adika4444
madrac #89663 üzenetére
Sokszor még talán a routergyártók sem értik. Nekem volt Ubiquiti EdgeRouter-em, ahol lehetett wildcard-ozni, tehát prefixváltás után is működött.
Viszont az eddigi legjobb eredményemet MikroTik hAP ac^2-vel értem el, és ezzel a szkripttel.
Nem tökéletes még, pl. a diszken tárolja az address-list-ben a címeket, holott igazából elég lenne a memóriában, illetve ha csak 0-s blokkot tartalmaz a prefix, attól is meghülyülne, mert a megfelelő helyen lévő kettőspontok szerepe igen fontos a siker szempontjából, de nekem már így is nagyon jól működik.
MasterMark
madrac #87458 üzenetére
Mivel nincs NAT sem így nincs port forward sem.
Az IPv4 port forward egyébként is csak egy DNAT szabály meg a tűzfalon átengedést jelenti.
IPv6-nál nem értelmezhető ez, ezért ott csak a tűzfalon kell beengedni azt a portot amit szeretnél.Mindkettő ugyanannyira biztonságos tűzfallal. De ha a routeren nem is lenne tűzfal, a windows tűzfala akkor is megfogja a random internetes kéréseket.
Sok erőforrást ezzel nem spórolsz, kapcsold vissza a windows tűzfalat.
nem kell NAT-olni, forwardolni, és látható kívülről
Forwardolni kell, de a többi így van. Vagy itt a port forwardra gondoltál? -
adika4444
madrac #87443 üzenetére
Nekem teljesen jól megy IPv6-on a home serverem és a routerem elérése is, a VPS-emről teszteltem, tehát teljesen külső hálózatból megy. Ubiquiti routerrel tűzfalazva van, tehát csak a szerver érhető el kívülről, minden más eszköznek csak a related + established dolgok működnek.
Más:
Itt Budapest XVII.-ben most teljesen jó a net, az előbb mértem egy 400/300-as eredményt, de mivel többedjére mérve utána jött a 800--900 Mbps, és teljesen jól működik minden, azthiszem sikeresen elhárították a problémát. -
MasterMark
Látszik, de attól még a routeren van tűzfal, az nem fog kintről beengedni senkit.
Ezen kívül a privacy extension egyébként is maszkolja a címed.
szerk.: Ja és ezerszer elmondtam, hogy a webes port scannerek csak akkor látják a portot, ha van mögötte valami ami hallgat azon a porton. Ha nincs listener a porton, akkor nem fogja nyitottnak mutatni.
A windows tűzfal miért van kikapcsolva?
Gyurka6
madrac #74316 üzenetére
Nekem szerencsém volt, ill. így is volt hirdetve, csak utána olvastam a v2-t.
Az alján R3G , alatta V2.0 itt bizonytalanodtam el ! Ez teljesen rendben van!root@XiaoQiang:~# df -h
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
rootfs 18.8M 18.8M 0 100% /
none 122.8M 0 122.8M 0% /devroot@XiaoQiang:~# free total used free shared buffers cached
Mem: 253124 103408 149716 0 10032 33120
-/+ buffers/cache: 60256 192868
Swap: 0 0 0 -
DonMaster
madrac #74226 üzenetére
én spec 8700-ért vettem. vártam is rá 35napot mire megjött. ,igaz volt rá egy ksiebb kupon. de az mindig van alin gear és a többi áruházban.
9-12e Ft között van az ára, igaz 14 e ért meg veszed országunkban is. de még ugy is kevesebb mint az asus .
33dollár ért van alin elsö oldalon. mindegyikhez használhato 3dolláros kuppon, böven 10e alalt van. -
Cr00py
madrac #73999 üzenetére
Én elhiszem, hogy te valóban annyit mértél, viszont itt vagyunk páran, akiknek simán jön a 900+.
Ezek alapján valami biztos nem az igazi.
+ az is lehet, hogy épp csúcsidőben mértél rá.
(#74000) powerup2 : Ha hg8121h-t kapsz azon 2db port van. 1db gigabites, és 1db 100-as.
