maxima
válasz TeeJay #17434 üzenetére
> DIGI-nek sem lenne ilyen hálózata ha nem megy be a panelekbe
> abból van országosan 500ezer lakás nagyon sűrűn elhelyezve ugye tehát olcsó
> volt kiépíteni és még olcsóbb üzemeltetni mert kvázi nincs modem nincs semmi
> csak egy nyüves LAN kábel meg egy switch a
> lépcsőházban amit tápolni kell és rányomni az optikai kanócra.> érzed a különbséget azért egy vidéki szanaszét ágazó ADSL hálózat meg
> egy full paneles DIGI FTTB+LAN > hálózat között. már sokan írták ha nem
> tetszik fizess bérelt vonalat 6-7számjegyű összegért havonta
> vagy költözz bárhova panelba és lesz olcsón DIGILAN-od most már a
> hőnáhított 1gigabites sebességgel isNem tudom Te merre jársz de egy rakás pestmegyei település meg néhány
Bp-i kerület családiházas területeit is optikával hálóz(t)za be a DIGI, ráadásul
FTTH, tehát a gigabites háló ott pláne nem gond.
Ráadásul semmiféle 6 meg 7 számjegyű összegekről nics szó a bekötésnél
az ONT-t is díjmentesen adja a DIGI!Szerintem tájékozódnod kéne mielőtt súlyos dolgokat állítasz.
Üdv.
VGYke
válasz TeeJay #17466 üzenetére
Routerem: Asus RT-N66U (n-es). Alaplapom: Asus X79-DELUXE, illetve rajta lévő WiFi "vevő": Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac Supports dual band frequency 2.4/5 GHz.
Ennek ellenére mondod, hogy nem kellene látnom sebesség tesztekkel a maximomot?kutya az ember legjobb barátja... lenne, ha tudna kölcsönadni
ACE-
válasz TeeJay #17506 üzenetére
Teljesen igazad van, én sem használnám ki a 100/50-et, sem a 200/50-et, a Gigabit/100-at pláne nem. Nálam nincs bekapcsolva a gép csak ha itthon vagyok. Ez nálam inkább elvi kérdés... hogy hogyan lehet így megkülönböztetni pont azokat a júzereket, akik a legtöbb lóvét hagyják náluk...
Revolut (7000 Ft azonnali) Curve (5font)
ACE-
Pont ez a baj, hűségidőm van, nem válthatok vissza, pedig ha végiggondolod még úgy is megérné hogy fizetem ugyanazt mint eddig, csak tegyenek a "kisebb" csomagba. De miért kell ezt tennem? Miért nem tettek automatikusan, és amikor a feltételek is megvannak, akkor a 200-asba? Nem véletlenül az idézőjeles kisebb, mert ugye a kisebb most nagyobb, ki tudja meddig...
kenwood
válasz TeeJay #17578 üzenetére
igazabol nem elore fizetsz.
bar a ho elejen ki kell fizetni a szolgaltatas dijat,de ha felmondod,a hatralevo idore visszakapod a penzedet.
amit irtal,valami felreertes lesz.
ha dragabb szolgaltatasra valtasz,csak arra az idoszakra kell tobbet fizetned,amikortol valoban igenybe vetted.
ha valahogy megis hozzajutottal egy olyan csekkhez,amin mar a magasabb osszeg szerepel az atmeneti idoszakra,akkor tulfizetesed lesz a rendszerben,aminek kerheted a jovairasat.az egyetlen hatranya ennek a modszernek,hogy egy tizedikeig befizetett targyhavi csek eseten nagyjabol 20 napig hasznaljak a penzed egy reszet,amit 2-3%os kamatra be is fektethetnel
persze ez forditva is igaz,ha juli 10.-en fizeted be a juliusi szamlat,akkor 10 napig hasznaltad az o penzuket,hitelben neteztelegyebkent a 25-os netemet feltoltak 60-ra a napokban.
