DRB
Gyerekek, létezik, hogy valami eszköz a DIGI-nél automatikusan blokkolta a routerem MAC címét?
Este olyan 9 körül értem haza, ONT, router, gép bekapcsol, net megy, minden ok. Kicsit később ipv6-ot bekapcsoltam a routeren, de nem volt hajlandó visszacsatlakozni a netre(ez korábban is nehezen ment neki valamiért, de 3-4-5 perc után azért sikerült, eddig), kb. fél óra birkózás után(többször újraindítottam mindent, router reset, stb.) kábel kihúz, gépbe bedug és simán csatlakozik a netre. Csak ipv4 ok, csak ipv6 ok, ipv6 + ipv4 ok. Hmm érdekes. Na jó, kábel vissza a routerbe, de továbbra sem csatlakozik. What the fuck? Némi fejvakargatás után gondoltam mi lenne ha megváltoztatnám a router WAN portjának MAC címét(előbb nyomtam egy MAC clonet, aztán meg kíváncsiságból egy totál fals címet pötyögtem be), és lőn világosság, csatlakozik a netre a router, ipv6-ot nem próbáltam, egyelőre ipv4 only, annyira még nem kell az ipv6. Na most ilyenkor mi a retek van? -
DRB
turulbird
#93252
Nem a processzorod fogja meg, hanem a komplett rendszer tokkal vonóval, I/O, RAM sebesség/késleltetés, HDD, chipset, hálókártya, akármi.
AMD 890FX + Phenom II X4 955 + 12 GiB DDR3 1600 + SSD(SATA3) + Realtek RTL8168 PCI-E Gigabit LAN + Win 7 64 bit
Rendszer frissen újraindítva, Comodo FW, Kaspersky AV, PeeBlock, NetWorx kikapcsolva:
Rendszer frissen újraindítva, az első képnénél felsoroltak futnak(többek között):
Jelentős különbség, majdnem 30% ! és egyik esetben sem volt a proci 100%-on, sőt, még 50%-on sem, mégsem hajtja ki a gigabites netet.
Modernebb/erősebb géppel meg annyi amennyi látszik azon a képen amit ma délben raktam be. Bármit csinálsz a te gépeddel nem lesz soha meg a ~Gb/s, és főleg nem lesz egyenletes mondjuk 700 Mb/s, összevissza fog ugrálni, 3-4-5-600 Mb-et akár. -
DRB
turulbird
#93245
Azzal a géppel nem lesz jó sosem, nem tudja egyenletesen kiszolgálni a gigabites hálózatot. Ha történik valami I/O művelet mérés közben, akkor rögtön ugrik az egész 300-at lefelé, ha még a proci is matat valamin a háttérben(márpedig mindig történik valami a háttérben), akkor lassul még 200-at, rögtön lesz a 700-800 megabitből 200-300. Ha böngészővel mérsz egy weboldalon, akkor simán lehet, hogy még lassabb lesz. Mérj egyet azzal a progival amit a #93231 hsz-ben belinkeltem, de itt van még egyszer, gondolom win fut a gépeden. Mondjuk nagy változás ezzel sem lesz, az a gép kevés a gigabites nethez, csinálhatsz vele bármit.
DRB
turulbird
#93235
A tcom meg 8 ezret akaszt(mondjuk ez hely függő, lehet van ahol kevesebb), ha nem náluk van a hiba, és hidd el megoldják, hogy ne náluk legyen. Ürömön küzdök velük, mérek 25/25 megabitet, a le az bőven a garantált alatt van, kijön a figura a t-től, és neki valahogy meglesz a garantált, hopp 8 ezer, már kétszer megjátszották. Oké azt értem, hogy ez téged nem vigasztal, de sajnos ezeknél ez megy akár digi, akár más.
DRB
ballazol
#93176
A szerelő azt állapította meg, hogy valamiért visszaáll 100 megabitre a LAN port, lehet a vezérlő hibája, lehet a portnál valami érintkezési hiba, vagy nem tetszik neki az én 10 méteres kábelem. Persze a kábel hibátlan, nem is gagyi, úgyhogy kicserélte az ONT-t, aztán megy ameddig megy.
