és wifi modullal történik, pont az általam megtapasztalt stabilitása és megbízhatósága miatt.
csƵ; több oka is lehet; nem csak a wifi modul (hardveresen vagy szoftveresen), hanem az ellenoldal (szintén hardveresen, szoftveresen, vagy beállításilag), esetleg a befolyásoló környezeti tényezők.
ismerni kellene az elleoldal pontos típusát és az azon futó firmware milyenségét, az eszköz beállításait wifi tekintetében...stb. -
Benőke
#49093
szia,
az a wifi modul 300 Mbps sebességet tud, persze feltétel, hogy legalább 300-as eszköz legyen az ellenoldalon is, illetve mind a kettőnél engedélyezve legyen a 40 MHz.
feltétel persze az is a megfelelő működéshez, hogy minden illesztés telepítve legyen; chipset, wifi, illetve az audio is, úgy a hang is okés az általad elvártak szerint.
mindenhez van megfelelő illesztés. -
Radeon_5
#47026
5 mm környékén kapcsol át jellemzően - kihúzás közben persze adódik a fej-, vagy fülhallgató esetén a csati felosztása miatti sztereó, majd csak egyik és/vagy másik hangszóró, illetve mind a két hangszóró szól, de csak monóban -, ha a dell noti esetén ez jelentősen kevesebb, illetve valóban olyan könnyen képes kicsúszni a jack dugó az aljzatból, akkor az nem okés.
Radeon_5
#47023
nem szabadna, hogy olyan legyen, egyrészt nem csak egy picit kell kihúzni, hogy átkapcsoljon a külső hangszóróra, másrészt nem csúszhat ki olyan könnyen, elég szorosan/biztosan áll helyén és csak meghatározott erejű húzásra jön ki a csatlakozó.
vannak problémás, nem megfelelő méretű (hossz és/vagy átmérő) jack dugók, azoknál elképzelhető az általad leírt probléma, vagy akkor, ha sérül/meghibásodott a noti jack aljzata. -
Avicularia
#46991
létezik olyan típus is, amelyiknél igen.
kaszcstdata
#46698
szia,
közben nézem az általad használt router típusát is, az nagyon gyenge hardveresen a 100 Mbps pppoe net alá - itt is csak a wan és lan portok 100-as sebességét tünteti fel a gyártó, a tényleges wan <-> lan sebességet nem.
arról nem is beszélve, hogy a legjobb 100-as router wan <-> lan átviteli képessége is maximalizálódik 94 Mbps sebesség körül - ettől az általad használt típus messze van -, így ha többet is tudna wifi útján mondjuk egy 300 vagy 450 Mbps jelölésű, a wan <-> wlan sebesség akkor is szintén korlátos lenne 94 Mbps környékén.
hiába veszed tehát meg akár a legjobb 100-as routert, valamivel 100 Mbps sebesség alatt leszel wan lan/wlan átvitelben a legjobb esetben is.
a notidban lévő wifi modul csak 2.4 GHz képes - 2*2:2 mimo tudású -, amivel a jellemző "mérhető" sebesség 80 - 90 Mbps - ehhez persze megfelelő router kell -, illetve ha veszel gigabit képes routert - aminél már nincs ~94 Mbps wan <-> lan/wlan korlát, akkor nagyon jó esetben átfér a 100 Mbps sec is, ha az eszközök, beállítások és a környezeti tényezők is úgy akarják.
100 Mbps pppoe net mellé nem vennék már 100-as routert, egyrészt a korábban írt ~94 Mbps korlát miatt, másrészt annak folyamatosan maximumon kell tekerni és nem marad benne tartalék, ezért érdemes akár egy olcsóbb gigabit wan és lan portokkal szerelt típus megvétele, ilyen például a tl-wr1043nd v2.
arra nincs garancia, hogy wifi útján is átmegy majd a teljes netes sebesség, mert mint korábban is írtam, az több tényező függvénye, de sokkal közelebb leszel hozzá, mint most. -
kaszcstdata
#46701
egyáltalán nem olyan, emiatt pedig kell(ene), hogy érdekeljen, miszerint két 300 Mbps jelölésű eszköz között annyi is ideális esetben a kapcsolat sebessége - ezt ellenőrizheted a munkaállomáson -, ahogy azt a specifikációban megadták.
