tragiQss
válasz premete #24832 üzenetére
Mennyi idő után "nem meleg"?
Mert úgy fél-egy órán át az enyém sem, legalábbis nem vészes, hacsak nem hajtom meg alaposan a gépet, mert akkor kb. húsz perc is elég neki.Egyébként alapjáraton 55 fokos a proci, most, hogy megnyitottam a hozzászólás ablakot, felment 62-re... (a néhány mozgó gif miatt... elég furcsa)
SzaboZE
Nekem i7 920XM van és nem melegszik annyira, viszont 2x akkora hűtő van benne. Valamit valamiért. Ha elkezdem hajtani, akkor tolja is kifele a meleget rendesen. Ez van, tudomásul kell venni, hogy ezek a CPU-k 40-50 watt hőt termelnek.
Ha nem válaszolok 1-2 napon belül, akkor írj még egy privit, lehet hogy átfutottam véletlenül az előzőn! - www.mazdaklub.hu
vilmaboy
válasz premete #25027 üzenetére
mint az mexokott... általában a support oldalakon vagy nem ad ki semmit az oldal amég nem választasz op-ot, vagy kiadja az összeset egyben. xptől win7 x64-ig... és utánna szűrheted. Szerintem az nem egyértelmű, hogy pl nekem is kiad kb 30 drivert ami jó a win7 x64hez, majd ha oprendszert is választok, akkor kiad még 20 dolgot...
Szerintem ez igenis félreérthető... és nem csak én futottam bele mint látom... az is lehet, hogy csak én voltam bafék, de hogy nem az biztos ...
A világ legveszélyesebb dolga az, amikor a tudatlanság szorgalommal párosul!
vilmaboy
válasz premete #25029 üzenetére
értem én hogy gőzgép, de akkor mi hajtja? a vasut legalább 1értelmű. de a dell support szerintem nem az, hamár olyan emberek is belefutnak a hülyeségbe uram bocsánat mint én/mi, akiknek már párszáz laptop megfordult a kezükben... részemről jegelve a téma az hogy én hibáztam természetesen teljes mértékben kizárt
ATM_automata
A nagy gond az, hogy a mikor az adott termék oldalán vagy, akkor a support oldal nem jelzi, hogy egy szűrt állapotot kapsz. Fontos megjegyzni, hogy ha service tag alapján keresed a terméket, akkor a kapott oldalon oprendszer választás után sem bővül a lista.
A másik nagy gond, hogy az oprendszer szűrő nem egyértelmű. A Bios nem oprendszer, ráadásul windows alól lehet frissíteni az ott található fileal a biost. Tudom, mert mind a saját, mind a másik gépet lefrissítettem.
Ha a kollégák tanácsa alapján "simán kikeresem" a laptopot a listából, akkor már működik a szűrés, de akkor is alapból a 19 drivert mutatja mint összes elérhető, viszont oprendszer választás után 44 lesz belőle. Ezt én nem működési sajátosságnak nevezném, vagy érdekes gondolkodásnak, hanem szűrési hibának. Tekintettel arra, hogy nem csak engem fogott meg a dolog, hanem már elég sok embert, elgondolkodtató, hogy a hiba nem az ÉN készülékemben van, hanem a DELL gondolkodásában...
Ha lenne itt valaki a delltől, akkor érdemes lenne vele elbeszélgetni arról, hogy van-e ráhatásuk arra, hogy ez másként legyen, illetve arra, hogy a tetves hiányzó drivereket kereső pluginjuk, amit IE alatt lehetne használni, ha rendesen menne, mire való? Mert feltettem pl a PC Checkup progit a notira, kiírta, hogy 1 driver hiányzik, aztán átdobott arra a service tag szerint szűrt oldalra, ahol a drivert nem lehet látni. De se azt nem írta ki, hogy milyen drivert keressek, se magától nem tudta beazonosítani és leszedni a netről. Pedig van olyan ID-ja az egyes hardver elemeknek, amik alapján ez simán megoldható lenne.
