norba69
Hzsolt11
#115689
A routered oldala az asusnál.
Itt olvashatod:
"Az összesített hálózati sebesség kb. 1800Mbps lesz — 574 Mbps a 2,4 GHz-es sávon és 1201 Mbps on az 5 GHz-esen."
Na ezek azok a sebességek, amiknek kb a fele jöhet össze, közvetlenül a router mellett, ha a telefonod is támogatja az össszes funkciót és szabványt, és párhuzamosan nincs másik, éppen adatforgalmat bonyolító wifi eszköz csatlakozva. -
norba69
GoodSpeed
#109426
A gigabites csatolónál az 1000 Mb/s érték bruttó, ami PPPoE esetén tartalmaz ~5% Áfát (keretveszteség) is, ezért látsz belőle nettó ~950 Mb/s-t.
Ettől még a bruttó 1000 hajszálpontosan megvan."Az Ethernet szabvány például a maximális képméretet 1518 bájtra állítja. Az Ethernet fejlécek 18 bájt hosszúak, így 1500 bájt marad a csomag használatához. Ezért a csomag MTU-ja 1500 bájt.
Nem mindig használjuk az Ethernet-et a 2. réteg protokollunkként. Számos WAN szabvány, például a PPPoE, különböző méretű kereteket használ. Ennek eredményeként a csomag más MTU-t eredményez."
Link a bővebb kifejtéshez -
norba69
Maarki
#106691
A hardveres NAT-nak bekapcsolva kell lennie, különben mindent a processzorral natoltat, és úgy kb. lófüttyöt sem tud átvinni, nem hogy két irányba 1-1 Gb/s-t.
Hardveres natot kikapcsolja a qos, meg csomó egyéb. Tehát, ha fejlett szolgáltatásokat szeretnél a routereden használni Gb-s bejövő neten, akkor vagy occsó (kevesebb, mint 120 E Ft.) router kompromisszumokkal, vagy rendes router (nem occsó, nem egyszerűen konfigolható, sokszor nem mindenegybe). Ha meg 1 Gbe fölé mennél sebességben, akkor alaposan nyisd ki a pénztárcád, és úgy sem garantált, hogy azt kapod, amit szeretnél. -
norba69
szricsi_0917
#104750
Fogj egy combosabb gépet, dugd rá közvetlenül az ont-re, hozd létre a PPPoE kapcsolatot, és mérj.
Ezzel kizárhatod, vagy igazolhatod a router problémáját. -
norba69
Intruder2k5
#104471
Elsősorban munka miatt.
A maradék részben meg p2p hobbi
Meló miatt van 150 TB tárhelyem itthon. De másra is használom
norba69
Samott
#104455
A Telekom féle "parasztvakítást" és a Digi 100/300-at egyszerre használom, load balancinggal, az itthoni hálózatom 10 GbE-s, és használom is mind a netet, mind a belső hálót. Nagyon jól jönne egy 10 GbE net, aminek a másik felén szintén 10 GbE elérhetőek a szolgáltatások.
norba69
Intruder2k5
#104441
Azért nem lepődnék meg nagyon, ha a Voda hirtelen felvásárolná a digi mobilüzletágát
norba69
Intruder2k5
#104439
A Vodában csak 51 % tulajdonrésze lesz a 4ig-nek, a maradék a Corvinusé lesz.
Így szerintem nem lesz összeolvadás (most még). -
norba69
sztanozs
#104383
A wifis rész előtt van a lényeg: "A vizsgálat megállapításai alapján a cég elhallgatta a fogyasztók elől, hogy az ígért sebesség eléréséhez – vagy akár csak megközelítéséhez – a saját eszközeiknek is meg kell felelnie bizonyos technikai követelményeknek:"
C2D procival böngészőből nem tudod még kimérni sem a gigabitet, hiába van ott.
Tipik kákán a csomót, még a tulajdonosváltás előttről.Szerk: ugyan az Ászf-ben le volt írva minimum hardver követelmény, de a vizsgált reklámban nem volt apróbetűs részben kiírva.
