atirag
válasz Gyurka6 #66502 üzenetére
Köszi. Ez nem jó hír. Így a nappaliben lenne a modem és onnan az utp kábelen menne a routerig az előtérbe és onnan megint nem tudok cisszajönni a tv-hez mert nincs több utp vissza a nappaliba😊Csak azért rugózok ezen a nappali témán mert alap esetben nem akartam,hogy megint szinte a fejünk mellett a szomszéd szobába legyen a wifi meg a nas is.
Na majd meglátom mit tudok még kiokoskodni kábel ügyben. -
Jim74
válasz Gyurka6 #67464 üzenetére
Ha leszerelik a mérőt, akkor az új mérőhely kialakítást, ha a leszerléskori nem megfelelő valóban ki kell fizetni. De az nem az előző szerződő fél tartozása, hanem a mérőhely jelenlegi szabályoknak nem megfelelő kialakítás amiatt van.
A vizesek előszeretettel próbálkoznak azzal, hogy nem akarják átírni, de nem tehetik meg, mert az új ügyfélnek semmi köze az előző tartozásához, ergo nem is felel érte.
Lehet, hogy járt már úgyis valaki, hogy ügyintéző elhajtotta, akkor viszont az ügyintéző nem járt el helyesen.
A közműtartozás nem az ingatlan terhe, hanem a szerződő félé, ezért is nem lehet követelni az új tulajdonoson.
DIGI-vel is jártam úgy, hogy beköltöztem bátyám lakásába, ahol előtte albérlő volt. Az albérló a sajtá nevére kötött a DIGI-vel szerződést, úgy hogy kellett volna tulajdonosi hozzájárulás (akkor még kellett, de a bátyám ilyet nem adott, tehát jogszerűtlen volt a szerződéskötés). Az albérlő elkezdett nem fizetni. Kiraktuk. Én beköltöztem és szerettem volna szerződést kötni a DIGI-vel. Mondták, hogy nem, mert tartozás van. Kérdeztem kinek, mert nekem ugyan nem? Mondták, hogy a bérlő. Kérdeztem, hogy mi alapján kötöttek vele szerződést? Mondták, hogy tulajdonosi hozzájárulás. Mondtam szeretném látni. Nem tudták bemutatni. Ezek után sem akartak szerződést kötni, majd mikor mondtam nekik, hogy mutassák meg a jogszabályi hivatkozást, ami alapján engem egy tőlem független szerződő fél miatt joghátrányba "helyeznek", akkor nagy csönd lett. 10 perc múlva kijöttem a nevemre szóló szerződéssel.Ismétlem, hogy el tudom képzelni, hogy valakit elhajtott ügyintéző előző szerződő tartozására való hivatkozással, de akkor az ügyintéző helytelenül járt el.
Kérdezzetek meg egy jogászt, ha tőlem nem fogadjátok el Nem offolom ezzel a témával a topikot tovább.
Joe123
válasz Gyurka6 #68799 üzenetére
Én még inkább túlzónak érzem, hogy az FTTB 100 is ekkorát emelkedik, sőt nagyobbat, mert az 3195 lesz. (Pl. nálam is, ahol technikailag nincs lehetőség gyorsabb netre a lépcsőházi switch miatt.) Sokkal igazságosabb lett volna ha az elvileg idén amúgyis kifutó megszűnő csomag marad amennyi volt és csak a gyors FTTH ára emelkedne, de hát nem kívánságműsor persze.
groomsroom
válasz Gyurka6 #69484 üzenetére
Marmint az ugyfelszolgalaton a digi.hu-n? Az folyamatban mert az elso szamla kell ugy latom hogy hozza adjam a szolgaltatast.
Internet maga az mukodik, es mondom az IP camerakat, printernet, NAS drive-t sta stb, azokat el tudom erni a kulso IP cim-en, es a megfelelo bealitott port-okon.
Azert nem menne a https://<en IP cimem> mert az ugyfelszolgalon meg nem regisztraltam a szolgaltatast!?
groomsroom
válasz Gyurka6 #69486 üzenetére
igen, a DIGI router-t, amin 2 RJ45 port van, 192.168.1.1 a belso IP cime, gondolement a massif halozati eszkozt amit adtak - az a modem? - azt nem lehet, illetve annak a belos IP cimet nem tudom.
A modemet akarom elerni kivulrol, hogy tudjak meg adni ra Port forwardokat - ez a szuleimnel van, en meg nem ott lakom.
wexford881
válasz Gyurka6 #71130 üzenetére
Nem csak Wi-Fi-n van gond hanem kábelen is.
Az új routerrel új kábelt is adtak az van azt tettem bele. De már a régi routerrel és a saját kábelével jelentkezett előszőr a lassulás. Az új routerrel csak annyi változás történt hogy 8 Mbps-ről 24 Mbps-re nőtt a sebesség de ez még mindig csak a negyede a normál sebességnek. -
#29810560
válasz Gyurka6 #71612 üzenetére
Nem toldhatsz csak úgy bele az optikai kábelbe, mert az a hálózat az ONT-ig - és az ONT is - a DIGI tulajdona ... függetlenül attól hogy a Te ingatlanodban megy a vezeték.
to Ernesto78:
Sokkal egyszerűbb megbeszélni a szerelővel, hogy hova vezesse az optikai kábelt a lakáson/házon belül.