What else?
voyi
válasz premete #25101 üzenetére
igenám,de ami chipset van ebben a típusban (intel gm45), az elvileg még az 1066 mhz-es ddr2es ramot is támogatja...
Szóval ebből kifolyólag gondolom 667mhz-re van állítva a ram órajele,amit én a biosban nemtudok módosítani, mert nincs ott olyan opcióAláírás
buvartacsko
válasz premete #25164 üzenetére
van garancia a gépen, szerintem biztos kicserélnék, de azért köszönöm a semmit.
egyébként rég nem villámlott már , vihar után bedugta a modemet a 220-ba, annak meg a lan kábele benne volt a gépbe, pukkanás, és ennyi. a modemnek semmi baja, a gép azóta nem látja a lant. tudom, az előbb furán írtam le. a gép egyébként működik. tehát nem tudom a biztosító mit fog szerinted kezdeni a géppel? gondolom majd jól felhívja a dell szervizt ahol kicserélik. rohadt idegesítő, hogyha nem tudod a választ akkor minek kommentelsz, vagy ha tudod a választ, akkor annyi erővel amennyivel ezt leírtad akár segíthettél volna. látszik hogy budapesti vagy.
buvartacsko
válasz premete #25166 üzenetére
Köszönöm hogy kötekedsz.
Nem tudom a laptop pontos típusát, barátnőm jelenleg nincsen velem, és nem ez a fő témánk. Vagy ha együtt vagyunk se azt nézzük minden percben hogy a másiknak milyen gépe van. Nem azt írtam hogy napokkal később szerintem, hanem hogy vihar után bedugta a modemet stb... Nem írtam olyat se hogy Acerem van, thinkad x200 tablettal nyomulok ha tudni szeretnéd. erre van helyszíni garanciám, sajnos a dellnél nem tudom hogy van ez. illetve barátnőm nem gyengébb képességű , de azért köszi.
buvartacsko
válasz premete #25173 üzenetére
Szerintem 2x leírtam hogy nem az én gépem, és nincs is előttem a gép. Továbbítottam annak akié a gép, majd ő telefonál, és ha kérdezik a service taget, akkor ő feltudja olvasni nekik. Persze te biztosan nem kötekedsz.
Normális ember tudná értelmezni amit leírok. Volt is aki tudta értelmezni, és segítséget is kaptam. Te eddig csak kötekedtél.
oncsi
válasz premete #25501 üzenetére
13-as is jó talán, de ez az asszony hurcibálós gépe. icsi, könnyű és minimum 1280x800 as felbontású kell legyen. Szinte csak Netre, Filmekre (SD sorozatok) és levelezésre használja. Proci picit lehetne erősebb, meg SSD kéne bele. De a fő, hogy 4 óra felett legyen az aku idő. És a súlya inkább csak a D430 körüli legyen.
A másik sarkalatos kérdés a minőség! A D sorozat anyaghasználata, stabilitása tetszik.
Az ár az kényes kérdés. Inkább egy használt de minőségibb cuc, mint egy új, de picit is gagyibb. A D430-at "újonnan" vettük, (1 éves volt de aki vette itthonra, az abban az évben nem is jött haza) Így az akkori lista ár feléért (140eFt-ért) jó vétel volt. Most viszont inkább 100 körül néznénk valamit.Van másik 2 noti is még itthon Nekem egy D630 napi használatban, és egy ASUS, amit szinte nem is használunk.
Kinek csak kalapácsa van, mindent szögnek vél
SzaboZE
válasz premete #25847 üzenetére
Szerintem nem megy benne, az ilyen minipcie foglalatú ssd-k általában netbookokban használatosak, ahol nincs is kialakítva hagyományos sata vezérlő csatlakozás. Gondolom mag a vezérlő is szükséges hozzá, az pedig nincs benne a gépben.
ToMmY_hun
válasz premete #25930 üzenetére
Azért ez így nem teljesen fedi a valóságot. Én szoktam használni a laptopot távolsági buszokon, ha nem ül melletted senki akkor a 17-es is simán kinyitható és viszonylag kényelmesen használható is. Amikor ülnek melletted akkor meg úgysem fogod kinyitni a laptopot és nekiállni tanulni vagy filmet nézni, mert a melletted ülő szinte végig bámulni fogja és az nagyon zavaró szerintem.