Mi kell az alaplapba? Procibol egy, Rambo 2. <> Egyetlen vizmolekulaban tobb hidrogen atom van,mint ahany csillag az egesz naprendszerben
ACE-
válasz TeeJay #17625 üzenetére
Honnan veszed hogy nem égtek? Mellesleg szerintem a legtöbb előfizetés hűséges, tehát ha akarna sem tudna lejjebb váltani, és mire válthatna, már megszokta hogy gyorsabb, és mégsem vált. Eleve akinek nem 20/10 volt, hanem nagyobb, annak már valami oka van, hogy nagyobb csomagja volt, mert az átlagos felhasználónak a 20/10 is sok volt, pláne most az 50/30. Abban igazad van lehet sokan nem veszik észre, de akiknek nagyobb csomagjuk van, azok észreveszik, és annyira azért figyelik a híreket, hogy tudni fognak róla. Volt annak idején a UPC-nek is egy hasonló baklövése de azt valahogy orvosolták gyorsan, mert sok volt a felháborodás. Tulajdonképpen ezzel elértéktelenítették a legnagyobb net csomagot. Nem csak azt kell nézni, hogy mire szerződtél, és mi a csomagba foglalt minimum. A minimum nem azt jelenti, hogy ha az megvan akkor semmi gond. El kell érnie valamikor a maximumot is a sebességnek, egyébként szintén nincs szerződésszerű teljesítés. Szeretem amikor ezzel jönnek, hogy megvan a minimum és kuss...
cSuwwi
szinte biztos hogy a következő (offline) számla mellett ott lesz a szórólap, vagy már a nagyobb értékkel lesz listázva a számlán, esetleg magyarázva. tudni fogja, aki fizeti.
aki meg online fizeti, csak észreveszi a popup bannert, vagy a felületen is biztos lesz felhívásezek amúgy hálózaton belüli sebességek, vagy más irányba is ennyi? 100mbittel külföldre kellemes lenne
Flashget
az átlag előfizető hány hét vagy hónap után fogja észrevenni hogy gyorsabb a csomag?
Több ismerős tegnap este tőlem tudta meg, hogy emelt a digi és majd kiugrottak a "routerükből" mert ők nem nézik sem a digi fb oldalát sem ezt a fórumot, sem a digi honlapját tehát átlagos digi userek nem tudtak az emelésről.
Marad a számla mikor megkapják max. onnan értesülnek, ha megnézik mi a csuda az a DIGINet 100[ Szerkesztve ]
Realme GT Master Edition
PeterPH
válasz TeeJay #17661 üzenetére
"majd ha megkapod te is a gigabites switch-et akkor felugrik az 104-106megabitre is"
Nem kellene állandóan ezt szajkóznod. Ennek van néhány feltétele, nem fog automatikusan megtörténni a legtöbb esetben.
Kell hozza, hogy a lépcsőházi switch gigás legyen, kell hogy az user routerje gigás legyen, és kell, hogy mind a 4 érpár be legyen kötve mindkét oldalon.
Amíg ezek mindegyike nem teljesül, addig a 100Mbit/s közeli/feletti mérés legfeljebb mérési hiba lesz. -
Flashget
WR1043ND V2!!! az meg 9xx megabitig mindent bírni fog és 450-es WIFI van benne.
igazából engem a wifi része nem is érdekel mert csak telefon lóg rajta ott meg 30megabitet visz át maxengem meg érdekel, mert a gyerekem mindig panaszkodik, hogy szar a laptopon a net wifin (tegnap mértem onnan valami 27/1 jött ki a router mellől meg 75/3x mértem) és mobillal is gyengus a wifi a konyhából pl.
ha jobb a wifi része a V2-nek a V1-től akkor lecserélem emiatt is már.Realme GT Master Edition
Multibit
válasz TeeJay #17723 üzenetére
Lépten nyomon azt látom, hogy itt a PH-n valamiért le akarják beszélni a leendő tulajokat az 5 GHz használatáról. "Ááá felesleges mert..." Olyanok is megteszik ezt, akik korábban csak 2.4 GHz-es eszközöket használtak. Én már évek óta használok 5 GHz-es wifit (korábban A, manapság N) és ennek megfelelő kliens eszközöket. Ha valahol nem kell sok falat átlőni, és a falak anyaga engedi, igenis jól használható az 5 GHz!
gduck
válasz TeeJay #17799 üzenetére
Jó kis fejlesztés ez, respect DIGI!
Akkor:
StartNET (20/10) ---> DIGINet50 (50/30)
BaseNET (40/20) ---> DIGINet100 (100/50)
TopNET (80/25) ---> most: TopNET (100/25) később: DIGINet200 (200/50)Mondjuk a TopNET logikáját nem látom benne, mert a legmagasabb csomagra előfizetőknek akkor már átmenetileg is legalább a 100/50 járt volt volna.
Drenadar
válasz TeeJay #17804 üzenetére
úgy voltam vele hogy nem olyan nagy a különbség és ki tudja mit hoz a jövő?