Általában oda vezetik ahova az előfizető igényli, kivéve ha ennek műszaki akadályai vannak.
Tehát nem szentírás, hogy az ajtó felett kell lennie az optikai végződésnek, de sokszor valóban ez a praktikusabb."Beszéltem az egyik üzletkötőjükkel és az mondták, hogy az optikai kábelt, csak a bejárati ajtón belülre a falra akarják bekötni, nem pedig a szobába ahol használom a netet."
Ez ebben a formában nem igaz. Amúgy is az üzletkötő műszaki létesítési kérdésben nem mérvadó.
A szerelővel kell egyeztetni.[ Szerkesztve ]
#29810560
válasz Gyurka6 #71619 üzenetére
"Miért is nem?"
Nem fizikailag nem toldhatsz bele, mert ezt senki sem tudja megakadályozni hanem jogilag.
... mert, ez a közüzemi rendszerbe való fizikai beavatkozás és elég szépen büntetik.
Amúgy ettől a pillanattól kezdve nem garantált a szolgáltatás fizikai paraméterrendszere, mert saját fizikai eszközt iktattál a hálózatukba. Tehát, ha műszaki probléma merül fel a szolgáltató már nem garantálja a szolgáltatás paramétereit, mert az csak a saját szolgáltatásukra, hálózatukra, eszközeire szól.
st3v3np3t3r
válasz Gyurka6 #72414 üzenetére
Itt találsz leírást.
Köszi(Csak két lehetőséget írtál...)
get ipv6 addressnél 3 lehetőség van
dhcpv6,slaac,specified by isp(ezt hagytam ki szándékosan)2a01:36b:1600: kezdetű címednek kellene lennie, ipv6 és ideiglenes is.
a mellékelt blogban írtaknak megfelelően az ipv6 dns címek stimmelnek,de a cím amit kapok FE80::5C10:../128-nal kezdődik,dns1 2a01:368:a::1,dns2 2a01:368:a::2ping -6 ipv6.google.com tracert -6
bad parameter tracert(win10x64)
reply 8,9,16,7ms sent=4,received=4,lost=0ipv6.google.com
a google ipv6 oldala azt írja hogy nincs ipv6csak akkor működik az ipv6 cím ha az ipv6 oldalon így állítom be:
pppoe-re állítom kapcsolatot
pppoe some session with ipv6 connection-höz pipát rakok(ha kiveszem a pipát,és beírom a user/pass-t, akkor se ip4 se ip6 kapcsolatom nem lesz)
get ipv6 address dhcpv6
prefix delegation enable
dns address get dinamically from ispupdate:
höhö... mitől javult meg? most meg azt írja a test-ipv6 oldal hogy minden rendben 10/10,ipv6 pub cím 2a01:36d:300...[ Szerkesztve ]
Galaxy S23 5G 256GB//HP Victus 16+Rog Ally RC71L//Korábbi hsz-eim #97246720 név alatt...
st3v3np3t3r
válasz Gyurka6 #72758 üzenetére
igaz...félreérthetően írtam azt hogy "távolságtól függetlenül", mert max.100m lehet az utp hossza, ha hosszabb távra kell vinni akkor kell egy aktív jelerősítő eszköz(switch vagy router)
adika4444
válasz Gyurka6 #73306 üzenetére
Nem, nincs min
Nincs még MikroTik-em, talán szerdán megyek érte.
Az IPv6 mondjuk jó kérdés, én is kíváncsi leszek rá. A DIGI változó prefixei miatt vagy a PPPoE csatlakozásra, vagy időzítve kelleni fog egy szkript, ami pár kivételezett eszközt leszámítva input irányba csak a related és established csomagokat engedi, újat tehát nem. Soho eszközöknél ez is a gond, hogy az iPhone-ok, Android telefonok is simán elérhetőek IPv6-tal, ami nem olyan szerencsés szerintem. V4 esetében legalább a router véd valamicskét.üdv, adika4444
Gyurka6
válasz Gyurka6 #73314 üzenetére
+lajos75:
Jó IPv6 IP-ket kapnak a gépek/belső kliensek. A router a PD alaján jól delegál. Látszik a router IPv6 klienslistáján.
Nálam pont ugyanilyen a beállítás - ASUS RT-AC87U - hasonlóak az IPv6 címek és 10/10 az IPv6 teszt.
Valami megfogja az IPv6 csomagjait, de fogalmam sincs, hogy mi. Ezt csak Ő tudja kideríteni.
#29810560
válasz Gyurka6 #73316 üzenetére
Nem értem a dolgot, mert látszólag - a router képei/adatai alapján - minden jó nála. ... és a kliensen mégsem fut le az IPv6 teszt neki.
Sajnos nincs ötletem miért van így?