Viszont nézem, hogy méricskéltek össze-vissza mindenféle oldalakon, de ezt felejtsétek már el, ha a böngészővel mértek az nem lesz jó sosem. Töltsétek le ezt: [link] Ez a Win(32/64 bit) verzió, de van Mac-re vagy telefonokra, van parancssoros verzió többféle desktop os-re, ha ez fekszik jobban. Azt nem tudom, hogy a digi elfogadja e ha reklamálsz, de ha reklamálni kell, akkor mértek azzal amit elfogad, de előbb ezzel érdemes, és akkor nem kaptok fals értékeket. -
DRB
Úgy néz ki a múltkori problémám mára a múlt homályába veszett
, ONT csere lett a vége, tegnap du. volt itt a digis arc. Ha én ezt tudom(na jó, azért sejtettem, hogy nem az én cuccaim szarok) nem idétlenkedek kábel meg router teszteléssel, tök felesleges volt az egész. Egy dolog azért zavar, pont olyan ONT-t kaptam mint ami eddig is volt, így ezzel kapcsolatban nincsenek vérmes reményeim. Whatever, problem solved! -
DRB
Intruder2k5
#92639
Elég jó minőségű Cat.6A 10G S/FTP kábeleim vannak(10 méter az ONT és a router között, 1 méteresek a router és a gépek között), azoknak semmi baja, nincsenek megtörve, a csatik tiszták, szorosak, és még csak nem is régiek. A számítógép és a router között 100%, hogy jó, a router és az ONT közötti, 10 méteres kábellel lehet esetleg valami, de nem valószínű. Kábel teszterrel volt mérve, akkor ment rajta a 10 Giga fixen, de most nincs nálam a teszter, így csak azt tudom megnézni, hogy a router és a gép között mi van, ez a kapcsolat fixen Gigabites, soha nem változik. Azért, ha már felvetetted, letesztelem újra a hosszú kábelt(is), de csak a te kedvedért.
Ha a hiba mégis nálam van, akkor az a „jó” kis Huawei ONT lesz, esetleg a router, bár a gépek között midig Gigabites a kapcsolat, mondjuk ettől még a WAN portja szarakodhat. Na mindegy, majd minden csatlakozót átnézek, kábelt letesztelek, valahogy a routert is meg az ONT is. Nade addig míg letesztelem a cuccokat, valami más még lehet esetleg?
Ja, köszi az ötletet.
DRB
Nem tudjátok mi a franc van a DIGI-vel? 5x-6x újra kell indítanom az ONT-t, mire hajlandó lesz Gigabiten menni a net(nyilván a letöltés), mert egyébként 80-90 Megabiten megy. Van, hogy egy idő(általában néhány óra) után visszaáll arra a 80-90 Megabitre, igaz ez ritkán, vagy csak ritkán veszem észre. Egyébként ha beáll gigára, akkor hasít rendesen(~950/340), egy szavam nem lehet(ne, ha mindig így menne). Próbáltam router nélkül is, de úgy sem jobb a helyzet, szóval kezdek kissé feszült lenni. Eddig 2x hívtam az ügyfélszolgálatot, normálisak voltak meg minden(ez rendben is van, csak a probléma ettől még fennáll), rá is néztek, de ők azt látták, hogy minden rendben, rámértem én is és valóban rendben volt akkor. Basszus, hát pont beállt Gigabitre amikor ránéztek, 2-szer is, rögtön be is kellett vennem 3 xanaxot, nehogy kinyírjam a szomszédot, mert az is épp felidegesített
. Most is akartam hívni a DIGI-t, de az utolsó újraindításnál beállt gigára.
Nem tudjátok véletlen mi lehet a gond, valami általános rendszerhiba(úgy értem, hogy nem csak nálam van ez), netán az ONT szórakozik, vagy valamit elkufircoltak konkrétan az én beállításaimnál?Köszi előre is az infókat.