Erre utal a sajtóközlemény utolsó mondata is: "A cég hiányosan tájékoztató reklámjai így megtévesztették a fogyasztókat a szolgáltatás lényeges jellemzőiről, torzítva ügyleti döntésüket." -
norba69
Dragon3000
#103623
Emiatt voltam kénytelen a PPPoE betárcsa helyett RT-AC-65P-t venni az I5-8400-hoz, nem bírta a 0.-ás mag a terhelést a torrenttel.
Egy 2/1 Gb-s T-home, és egy 1/0,3-as Digi net van két 10 GBe hálókártyán használva nálam, és az intel driver megváltoztathatatlanul a 0-ás magra rakta a hálózati és a tároló I/O-t, amitől egy kis combosabb terheléstől 100%-ra cuppant
Vettem helyette Ryz9-3900X-et, az driverből megoldja a terhelés szétpakolását a magok közt, azóta max 80%-ra fut a magonkénti terhelés, ha kihasználóm a hálózat és a tárolóeszközök tudását. (Elótte intelen a 0-ás mag 100%-ra futott, ás korlátozott) -
norba69
tyuxy
#102736
Vagy egy állandóan üzemelő nas, vagy PC, amin a többi szolgáltatás mellett elfut a controller sw is.
Vagy veszel "routernek" egy Ubiquiti dream machine-t, és le van tudva minden gond.
Ubiquiti topic. -
norba69
tyuxy
#102732
Nem muszáj cloudkey-t venni, egy számítógépre telepített controller sotware elég a konfigoláshoz, aztán működik magában is. A controller, vagy key akkor kell állandóra, ha szeretnéd, hogy a két AP ugyanazt a wifi ssid-t szórja mesh funkcionalitással, vagy szeretnél egyéb szolgáltatásokat is használni. Az Ubiquiti Unifi egy nagyon sokat tudó ökoszisztéma, aminek az alapja a controller.
norba69
4Grider
#102730
2 db AP-nál nem árt, ha zökkenőmentesen váltanak köztük az eszközök, ahhoz pedig kell valami vezérlő. Megy standalone is, csak úgy kevésbé "okos" a rendszer.Annyit lehet spórolni, hogy az otthoni wifinek elég, ha akkor fut a vezérlő, amikor aktívan használja a tulaj mobiltelefon, tablet, stb. mozgó, roamingoló eszközökkel. Pl. amikor hazaér, akkor bekapcsolja a controlleres gépet, este lefekvéskor meg ki (éjszaka úgyse roamingol semmi).
norba69
RocketSWET
#102020
Igen.
Bővebb segítséget a Bitttorrent topicban kaphatsz. -
norba69
TeeJay
#101082
QNAP QSW-2104-2T két 10GbE és 4 2,5 GbE porttal jó lehet otthonra 70 E HUF körül, ha éppen kapni.
Az a TP-Link használható, ilyet nyúzok itthon, és a T-home 2000/1000-et simán továbbítja a seedgépre, belső hálón pedig már másoltam 9 Gb/s fölötti sebességel 120 GB-s állományt
norba69
Stanley-B.
#101079
Qnap Qhora 301W , ha a digis ONT egy 10 Gb-s switchel kevésnek bizonyulna.
norba69
tepenzed
#99893
Bridge mód, saját, combos router. Ha az alap minimumnál nagyobb igényeid vannak, akkor vegyél saját hardvert jópénzért, vagy állíts be a torrntkliensben max szálmennyiséget.
És ugyanitt 99896 : Esténként szoktak 34-36 MB/s-el vinni tőlem a digin, sosem volt belőle probléma, vagy visszaesés. Le- föl mindig megvan itt a max. sávszél.Napi 1,5 - 1,7 TB upom van digin, hétvégén 1,8 - 2 TB.
norba69
trec12
#97411
Nálam az I5-8400 16 GB rammal alapból kevés volt a T-s net le és föl irányú egyszerre történő torrentes kihajtására, process lasso-val kellett finomhangolni, hogy jó legyen, de én nem vagyok mérvadó a témában, extrém játékos vagyok
Most Ry9-3900X-el és 64 GB rammal már jó. -
norba69
Dalares
#93413
Indítsd el a feladatkezelőd, és mérés alatt figyeld a processzorterhelést. Csodát fogsz látni szerintem (100% prochasználatot legalább egy magon)
Állítsd át a nézetet logikai processzorokra.