Én lefuttatnám a webOS-es LG TV böngészőjén azt az IPv6 tesztet. Az nem lehet "megfertőzve" rossz beállítással.
Próba, 'cseresznye'!Szerk.
Most néztem - nekem is van egy webOS-es LG TV-m - nálam a TV-n is 10/10-el fut le az IPv6 teszt.
#29810560
válasz Gyurka6 #73318 üzenetére
WAN IPv6 Gateway: fe80::f8b7:8e2f:f0e8:f05d
DNS Servers: 2a01:368:a::2 2a01:368:a::1Mondom. Mindene tök olyan mint nálam, csak nyilván más PD-t (LAN IPv6 előtagot) kap. DE! Az övé is jó, minden paraméternek megfelel.
... és a kliens IPv6 címek is jók.
Ezért állok értetlenül a dolog előtt.
#29810560
válasz Gyurka6 #73320 üzenetére
Tracing route to ipv6.l.google.com [2a00:1450:400d:805::200e]
over a maximum of 30 hops:1 <1 ms <1 ms <1 ms 2a01-036d-XXXX-YYYY-0000-0000-0000-0001.pool6.digikabel.hu [2a01:36d:XXXX:YYYY::1]
2 16 ms 15 ms 15 ms 2a01-036c-XXXX-YYYY-f8b7-8e2f-f0e8-f05d.pool6.digikabel.hu [2a01:36c:XXXX:YYYY:f8b7:ZZZZ:f0e8:f05d]
3 1 ms 1 ms <1 ms 2a01:XXXX:YYYY:1000::1
4 2 ms 2 ms 1 ms po-2.dr01.ix.digicable6.hu [2a01:XXXX::4e83:44d]
5 7 ms 3 ms 1 ms 2a01:XXXX::148
6 13 ms 6 ms 4 ms te-1-3.dr01.iii.digicable6.hu [2a01:XXXX::5e15:450]
7 4 ms 2 ms 2 ms xe-9-0-14.cr01.budapest.digicable6.hu [2a01:XXXX::4e83:438]
8 3 ms 2 ms 2 ms te-0-1-0-1.xr01.budapest.digicable6.hu [2a01:XXXX::5e15:33d]
9 3 ms 2 ms 4 ms as15169.peering.digicable6.hu [2a01:XXXX:1fe::25]
10 3 ms 2 ms 3 ms 2001:4860:0:a::1
11 3 ms 3 ms 3 ms 2001:4860:0:1::e97
12 1 ms 1 ms 1 ms bud02s28-in-x0e.1e100.net [2a00:1450:400d:805::200e]Trace complete.
(Az XXXX, YYYY, ZZZZ-t én írtam bele, a publikus poszt miatt. DE! Ott a rendes PD cím hexa számai állnak.)
#29810560
válasz Gyurka6 #73514 üzenetére
"Vagy felmondják esetleg."
Oszt, milyen indokkal?
A szolgáltatónak szolgáltatási kötelezettsége van.
... kivéve, ha a kialakult helyzet az előfizetőnek felróható okból következik be.
.. de, ez itt fel sem merül.Amúgy, ha visszaolvasod a fórumot - úgy rémlik - volt már hasonló eset, hogy 100 Mbit/s feletti - vagyis Gigabites kiépítést igénylő - csomagra fizetett elő az ügyfél, de a telefon leválasztva maradt az UTP-n, mert a szerelő nem nyúlt hozzá, csak a lépcsőházi dobozban átkötötte Gigabitre, aztán úgy gondolta ezzel végzett is és elment.
Ezért kell a munkalap aláírása előtt mindent - a sávszélességet is - leellenőrizni!!!
wwenigma
válasz Gyurka6 #74323 üzenetére
Ha gigabites portjai vannak és stimmel a proci/WLAN is akkor semmi problémád nem lesz a 128MB RAM miatt.
SybenX
válasz Gyurka6 #74563 üzenetére
Mértem mindenhol. Digi oldala, szelessav, speedtest több szerveren is, mindehol ugyanaz. Nem megy 500-550 fölé a mérés ideje alatt sem. Mintha le lenne korlátozva...
Szerk.: Megvan a hiba, routerben be volt kapcsolva az Adaptív QoS. Kikapcsolás után megvan a 800. Nem gondoltam volna, hogy ezt csinálja.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Elektromos autók - motorok
- Motorola Edge 50 Pro - több Moto-erő kéne bele
- Milyen TV-t vegyek?
- Hardcore café
- 3D nyomtatás
- Elemlámpa, zseblámpa
- Eladó hibátlan állapotú i5-9600k!
- Újszerű Ipad 9th (2021) Wifi + Cellular 64gb
- Medion 15,6" Intel Pentium Silver N5000, 4/8/16GB DDR4 RAM, 256GB SSD, FullHD 350Nite!, 6 hó gari
- Kiárusítás! Ducky One 2 Mini és SF billentyűzetek - Jó állapot, bolti ár töredékéért!
- Apple iMac 21.5" 4K 2017 i5"-7400 3Ghz 8G/256G SSD Radeon PRo555/2G Garancia, üzletből, 27% ÁFA