DRB
III. ker is odavan, bár a sebességek meg jók(ezt mértem 4-5 perce), kicsit fura, mintha nem a digi-nél lenne a gond, de lehet tévedek.
Szerk: Mondjuk a linket amit betettem alig tudom megnyitni(hol megnyílik, hol nem).
DRB
iMaverick
#69175
Akkor te rosszabbul jársz mint én(meg a többség). Ha jól értem a kedvezményeket, akkor nekem, mint ahogy azt írtam volt, csak 274 Ft lesz az emelés. Nem rég nekem is csak net + telefon volt, aztán hozzácsaptam a tv-t is, igaz csak ideiglenesen. De most elgondolkoztam, ha újra kiveszem a tv-t a csomagból, fogok fizetni a telefonért meg a 100/100-as netért elvileg 3350 Ft-ot, akkor már jobban megéri a flip, + 650 Ft, és megen van tv. Igaz a 150 Mb/s letöltés mellé jár egy 5 Mb/s feltöltés, ez nem igazán szimpatikus(és ez tart vissza, eléggé).
Mondjuk a T is viszi az optikát ide-oda, mindenhova, akkor több lesz a fel, mondjuk 1000/300 sosem lesz a T-nél az tuti.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
(#69176) petir: Igen lecserélik(ahogy azt Intruder2k5 kolléga is írja), és lesz 1000/300-as neted. Nekem 5725 Ft volt eddig, ebből lett 5999. Gondolom neked még a régi okos csomagod volt 2 év hűséggel 4580-ért. Elvileg még lehet a DIGI MINDENKINEK CSOMAG-ot megrendelni a digi.hu-n(vagy legalább is egy perce még lehetett), a meglévő előfizetésedre akciósba, egy év hűséggel, akkor 5725/hó, illetve az első 3 hónap csak 2900, ez azt jelenti, hogy az egy év átlagosan ~5020 Ft/hó-ra jön ki. [link]
(#69184) Márton: Nálunk csak 150/5, a többiről, amit írsz, nem is beszélve, szóval én is csak kacérkodom a gondolattal.
Ezt irják a flip oldalán:
„Kábeles területen élő ügyfeleink részére 150/5 Mbit/s gyorsaságú internetet biztosítunk” -
DRB
sfdrakex
#69172
Most, hogy látom a tv szolgáltatás árát is, nincs az emelés se ezer, se hétszáz akármennyi, hanem csak 274 Ft, szóval ez tényleg nem sok. Sőt igazából a 724 Ft sem sok, csak nem ez volt a tendencia, eddig legalább is. Illetve nem értettem, hogy az ászf szerint valami 3100 Ft, az nálam miért 2899. Nem volt világos mire kapok kedvezményt. Eddig nem volt arra kedvezmény, hogy a három szolgáltatást együtt kértem, pont annyit fizettem a netért(meg a telefonért) mikor csak net + teló volt, mint amikor hozzácsaptam a tv-t is(és nem kötöttem hűséget).
#69173) petir: Eddig is ugyan annyi volt. Hamarosan(elvileg) mindenkinél, akinél FTTB van most, FTTH lesz. Ja, és ezzel együtt lesz majd 1000/300 a net.
DRB
KurtCobain
#69163
Hopp a tv-t nem is vettem észre.
Nem volt/van hűségem, vagy okos csomagom, szóval továbbra sem világos a dolog.(#69164) iMaverick: LOL
Nekem sosem volt 6-7 ezres netem, '12-től vagyok a DIGI-nél, 3 ezer akármennyi volt akkor. Előtte meg TvNetwork volt, azt 3 ezer akármennyivel kezdtem(3900 talán, nem emlékszem), idővel valamennyit lejjebb ment, akkor vett át a DIGI, utána folyamatosan csökkentették az árat, úgy, hogy közben növelték a sebességet. Szóval kicsit fura ez, most így hirtelen. Valami okról lehet tudni?
DRB
Gyerekek, valaki írja már le mennyi lesz márciustól a net havidíja! Ászf böngészés megvót, ott 3100 Ft-ot látok, viszont a számlán 2899 van. Most akkor mennyi is lesz, 3100 vagy 2899?
