Beren
Na, remélem, itt az egy hónapja húzódó sztorim vége.
Kijöttek a szerelők, mértek, azt mondták, csoda, hogy eddig egyáltalán ment bármi is ilyen alacsony jelszinttel (ami egyébként az előző alkalommal itt járt szerelőnek még tökéletes volt...). Magán az optikai kábelen szakadás vagy törés nem volt, de a csatlakozókat alaposan elbarmolta az, aki annak idején csinálta. Most mindent újraforrasztottak, aztán újra megmértek - értéket nem mondtak (mindegy is, hogy tíz vagy száz, ha úgysem tudom, mit jelent pontosan...), de annyit igen, hogy a jelszint sokkal jobb lett. Azóta még nem szakadt meg a net - remélem, ez hosszú távon is így lesz...
Konklúzió: addig kell csapkodni a Digi kirendeltség pultját (vagy idegesíteni az ügyfélszolgálatot), amíg ki nem küldenek valakit, aki ér is hozzá, nem csak egy félig elvégzett OKJ-s tanfolyam van a háta mögött a kérdésről... -
Beren
4Grider
#98097
Nem segített a fw csere... Ez az Asuswrt logja. Ebből valami tipp? Az internet detection ki van kapcsolva, az LCP terminated by peer (Peer not responding) hibák szerint viszont valami még mindig nem oké...
Beren -
Beren
4Grider
#98097
Nu, akkor most lecseréltem a FreshTomato-t Asuswrt-Merlinre és kikapcsoltam az Internet Detectiont. A Tomato-ban ilyen opciót nem találtam - ha jól sejtem, az LCP Echo interval és az LCP Echo link fail limit erre szolgál, ezeket viszont nem lehet kikapcsolni... Most éppen minden oké, béke van és internet, remélem, ez így is marad.
Beren
Üdv mindenkinek!
Még mindig a 97667-ben említett problémával küzdök. Időközben annyi változott, hogy hosszabb-rövidebb időre minden oké, aztán belassul, majd megszakad a net és a telefon is (az ONT-n a telefon ledje nem világít, a LAN1 viszont ilyenkor is). Általában segít egy ONT áramtalanítás, de szerintem ez nem az elvárható viselkedés... Persze újra (és újra és újra...) jelentettem a hibát, mondták, hogy látják a szakadozást és hogy szerintük kábelhiba, de nem kapkodnak, szóval még nem jöttek ki átkábelezni. Viszont mentettem egy logot, az alapján valaki ki tud bogarászni bármit is, ami megerősíti vagy cáfolja a fentieket? Azt látom, hogy megszakad a net (onnan kezdődik a logfájl, az elejéről levágtam a felesleget), azt is látom, hogy próbálna újra csatlakozni, de nem tud, a többi meg kicsit kínai nekem...
Beren
Beren
Dragon3000
#97692
A jelszintről nem mondtak konkrét eredményt, csak hogy jó - gondolom, úgy voltak vele, hogy mondhatnak valami értéket, de egyszeri júzerként úgysem tudom mihez viszonyítani (ez igaz is...). A kábel forrasztása tényleg lehet rossz - a két héttel ezelőtti viharok megtéphették kissé, szóval még az sincs kizárva.
Nekem egyébként jelenleg az a legfontosabb, hogy magamnál kizárjam a hibalehetőségeket, mert addig senkivel sem akarok üvöltözni, amíg nálam is lehet a probléma forrása - ezért is kérdeztem rá a router és az ONT dolgaira, illetve ma ezért állítottam a routeren. Most tesztelem, aztán meglátjuk - ha megint elmegy a net és a telefon, akkor jó eséllyel már tényleg nem nálam van a gond.
Beren
Beren
adika4444
#97684
adika4444: Első ránézésre az LCP Echo-t csak még feljebb tudom venni (max. 60 s), kikapcsolni nem igazán lehet. Ahogy a neten rátúrtam, találtam egy olyat, hogy a WAN beállítások Options mezőjébe szúrjam be, hogy lcp-echo-interval 0, ezt most megtettem, de azt nem tudom, hogyan lehet ellenőrizni, hogy ez az opció tényleg beállította-e, amit kell.
Dragon3000: A jelszintet mérték, amikor kint voltak, azzal nem volt gond. Egyébként itt ülök az oszlopon lévő doboztól úgy 8-10 méterre, ekkora távon az optikai jelnek nem szabad annyit romlani, hogy ez gondot okozzon. Ahogy már írtam is, ugyanebbe a dobozba van kötve a szembe szomszéd (ő valamivel még messzebb is az oszloptól), nála nem volt probléma, úgyhogy szerintem a dobozig is jó a jel (különben ő is szenvedne).
MadMancs: én is így gondolom - a telefon hibája azt erősíti, hogy nem nálam van a hiba. Persze lehet, hogy a router-em és a telefon is egyszerre döglik meg, de ennek azért kicsi az esélye...
Beren
Beren
MadMancs
#97683
Azt sajnos nem tudom, hogy hiba esetén mit mutat az ONT ledsora - a réginél már nem is emlékszem, milyen ledek voltak rajta, az újnál meg amikor előjött a probléma, már olyan ideges voltam, hogy egy milliméter választott el az ügyfélszolgálatnak szánt Molotov-koktél gyártás elkezdésétől... Az biztos, hogy az egyik led pirosan virított, valamelyik középtájon (gyanús, hogy a telefoné), de tényleg nem tudom, melyik.
Ha esetleg megint előkerül a hiba, megnézem.
Beren
Beren
Neked is kösz a választ.