Aki meg csak azért vesz laptopot mert valaki azt ajánlja neki, annak bizony úgy kell.C programmers never die, they are just cast into void.
FehérHolló
15"-os laptopjaim vannak 7 éve. Heti 4-5 alkalommal hordozom oda-vissza az épp aktuális masinát, ebből egyik egy 2x3 órás vonatút. Egyetlen bajom, hogy nehéz, a használattal nincs gond. Étteremben is elfér az asztalon, vonaton is az ölemben. Repülő valóban necces, buszon meg amúgy is hányingert kapok, ha nem nézem a tájat.
Mondjuk annyi biztos, hogy ezt a strapát egy consumer, illetve multimédiás noti nem bírná.Ja, természetesen munkához kell a 15" (és nagyon nagy felbontás), nem a vicc kedvéért van ilyenem.
Skynet is real. It's called Google.
K Norbi
válasz premete #25903 üzenetére
Én ezt olvastam róla.. Tény, hogy lehet optimalizálni a Windows 7 rendszert és kiadni Windows 8 néven némi változtatással..de mivel a Windows 8 rendszerbe eleve több folyamat fut, több ramot eszik ezért egyszerűen kizárt hogy tényleg gyorsabb legyen mint a 7. A hetesbe sőt az XP-be is van hibernálás, ergo mindent futó folyamatot ment és minimális energiahasználással takaréklángra tehető a gép..ez kb ugyanaz az effektus de mint mondottam ennek sok más hátránya van és mindenképp a játékok és a teljesítmény rovására megy a dolog. Rettentően erős gép kell majd, hogy ezek a nonstop animációk ne igényeljenek akkora terhelést mint azt sokan hiszik. Az autóba is lehet tenni turbó motort csak aztán ne csodálkozzon az ember ha 20 méterrel később füstölni kezd.
Ákinard
válasz premete #26020 üzenetére
Ha megmondod hol és milyen címszó alatt találom meg, megnézem
Garijegy szerint a CHS 06. hó elején értékesítette, én aug elején vettem.
A dell garancia oldala szerint is június elején jár majd le a garanciája... (2 hónappal korábban...)Ellenben a doboza bontatlan volt, előttem bontotta meg a "plombáját" a doboznak.
oncsi
válasz premete #26196 üzenetére
Valaki leírhatná ha tudja, hogy pontosan mitől is, és miért változik az aksi elhasználódás értéke. Mert biztosan nem lineáris sem az élettartammal, sem a töltések számával. Pár napja volt róla szó. Pl nekem [>>ITT<<]Kinek csak kalapácsa van, mindent szögnek vél
mghltm
válasz premete #26225 üzenetére
ilyet feltetelezni sem merek egy laptopnal, hogy valaki az osszes legzonyilast elfedve hasznalja a kanikulaban...
(#26224) opeter87 delutan csinalok par merest es belinkelem az eredmenyeket
still 4 sale https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mghltm/index.html || http://www.youtube.com/watch?v=85VErvTqgWc
- Diablo IV
- Milyen TV-t vegyek?
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- Nők, nőügyek (18+)
- Xiaomi Mi 10T Pro - a házon belüli ellenfél
- Canon MILC: EOS R és M topik
- HP 255 G8 15.6" FHD IPS Ryzen 7 5700U 16GB DDR4 512GB NVMe SSD gar
- Latitude 7420 14" FHD IPS i7-1185G7 16GB 256GB NVMe ujjlolv IR kam., gar
- FULL HD Carbon DELL Latitude 7400/7490(Touch) Core I7-8665U 8x4.8GHz 256/512Gb SSD WIN11 Gar Laptop
- FULL HD Lenovo Thinkpad T490/Touch Core I5/I7 256/512Gb M.2 SSD Nvidia MX 250 WIN11 Gar Laptop
- Dell Precision 7530,15.6",4K UHD,i9-8950H,64GB DDR4,512GB SSD,6GB VGA,WIN11
