Diablo 3 topik
schwartz
válasz tibee77 #81168 üzenetére
A kopi WD mar nem laggol egyaltalan. En ugy latom, hogy a DoT skillekkel van a gond es nem csak a WD-vel Pl mar GR55-ot meg tud akasztani ket palmos monk. (acidos WD mar nem is kell melle) Regen is ez volt, meg a kieg elott egesz szep alokepet lehetett eloidezni a locust swarm-al. Minel tobb mansztan van DoT annal rosszabb a helyzet.
Mas...
Solo GR65 30sec-en uszott el a darts-os WD-vel... Kaptam vegre egy jobb mojo-t majd az elite dmg-re rament vagy 17Mrd gold es az istennek sem akar maxos rollt adni. Egy porgetes mar 98Mil. A fegyo is lehetne jobb (2800 DMG) de ahogy latom az is alom kategoria marad...[ Szerkesztve ]
If he dies, he dies.
Ultimatecc
válasz tibee77 #82135 üzenetére
Hát amikor a szezon elkezdődött volt egy hetem tolni többet most már egyetem van napközben szóval csak délutánonként tolom ha megvagyok a tanulással ha van mit.Innentől belassul már
De az a vicc hogy a klánban az elsők paragonban (1100-1200 p) kb 2-3x ennyi played-jük van ami furcsa.[ Szerkesztve ]
Ultimatecc#2128 twitch.tv/ultimateccz
AtHoS
válasz tibee77 #82248 üzenetére
Mikor bevezették ezt a lyukasztós cuccot, nekem heteken keresztül nem esett egy sem. Egyik barátom adott pár darabot, mert neki volt több is korábbról.
Nem tudom, hogy azóta ezen változtattak-e, de játékban ha ráviszed az egeret és nem olvasható az előugró ablakban, hogy Account Locked, akkor tovább lehet adni. Nem vagyok játékban és bevallom, hogy eddig ezt nem is figyeltem
read-only mode on the forum
kovsol
válasz tibee77 #82566 üzenetére
WW -t solo GR-ben szokták használni. Ha csapatba nakarsz menni akkor szerintem nyugodtan maradhatsz a hota-nál. Adj esélyt a Hotanak szerintem. Nekem se jött be SS után első pár nap, aztán azóta el se tudom képzelni, hogy megint SS -t nyomjam.
May the Force be with you!
Gorneck
válasz tibee77 #83393 üzenetére
Mióta megkapta a Carnevil a módosítást egyszerűen nincs értelme magaddal vinni...védelmet/sebzést buksz.
Soloba használom őket, de csapatba inkább zavaró tényezők.Seasonbe láttam már a viccccsing is elkopik a gearből...Stringet használnak magas szinten...
79nél jár már a Static Monk...mire vége a season-nek, csak monkok lesznek a LB-on... Na jóóó...lesz Barb is...kell az IP...
Gorneck#1239
Sárpac
válasz tibee77 #83423 üzenetére
Nekem 3 sezlonynál pillanatok alatt megvolt a fullos dh, volt olyan is köztük ami igazi top10-es, de csak DH és mindig ez, míg az összes többi wiz, monk és barb amikkel toltam atom szenvedés volt. De itt van haverom akinek 2 órás barbja "full" anciban fegyótól az amuig bezárólag, és egy másik aki 100órával később kezdte mint én a monkját alig 10 óra játékidő alatt totál lepipált és 3 uli, sup és swk monkja "full" anciban én meg sehol.
Szal igen manipulált szinte minden.Manipulált a karileosztás is, tehát mindenkinek van egy karakter típus ami nagyon haladós míg a többi fele annyira sem. Oka egyszerűen az, hogy a blizz nem szeretné ha mindenki az aktuális the best karival nyomná, így mesterségesen eltolják az embereket más más irányba más karakterek felé.
Manipulált a randomitem is minél több anci van rajtad annál kevésbé tudod beszerezni az utolsókat. Tipikusan utolsó két tárgy legyen az bármi impossible mission.
Manipulált az itemroll is, minél közelebb áll a tökéleteshez annál kevesebb az esély pl. amuknál ha van már luk, mainstat, chc akkor jó sok idő akár 100+ soul múlva fogja beadni a megfelelő chdt. Ez utóbbi ami egyedül kicselezhető át kell adni egy olyan karakternek aminek eltérő a mainstatja! Nekem sokszor 1.-re 90+ a chd lesz vagy 9.5-10chc másik karival rollolva.
