badd
Magyarországon hol lehet venni gyári Dell akkumulátort? Egy E6520-as laptopba kellene egy.
badd
Razermazer
#45887
+tiborandras
Rendben, köszönöm nektek!
badd
Razermazer
#45883
Nagyon szépen köszönöm a segítséged!
Most csak 2x2Gb van benne. A kérdésem még az, hogy miben másabb az, ha KIT-ben veszek meg 16GB RAM-ot (2x8Gb), mintha veszek két ugyanolyan 8GB-osat, csak nem KIT-ben árulva? Mert azt akarom én is, hogy mindenképp működjön együtt a kettő, de ha tényleg nem lesz gond, mert igazából nincs különbség a kettőt opció között, akkor első körben tényleg csak egy db 8GB-osra ruháznék be, és utána vennék még egyet. (Úgy még olcsóbban is kijönne, mintha KIT-et vennék, plusz nem egyből kéne kiadnom ezt az összeget.)
badd
Adott egy E6520-as laptop, melyben egy i5-2520M-es processzor van. Ebben szeretnék RAM-ot bővíteni, és a kérdés az, hogy 16GB-ot befogadna-e?
Külföldi fórumokat olvasgattam, ott azt írták, hogy működik, de ott mindegyik esetben i7-es processzor volt a laptopban.Előre is köszönöm a segítséget!
badd
Hol lehet kapni Magyarországon Latitude E6520-hoz HDD keretet amivel az optikai meghajtó helyére tudok merevlemezt rakni?
Előre is köszönöm!
badd
Van egy E6520-as laptopom i5-2520M-es processorral és NVS 4200M videokártyával. Ma újratelepítettem a Windows 8-at, mert egy program nem akarta az igazat, és szépen el is kezdtem a Dell honlapján közölt sorrendben feltelepíteni a drivereket. Nem ez volt az első újratelepítésem ezen a gépen, és eddig hibátlanul ment mindig minden. Most pedig amikor az Intel videokártya driverét telepíteni akartam, a következőt írta ki: "Ez a számítógép nem felel meg a szoftver telepítéséhez előírt minimális követelményeknek." Természetesen az NVidia Driverét nem tettem fel előtte, és 64-bitest próbáltam, sőt a laptophoz kapott CD-n lévő driver-el is próbáltam és annál is ezt írta ki.
Kérdés, hogy szerintetek mi lehet a probléma? Esetleg az Intel videokártyája meghalt?
Amúgy holnap fogom bevinni Dell szervízbe a gépet, hogy egy alkatrészt (billentyűt) kicseréljenek benne, ott ha megmutatom a problémát nagy eséllyel tudnak segíteni ebben? Meg az ugye nem jár gari vesztéssel, ha újra lett pasztázva?Előre is köszönöm a segítséget!
badd
premete
#26651
Mondtam neki, erre mondta, hogy hát akkor sem... Majd felhívom még egyszer őket.
Meg mondta, hogy hát, mivel már több mint egy éve vettem (10 nappal múlt el az egy év), ezért már a parts only nem érvényes. Te ezt honnan tudod, hogy 1év+3hónap? Hova van leírva? Csak hogy tudjam neki mondani
Köszi
badd
premete
#26090
Már régen volt az igaz, de azért elmondom, és kérek egy kis tanácsot is.
Megpróbáltam akkor felhívni a Dell-t, de mivel negyed óra után se vették fel, és el kellett mennem, így hagytam egyenlőre a fenébe, aztán most volt megint időm, hogy foglalkozzak ezzel(nem voltam igazából itthon azóta, vagy más dolgom volt). Felhívtam őket, fel is vette egy emberke, elmondtam a bánatom, majd szépen elmondta, hogy hát van ilyen, nem cserélnek akkut, mert hát az nem indokolja hogy egy év után 65% az állapota dell diagban, mert biztos szarul használtam a gépet...
Ilyenkor még is mit tudok tenni? Felhívjam megint őket, hátha kapok egy másik emberkét?Előre is köszi!
badd
SzaboZE
#26574
Rendben, köszönöm, annyira nem voltam képben az express card képességeivel, de így okés, köszönöm a segítséget és a felvilágosítást
(am azért gondoltam, hogy lehet kevés lehet, mert amikor laptopot választottam, akkor kevésben volt firewire, és akkor azt mondták hogy express card-al meg lehet oldani, csak az nagyon lassú lesz, ezért is kerestem olyan gépet amin van, mint pl a mostani, de lehet akkor még más milyen express card-ok voltak, vagy félreinformáltak) (de lehet én nem vagyok tisztában a firewire sebességével és az még gyorsabb
badd
DarkDeer
#26566
Nem, nem arra gondoltam, hanem ténylegesen az optikai meghajtó helyére tehető dolog. Na, mindegy. Az express card át tudja vinni az USB 3.0 teljes sebességét? Ebay-en kívül hol lehet venni még? (Mo.?)