Nálam az I7-6600U-s HP EliteBookon kitekerte 100%-ra a böngészős mérés, persze, hogy keveset mutat. -
norba69
nrg_52
#92632
Bármelyiknél.
Megnézed a cégjegyzék szerinti székhelyüket, fogsz egy borítékot, beleteszed a levelet, megcímzed, és elküldöd.
Aztán vagy megkapják, vagy nem, vagy átveszik, vagy nem, vagy lesz...-ják, vagy nem. Általában továbbítják az ügyfélszolgálatra
De a vezetőségnek írni, azt tudsz. -
norba69
peter889
#92599
Az, hogy te úgy gondolod, hogy az nem jár, meg te úgy értelmezed a jogszabályt, az nem jelenti azt, hogy jól gondolod. Elég jó jogászok vannak a nagy távközlési cégeknél.
Ezért érdemes békéltető testülethez fordulni egy elutasított panasszal, mert ott elmagyarázzák neked, hogy miért nem volt igazad, amikor azt gondoltad, hogy ...
Aztán legalább megnyugszol, és vidáman, mosolyogva fizetsz. -
norba69
peter889
#92589
A következőket tudom javasolni, jópár parkolási, meg közterületfelügyelős panasz végigjátszása után:
Panaszt írásban kell tenni, a vonatkozó dokumentumok másolatának csatolásával.
Előtte érdemes elolvasni a digi ÁSZF 6.3 pontot.
A panaszt ki kell vizsgálniuk, arra írásban válaszolniuk.
A válaszuknak tartalmaznia kell az elhárítóduma mellett a felügyeleti szerveket, ahova fordulhatsz.
Én parkolásnál békéltető testületi eljárást szoktam indítani, ha úgy gondolom, hogy nekem van igazam.
Innen csak rajtad múlik a dolog. -
norba69
gaborino986
#90603
Upnp elől vedd ki a pipát.
norba69
TeeJay
#89266
A telekom optika 1000/1000 nem rossz, csak nem kell mellé tv-t rendelni.
Sokan azzal szopatják magukat, hogy bönészőből próbálnak meg mérni, és kevés hozzá a gépük.
Nemrég kipróbáltam pár géppel, és a Hp EliteBook I7-6600U procival még kevés volt a böngészős méréshez.
Ezért kell alkalmazásból, vagy parancssorból mérni.
Valamint saját router használata esetén egy gyenge szköz szintén tud sebességet korlátozni. -
norba69
Dragon3000
#84916
Ameddig egy legalapabb 2,5 GB-s switch 40+ E Ft, egy hálókártya pedig 17+ E, addig eléggé meggondolandó otthonra a váltás.
norba69
Dragon3000
#84414
Chrome-al 800/290-et mért az I7-6600U, 99% terhelés mellett.
A böngészős speedtestnél valamit nagyon félrekódolhattak, emlékeim szerint régebben nem volt ilyen erőforrásigényes a mérése, inkább a szerverválasztástól függött, hogy kiméri-e a gigabitet.
Az a baj, hogy az egyszeri user a böngészőst próbálgatja, mert azt ismeri, aztán morog, hogy nincs meg az ígért sávszél. -
norba69
Dragon3000
#84409
HP EliteBook 840 G3, a sajátom 240 GB nvme ssd-vel, 32 GB 2133 Cl15 rammal, semmi extra szoftver nincs rajta, naprakészre frissített 2004 win10, meg office 365 + böngészők.
Csodálkozom rajta én is, habár régóta érzem, hogy ez az U végű proci gyalázatosan kevés az I7 megnevezéshez. -
norba69
Dragon3000
#84402
Hazaértem, végigpróbáltam az itthoni gépekene a speedtest oldalát firefox alól.
Ryzen9 3900 X: simán méri a 938/315-öt, 10-12% prociterhelés.