A fő gépem pc és lanon csatlakozik a routerbe ott bajok nem lesznek!ha beruházok, főleg IT cuccba, sose azt szoktam nézni, hogy mi az ami jelen pillanatban jó... ki tudja mi lesz egy év múlva? vegyek újra? csak hogy megspóroljak kb 5 ezret?
Nah a Laptop beállításait nagyon nem találom. Only N-re tettem, a telefonom bezzeg csatlakozik 5Ghz-re, és sokkal gyorsabb... vicces... automatikusan ezt a kódolást adta be
router mellett 80mbps tőle 2 méterre egy betonfallal odébb: 29mbps.
a router gond topicba még nem mentem be... (valszeg a laptop a gyenge -aláírásom)
Flashget
válasz TeeJay #17903 üzenetére
2014 februári email:
Tisztelt Ügyfelünk !Ezennel tájékoztatjuk, hogy 2014.02.25 napjától a TP-Link call centere részben megszűnik, részben átalakul ( megszűnik a 06-1-4452210 telefonszámon az ügyfélszolgálat elérhetősége ) !
2014.03.01 napjától az alábbi számok lesznek bevezetve:
06-90-181-180 telefonszám, mely 8:00-16:00 óráig érhető el. ( 181 Ft+Áfa / perc )
06-90-188-490 telefonszám, mely 6:00-8:00 és 16:00-22:00 ig érhető el. ( 362 Ft+Áfa / perc )
Mindkét hívás másodperc alapú, és közvetlenül operátornál cseng ki. Megszűnik a telefonközpont, ügyfélkód, várakozás !!!
Elmúlt 3 év tapasztalatából, az átlagos probléma megoldási idő telefonban kevesebb mint 5 perc, emiatt minden 5.-ik percben a telefonban egy rövid sípszó figyelmezteti mind a telefonálót, mind az operátort a hívás gyors lebonyolítására.
majd biztos 0690-t fogok hívni
betyarr
válasz TeeJay #17962 üzenetére
hát,igen,ez mondjuk biztos,hogy nem úgy lesz,hogy akkor ezentúl aki megrendelte a gigás csomagot,akkor ő mindig mindent 125megával fog húzni lefelé.azért ez sokmindentől függ,még ha a digi oldalán lévő hiányosságokat nem is vesszük (pl: maga a hdd is többek között).
azonban van most ennek olyan átütő hatása,hogy az emberek nagyrésze rohan,hogy megszerezze.és most erre apellál a digi!gondolom majd karácsony előtt meg olyan akciók lesznek,hogy akik most bele ugranak,azok majd megbánják a mostani hirtelenségüket na,de senkit sem akarok bántani.
egyébként tényleg kell egy i7 ehhez a nethez?mert,ha igen,akkor tényleg nem sok ember fogja tudni igénybe venni... -
LSL1337
válasz TeeJay #17952 üzenetére
tudod nem az ncore a torrent teteje, mert kb az az egész legalja.
van millió jobb tracker, ahol már 2008ban is gigabittel seedeltek. belföldön és külföldön is.
ha 3an rácuppannak akármire 1 lépcsőházban, 1x-re., az csak pár 100Mbit, senki nem fog semmit se kiakasztani, pláne nem 2 gigabites GPON-t.
most 120Mbit-em van, hajnali 4kor felugrik ha van valami sorozat, vagy este beteszek 1-2 HD filmet, de fél óra, lemegy 0-ra a terhelés, ergo 23,5 órában csak megabitek csorognak. ha 30 embernél így van, akkor az a fél óra eloszlik, mindenkinél máshol van, nem fog egy gigabites gpon izzadni.meg lejjebb valami okos kummantott még 1 okosat, hogy az 1000mbit 2x jobb mint az 500mbit.
háát, a 700 forint eltérés (okos csomag) az valóban nem sok, de pluszban kb 0-t kapsz érte.
lent a teszt, gigabites digi csomagon SSD-vel teszteltek, és utorrenttel nem tudtak 50MB fölé menni, sehogy sem. googleben gigabit utorrent szavakra volt több olyan találatom is, hogy 60mbitnél megáll a tudományorigin uplay bírja a 30MB/sec-et, de fogja a 120-at is?
kétlem, 1 szálon? ki van zárva, pláne évente azt a pár játékot ki tudom várni
ergo esélytelen hogy BÁRMIVEL kiakasszam a cuccot.