SzaboZe
Nem akarom kiherélni, de nem használom olyan eszeveszett sokszor. Ha az express card is át tudja vinni a teljes sebességet, akkor az is jó megoldás.
badd
Hol lehet kapni Latitude e6520-as géphez olyan USB 3.0-ás bővítőt amit az optikai meghajtó helyére lehet rakni? (olvastam valahol, hogy létezik ilyen, de még nem találtam)
Előre is köszönöm!
badd
Van egy 1 éves Latitude e6520-as laptopom, aminél végeztem ma egy diagnosztikát és az akksi élettartamára 64%-ot írt ki, amire már azt mondta hogy hibás, csereéret. Sajnos annyira peches vagyok, hogy 16dikán járt le a Parts only garanciám, és ha jól tudom akkor akksit nem cserélnek NBD garinál, csak az előbbinél. A kérdés az, hogy a Parts only garit mennyiért és hol lehet meghosszabbítani(mert a Dell honlapján csak USA-ból működik), és utána akksit annak keretén belül ingyen cserélik-e? Azért érdekel az ár, mert ha ez így megoldható, akkor lehet olcsóbban jönnék ki, mintha vennék egy új akksit.
Előre is köszönöm a segítségetek!
badd
Anyukám vett egy Latitude E5520-as gépet, és olyan gond van vele, hogy a mikrofon egyszerűen nem működik, és azt írja az eszközkezelőben hogy nincs csatlakoztatva. Néztem Dell honlapján driver-eket de nem tudom melyik lehetne jó, ha egyáltalán driver gond.
Szerintetek?Előre is köszönöm!
badd
Hello!
Arra van valami program, ami megmutatja hogy a laptop épp az integráltat vagy az Nvidia kártyát használja?
Azt megtaláltam hogy hol lehet beállítani hogy melyik program melyiket használja elvileg, de érdekelne hogy tényleg úgy működik-e.
Másik, hogy mitől lehet hogy 3 hónap után, most elkezdett a gép ventilátora egyszerű böngészés alatt is pörögni, és eléggé meleg levegőt kifújni? Megnéztem, és nem poros.
Amit megfigyeltem, hogy a feladatkezelőben 40% körülinek írja a CPU használatot, de a folyamatok közt csak a firefoxnál ír 10%-ot meg a winampnál 1%-ot, meg néha a dwm.exe 1-2%-ot de ez így összegezve is max 15%. Már futtattam ccleaner-t, superantispywer-t, meg nortont, nem találtak semmi komolyat. Szerintetek?Előre is köszi a segítséget!
Nah, most néztem meg a teljes folymat listát, és a System-re ír 25%-ot. Mit dolgozik ennyire??
badd
A következő nagy problémám van. Az e6520-as laptopom ma rendesen működött még délelőtt. Aztán kikapcsolta, majd két óra múlva vissza bekapcsoltam, de csak egy fehér képernyőt látok. Újraindítottam, ugyanaz, és még a boot se jelenik meg, de maga a gép am dolgozik. Mégis mi a fene baja lehet?
(am két hete lett cserélve benne garanciában billentyűzet meg monitorfedél, ha netán ezek is közreműködhettek netán)
Előre is köszönöm a segítségeteket!
(majd hétfőn hívom a szervizt, csak hát hétvégén is használnám a gépemet, de a hétfő is így kiesik, ami már még nagyobb érvágás, mert a szerviz maximum leghamarabb ugye kedden tud kijönni. csak picit vagyok most ideges)
badd
BJohhnyB
#21946
Én az E6520-as laptopomat magam állítottam össze. A dellonline.hu-n keresztül csináltam, mondták hogy tegyem össze a konfigurációt az angol vagy amerikai honlapon, majd másoljam be az összeállító végén az adatlapot és küldjem el e-mailben, Le is hozták nekem. De maga a Laptopszalon is megcsinálja elvileg, mert mielőtt megrendeltem volna, felvettem velük is a kapcsolatot hogy ők mennyiért rendelnék le, és kb ugyanannyit mondtak árra, ezért maradtam az elsőnél már.
Vedd fel velük a kapcsolatot.
badd
EstiloL2
#21934
Én is csatlakozok. Hozzám két napja jöttek ki, és gyorsan(tényleg gyorsan, mivel sajnos pont úgy jött hogy nekem fél órán belül el kellett mennem) kicserélte a billentyűzetet és a hibás monitor fedőlapot. Sokkal gyorsabb is felvenni velük a kapcsolatot (egyből) a Dell hibabejelentő telefonszámával szemben (ahol két 10perces zenélgetés után untam meg).
Köszönöm szépen én is! Csak ajánlani lehet őket!
badd
Még egy (lehet amatőr) kérdés: Ugye ha garis a gép, akkor egyértelmű hogy alkatrészért nem kell fizetnem, de magáért a javításért kell a szerelőnek?
(utolsó hülye kérdés, elnézést)
badd
Hello!