Alapfesz alatt a maximumon túl!
Gorneck
válasz tibee77 #84005 üzenetére
Egy HF amu nem ártana...a Swamp sokat segítene.
Ha nincs HG termelő supp, akkor én két védelmi passzívot is használok...
SW cd mennyisége röhejes...annak tükrébe, hogy dash, charge, teleport, vault, ló tökéletesen jól működik...WD meg dögöljön meg.Arcane/fagyi Barb nélkül nem bírható ki, de oda is lifepool kell...nem is kevés...800-900k környékén vagyok én és simán egyhitel. De ez többnyire annak is köszönhető, hogy az össze gr szinte egytől egyik szűk layoutot kap...így a dmg is koncentrált...
Ezzel a karival azért nem kéne halnod szvsz... Szal vagy későn indulsz a Monk után, vagy a tank szarik rád...
De mint mondtam korábban...ha fáradt a supp és késik az inner/ip, akkor sajna hullani fogsz...a belt elem cuccoktól sajna nem véd.
Gorneck#1239
Gorneck
válasz tibee77 #84012 üzenetére
Az epi össze vissza portoltatja a Monkot...így sokszor mire észbe kapsz már nincs alattad inner...majd szépen eldurrantod az SW-t, hogy ismét biztos helyen állj...oszt illenkor szokott a Monk megindulni, mert a túlbuzgó Barb már dobálgat mindent...oszt sutty...ott állsz mint egy db faxxx...és már le is csaptak...
És most egy szutyok 70-ről beszélek...amit tényleg becsukott szemmel is lehet farmolni...75-76 sokkal mókásabb...ahol még lagot is okozol...kihagy az IP/Inner/SW...éld túl...
Gorneck#1239
Edge
válasz tibee77 #84182 üzenetére
Nem akkora a dps növekedés a kockával partiban, itt van egy max dps setup gearben, de még 65 se ment le vele 2 playerben illetve menne csak még azt is halászni kell, míg köpiwdvel vagy hotabarbal akár 70 is simaliba... Azok a buildek amik kocka előtt is tudták használni az f+r azok nem nyertek túl sokat a kockán, ez is ilyen.
Többékevésbé: éééééééééééé bbb
T. M.
válasz tibee77 #84287 üzenetére
Különösebben nem zavar a jelenlegi helyzet. Panaszkodhatnék, hogy a monk hú de op, a crus meg nem, igazából teljesen jól elvagyok.
A holy shotgun óta mindig jöttek olyan buildek, amik érdekeltek és szívesen játszottam velük, most sincs ez másként.
Várom már, hogy milyen lesz az új Akkhan, meg az Invoker, biztosan azokban is fogok találni kihívást, szóval nem vagyok borulátó, majd megyek én is 70+-okat a kövi patchel remélhetően -
_ocsisajt
válasz tibee77 #84321 üzenetére
thanks... ha mar cold, akkor az ember kacerkodik a gondolattal, hogy passzivban frostburn... no meg akkor mar furner helyett rimeheart... bar szerintem vesztenek vele hosszutavon...
szerk: el-elfogy a fury... csuszos skillt meg nem szeretem... ha mar range a kari, haddne csuzdazzak be az arczaba az ellennek... lehet ground stompot berakom ... i dunno
tl;dr: ENFP-T :) | proud cat dad ^_^ | Loving ARPGs (only Hardcore mode!) | Epic genre and Psytrance forever! :)
_ocsisajt
válasz tibee77 #84325 üzenetére
igen-igen!
jo, hogy mondod! viszont van egy olyan kerdesem amire fogadni mernek, hogy vannak vele nem kevesen akik igazabol nincsenek tisztaban vele es ciki lenne megkerdezni... en most bevallalom!
ha nekem olyan buildem van amiben csak mondjuk spendert hasznalok, akkor "elbukom" a generatorbol adodo +50%-ot???? mert az ikon szepen ott van ami az F+R-t aktivalja, ha mindkettot hasznalom (vagy csak az egyiket)... de en eddig ugy gondoltam, hogy a bonuszt nem kapom meg ketszer... csak jelzesertekuen van az ikon, hogy most buffoltam magamat (mindegy melyikkel)... vagy tevedek? ha hasznalom mindkettot akkor az gyakorlatilag +100%?
