Bogyi007
Laccoss #74543 üzenetére
Ugyanúgy használtam mint előtte a Telekomos netem esetén, ott jött maximális sávszélességen minden, ezzel meg alig...
Most felraktam a QBittorrent klienst az alapértelmezett beállításaival és ment minden mint a karikacsapás...
Xbox GT: Hun Bogyi007; PSN ID: Bogyi007 - TCL 55C735 és 55C645 tévékhez is felhasználható beállítások: https://youtu.be/IgyOiQz8Fzo?si=Zv-LkNcsh7JQ7fE9 valamint https://youtu.be/8nBzpLA-sZw?si=QNRPJ4k8yxtFdzUi
4Grider
Laccoss #74573 üzenetére
Nem sorolhatnak át automatikusan más díjcsomagokba csak akkor, ha az adott díjcsomagot véglegesen kivezetik. Itt viszont nem ez történik, mivel a hűségidő végével vezetnek át, nem pedig a díjcsomag megszűnése miatt, annak ui. mindenkinél egyszerre kellene megtörténnie.
Ha ezt velem eljátsszák, akkor egyértelmű, hogy az NMHH-hoz fordulok. Igaz, hogy én a büntiből nem látok egy fillért sem, de legalább az utánunk jövőkkel nem játsszák ezt el. -
4Grider
Laccoss #74584 üzenetére
A lezárt és a kivezetett díjcsomagok között az a különbség, hogy utóbbi nem lehet senkinél, a lezárt viszont addig lehet valakinél, amíg ki nem vezetik. Utóbbit nem végezhetik túl sűrűn, mert megbüntetik őket.
Lezárt díjcsomagból a szolgáltató a beleegyezésed nélkül nem rakhat ki. Kivezetett díjcsomagból kitehet, ha nem fogadod el, a helyette kínált csomagot, akkor megszüntetni köteles az előfizetést. De nincs olyan, hogy lezárok egy csomagot és abból a hűség lejártakor sorban átteszek automatizáltan előfizetőket egy drágább csomagba. Illetve itt pont van, de hogy ez nem jogszerű az zicher. -
adika4444
Laccoss #74837 üzenetére
"A vége az lesz, hogy azok sem tudják majd NAT nélkül használni a netet, akiknek szükségük is van rá."
Szerintem 200-ból ha 50-en kérik, szóval egy darabig ez biztos nem lesz probléma.
(#74839) Gyurka6:
A v6 még nagyon kezdetleges. Bár jó eszközökkel és némi hozzáértéssel már lehet okoskodni vele ezt-azt, de pl. MikroTik esetén is nagyon gyerekcipőben jár. A hazai szolgáltatók egy nagy része sem ad még v6-ot, így esélytelen az otthoni eszközök elérése publikus v4 hiányában...üdv, adika4444
TeeJay
Laccoss #74856 üzenetére
sokan nem merik felhívni mert annyira nem értenek semmihez hogy azt se tudja elmondani mi a baja...
volt 1-2x hogy elszállt a tömbben a komplett DIGI hálózat és hívtam ügyfélszolgálatot de még senki előttem nem jelezte nekik csak utána jöttek rá hogy nem nálam van a baj hanem komplett tömb szinten és máris küldték a szerelőket.ha én nem hívom fel lehet órákig várnak mások ahelyett hogy szólnának azonnal és tudna róla a DIGI is
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
dkess
Laccoss #75093 üzenetére
Nekem ma 18 után voltak 1500 -as ping -jeim sorban. Azonban pont most pár perce hívtak fel, hogy állítottak valamit a netemnél és már jónak kell lennie és ellenőrizzem. Most indítottam a gépet és most jó, de említettem Nekik, hogy hosszabban most nem tudom ellenőrizni (el kell most mennem), de este nézni fogom hosszabban és amennyiben szükséges, akkor visszatérünk rá.
Sisco2
Laccoss #75192 üzenetére
Köszi
Ez lehet szerinted router hiba is? Egy 8-10 éves TPLink 1043NDv2 gyűri az ipart.
Azért nem gondolnék erre mert ha kondi kiszáradás bármi akkor más gondom is lenne vele szerintem, de semmi, sőt egyébként mint írtam is hasít rendesen. (packet losst leszámítva)Este megpróbálok közvetlenül a gépből tracelni.
dzsordzs69
Laccoss #75313 üzenetére
(el kellett jönnöm otthonról...)