amennyiben kevesebb, úgy az egyik oldal szűkebb keresztmetszet - például csak 150 Mbps vagy alacsonyabb jelölésű -, vagy nem jók a beállítások, netán nincsenek biztosítva az ideális feltételek.
ja, hogy a mérhető sebesség nem annyi, az már más kérdés, az a gyártó által nem megadott/megadható érték, mert sok tényező befolyásolja - ellenoldal milyensége és beállítása, környezeti tényezők...stb. -, amikért csak az egyik eszköz gyártója nem vállalhat felelősséget, mert nem ismeri azokat, nem tudhatja, hogy te hol és milyen feltételek mellett fogod használni.
a wifi forgalom úgy néz ki - sarkítok a közérthetőség miatt -, hogy mérésre csak a hasznos adat kerül, de a forgalom elengedhetetlen részét képezi a szükséges körítés is - mert a hasznos adatok mélyen csomagolva utaznak a wifi forgalomban ., innen a kapcsolati 300 Mbps és a mért, adott esetben írt 90 Mbps különbözete. eltérő környezetben, másmilyen ellenoldalakkal és beállításokkal több vagy kevesebb is lehet a 300 Mbps kapcsolat mellett általad mért mért 90 Mbps.
a sportkocsi sem tudja a megadott 300 km/h sebességet bármilyen emelkedőn, vagy olyan úton, ami a maximális sebesség eléréséhez szükséges közlekedésre alkalmatlan...stb. -
INTELligent
#46565
szabonagyur
#44888
szabonagyur
#44886
a telekom esetén már igaz egy ideje (2014. október 18-tól, a 800 MHz bekapcsolását követően), hogy országos szinten nagyon sok olyan helyen elérhető 4g/lte, ahol 3g nincs, és nem is feltétlenül lesz.
AstraCDX; szia, itt ránézhetsz; link
vwpolopg
#44715
szia,
adott egeret nem ismerem ilyen szempontból, de némelyiknél állatható a 2.4 GHz meghatározott tartományán belül a működési frekvencia, illetve ha a környezet (elérhető idegen hálózatok által használt csatornák) engedi, akkor a routeren módosítható a használt csatorna, kitapasztalhatod, hogy melyiken legjobb a két eszköz működése úgy, hogy nem zavarják egymást - már ha az utólag eszközölt nagyobb távolság mégsem bizonyulna elegendő változtatásnak a későbbiekben.
Pickit3
#44423
beállítási probléma is lehet, azért írtam oda zárójelbe a beállítások utólagos módosítását, mert ha olyan nem történt és a kapcsolódó beállítások szerint töltenie kellene, akkor nyilván más gond van, ahogy azt korábban is írtam.
alkalmazást/ikont nem látsz, ami az akkumulátoros beállításokra vonatkozna?
a tálcán (a bal oldalon) az akkumulátor ikonjára jobb és bal klikkre nem ad ki kapcsolódó opciókat? -
Pickit3
#44420
akkor igen, már ha a beállítások szerint is, ezt kellene ellenőrizni, mert konfigurálható az intervallum.
alapban 6 - 8% merülésnél még nem kezdődik el a töltést, és sokan emiatt panaszkodnak, pedig gyári beállítás, de akkor nálad vagy nagyon eltérőre lett (utólag) beállítva, vagy más gond van.
telepítve külön menedzselésre alkalmas alkalmazás
nézted a kapcsolódó beállításokat? -
Ununqatrium
#43253
szia,
sokat segítene a noti - illetve az abban lévő wifi modul - és a router/hgw/ap típusa.
a gyártó által adott illesztések telepítve?
más wifi hálózaton próbálva/használva adott noti, és azokon nincs probléma?
milyen csatorna és titkosítás van beállítva? -
Praetorianus
#42563
szia,
amik nálam jártak, azokban hitachi travelstar merevlemezek voltak.
Biluxzsolt
#42235
szia,
lehet, hogy a különbözet aránya miatt, én napi szinten ugrálok 15.6" és 14" között, este/éjszaka főként utóbbi saját e5430 (14" 1600*900) megy, de nem ritka, hogy éjjel is megy a másik is (a páromé), párhuzamosan használom a kettőt, de nem okoz problémát, nem fáj a szemem vagy fejem.