Joezyka
válasz tibee77 #85259 üzenetére
egyben válaszolnék (#85270) dargelot-nak is:
Attól, hogy nem értem azt amit leír mert nincs wd-m, attól még értem, azt hogy naponta sír. Sose felejtem el azt az időt amikor nem volt GR WD nélkül, és a wizz kb szökőévente mehetett GR-t, mert "nem DPS kari" stb stb stb. És sírtam itt naphosszakat, hogy buffolják már a wizz-t? elárulom: NEM! majd eljön a wd ideje is, és más kaszt fog szívni. Sajnos ilyen a D3. Ha meg nem tetszik a rendszer lehet mással játszani.Ha szép nem vagy, hülye ne legyél!
Edge
válasz tibee77 #86712 üzenetére
te magad írtad hogy volt wd a partiba ez a válasz
a twisteres amúgy csak a potenciálja miatt lehet jobb mert ha van globoeos barb akkor reapersel annyi twistert ki lehet fosni magadból mint állat, persze ehhez kell a pain enhancher gem is. twisterenként meg 150% twister dam növekedés van.
De igazad van mentem én orbossal szintén 80 felett és jól damol ott is ofc.Többékevésbé: éééééééééééé bbb
Edge
válasz tibee77 #87074 üzenetére
Hehe seasonwizemmel használom kb 1 hete, kockában
Instashield nagyon jó, persze jelenleg a brutál wohomon kívül nincs jobb fegyóm igy gondoltam ha már van építek köré vmit, nameg dmo set is ad már damot ugyebár ezekre a skillekre.
Endleswalk set nélkül, 60 solot már lehoztam vele és nagyon tetszik. Shieldes braci van rajtam és mivel iszony gyors a spec blade a shieldem ált egekben, nagyon nehezen tudnak leverni.[ Szerkesztve ]
SQX_Barto
válasz tibee77 #87263 üzenetére
Thrawn-t keresd meg vagy esetleg procit, ok nagy DH szakik es talan mindkettonek van Shadow DH-ja is.
If I were God, just for a day I would be guilty of letting the whole world slip away | Battlenet: bARTO#2309 | Steam: sqxbarto https://www.pathofexile.com/account/view-profile/bAR7O/characters
_ocsisajt
válasz tibee77 #87377 üzenetére
dehogy! csak DHm megfeküdt... aztán betörtem MINDENT méregből, aztán megbántam... aztán rolloltam egy monkot, aztán meglett
de szerintem az extra stasheket szofton fogom megcsinálni a jövőben, no extra stressz
Joezyka: ty
Shadowguard
válasz tibee77 #87688 üzenetére
Azért a szerencséről se feledkezzünk meg, ma visszamentem ns-be és gondoltam az ottani wizardnak is összerakom a delsere-t. Minimum 3k shardot és 500 DB-t lövöldöztem el csak kesztyűre, a set többi része megvan és nincs kesztyűm még mindig. Hagytam is a fenébe
Szezonkezdés előtt hasonlóan voltam a DH-val, cirka 10 óra játékomba és rengeteg alapanyagba telt telt mire végre összekapartam neki egy anci manticore-t. Slusszpoén, hogy a szezonos wizardom (!) ládájában egy anci yang pihen, mert az aztán baromira kell neki (nem vicc, tehetek fel képet is )Más dolog: ns-ben most barbárral szórakozok, az utolsó pörgetésre (nulla alapanyag maradt, de szó szerint) végre lett anci fegyverem Már csak az a kérdés mit pörgessek rajta Én vitality-t gondoltam damage%-ra, de inkább megkérdezem
- Apple watch Series 9 45mm Apple garancia + 2028-ig biztosítás!!!
- Dell Precision 5570 ( XPS 9520 ) 15.6" FHD+/i7-12700H 14mag/16-32G/512G/Quadro A1000/IR/FPR
- Dell Precision 3571 15.6" FHD IPS i7-12800H T600 32GB DDR5 1TB NVMe SSD gar
- Latitude 5540 15.6" FHD IPS i7-1370P MX550 32GB DDR5 512GB NVMe SSD gar
- Eladó iPhone 13 Mini 128 GB Blue 100% aksi szép állapotú - 12 HÓ GARANCIA - S1324