Felhívtam a Dell-t azon a hibabejelentő számon kétszer is, és mind a kétszer 6 percig zenéltek aztán kapcsolatot bontottak. Mégis hogy működik ez? A telefondíjat meg kifizeti?
Az nem megoldás, ha felhívok egy márkaszervizt (pl: CHS), nekik elmondom a bajom, és akkor ők kijönnek ilyen NBD-ben? Ez amúgy ingyenes hogy kijönnek és megszerelik?
Előre is köszönöm a válaszokat!
badd
Hello!
A kérdésem az lenne hogy Dell e6520 laptopnál a laptop tetején a fedő elem cserélhető-e? Ugyanis az a gondom, hogy az egyik illesztés részénél megemelkedett, kipúposodott. A Dell ezt kicseréli garanciában?
Előre is köszönöm!
badd
kardkovacsi
#21698
Esetleg ha magát a billentyűzetet nem akarod megfogdosni, csak hogy milyen így a kialakítása, akkor esetleg keress egy olyan laptopot ami ki van állítva, szintén 15colos, és van benne numpad, aztán nézd meg azon, hogy zavaró-e az eltolás neked.
badd
kardkovacsi
#21692
Szia,
Én ilyet használok, és engem egyáltalán nem zavar. Kb. egy, max két gombnyival van arrébb mint normál esetben lenne, és sztem nem zavaró hogy nem a képernyő középpontjában írsz pontosan, főleg ekkora méretnél azért nem feltűnő. Am biztos nem lehet megnézni? Sztem a Laptopszalon-t kérdezd meg, mert náluk lehet van kiállítva.
Jah, a másik meg az, hogy ha számokkal, adatokkal ha dolgozol, akkor sztem segítség a numpad.
badd
Én augusztus vége óta vagyok tulajdonosa egy latitude e6520-nak. Nekem azon kívül hogy a space nyikorog egy kicsit (még nem volt időm kicseréltetni), más bajom nincs vele. Teljesen jól megy a windows is. Lehet kifogtál egy hibás gyártmányt van ilyen. Próbáld kicseréltetni.
Am meg lehet valami kártékony dolog is ráment a pendrive-ra. Senki nem mondta neked hogy próbálkozz pendrive-ról bootolni, telepítgetni...
badd
Na, sikerült valami olyasmit csinálnom, hogy a fiókomhoz hozzáadtam a laptop-om service kód alapján, és így már kiírja hogy milyen garim van és meddig.
Köszönöm azért az eddigieket
badd
Az Enternet-nek a Dell Online boltján keresztül vettem, egyéni konfigurációval, tehát nem refurbished (elvileg).
A service tag-ot nem rontottam el, mert felismeri, és ki is írja hogy mi a specifikációja a gépnek.
A garancia pedig elvileg 3 év NBD gari.
badd
Közben akadtam még egy problémám, vagyis egy érdekes dolgot vettem észre. A Dell honlapján regisztráltam, beütöttem a service tag-ot majd azt írja ki, hogy "There are no service contracts or warranties associated with this system." Ez nálam azt jelenti magyarul, hogy nincs garancia a gépemre (de lehet rosszul értelmezem). Nah, ezzel meg csak az a gond hogy a gépet augusztusban vettem újonnan.
Mi lehet a gond?
badd
márNemKereső
#21501
Nem a hangszóróból jön a hang. Vagy másként hogy?
Meg a sercegéssel párhuzamosan villog ugye a merevlemez/SSD doglozást jelző led is.
badd
Hello!
Mi serceghet a laptopban ha SSD van benne?
badd
Most másfél hetes az új dell latitude e6520-as laptopom, és most egy olyat tapasztaltam hogy a space és az enter gomb kicsit nyikorog. Mit tehetek ez ellen?
Előre is köszönöm!
- Apple asztali gépek
- Vezetékes FEJhallgatók
- Elektromos autók - motorok
- Yettel topik
- Háztartási gépek
- Asus rog 3080ti / Asus zephyrus 4090
- Asus Zenbook DUO 2024 UX8406MA
- Lenovo ThinkPad T480 i7-8650U / 16GB / 512GB SSD / FHD Dupla akku Win 11 Pro Szép állapot
- MEDION Erazer Major X20 Gamer laptop -40% i7-13700HX 16/1TB NVIDIA RTX 4070 8GB QHD 240Hz
- Lenovo LOQ 15IRH8 / i5-13500H / RTX 4060 / 16GB / garancia
- Dell Latitude 7340 2-in-1 i5 13.gen, 16GB DDR5, 512GB SSD, QHD+ érintőkijelző, ÚJ ÁLLAPOT!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- AZONNAL KÉSZLETRŐL! AMD Ryzen 7 9800X3D 64GB DDR5 RAM 2TB Gen4 SSD RTX 5090 32GB GDDR7 1200W
- Keresünk Galaxy S22/S22+/S22 Ultra