A szembe szomszéd ugyanabba a dobozba van kötve az oszlopon a ház előtt, nála nem volt semmi gond a nettel, szóval ez csak engem boldogít...
Azt nem tudom, hogy a session hol ragadhat be, de amikor nem ment a net, akkor természetesen többször is próbáltam a saját router-emet, illetve az ONT-ot is ki- és visszakapcsolni (Windows method...
), de nem segített.Az tényleg gyanús, hogy a telefon is elmegy - annak végképp semmi köze a saját router-emhez, viszont IP alapú és az ONT-ba van dugva...
A routerben most megemeltem kicsit a Keep alive dolgait (Redial Interval 20 helyett 120, illetve LCP Echo Interval 10 helyett 30 másodperc), de nem hiszem, hogy ez lenne a gond, mert évek óta nem nyúltam a beállításokhoz. Persze lehet, hogy elcsesztek valamit a FreshTomato-ban, de amióta a hibáim vannak, jött ki újabb verzió, feltettem és maradt a hiba, szóval nem hiszem (szerintem kicsi az esélye, hogy egy ilyen jellegű hiba kétszer is benne maradna a firmware-ben). Ráadásul a router nélkül sem volt net - ha az ONT-ot kábellel közvetlenül a gépemre kötöttem és azzal próbáltam a pppoe-t, akkor se ment a dolog...
Beren
Beren
4Grider
#97670
Kösz a választ. Mit értesz "internet detection" alatt? Átnéztem a firmware-t, két dolgot találtam, ami szerintem szóba jöhet. Az egyik a "Check connections every X minute", ez ki van kapcsolva, tehát nem ellenőriz. A másik a "Connect Mode", ez lehet "Connect on demand", vagy "Keep alive". Ez évek óta "Keep alive" módban üzemelt, nem hiszem, hogy ez lenne az ok.
Beren -
Beren
Üdv mindenkinek!
Érdekes kérdésem van: létezik olyan, hogy a bridge módban lévő ONT-re kötött router valamilyen módon "visszahat" az ONT-re és passzív módba teszi azt?
Hosszú leszek. Kb. egy hete szívok egy Gbit-es FTTH nettel. A múlt vasárnap elment minden - TV, telefon, internet. Bejelentettem, még aznap este kijöttek, a ház előtt mókoltak valamit az oszlopon, a TV visszajött, a net nem (a telefon sem, az is IP alapú, ugye). Ez így is maradt majd' négy napig. Közben többször érdeklődtem, sőt, személyesen is ijesztgettem a helyi kirendeltségen a kislányokat. Végül csütörtökön kijöttek és kiderítették, hogy amikor az oszlopon mókoltak, (idézem) "rossz slotba dugták vissza a kártyámat és ezt újra kellett aktiválni". Akkor néhány óráig minden rendben volt, de estére megint elment a net. Pénteken reggel visszajött az egyik szerelő és kicserélte az ONT tápját, mondván, hogy az okozhat ilyen gondokat. Egy kicsit megint rendben volt minden, de délutánra megint no internet. A kirendeltségen már sikítoztak, amikor megláttak, azt mondták, mire hazaérek, ott lesz a szerelő... Itt is volt, kicserélte az ONT-t - egy régi, nem tudom, milyen ZTE-t egy új, még bontatlan, routerként is üzemelő ZTE-re. Az újat egyből bridge módba tette a szerelő és közölte, hogy akkor most már mindent kicseréltek, amit lehet, szóval ha még mindig gond van, akkor az én eszközeim a hibásak. Persze ma délután elment a net... Felhívtam az ügyfélszolgálatot, és megkérdeztem, mit látnak az ONT-ből. Közölték, hogy megvan az eszköz, látják, de nem aktív. Felvették a hibajegyet, jött a szokásos blabla, majd elköszönés.
Itt tartunk most (ebben a pillanatban épp van net, de nem tudom, meddig...). Én úgy gondolom, hogy ha nálam van a hiba, attól még az ONT-jüknek látszani kellene a saját rendszerükben, illetve aktívnak kellene lennie (akármit is jelentsen ez), ha ez a normál működés feltétele. Persze ez még nem zárja ki, hogy az én routerem (egy ASUS RT-N18U, a legújabb FreshTomato firmware-rel) is hibás legyen, de azt nem tudom, hogy a router passzívba rakhatja-e az ONT-t - nem hiszem, hogy így lenne, de gondoltam, megkérdezem, mielőtt asztalt borogatnék az ügyfélszolgálaton...
Adalék infó: amikor nincs net, akkor a router nélkül sem megy, azaz ha kábellel egyből rákötök az ONT-re és a géppel akarok pppoe-zni, akkor sincs net (a régi ONT-vel is így volt, illetve az új ONT-vel is így van).
Üdv:
Beren
Beren
sinick
#97368
Nem tudom, támogatja-e a routered a CTF-et (Cut Through Forwarding), de ha igen, kapcsold be. Én ugyanígy voltam egy RT-N18U-val - 250-300 Mbps körül fel-le, aztán bekapcsoltam a CTF-et, azóta kb. 900/300... (Arra nem emlékszem, hogy a gyári firmware-ben volt-e ilyesmi, már jó ideje FreshTomato fut rajta, abban az Advanced/Miscellaneous menüpontban van.)
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- BestBuy topik
- Mikrotik routerek
- Pécs és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Melyik tápegységet vegyem?
- BMW topik
- Windows 10
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Mini 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4647, 100% Akkumulátor
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 128GB Gold-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4441, 100% Akksi
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 128GB Space Black - 1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4332
), de nem segített.
