norba69
válasz Intruder2k5 #104471 üzenetére
Elsősorban munka miatt.
A maradék részben meg p2p hobbi
Meló miatt van 150 TB tárhelyem itthon. De másra is használom -
Dragon3000
válasz Intruder2k5 #104649 üzenetére
A legfontosabbat kihagytad, előfordulhat, hogy a digis eszköz visszaáll alapállapotba, ha valamit variál a digi, így elvesznek a beállítások és lehet előröl kezdeni az egészet, ami bridge módban nem fordul elő.
nggabi
ez az optixstar mennyit tudhat ténylegesen AX-en? 2400ra írják, akkor akár gigabitet is átvihet?
ha igen a tplink AX10 elméletije csak 1200 így a valóságban gondolom max 5-600mbit.
"szenyor dzsíííí"
KunEmber
KunEmber
válasz Intruder2k5 #104658 üzenetére
Meg is vannak az adatok, köszi még egyszer!
http://youtu.be/Ti8O5RbsQxg
poirot
válasz Intruder2k5 #104680 üzenetére
Nálam sem jön be.
Soma01
Vodás és Telekomos, kábeles netről és Yettel mobilnetről sem.
Vigyorka
Az ilyen esetekben hasznos a downforeveryoneorjustme.com.
Ami működik, ahhoz nem nyúlunk.
F.B.I.
válasz Intruder2k5 #104758 üzenetére
Melyik mobilalkalmazából? Le vagyok maradva.
Senki nem képes mindenre, de mindenki képes valamire! Segítő válaszokat köszönöm!
F.B.I.
válasz Intruder2k5 #104760 üzenetére
Aha, köszönöm!
Petrónius
válasz Intruder2k5 #104865 üzenetére
Eltévedtem
Köszönöm szépen az útba igazítást. -
Lackooo84
válasz Intruder2k5 #104971 üzenetére
Azt én sem, de akkor sem szokott ilyen lenni.
The Truth is out there...
fail17
fail17
válasz Intruder2k5 #104974 üzenetére
Találtam még egy fotót, ez durvább volt. Nem fut semmi játékon kivül meg böngészőn kivül,de 1gb netnek biirna kell főleg,hogy ha egyszerre 3 gép ment annó se volt semmi probléma,de valamelyik nap irta egy srác,hogy azt mondták,hogy már Pesten is griz van ,mert elvileg központi a hiba. Multkor itt volt egy kép bent akinek apex legend játékozás közbe 28ezres pingje volt. Nekem mikor laggol 1000-3300ig mozog fel le és nem lehet csinálni semmit se.
fail17
válasz Intruder2k5 #104978 üzenetére
Akkor szerencsés vagy.. vagy én szerencsétlen . Jó lenne ha már nekem is jó lenne.
zsolt_64
válasz Intruder2k5 #104983 üzenetére
A PPPoE bontás kapcsán kérdezném hogy mi a véleményed arról hogy ha a routerben (legalábbis a Fereshtomato-ban) van schedule reboot vagy reconnect és ezt be lehet állítani milyen gyakran fusson le kb 30 perc és 1 hét között.
Tudom lesz itt felhördülés hogy az én routerem 7987989 napja megy nonstop,meg minek ...
Nekem most minden nap 04:00 kor van reboot.[ Szerkesztve ]
zsolt_64
válasz Intruder2k5 #104985 üzenetére
Rendben működik, de ha a célod hogy minden connectiont dobjon el, akkor elég a reconnect ?
Nem marad "túlélő" ? -
nggabi
válasz Intruder2k5 #105033 üzenetére
amikor bevezették és szívtam vele 1-2 napig már akkor kikapcsoltam (ha jól rémlik pár éve).
"szenyor dzsíííí"
Geth
válasz Intruder2k5 #105037 üzenetére
Nekem kint van egy kis bigyó a böngésző címsávban, elég gyakran látom, hogy használva van. Plusz van IPv6 only háló amire lépkedek (másik digi végpont cgnat mögött).
Nem emlékszem, hogy önmagában lett volna vele probléma az évek alatt. Gugli DNS. -
SafE84
válasz Intruder2k5 #105123 üzenetére
Szuper...
De miért csinálják ezt folyamatosan? Szivatnak...
Először kizárnak az ONT-ből, jelszót nem adnak, azt mondják vegyek magamnak routert. Ok, megtörtént. Minden jó, majd egyszer csak NAT-olnak... A következő mi lesz? Kíváncsian várom.Majd írok nekik még egyszer ez miatt... Köszi a segítséget!
Üdv.: SafE
SafE84
válasz Intruder2k5 #105125 üzenetére
Így legyen!
Multibit
válasz Intruder2k5 #105163 üzenetére
Bizony! Targoncával emeltem a helyére
Phobion
válasz Intruder2k5 #105168 üzenetére
+ #105169 - OpenVPN-el szeretnék hazatárcsázni, de a -gondolom- publikus IP címem változik, így mindig új configot kell generálni. Ezt szeretném elkerülni.
Sci-fi, fantasy könyvek eladók: https://hardverapro.hu/apro/elado_sci-fi_fantasy_konyvek_4/hsz_1-50.html
Phobion
válasz Intruder2k5 #105173 üzenetére
Köszi a választ!
Melyiket érdemes használni? [kép]
+ #105171 - Átolvasom ők mit tudnak nyújtani, köszi!Sci-fi, fantasy könyvek eladók: https://hardverapro.hu/apro/elado_sci-fi_fantasy_konyvek_4/hsz_1-50.html
Phobion
válasz Intruder2k5 #105192 üzenetére
Oké, köszi! Alapvetően a DDNS-hez NAT-olva kell legyen a router? Ezt hogy tudom ellenőrizni?