Itt nálunk Fiberhome AN5506-02-FG van, ezen is 2 port van.
Ha van saját routered, ami tudja a gigabitet, akkor használhatod azt, esetleg gigás switch. Ezesetben arra figyelj, hogy az ONT-n a gigás portba dugd a saját eszközöd.
CirrMee
madrac #73866 üzenetére
szerencsére először azokat kötik át ahol semmiféle optika nem volt eddig se.
Itt a városban csak és kizárólag FTTB volt, szóval ez az "elmélet" a nyers értelmezésében nem teljesen helyénvaló.
Kevert hálózattal rendelkező településekre lehet igaz, csak olyan meg nem lehet túl sok, hogy általánosítani lehessen.
Haladnak nálunk utcáról utcára, csak az utóbbi időben lassultak be. Még kérdeztem is itt, hogy mi lehet az oka, születtek is elméletek (pl Hua' gubanc), bár a napokban kiderült, hogy egyik sem jött be: egyszerűen emberhiány miatt lassultak le. Legalábbis a nemrég a lépcsőházban szerelgető jómunkásember osztotta meg velem az információit, meg hogy kb a nyár végén lesz nekünk esedékes a jelenlegi ütemtervük alapján.
#29810560
+1
Így van.
A végére hagyják azokat a helyeket/házakat akiknek jó és megbízható az FTTB kapcsolatuk.
Pl. olyan házakat ahol sok FTTB 500 ill. FTTB 1000 előfizetés van a házban, mert náluk technológiailag ugyan előrelépés az FTTH, de garantált sávszélességben semmi vagy nem jelentős az előrelépés. -
#29810560
madrac #73790 üzenetére
Az üzletkötős szerződéskötések/szerződésmódosítások sokszor gázosak, mert nem tudni, hogy az üzletkötő mit visz fel a DIGI rendszerébe.
Mindenkinek javaslom, hogy szépen hallgassa meg mit mond az üzletkötő, bólogasson.
... majd, ha tetszik az ajánlat menjen be egy - a lakóhelyéhez közeli - DIGI Pont-ba és ott kössön/módosítson szerződést. -
Akybron
madrac #63024 üzenetére
Na nálunk megjelent a Telekom üvegszála. Diginek csak Koax netje van. Kéne nyomatni az optikát, vagy a népek idővel átpártolnak a T-hez. A faliújságon a T-s üzletkötő telefonszáma kint van. Tán még az is lehetséges, hogy olcsóbban adják mintha a T oldalán rendelnék meg.
madrac #66231 üzenetére
A Belváros egy külön kaland. Ott a távközlési aknákkal van a gond. Anno a telefonhálózat privatizáció idejében ezeket megvette a DT, és hosszú ideig nem engedett be mást. Most meg arra hivatkoznak, hogy tele van. Újat kiépíteni nem nagyon lehet,hely sincs és az önkormányzatok sem engednek járdát törni csak úgy.
Akybron
Gondnok szerint (bár az sem biztos hogy az igaz, amit kérdez :-) ) Telekom is dolgozik (útfelbontás), meg a Digi is ügyködik valamit (épület padlástere). Utóbbira mondta, hogy dolgoztak ott, kábeleket húzgáltak, de aztán stop.
Az elmúlt pár hétben többször is láttam Digis kisteherautót (Vadi új :-) ) , meg Digis embereket mászkálni, de ez nem jelent semmit, mókolhatták a régi hálózatot is.Egyéb:
Vajon a Tecnicolor TC7200.20 eszközük átkérhető Bridge módba?
Egyrészt döglődik a WIFI-je (ami ugyan 2 sávos, de vagy 2,4 vagy 5. a kettőt egyszerre nem tudja), meg a torrent kétvállra fekteti akkor is, ha az adatforgalom kicsi. Nem fekszik neki, ha sok élő kapcsolat van.
Egy rendes routert beraknék, de ha nem lehet bridge módba kérni, akkor értelme nincsen. -
mpo
madrac #63840 üzenetére
Annyira értesz-e hozzá, hogy a régi eszközeim a 100/20-as csomaggal, az 1043ND routerrel, ami 100-as, a mostani routerem az 500/200-as csomaggal nem lenne alkalmas rá?
