pjen
jozsef8 #106874 üzenetére
Pedig lehet jobb lenne ha vennél. Itt az aprón sokszor 2K ért is van. Különösen ha az ONT on csak egy 1 gigás kijárat van. Arra egy négyes switch, megvan a 3 kimenet, egy át a másik szobába és ott mégegy. 5-6K ból megvan az egész és működik, nem kell semmit állítgatni.4 ágút MM ben is láttam 3500ft ért.
Borisz76
jozsef8 #106871 üzenetére
Igen.....működhet.
ONT : Router módban.
Saját router : AP módban.Én ez alapján állítottam be a sajátomat.
Azért így mert az enyém olyan régi, hogy a gyári menüjében nincs Acces Point mód gyárilag. Ha a tiedben esetleg van , akkor csak át kell állítani menüből majd egy restart kell neki....általában. -
Lali-213
jozsef8 #106868 üzenetére
Szia,
Az ONT kétféle módban tud működni: router és bridge. Neked az utóbbi beállításra van szükséged, hogy saját routert tudj beiktatni az internet megosztására.
A Digi ügyfélszolgálati weboldalán át tudod te magad is állítani, vagy ha felhívod őket telefonon, ezt megteszik helyetted.
Viszont abban az esetben, ha bridge módba kéred, csak a LAN1-es portot tudod használni (ez megy ugyebár a routered WAN portjába), Ha nem elég a 4 LAN port, ami egy átlag routerben megtalálható, esetleg megpróbálkozhatsz egy switch-csel. -
goop
jozsef8 #39916 üzenetére
Amit írtak fentebb vinyót abból veszel 2 db-ot és raid0-ba teszed, ez így bír kb. 90-100 MB/s sebességet, a vinyó kb. 20%-ig. Amint több dolog lesz rajta a sebesség is úgy esik vissza. Másik lehetőség veszel egy 120 GB-os ssd-t, és arra töltesz le, az bírni fogja. (Nekem a samu ssd 105MB/s bír torrenten, de ez kb. a digi sáv vége is, ssd benchmark szerint a 4k írás erre olyan 120 MB/s.)
Most miért nem hiszed azokat az adatokat amit feltöltöttem?
Sohasem jön a DIGI 1000-n a maximális 125 MB/s sebességgel, a torrent az meg biztosan nem, a HDD meg mivel van hely, szekvenciálisan írja 183 MB/s-el az adatokat, még van közel 58 tartaléka. De a kérdés az, hogy mi gyakorlati haszna van ha véletlenül 100 MB-t lenne a sebesség, 4 mp egy film sorozat rész, mi a sürgető a dologban? -
Neo76
jozsef8 #39896 üzenetére
Nekem ilyen van: Western Digital Black 3.5" 1TB 7200rpm 64MB SATA3 WD1002FAEX.
Az 1000-es net torrent alatt eddig nem tudott 40MB/s letöltés fölé menni (gondolom nem volt gyorsabb össz. forrás). Ezt zokszó nélkül bírta a HDD-m.
Nem szoktam egyszerre sok letöltést elindítani (max. 2), de feltételezem, ha ennél több menne párhuzamosan, és a sebesség is nagyon megugrana, nem bírná. Egyszerűen erre már kevés a HDD-s tehnika.
Ha nincsenek nagy igényeid, és nem törltesz párhuzamosan sok anyagot, akkor azért vígan el lehet vele lenni.
Még nem olvastam arról, hogy a torrentezés menniyre "eszi meg" az SSD-t. -
Ezzel a sebességgel az időtényező miért lenne érdekes? A torrent letöltés sebessége kisebb mint a HDD sebessége. Az hogy egy 350 Mb-os film 1 perc vagy 5 perc alatt jön le és íródik a HDD-re az nem lényegtelen?
Miért lenne sürgős?
A torrent megosztóktól jobban függ.
De vegyél egy sata 3-ast. -
wwenigma
Egyik sem fogja birni mert nem szekvencialis hanem random iras-olvasas. Regi Samsung F3 500GB-os winyom 65 Mbyte/s-et tudott. SSD-re menne gyorsabban csak.
De amugy nem ertem tovabbra se, oke hogy kiprobalni jo az 1000es digit, de kihasznalni nem lehet....winyó topikban tudnak segiteni amugy.
radi8tor
MODERÁTOR
jozsef8 #23873 üzenetére
Merevlemezes topicba fáradj a kérdéseddel.
TeeJay
jozsef8 #22148 üzenetére
javaslom majd nézd meg az iskolakezdés előtti 1-2 nap forgalmát
vagy ősszel ha esős ködös idő lesz és esetleg kijött valami felkapott mozifilm, akkor mennyit tekernek majd a hazai előfizetőkna akkor fog majd igazán megugrani, amíg nyár van és jó idő van meg ritka a kijövő film addig nincs para
ősszel már kolisok is vannak azok is lógnak a neten, minden akkor pörög igazán -
Gejza1981
jozsef8 #21355 üzenetére
t-home netmánia xxl 120/10 (garantált: 15/2) 1 év hűség: 8290,-
upc fiberpower 240 240/20 (garantált: 60/5) 1 év hűség: 8290,-digi200 200/50 (garantált:80/40) hűség nélkül: 4700,-
digi1000 1000/100 (garantált:300/50) hűség nélkül: 6700,-a digi1000-nek a _garantáltja_ nagyobb mint a másik kettő ígérgetése... és még így is 2k-val olcsóbb havonta...
a digi200 pedig felébe kerül és üti a másik kettő legnagyobb csomagjainak garantáltjait...amíg ezek a konkurencia legnagyobb csomagjai addig hova "versenyezzenek" még feltöltési sebességben?
zsolt501
jozsef8 #21335 üzenetére
Amúgy több mint valószínű, hogy tesztelnek, mert mikor megkaptam az elején, vagyis itt Szegeden teszt jelleggel kaptam, és szerintem most is tesztelnek ők is, mert bizony a feltöltés elég rapszodikus, nagyon nem stabil 200-300Mb/s-t is ki tud lengeni a feltöltés pluszba és mínuszba, viszont a feltöltés már ezen a 108-on rettentően stabil, rég nem volt ennyire stabil a feltöltés.
jozsef8 #20231 üzenetére
Felesleges azokkal foglalkozni, akik szerint felesleges.
