Keresés
  • Dezsike
    Létezik olyan, hogy a Digi szó nélkül, egyik pillanatról a másikra betett minket nat mögé? Ha igen, milyen alapon (ÁSZF mely pontja szerint) teheti ezt meg? A bekötés óta több mint 2 évig gond nélkül működött a port forward, most azonos beállítások mellett nem jó, a PPPoE kapcsolat IP címe pedig teljesen más, mint ami kívülről látszik (100-al kezdődik), eddig megegyezett.
  • Dezsike
    válasz Dönc #66644 üzenetére
    Felhasználják a jelenlegi hálózatot, nekik is az a legegyszerűbb. A bemenetről le kell szedni a régi szolgáltató kábelét és rá kell kötni az új eszköz kimenetét. Nálunk az előző szolgáltató kábelmodemje helyére került az ONT, annak a kábelnek a végét kötöttük az osztó kimenete helyett a bemenetre, tökéletesen működik.
  • Dezsike
    válasz mpo #63626 üzenetére
    Dolgoztam egy másik nagy szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatán, igaz nem kezelőként, hanem informatikusként. Hallottam igazán jó beszélgetéseket. Pl. valakinek azt magyarázta a kezelő, hogy hogyan kell online megnézni a szulejmánt, mert pont a felvétel indítás pillanatában szoftvert frissített a box, így nem vette fel. De a legtöbb beszélgetés kimerült abban, hogy eszköz újraindít, resetel, kész. És ezt naponta 30x elmondod. A rendszer pedig mindent mér (persze informatikusként el tudtam intézni, hogy fals adatokat mutasson, ha szegény kezelőnek rossz napja volt és nem bírta már a tempót). Nem egyszerű meló, de tény, hogy az ügyfél többször bunkó, mint a kezelő. Csak az egyszeri ügyfél ezt nem veszi észre.
  • Dezsike
    válasz madrac #63310 üzenetére
    Nálunk azonnal jött 315 Mbit letöltés, többre nem is számítottam, mert egy 11 éves géppel mértem. Szerelő konstatálta, hogy a garantált sebesség megvan, a tévé behangolását még megvárta, azt is konstatálta, hogy minden csatorna jön, majd elment. A telefonnak kellett egy nap, hogy beinduljon.
  • Dezsike
    válasz Ranagol_5 #63058 üzenetére
    A legegyszerűbb megoldás, hogy az SMTP szerveren a levélküldéshez más portot használsz, ha azt is te üzemelteted, vagy kérdezd meg a szolgáltatót, hogy van-e lehetőség más port, esetleg titkosított kapcsolat használatára. Ha ez nem lehetséges, a Digi szerverét használd. Tudtommal céges előfizetésnél fix ip cím mellé kérhető a tiltás feloldása ha nyilatkozol, hogy ha spam megy ki minden felelősség téged terhel.
  • Dezsike
    válasz herdsman12 #61959 üzenetére
    Bizonyos típusú 220V-os halogének le tudják vágni (tipikusan a GU10-es spotok ilyenek). Amikor elszakad az izzószál rövidzárt csinál, amitől szikrázik egyet a villanykapcsoló amikor felkapcsolnád a kiégett izzót és minden megszakító ami létezik azon az áramkörön leold. Ha a 10A-es kismegszakító nem ment le cseréltetni kell, mert nem biztonságos. Szerencsére ezt csak egyszer csinálják, utána már csak szimplán nem világít majd. Érdemes ezek helyére ledet venni inkább, azok nem csinálnak (normális esetben) rövidzárat. Fontos, hogy biztonságos megszakítót használj, mert az áram nem játék, egy rövidzárból tűz is lehet.
  • Dezsike
    válasz Csaba No. 1 #61558 üzenetére
    Nálunk a ZTE-n nincs letiltva az USB port. Merevlemezt nem hajt meg, de egy pendrive rárakható, a weboldalán lehet engedélyezni a samba vagy ftp megosztást. Elvileg print servert is tud, de a nyomtatóra nem reagált. A telefon port sincs letiltva, kérhetsz második vonalat a faxnak, de ennek ára van, nem az akckós csomagot fogják adni a második vonalra. Sőt, tegnap óta (lehet régebb óta, csak tegnap dugtam rá egy új eszközt) a 4-es portja is üzemel, az eddig nem ment, indulás után kb 2 perccel lekapcsolta.
    A szolgáltató eszközétől ne várjunk csodát, a szolgáltatást biztosítsa, onnantól kezdve a felhasználó saját költségén építsen olyan hálózatot amilyet akar. Egyedül az IPv6 támogatás hiánya ami problémás, de egyelőre nem akkora gond, pár év múlva viszont már az lehet.
  • Dezsike
    válasz solti #60830 üzenetére
    Nagyon erős jelet generálnak, néha már túl erőset is - a tévés topic tele van vele.
    Nálunk két emeletes családi házban 2 digitális tévét és egy digitális stb->analóg dvd felvevő->videomagnó->crt tv láncot gond nélkül elvisz (wifis zte egybe ont). Az utóbbi lánc ágára kellett tenni egy visszirány szűrőt, addig az egyik digitális tévén kockásodott a kép - valószínűleg a videó zavarta.
    Engem személy szerint nem zavart volna a két eszköz, pont mindegy. Sőt talán még jobb is lett volna a mi esetünkben. Anno mikor az Axelero netet hozták 16 éve azt mondták, hogy húzzuk ki a modemet ha nem használjuk, így be lett építve egy kapcsoló amivel áramtalanítani lehet. A Digi ontja ennek a helyére lett téve, de a tévé miatt nem lehet kikapcsolni, mert ha nem vagyok otthon akkor is veszek fel tévé adást, így a net is megy 0-24 és van egy kapcsoló amit nem szabad használni. Bár a telefon miatt lehet így is mennie kéne többnyire, csak akkor lehetne lekapcsolni ha esélytelen, hogy bárki felvegye.
  • Dezsike
    válasz JuhTaM113 #50870 üzenetére
    Minden bizonnyal a probléma a torrentekben van amiket seedelsz. Ha jól látom a képen, több mint 20 ezer seeder osztja a torrentet (+ kb 3 ezer akik részben) és rájuk mindössze két letöltő jut. Mivel a letöltési sebesség is véges (sőt, a letöltő hardverének a sebessége is közbeszól), ha csak 200 seedertől tölt le az illető (ennél többtől ritkán szokott), T/UPC 120-as net esetén kb 75 kB/s fog jutni egyre, DIGI 200-as esetén 130 kB/s. Ha olyan torrentet seedelsz amit kevesen seedelnek de sokan töltenek le, esetleg te töltöd fel, minden bizonnyal meg fog ugrani a sebesség, de a teljes feltöltést így se biztos, hogy eléri - hacsak nem ugrik rá 30 letöltő a friss torrentedre.
    Esetleg még az lehet a gond, hogy a torrent egy olyan winchesteren (nem SSD) van amit folyamatosan terhelsz, így a fej csak nagyon rövid időre jut hozzá az adatokhoz, vagy a vezérlője a szűk keresztmetszet (pl. IDE vagy régi USB 2.0 vezérlő van mögötte, azokkal soha nem fogod tudni kihozni a 200-at, jó esetben 30 fog jönni).
    Ha tesztelni szeretnéd, a haladó beállításokban kapcsold be a uTorrent trackerét (ne felejtsd el forwardolni a portját, külön porton megy), készíts egy torrentet és kérj meg egy ismerőst, hogy töltse le. Így se valószínű, hogy 200-al fog átmenni, de lényegesen gyorsabban, mintha 200 seedertől töltené.