I7-8700K: simán méri a 935/318-at, 22-23%
I7-6600U: 650/310 85-90%
I5-2540M: 560/300 99%
A két laptopon még el sem indítottam a mérést, csak be volt töltve a speedtest oldala ( a go megnyomása előtt), és már akkor 15-20% prociterhelést okozott az ff (reklámblokkoló nélkül). -
norba69
Dragon3000
#84395
Jelenleg nem a torrentről beszélek, hanem a böngésző alóli speedtest mérésről.
A torrent más téma, más buktatókkal.
Egyszerű matek feladat, ha a jelenlegi 500 Mb/s csomag kimérése nála 70-80% terhelést okoz, akkor milyen terhelést okozhat a gigabit kimérése?
Hogy ez most miért okoz 70-80% terhelést, vírusirtó, win konfig, gyengébb hálókártya, akármi, az jelen téma szempontjából mellékes.Valószínűleg összefutottunk már a torrentes topikban, onnan tudhatod, hogy nekem az I5-8400 is kevés volt a sávszél kimaxolására
norba69
CirrMee
#84389
A nem T-s 6400 kb 35-37%-al gyorsabb. A T-s ennél kevésbé ütőképes.
A gigabit kimérése böngészőből pedig zabálja a teljesítményt.
A gigabit teljes kihasználásához korszerű és erős gépre van szükség, különben a gép limitálja a tempót, nem véletlenül írja a digi a követelményekben azt, amit. -
norba69
CirrMee
#84384
Az I5-6400T-jét 70-80%-ra terhelte az 500-as net kimérése böngészőből.
Az I5-750 egy 95W TDP-jű rendes asztali processzor, az I5-6400T pedig egy 35W-os takarékos fajta. Egyébként böngészőből kitekerni egy irányba a gigabitet, meg mondjuk torrenttel kimaxolni a le 1 Gb/s-t, és a fel 300 Mb/s-t egyszerre, az nem ugyanaz, az utóbbiba az i5-750-nek is lehetséges, a gyengébb routereknek pedig biztosan beletörik a bitcskája. -
norba69
viktorhu
#84374
Ezért szoktam azt mondani, hogy nem méregetni kell, hanem használni.
Méregetni akkor kell, ha valami nem jó, vagy nem elég, hogy kiderüljön, hogy hol a gond.
Nem kell feltétlenül kimaxolni mindent, ha olcsóbb eszközökkel elégséges szolgáltatást kapsz, ami nem maxos, de számodra megfelelő, az jó állapot. -
norba69
Ez pedig a router gyengeségére is utalhat
Vagy az történik, hogy a qbit a 0. logikai magot terheli, meg a hálókártya drivere is, és az a mag 100%-os terhelésen küszködik, a többi meg malmozik. Ezt is érdemes ellenőrizni a feladatkezelőben. Ha ez van, akkor a process lasso alkalmazással a qbitet át lehet irányítani másik magra, és lőn béke. -
norba69
TeeJay
#82594
Nálam, amikor jöttek bekötni a digi mellé a T-t, a szerelő srác szólt, hogy az AC65P-nek rosszul állnak az antennái. Kicsit meglepődött, amikor mondtam, hogy ki van kapcsolva a wifije, azt más csinálja
Aztán megmutattam az Ubi AP-AC-LR-t a plafonon
A nagyobb meglepődés akkor érte, amikor összerakta a T-s ont-t, én meg előhorgásztam a dobozából az Ubi EdgeRouter 12-t
Alaposan megnézte, azt mondta, hogy ritka látvány erre falun az ilyen
norba69
ödönke
#80946
Az a torrent letöltés felszalad, majd leesik 0-ra dolog ha 100-as csomagnál van, az nagyobb csomag és jobb router esetén hatványozódni fog. Nézz át a torrentes topicba, és készülj fel némi hardverbe való befektetésre
(ha nagyobb tempót szeretnél).
És torrentezni csak kábelen
(ha nem akarsz problémákkal szembesülni).