Kizárólag az olcsósága miatt lett 500/200-as és sajnos még routert (a legolcsóbbat is kellett vennem, amit nem is akartam). Ha két éven belül FTTH lesz az FTTB helyett, akkor is az ára vagy a lehetőségek hiánya miatt lesz 1000-res előfizetésem.
Nem néztem utána mi kellene egy szerver üzemeltetéshez, mert nem akarok szervert üzemeltetni.
A korlátokat nem szeretem, se az időkorlátot, se másmilyent, ebből nem következik, hogy szerverem van.
Ha lenne, az se lenne szégyen, se titok, de nincs.
Nincs NAS, nincs médialejátszó se a tv mellett, a PC-ben meg 2 TB-os HDD van, amit nemrég vettem a 320 MB-os helyett.
Mellélőttél de nagyon.Bambano és Solti:
Nem a beszéd hallgatására kötelezném őket, hanem összeköltözésre életük végéig. -
kevinium
(#63840) madrac üzenetére
Amerikában be van vezetve, hogy vezetékes internet-csomagnál 1TB adatforgalom van benne a csomagban... Akkor inkább legyen az, mint a víznél, áramnál. GB-onként fizessen mindenki havonta a használat után...Nem az, hogy "aki többet használ, az fizessen is többet", vezessék be akkor rendesen a másik felét is, aki kevesebbet használ fizessen kevesebbet.
Mesterséges hiányt kreálni, hogy fel lehessen vinni az árát valaminek, ami egyébként "értéktelen". Amikor "tudjuk", hogy az internet-szolgáltatók a csúcshasználat után fizetnek, hogy csúcsidőben mennyi volt a legnagyobb adatforgalom mbit/s-ben. (95%-os számlázás, burstable billing)Ha be akarják vezetni a prioritásos (gyors-sávos internetet, fastlane az angolban) én abban is benne vagyok. Ne legyen adatforgalmi korlát, de eldönthessem, hogy a legalacsonyabb QoS osztályban szeretnék lenni, és kész. Mondjuk garantált 10mbit/s-el. Aki akar, az meg fizessen a gyors-sávért...
A legnagyobb értelme egyébként annak lenne, ha az adatforgalmi korlát a csúcsidőben (rush-hour) lenne érvényes, de éjjel mindenki annyi adatforgalmat bonyolíthatna, amennyit akarna, mert az "ingyen" van.
Az adatforgalmi korlát butaság.
(#63790) twofatcat üzenetére
Inkább azt kéne felfogni, hogy az internetszolgáltatás egy osztott közeg, több ember használja egyszerre, és ezért változhat a sebessége. Ha nincs használat/terhelés a hálózaton, akkor van rá jogod/lehetőséged a szerződésed szerint, hogy használd a megvett sávszélességet. Ha fix sebességet akarsz, akkor bérelt vonalra van szükséged, minden másra meg jó volt ez úgy, ahogy kitalálták.Csont nélkül bekaptam a flame-baitet... De azért itt hagyom, mert idő volt megírni.
Csak nem tudom, hogy megint egy értetlenkedő ember miatt hogy jutottunk el megint addig, hogy az internet-sebességet autókhoz ferrárikhoz, meg végsebességekhez mérjük... Meg, hogy az jár, mert kifizették. De persze, már látom, hogy hogy. -
mpo
madrac #63837 üzenetére
Akkor nem 500/200-as csomagra fizetek elő, hanem 1000-re, nem gondolod?
Előtte meg 100-as volt, csak a hűségidő törvényi szabályozása életbeléptetésekor a hűségidővel okos csomagban olcsóbb lett az 500/200-as csomag mint a régi 100-as. Ezért egy TP-Link C2 AC750-et is kellett vennem, mert a régi router 100-as volt (1043ND).