[P]laci
#41927
én is ilyen problémával birkóztam tavasszal, olyan specifikációval kellett egy e5430, ami ugyan létező, de nem a jellemző tömegkiszerelés (1600*900 kijelző, 8 gb ram, valamilyen jobb i5 proci, 9 cellás 97 whr akkumulátor...stb) és tényleg rengeteg helyen kerestem, nézelődtem és kérdeztem, de valami mindenhol hibádzott, aztán az általam írt helyen tudtak végül megoldást a problémámra.
ssd-t utólag vettem bele, de azzal is lett volna, ha úgy kérem. -
Mottie
#41606
jóhiszeműséggel megúszhatja, de a noti akkor bukó lesz, ha azt lopás - vagy egyéb bűncselekmény - elkövetése kapcsán körözik.
az a baj, hogy papírok nélkül nem nagyon lehet biztosra menni, illetve olyan szélsőséges eset is történt már, hogy a papírjaival - számla és jótállási jegy - tulajdonították el a notit - mert a tulaj mindig a noti táskájában tartotta azokat -, és úgy is adták tovább az elkövetők... -
beleszólok
#41457
általában egyszerre frissítem a saját notimat (e5430) és az asszonyét (b590), az övében 7200-as merevlemez van, az enyémben ssd, és az övé jellemzően közel kétszeres idő alatt végez, ha sok windows és office frissítés van, de az hozzátartozik az igazsághoz, hogy az övében a proci is gyengébb (2020m kontra 3230m), és a ram is csak 4 gigabyte, az enyémben 8 gigabyte van.
beleszólok
#41454
normális esetben érezhetően gyorsabb az oprendszer és a frissítések telepítése is, de nem minden csak az ssd függvénye.
Leleményes
#39650
elsőre is okés volt a kép, illetve a link alapján nagyítható volt, de így is köszi.
érdekes, hogy nem szűkíti le egyre. -
Leleményes
#39611
a service tag lényege pont az lenne, hogy az alapján csak azt kínálja fel, amivel adott darabot szerelték.
Leleményes
#39606
betennél egy képet, hogy melyik az a kettő?
csak a félreértések elkerülése végett, mert számtalanszor előfordul, hogy az illesztést, alkalmazást, kapcsolót...stb nézik több illesztőnek, pedig valójában mindegyik kell.
viszont akkor már engedje rá az online analizálást, ha tényleg nem tud dönteni. -
csuszi
#39602
kello ismeretnel elegendonek kell lennie, hogy felmegy a dell honlapjara leszedi a drivereket es felrakja - ejj, ha ez ilyen egyszerű lenne...
ezen témában visszaolvasva is találsz olyanokat, akik arra nem képesek - a leírás ellenére sem -, hogy beírják a munkaállomásuk azonosítóját a gyártói támogatási oldalon, ami alapján az felkínálja a megfelelő/szükséges illesztéseket és alkalmazásokat, hanem azzal birkóznak, hogy a 3 - 4 wifi...stb illesztés közül melyik jó a notijukra, találomra feltesznek egyet, aztán csodálkoznak, hogy nem jó, jobb esetben mindegyiket kipróbálják, és valamelyik nyerő lesz végül.
persze, telepítgessen csak bárki, minimális hozzáértés nélkül is, és okolják a gyártót, ha nem boldogulnak... -
csuszi
#39593
akkor sem teljesen így látom az arányt, ha valóban van problémás típus - mint az általad említett is -, és (sajnos) az sem garancia semmire, ha valaki rendszergazda, saját bőrömön szoktam tapasztalni, hogy mit és mennyit kell dolgozni utánuk...