Ha teheted, válts T-Home 1000/1000-re, az a legjobb. -
norba69
Manitu1977
#80165
A TP-Link AC1200 routernek olvass utána, emlékeim szerint valami soc probléma van vele, nem ajánlott.
norba69
BPéter1984
#79311
Tápiószecsőn dettó.
norba69
Az Archer C7-et azért cseréltem le, mert még a digihez is kevés volt torrentezésnél. Ha a letöltés 100 MB/s fölé ment, akkor a feltöltés lehalt, nekem pedig az up fontosabb.
Ráadásul egyszerre több eszközt nem tudott a torrent mellett normálisan kiszolgálni.
Váltottam AC65P-re, megszűntek a gondok. -
norba69
pw12345
#76969
Eddig még egy ssd sem pusztult bele nálam a torrentezésbe, pedig elég intenzíven terhelem.
250-es SU800-ra írtam 1 év alatt 100+ TB-t, semmi baja.
Plextor M8SEGN 500-as most 80 TB írásnál jár, semmi baja.
Samu 860 evo 1TB jelenleg 40+ TB-nál tart, semmi baja.
Nem kell őket óvni. -
norba69
Bogyi007
#74509
A telekom olyan sávszélrekorlátozta a neted, amit a merevlemezed még elbírt.
A digi ennél jóval többet ad, ezért disk overloadod van, vagy esetleg 100%-ra fut a procid.
Korlátozd a letöltési sebességet akkorára, amekkorát a rendszered elbír.
Hogy ez mekkora érték, azt neked kell kikísérletezni. -
norba69
Lackooo84
#73646
TeeJay szintű torrentezésnél jól kijön a routerek közti különbség.
Torrent mellett a gyenge router miatt lassabb az oldalbetöltés.
Én még az erősebb routereket is meg tudom hasaltatni.
Ha a digi előfizetés mellé bejön a T 1000/1000 netje, akkor lehet, hogy a seedgép I5-8400-át vissza kell cserélnem a 8700K-ra. -
norba69
xeon forever
#72848
Az a 118 MB/s a maximum, ami gigabites hálón átfér.
Ugyanazért, mint amiért a 100 Mb-s hálón is csak kb 94-95 Mb nettó fér át. -
norba69
Mr President
#55010
Ilyennel már volt dolgom, a kihajtható antenna és a kábel sokat segít a megfelelő vételben.
Sokat számít, hogy hova teszed a vevőt, akár 20 cm-nyi odébbtétel is sokat javíthat, vagy ronthat a sávszélességen.
Az Archer C5-höz pont passzol.Még mindig a kábeles összekötést javaslom, ha kell a sávszél.
Mondjuk az inspiron 5537-el nem fogod kihasználni torrenten az 500 Mbitet, előbb lesz disk overloadod, mással meg nehéz tartósan ekkora sávszélt használni.
norba69
Mr President
#54996
Valami efféle lenne az igazi megoldás.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- HP 255 G8 - 15.6" FullHD IPS - Ryzen 5-5500U - 8GB - 512GB SSD - Win11 - MAGYAR - ÚJ AKKU
- Erős GAMER PC + 120 Hz monitor GTX 1080 Ryzen 3300X Azonnal használható Kipróbálható
- Xiaomi Redmi Note 15 Pro 8/256GB Szinte új,Kártyafüggetlen,Dobozos,Tartozékaival. 1 Év Garanciával!
- ASUS CERBERUS GTX 1050 Ti OC 4GB
- 269 - Lenovo Yoga Pro 9 (16IAH10) - Intel Core U9 285H, RTX 5060
- 2db Kolink kontinium 1200w platinum
- Dell Vostro 3425 6magos Ryzen 5 5625U 8GB RAM 256GB SSD
- iKing.Hu - Apple iPhone 13 Pro Max Graphite ProMotion 120 Hz, Pro kamerák 256 GB-100%-3 hó gari!
- ÚJ Lenovo Legion 5 - 15.1"WQXGA OLED 165Hz - Ryzen 7 260 - 24GB - 1TB - RTX 5060 - 3 év gari - HUN
- Iphone 15 Mobiltelefon 128Gb 100% akkumulátorral