Önmagukat próbálják meggyőzni, hogy semmi értelme a gigabites kapcsolatnak, mert úgyse lehet kihasználni, miközben nyilvánvalóan ki lehet. De erről én nem nyitok vitát, mert engem senki nem tud meggyőzni arról, hogy "felesleges".
Gejza1981
jozsef8 #19920 üzenetére
az utcába nem-e hozzák be --> az utcába nem hozzák-e be...
megkérdezheted, de lényegében felesleges, a facebook oldalon is mindig ugyanaz a standard üzenet olvasható ezekre a kérdésekre: "jelenleg nincs információnk... ha majd lesz szólunk..."
próbálj felhajtani szerelő és/vagy ügyfélszolgálatos ismerőst talán ott nagyobb szerencsével jársz (utánakérdez stb)
gyáliSanyi
jozsef8 #19612 üzenetére
+1
Egyenlőre ne flame-ljük, ami még nincs is.
Az 1Gb-net-et nem erre tervezték.
Csak biztos van valami EU-s szabály az adatforgalomra vonatkozóan, amit muszáj feltüntetniük, hogy ne ba.....ák a céget emiatt, aztán majd vagy nézik vagy nem. Meg 400-800 ezer felhasználó közt elosztva max. 100Gb/hó, így még nem az a jópár ember fogja túlterhelni a hálózatot.Ui.: A garantált sávszélesség 300/50 Mbps az 1Gbit-nél. Mi van akkor ha erre csökkentik még mindig gyors lesz a net. Már ha egyáltalán tényleg foglalkoznának majd az adatkorlátozással.
Flashget
jozsef8 #19607 üzenetére
UPC elődje a chello kőkeményen korlátozott és az UPC is jó ideig...meg volt a híres p2p korlátozásaik.
csak tudod, eddig az ÁSZF-ben nem volt konkrét szám megadva 2008-ig visszamenőleg Diginél, amióta belevették, hogy torrentpistát korlátozhatják!
Egyébként kíváncsi vagyok ez a reklám része mikor fogja a hatóság figyelmét felkelteni, mert az unióban kőkeményen rámentek a letöltésekre és a németeknél sok kint dolgozó magyar kapott felszólítást 650 öjró megfizetésére.
Az 1000/100 Mbps sebességű csomaggal – mely Magyarország leggyorsabb lakossági internetes csomagja, fantasztikusan alacsony áron – garantált a gigantikus száguldás!
Egy DVD film (átlag 4,4 Gbyte) akár 36 másodperc, egy Blu-ray film pedig akár 3 perc alatt letölthető ilyen sebesség mellett.
zsolt501
jozsef8 #17891 üzenetére
Ez a teszt közelebb áll a valósághoz, mint a TP-Link gyári tesztje, ennek inkább hiszek, mint egy laborban elvégzett tesztnek, főleg úgy, hogy itt a torrent-re is teszteltek, ami bizony megizzasztja a routereket, amiből egyből látszik is hogy sok router még a drágák is könnyen elvéreznek, és az olcsóbb is tud jobb helyen végezni, mert itt sajnos ki tud jönni, hogy ha egy routeren rosszul van megírva a szoftver, vagy valamelyik komponens a routerben gyenge, mert bizony ilyenek is vannak.
Szóval egy ilyen teszt mindig is közelebb fog állni a valósághoz, mint egy laborban optimális körülmények közt elvégzett teszt. -
Ezek nem mérvadó tesztek. Akkor lenne az, hogy ha a tesztek erejéig csak és kizárólag ők használhatták volna a RCS-RDS speedtest szerverét. Feltételezvén, hogy az adott szerver gigabites, máris nem ad reális képet a router NAT-olási képességeiről, hogy ha akkor indították a speedtest-et, mikor ugyanabban az időpontban más is, ugyanúgy az RCS-RDS szerverén.
Csak gondolj bele reálisan. Mind a TP-Link TL-WDR3600, mind a TL-WDR4300, és mind a TL-WR1043ND v2 switch vezérlője Atheros AR8327N. Ez a vezérlő felel a hardveres NAT-ért, azaz ettől függ mennyit tud NAT-olni az adott router. Erre az általad linkelt tesztben ezzel a három router modellel mértek egy 823 mbps-os, egy 786 mbps-os, és egy 738 mbps-os értéket...A TP-Link biztos, hogy nem hasra ütve írta a 935 mbps sebességet a TL-WDR4300 PPPoE oszlopába. Márpedig a digi is PPPoE alapon működik.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Milyen légkondit a lakásba?
- Építő/felújító topik
- AliExpress tapasztalatok
- Nagyon meghúzza a nadrágszíjat az Intel
- Nintendo Switch 2
- Google Pixel topik
- Dell Latitude 8-11. gen i5, i7, all-in one szinte minden típus csalódásmentes, jó ár, garancia
- MacBook felváráslás!! MacBook, MacBook Air, MacBook Pro
- 119 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070 (48 hónap garancia!) (ELKELT)
- Eredeti Lenovo 300W töltők - ADL300SDC3A
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte H510M i5 11400F 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1070Ti 8GB Rampage SHIVA TT 500W
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