Van használati, persze, újonnan vettem. Két lehetőséget ad a csatlakozásra, az egyik, hogy megnyomom a wps-t, villogni kezd, ekkor megnyomom a nyomtatón a wifi gombot. Ha nem csatlakozik (márpedig nem...), akkor jön a második lehetőség: két gomb együttes megnyomása után (a nyomtatón) be kellene írnom a WPS pin-t, és utána megnyomni a wifi gombot. De hová kell beírni a pin-t? Nem találtam rá lehetőséget. -
leviske
Laccoss #75356 üzenetére
Igen, FTTH-nál optika jön be és az ONT-ból jön a telefon. A telefonvezetéket a rendelés leadása előtt már odakészítettem, így csak lóg az ONT mellett a falon. A szerelő dolga annyi lesz kiszállásnál, hogy a lógó vezetéket bedugja az ONT megfelelő portjába (POTS1 vagy 2 a ZTE esetében).
Ezért kérdeztem, hogy van-e valami komplexebb művelet is, ami miatt kell a szerelő. Teszem azt, ha a telefon portok csak akkortól fizikailag működőképesek, ha szétszedi az ONT-ot és berak pluszban valamit. Azonban felteszem nem ez a helyzet, mert a TV előfizetés utólagos megrendelésekor sem pakoltak a cuccba semmit szerintem.
(#75357) xeon forever: Én is ezt mondom.
Nem látom erre minek kell emberi erőforrást pazarolni, pláne ha nekem is kellemetlenség.
DonMaster
Laccoss #75385 üzenetére
nem bár csak azért mert a wdr4300 nem ipv6 kompatibilis.
a kiugrás az 300-500között van. utána stabil 940-lett.
böngészésben nem látok semmit ami zavarna, letöltésben meg megy nagyon jol, bár az igaz hogy itt 6-9ms ping van, de amég Budapest-en laktam ott 1-2ms volt. az meg látszott a letöltési sebességben is szerintem vagyis azóta nem láttam még 110MB/s-nél nagyobbat, csak 80-96MB/s-es sebességet.
LG V30-> Iphone 12 Pro Max
R3laX
Laccoss #75403 üzenetére
Ó baz+ és itt lakom.... Soha nem lesz a belvárosban... Ma benyitottam az irodába. Láttam 1 ügyfél a pultnál, 2 néni pedig a székekben, majd vissza is fordultam
. Rohadtul unom már... qrvára le kéne már mondani a rezes digitévét is... elég nekem az invitel net.
Én-Digi... a város 2 szélén 2km-re már van...
Vendettahc
Vicc ami Dorogon folyik egyébként. Én már szerencsésnek mondhatom magam, hozzánk szeptember 24-én jönnek bekötni a gigabitet, majdnem másfél év várakozás után
És elmondták, hogy még sokáig csak szájról-szájra terjedősen fogják bekötögetni, nem fogják hírdetni, de hogy miért, azt isten se tudja.
adika4444
Laccoss #75490 üzenetére
Arra reflektáltam, hogy soha nem lesz koaxon gigabit. Ez nincs így, már van. Az már egy másik kérdés, hogy valóban nem hozza azt mint a DIGI sebesség és ár tekintetében. Mondjuk az utóbbi időben ha lenne Telekom optika felém lehet megléptem volna a váltást, a tavaly októberi probléma óta egyre több a gond a DIGI-vel...
üdv, adika4444
Dumi86
Laccoss #75512 üzenetére
Na látom értesz hozzá. Köszi az infót. Tegnap este még teljesen jó volt a net. Ma meg kb betárcsázós időkbeli szinvonalon megy.
Mobil: Samsung Galaxy A41 DS (2020) Android 12.0 PC: Asus K31AN , Samsung 8GB DDR3L Ram , Crucial BX500 480GB SSD , Gigabyte 720 GT 1Gb , Windows 10 Home 21H2 (19044.2075) OEM , Vivaldi 5.3.2679.61 , Eset Nod32 Antivirus 15.2.11.0
leslieke
Laccoss #75546 üzenetére
Sajnos nem. Van egy TP-Link extenderem, ami max. 1 napig jó, utána eldobja a netet. Másik routerrel viszont működik, tehát nem az extender a ludas.
A linket köszi, megnézem.
A sörben az a jó, hogy legyél bárhol a világon, kizárólag az első háromnak fáj az ára!
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