Mondjuk 2225-ről mindkettő durva emelés, sőt, ahogy látom a teló is több lett 50 forinttal. Ez nekem 524 Ft/hó plusz(már ha a 2899-et számolom). De mire is ez a nagy emelés, megugrott az infláció, vagy mi a retek van ezekkel? Azt hiszem eljött a „age of flip”.
Bár az 5 Mbps feltöltésen még kéne „kicsit” finomítania a T-nek.Szerk: Elszámoltam, nem 524 plusz, hanem 724.
DRB
psychocska
#17258
Nálam több mint a duplája, reggel óta.
Viszont nem olvastam vissza a topikban, így nem tudom ennek mi az oka, meg meddig marad így. Persze az is lehet, hogy nem írta még senki. Mindegy, majd kiderül.
DRB
Na de tegnap előttig meg nem zavarta? Nem változtattam, se a tűzfalon se a Firefoxon, sőt semmin máson sem változtattam, ez az érdekes.
Mondjuk találkoztam már olyannal a számítástechnikában, hogy semmin nem változtatunk mégsem jó(persze valami beállítás megváltozott, háttérben, láthatatlanul), de konkrétan ilyennel még nem. Úgyhogy ha jobban belegondolok nem is kéne csodálkozzak(nagyon). Meg végül is úgy sem az számít, hogy a Speedtest mit mutat, mert egyébként nagyjából jó a le/fel töltésem és ping is. -
DRB
Kezd kirajzolódni a helyzet.
Visszaraktam a 3.6.7-es Firefoxot de nem változott semmi, vagy inkább nem sok minden, azután hirtelen gondoltam egyet és kilőttem a tűzfalat(Outpost Firewall Pro) és megjavult. Úgyhogy az van most, hogy a Firefox ütközik az Outpostal ha Seedtest-en mérem a sebességet, mindez tegnap óta(na ilyet se láttam még).
Közben arra a következtetésre jutottam, hogy akkor nem is a 3.6.8-as firefox a ludas, ezért visszatettem, de kiderült, hogy azért azzal is van valami, ugyan a ping jó(már ha az jó, ha hol 4ms hol meg 14ms), a letöltés is jó, de feltöltésre mindig csak 10 megabit körül mér, míg 3.6.7-el 20-22 körül, természetesen kikapcsolt tűzfallal. Ja, meg bizonyos oldalak is érezhetően lassabbak az újabb Firefoxal. Hát idáig jutottam, egyelőre, meg arra, hogy most kivételesen nem a Digi a hunyó(bár ha jobban belegondolok, ez csak részben van így
Na azt hiszem ezt leírom a Firefox topikjában is, hátha akad valakinek valami ötlete. -
DRB
Lehet, hogy csak a Speedtest-el van valami, legalábbis az alábbi eredmények alapján nagyon úgy tűnik.
vs.
DRB
A fel/letöltés is random változik, hol a képen látható, hol a negyede, de több nem nagyon akar lenni. Mondjuk böngészni ez is elég, de hát ugye nem erre fizettünk elő. Illetve már néhány hete időnkén el-el tűnik a net, az egy-két percestől úgy a fél óra nagyságrendű kimaradásig. Szerintem sok volt ez TvNetWork ügyfelek kb. egy hónap alatt való átvétele, annak tükrében, hogy mindenkit átkötöttek a saját hálózatukra, ahelyett, hogy szépen lassan tették volna és ahol látszik menet közben, hogy kevés, ott egy kicsit bővíteni. Bár még lassan sem nagy okosság(szerintem) egy teljesen kiépített és elég stabilan működő rendszert csak úgy kidobni, de hát ők tudják.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 4790 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- S21 256/8 dobozában
- 235 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4090
- Samsung QM55B 55" UHD 4K LED Signage Reklámmonitor 27% ÁFÁS
Több szervert is kipróbáltam, de csak rosszabb eredményt kaptam, 30/20-as netem van elvileg