Szóval kurvára mellé lőttél, nincs szerverem és nem is lesz. -
Livius
TeeJay
madrac #63828 üzenetére
pedig hidd el ha nem tudnák tolni akkor nem árusítanák mert csak ezerrel jönne a hibabejelentés és nem bírnák. szimplán ilyen kevesen használják kábelen egyidőben a gigás netet hogy vígan el tudják mindenkinek adni akkor is bírja a hálózat.
GPON 2,4/1,2gbit --> 1000-es net garantál 300/50 tehát 8/24 user egyidejű használata esetén lehet kimaxolni úgy hogy még a garantált minimum megvan
ebből láthatod hogy sosem lesz 32user esetén olyan hogy 8 csutkán töltsön egyidőben de még lehet olyan sincs hogy 3 csutkán tolja
mindenki wifizik, csomóan este vannak csak otthon napközben nem használják satöbbi
azt is csinálhatnák amúgy hogy a garantált marad 300/50 a sebesség meg 1/1gbit aztán amit bír aktuálisan annyit kap mindenkiéjjel menne 1gbit seed torrentre napközben meg 100-200 max
Telekom 2000/1000-es csomagja ugyanez lesz azt is GPON-on tolja kitudja hány másik előfizető mellett
megveszi vérpistika apukája aztán mérnek 3 speedtestet és utána vérpistike elkezd CS:GO-val játszani neten mert az új 2000/1000-es nettel majd ő lesz a király persze a játék alig teker forgalmat amit egy 20/20-as net ne bírna el ugyanúgyvagy vérpistike anyukája is követeli a 2000-es netet mert akkor a süti recept majd villámgyorsan be fog jönni az okostelefonján 2,4GHz wifi mellett 20MHz sávszélességgel
még szerencse hogy nem mindenki gigabit LAN-on tolja 1-2-3éves gépekkel amik kitekerik az 1000-es netet és nem minden user torrenten tölti az összes cuccot óránként mert akkor tényleg csak garantált minimum maradna
Dezsike
madrac #63310 üzenetére
Nálunk azonnal jött 315 Mbit letöltés, többre nem is számítottam, mert egy 11 éves géppel mértem. Szerelő konstatálta, hogy a garantált sebesség megvan, a tévé behangolását még megvárta, azt is konstatálta, hogy minden csatorna jön, majd elment. A telefonnak kellett egy nap, hogy beinduljon.
Be kell írni az Összefoglalóba.
Ezek szerint ez már gyakran ismétel kérdés-nek számít! Másrészt valahol érthető a dolog pszichéje is. szerintem
(talán valamikor én is jönnék megkérdezni, ha nem olvastam volna 50x az utóbbi hetekben)
A sebességmérésre meg sokan ajánlották a live Linux-ot, ez jó ötlet az agyonvirusírtózott meg malwarevadász programokkal telepakolt Win-nel szemben. A kérdés, hogy aki nem használta még valamely desktop Linuxot, hogyan fogjon hozzá a dologhoz?
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- iRacing.com - a legélethűbb -online- autós szimulátor bajnokság
- Projektor topic
- No Rest for the Wicked
- OLED TV topic
- Elszipkázza az olvasókat a nagyobb weboldalaktól az AI
- SIEMENS TQ513R01 Teljesen automata kávéfőző EQ500 Integral/Fekete Kivehető víztartály 15 bar
- LG OLED Evo G3, 65,''col, 4K
- Gyönyörű Watch Ultra 2 (GPS + Cellular) 49MM, natural titan, garanciális 2027.11.04-ig, üzletből
- HP Probook 450 G3 notebook eladó
- IPHONE 15 PRO 128GB FÜGGETLEN, GYÁRI GARIVAL 2027.02.HÓIG , ÜZLETBŐL
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro Max 256GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3495, 91% Akkumulátor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3060, 94% Akkumulátor
- Apple iPhone 15 Pro Max / 256GB / Kártyafüggetlen / 12 Hó Garancia / 98% akku
- iKing.Hu - Apple iPhone 14 Pro Max Stílusos erő, Pro kamera rendszerrel! 128GB - 3 hónap gari!
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 12, Xiaomi Redmi Note 12 Pro, Xiaomi Redmi Note 12 Pro+