őszintén megmondom/leírom, ha nekem konkrét gondom lenne egy típussal, és nem oldanák meg azt aránylag gyorsan, akkor gyártótól függetlenül adnám is el és vennék másmilyet - de nem a gyártót írnám le, csak adott típust, és azt is csak a meghatározott oprendszer alatt, ha másikkal okés -, még akkor is, ha hozzávetőlegesen adott részemről az affinitás a hiba megoldásához, és esetlegesen lenne is alternatív megoldás, mint például az itt is írt; link -
csuszi
#39590
ezért írtam, hogy ami a gyártó sara, arról tudatni kell őket, oldják meg, jellemzően így is tesznek, ha valós a probléma, de visszaolvasva sok olyan problémát is olvasni, ahol inkább felhasználói hibáról van szó, amiről már nem a gyártó tehet, de azért csak a dell a hibás mindenért, pedig valóban nem.
igaz, ez sok más témára is jellemző, a problémák jelentős része felhasználói hiba, de egyszerűbb másra fogni...
részint összetett dolog ez, kiadnak egy típust adott támogatással, azzal minden okés, de később kijön újabb verziós oprendszer, ahhoz is a notira kell szabni az illesztéseket, és ha hivatalos támogatást adnak az újabb oprendszer alá, akkor tegyék is meg megfelelően, ellenkező esetben meg vagy fog rendesen működni, vagy nem.
amelyik felhasználói elvárás jogos, arra sosem mondtam/írtam, hogy nem az, de ahol egyértelműen nem a gyártók képezik a hiba forrását, ott ne írja már le a felhasználó, hogy általánosságban problémás a gyártó, minek gyárt termékeket...stb, ráadásul csak egy típusú eszközével van gondja, és még ha az ténylegesen a gyártói problémás adott oprendszer alatt, akkor sem általánosíthat a gyártóra, hiszen sok más típussal nincs hiba.
nézz át az oprendszeres támákba, ott fordított helyzeteket is találni, egyértelmű hardveres hiba, vagy tuningolt gép miatt is az oprendszert szidják, hogy nem működnek megfelelően, pedig az sem igaz, de a világ már csak ilyen, mindenki másképp csinálja...
csuszi
#39580
ez igaz is lenne, ha a gyártó nem működőképes állapotban adná át a terméket, vagy ha az ő általa kiadott illesztésekkel nem menne megfelelően, de visszaolvasva sokszor arról van szó, hogy a felhasználó frissíteni akarja az illesztést, és nem a notebook gyártója által kiadott verzióra, ami a notira van szabva, és korrektül működik is, hanem lát frissebb kiadást, de azt nem a dell letöltési szekciójában, hanem közvetlenül a hardver gyártójánál, és azzal kínlódik, mert nem okés, de azt a dell - de bármelyik másik gyártóra is igaz - nem is garantálta soha, hogy rendben működni fog.
lehetnek elvárások a gyártók irányába, ami az ő saruk, azzal kell is őket csesztetni, de amikor a felhasználói oldalon adódik hiba, akkor ne a notebook meg a gyártó legyen már lehúzva... -
Janika-1982
#39576
nincs is azzal gond, eladod és veszel olyat, amivel semmi gondod sem lesz...már ha találsz olyat, ami nem igényel kellő hozzáértést...
amihez nem értek kellő szinten, és a netes keresés/olvasgatás sem jelent megoldást a problémára, ahhoz hozzáértő segítségét kérem.
értem én, hogy dühös/indulatos vagy, de akkor sem az a megoldás, ha egy adott probléma miatt lehúzod a gyártót, holott egy konkrét típussal van problémád, és még arról sem ismert, hogy mi is a tényleges hiba?!?! -
Janika-1982
#39573
gyártóra nem szabad általánosítani, típusa válogatja, minden más gyártónál is vannak jobb és problémásabb típusok is.
nekem e5430 van jelenleg, és minden okés, nem tudok belekötni, de sok más dell típust is lehetne még írni az okés listába, sokkal többet, mint problémásat, arról nem is beszélve, hogy sokszor felhasználói hibáról van szó - kivéve a konkrét, ismert, tényleges hibákat, de többnyire azokra is van megoldás, ahogy itt is leírták többen is. -
ElRontotta
#39534
szia,
service tag alapján a megfelelő wifi...stb illesztőket ajánlja fel, csak az oprendszert kell kiválasztani.