max ha 2 izom gépen SSD-vel töltök le párhuzamosan, de 100MB/sec-cel bármi lejön fél óra alatt, és akkor a következő dolog nem tud várni?szóval ott tartunk hogy cool lenne a gigabit, de egyszer sem fogok átlépni 500Mbit-en, pláne hogy 100Mbit már a routeren elvész. ha 1000/200 lenne mondjuk, akkor lazán megérné a 700-at nekem. abból a 700Ft-ból vehetsz nagyobb TV csomagot, vagy 2 sört, és abból többet fogsz látni
minél többet gondolkodom rajta, annál feleslegesebb. ha a gigabit szimmetrikus lesz, akkor feljebb lépek[ Szerkesztve ]
LSL1337
válasz TeeJay #17984 üzenetére
HDBitsről minden jön lazán 14MB/sec-el, és ha beteszek 4 torrentet, akkor fog jönni az 60-al is
mondtam ne a legfosabbul seedelt ncore-ból indulj ki, mert annál csak gyorsabb oldalak vannak3 éve van 120Mbit, azt semeddig se tartott kiakasztani 3 éve, 200-at origin/Uplay/Steam is kiakasztja, szóval 500ig lazán skálázódik valamennyire, meg a 100mbit-es feltöltést mindenképp akarom (ha "ingyen" adják")
LSL1337
amúgy amíg a digi nem emelt, szerint a 120/50 értelmesebb csomag volt mint a 240/20, vagy 80/25, ott is tripla kedvezménnyel már nem akkora ráfizetés ha kellett a feltöltés, de az új csomagokkal szemben nevetséges, nyílván, hogy harmadáron gyorsabbat adnak. Pláne hogy a Diginél csak a T-s Optinetnek van kisseb lefedettsége
itt a topicból tervez valaki amúgy akkor gigabitet? kíváncsi leszek képes lesz bárki 100MB/s letöltés elérni speedtest.net-en kívül
LSL1337
maxima
válasz TeeJay #18013 üzenetére
> vagy ha van okostelefonod felraksz rá valami wifi
> analyzer appot és megnézed a környéken mely
> csatornákon van a legtöbb SSID és megpróbálod
> azokat elkerülni ahol sok a zajOk amit írsz de ez nem oldja meg a két chip
képességei közötti különbséget és nem is azért
tettem közzé, hogy javítsuk meg azt amit a gyártók
eltoltak, hanem "ismeretterjesztési" céllal.
Egyébként a különbség olyan helyen is fennál
ahol közel s távol nincs másik wifi hálózat.
Ott egy Edimax AP volt a tesztalany: 150 az 1-hez
volt az arány
Azért köszi.Üdv.
LSL1337
Golyo69
válasz TeeJay #18130 üzenetére
Nah amúgy is routert akartam cserélni most így meg is érett rá
TP-Link WR 1043ND V1 helyett lesz WR 1043ND V2
80/25 van most nekem de valószínű egy 500/100-as meg lesz rendelve ha elérhető
Ui. : nem válasz akart lenni
Xiaomi 13T + Haylou Solar Plus RT3 | Xbox Series X + LG 65NANO866 +HiMedia Q5 Pro + Denon X1400h+Optoma HD 27 + 120" + I7 11700KF+7800XT 64GB DDR4 + DELL S3422DWG
válasz TeeJay #18112 üzenetére
Eszközől függetlenül meg kéne lenni a 100/50-nek. Hisz ha valóban megduplazták a sebességet, akkor a HW(100/100) fogná csak vissza. A mérés is megerősíti, hogy ez bizony mégi a régi 80/20-as korlátozás.
Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
ACE-
Persze mert a 20-ról 50-re a 30 Mbit plusz upload az nem okozott nagyobb terhelést, főleg mert valószínű abból a csomagból sokkal több is van, mint topnetből... okos ötlet de fail. Meg kell nézni a bix statisztikát, szinte semmi nem látszik az emelés után, hogy jelentősen emelkedett volna a terhelés...
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Oukitel WP35 - az 5G-s faék
- Alkoholista nevelde
- iPad topik
- Visszatérne a PC-s kliensbizniszbe az NVIDIA
- Elektromos autók - motorok
- World of Tanks - MMO
- XBOX Series S 512GB, 2025.12.30-ig gyári Microsoft garanciával Bp-i üzletből eladó!
- Nintendo Switch OLED 18.0.1. Dual-Boot Cfw + 256GB MicroSD + Atmosphere 1.7.0, 3 hó garanciával!!
- i5-13600KF (14 mag/20 szál) +hűtött VRM-es B660/B760 lap +16-32-64GB DDR4! GAR+SZÁMLA (a Te nevedre)
- IPhone 13 256GB gyári független
- HP Quadro P2200 videokártya (fél év garancia)