Phobion
válasz Intruder2k5 #105195 üzenetére
Szuper, mert nem 100-al kezdődik. Köszönöm! Beállítom a TP-Link-es DDNS-t, aztán remélem menni fog.
z123456z
válasz Intruder2k5 #105263 üzenetére
Szia. Nyertél. Ott még az szerepel, de az ügyfélszolgálatos hölgy azt mondta, ő már az ezrest látja. Na mi degy, várok még, nem sűrgős, csak bosszant.
coco2
Wifi annyira nem érdekel, arra nincs panaszom, a lan kábelen inkább.
chatran
Azokon már túl vagyok, semmi változás.
Dr.NX
OK, köszi, de ezt miért nem mondják, nem értem.
z123456z
válasz Intruder2k5 #105267 üzenetére
Majd csak holnap, mára belefáradtam. Köszi mindenkinek.
z123456z
dchard
válasz Intruder2k5 #105302 üzenetére
Tegyük hozzá gyorsan, hogy ez a "mutatvány" soha nem volt elfogadható, 100megabitre sem. A telefon közel 100 Voltos csengetési feszültségét az ethernet mellé rakni... Aztán amikor telefonálás közben random csomagvesztés volt, meg voltak lepődve... Ráadásul bőven a szabványon túl szét vannak tekerve az érpárak... Ez amit látunk, valójában antenna: a zaj összeszedésére kiváló, bármi másra meg alkalmatlan .
A kitárulkozó idegenektől mindig elfog a hányinger. [Cornelius]
swoody
pjen
válasz Intruder2k5 #105465 üzenetére
Szia. Nekem egy ZTE Ont van ami router is. Azoldalán van egy kapcsoló WIFI felirattal, igaz, hogy ezzel simán tudom váltani az üzem módot. 4 UTP kimenet van rajta azt mondták csa egy él a gigás. WIFI nél mire számíthatok? 26án élesítik a netet.
pjen
válasz Intruder2k5 #105468 üzenetére
Azért köszi. Két hét múlva okosabb leszek.
Lackooo84
Azzal a kókány kábellel tök mindegy milyen portot használ.
pjen
Szia, bekötötték a netet, ZTE ONT mind a négy kimenetén jön az egy giga.
válasz Intruder2k5 #105788 üzenetére
The greatest trick the devil ever pulled off was convincing the world he didn't exist.
the.odzsy
gabesz839
válasz Intruder2k5 #105991 üzenetére
Nem százzal kezdődik
Egy dolog biztos, mégpedig az, hogy semmi sem biztos. Vagyis nem biztos, hogy semmi se biztos.
Dr.NX
válasz Intruder2k5 #106256 üzenetére
Nálam ilyen 350 Mbps körüli down volt reggel mindkettőnél.
A Giganet, stb.-vel 800 feletti.Elfogadom a sütiket.
Multibit
A speedtest.exe verziója befolyásolhatja az eredményt? Az enyémnek másképp néz ki a képernyős kimenete. Este megnézem a verziószámát.
Multibit
válasz Intruder2k5 #106263 üzenetére
Mifelénk az AH szerveren kicsit gyengébb eredmény születik (mindig)
[kép] -
Dragon3000
válasz Intruder2k5 #106271 üzenetére
AH-n mindegy, hogy mivel mérek 500Mbps-nél nem megy többel a letöltés, a többi szerver esetében 850-940Mbps között alakul böngészőben is.
Laccoss
válasz Intruder2k5 #106501 üzenetére
Miért változott volna, ha hűségben vagy?
mpo
válasz Intruder2k5 #106504 üzenetére
A hűségidő egyik előnye, hogy 1 évig nem változik az ár. Ha mégis, akkor lehet reklamálni.
Az inflációs korrekció (nem jut eszembe a pontos neve) talán májusban esedékes.
Nekem meg úgy tűnik, hogy egyesek nem pontos adatokat írnak itt vagy nem emlékeznek mit írtak alá.Ha érted, akkor már elavult.
Laccoss
Nem lehet, hogy az epack miatt változott meg? Mert ugye, akik benyomták kaptak szerződésmódosítást, vagyis újra kezdődött az előfizetés, nem?
Laccoss
válasz Intruder2k5 #106509 üzenetére
Nekem sincs. Kábeltv 2850ft, Net 2899ft, telefon 250ft.
cof
válasz Intruder2k5 #106512 üzenetére
Csak ezek már kifutott csomagok. 2022-es van csak, aki még kötött hűséget tavaly neki még ez fut. De biztos ott is majd kivezetik a következő hűségnél.
Eladó cuccok: https://bit.ly/cofcuccok
TeeJay
válasz Intruder2k5 #106547 üzenetére
Traceroute sem megy le...
Time out végig mi a fene
Életemben először vennék repjegyet és nem megymondjuk itt azt dobja hogy down : [link]
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Sapphire Pure Radeon 7700 XT AMD 12GB GDDR6
- MacSzerez.com - iPad Pro 11" M2 / 4.Generáció / 128GB / Wifi / Asztro / Garancia!
- Eladó Philips TAB8505/10 soundbar, tökéletes állapot!
- ZOTAC Geforce RTX 3080ti Trinity OC
- LENOVO LEGION IDEAPAD Y520-15IKBN , i7 7700HQ , 1050 Ti , 12GB DDR4 , 128GB m.2 , 1TB HDD