úgy is megoldhatod, hogy engeded online analizáltatni a notit.
wifi szempontjából nincs sorrend, mert csak egy illesztés kell, illetve hozzá a kapcsoló, de előtte - minden előtt - már legyen telepítve a chipset.
mit jelent a melegedés?
az i5-3230m 105 °c maxos proci, és nem feltétlenül kell megijedni, ha mondjuk csak böngészget az ember, és közben akár 60 °c környékén mozog a hőmérséklete. -
Leleményes
#39528
nekem is ssd van az e5430 notimban, de azért nem volt problémás(an lassú) a gyárilag szerelt 7200-as merevlemezzel sem.
vannak helyzetek, amikor az ssd sem teljes megoldás, mert más szűk keresztmetszet is van... -
kistewe
#39397
előre telepítve volt a notira a linkelt oldalról is letölthető ubuntu verzió, de nem frissítettem, hanem töröltem - a telepítőjét is, mivel láttam, hogy adott helyen hivatalosan elérhető -, és csak a biztonság kedvéért töltöttem le utólag, hogy szükség esetén rendelkezésre álljon, mert másmilyen oprendszer fut most a munkaállomáson.
MuMa012
#39105
nekem e5430 van, és ahhoz bár volt a gyártói támogatási szekcióban touchpad illesztés win 8.1 64 bit alá, de nem működtek és nem is jelentek meg görgetési...stb beállítási lehetőségek - win 7 64 bit alatt minden rendben volt -, viszont engedélyeztem a windows update során az egyéb frissítéseket is, ami által letöltésre került a megfelelő illesztés, és már beállítható, illetve működik is minden extra funkció.
a másodikat nem tapasztaltam, vagy esetlegesen rosszul értelmezem az általad leírtakat. -
SzaboZE
#39089
nem feltétlenül kell szervizben beszereltetni azon egységeket, amiknek a beépítését/cseréjét a gyártó házilag is engedi elvégezni, és nem garis matricázza le a fedlapot/csavart - kivéve, ha a megvásárolt hardver/kiegészítő gyártói jótállásának feltétele a szakszerviz által elvégzett beépítés és beüzemelés, de egy merevlemez, memória, wifi modul...stb nem ez a kategória.
volt idő, amikor még csomagoltak megfelelő csavarokat a megvásárolt merevlemezhez...stb mellé, de mostanság már nem annyira divat...somasz; nem csak a samsung, nagyon sok gyártó nem ad hozzá, illetve gyártón belül is típus függvénye bizonyos esetekben.
tvse1995
#39075
a szervizben biztos tudnak adni, mert több cucchoz is kell ilyen - nem csak noti, hanem pc esetén is -, üzletben nem találtam megfelelőt anno, és nekem szervizben adtak egy kilónyi csavart, abban akad ilyen is.
a hosszára is figyelj majd, mert ha túl hosszú, akkor csutkára becsavarva sem rögzít rendesen, és pc esetén az 1 - 2 milliméterrel hosszabb a jellemzőbb, az kell több helyre. -
tvse1995
#39073
a minap vettem kingston ssd-t, ahhoz sem volt, csak a műanyag adapter - amire nem volt szükség, mert az e5430 beépítős kerete korrekt -, a notihoz szokás adni keretet és csavarokat, nem a merevlemezekhez és ssd meghajtókhoz.
amennyiben budapesti lennél, úgy azt mondanám, hogy ugorj fel a cuccal és feltúrjuk a csavaros dobozaimat, hátha találunk megfelelőket, de az adatlapod szerint elég messze laksz...
- DELL XPS 15 9530 TERVEZŐ VÁGÓ Laptop -50% 15,6" I7-13620H 16/1TB Intel Arc A370M 4GB FHD+
- HP Probook 650 G4 650 G5 gyári hűtőventilátor
- Lenovo TP i5-11gen/8gb/256gb
- Lenovo ThinkPad W530 (moddolt) - i7-3940XM Extreme, 32GB RAM, NVIDIA K1000M 2GB, 256GB SSD, FHD
- 275 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
- BESZÁMÍTÁS! MSI B650 R7 7700 32GB DDR5 1TB SSD RTX 5070Ti 16GB LIAN LI LANCOOL 207 ADATA 850W
- AKCIÓ! Apple Watch Ultra 2 49mm Cellular okosóra garanciával hibátlan működéssel
- Honor 200 / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Nvidia Quadro M2000/ P2000/ P4000/ RTX 4000/ RTX 5000/ RTX A2000
- 215 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i7-13650HX, RTX 4060
