Flashget
Mit? Hogy natolnak? Előfordul bár az ipv6 indítása óta nem jelezték annyian.
Ki menni ki kell ha pl. lépcsőházi eszközük nem gigás azt cserélniük kel. Ha nálad van telefon is megint ki kell menniük krimpelni a ZTE-t beizzítani.
Ha majd 1x úgy döntesz 200-ról 500 vagy 1000-re lépsz akkor nem mennek ki csak a központban állítják át a sebességed. -
Flashget
az nem jelent semmit, hogy nem a te neveden fut. letöltöd a "Meghatalmazás" formanyomtatványt, kitöltitek és máris intézheted.
én is többször intéztem így már csak a legutóbbi emelést nem, időhiányában. -
Flashget
Nem én az asszony nevén fut, de tulajdonosi meghatalmazással én is intézhetném akár. mint ahogy volt erre példa CI+ CAM kapcsán.
Ez egy eddig is hűség idős szerződés volt, ami meglett változtatva. Személyi és lakcím kártyát kérték tőle is mint mindenkitől. Új szerződésnél kérik asszem a lakás/ház tulajdonosi lapját is, de ezek le vannak írva az ÁSZF-ben.
Meghatalmazást a Digi oldaláról lehet letölteni.Általános dokumentumokban van. -
pappkarcsi
40/20asom volt, így nem azt hiszem az nem a top net. sajna belépni most nem tudok.
beszéltem most egy szerelővel, azt mondtam, hogy ha az ügyfél bemegy az ügyfélszolgálatra, szerződés modosítást kér, de ugyanezt a csomagot akarja kérni, a megjegyzésbe kéreti, hogy vegyék le a telefonos y elosztót a lenti dobozról, akkor megcsinálják. eredménye annyi lesz, hogy nem lesz vezetékes telefonod, kapsz gigabites linket, és mind a 8 szálat tudod majd használni netre, tehát emelés nélkül is meg lehet valósítani a 110et, de cserébe nem lesz telefonod. -
Drenadar
Hívd fel a digit!
Elméletben amire szükséged van a csoportos beszedés beállításához:
-DIGI szolgáltatói azonosítója
-Te ügyfélszámod.Utána a bankodnál kell intézni, a bank értesíti a szolgáltatót, hogy érkezett egy meghatalmazás csoportos beszedési megbízás teljesítésére, és utána már vonják az aktuális havidíjat! Valószínűleg a már meglévő elmaradásod rendezned kell bankkártyával vagy átutalás vagy személyesen.
Sok sikert.
u.i.: igen türelmes szolgáltató, kivéve mikor tájékoztatás nélkül egyből korlátoz, amit nem szabadna.
u.i.2: mi sajnos nem tudjuk helyetted beállítani.
u.i.3: bankszámlaszám ehhez kkkkkkkkkkkkk nem kell. -
McLaca
Nincs most előttem digi számla, de asszem szerződésszám néven van rajta, ami kell a felhatalmazáshoz - kiegészítve az elején egy 0-val. 2009-ben a nélkül indítottam én is, mert nem következett semmiből, hogy kell egy 0 is, de ezután küldtek levelet, hogy mi a tuti azonosító. Módosítottam a felhatalmazast a banknál, azóta problémamentes a dolog.
vzozo
Lehet rajta poénkodni, meg viccelődni, de amíg annyi tapasztalatotok van, hogy az egyik szobából a másikba áthúztatok egy UTP-t, talán nem kellene állást foglalni.
~12 éve résztvettem egy kellően nagyméretű egyetemi épület kábelezésében, és már akkor olyan villám-, és tűzvédelmi szabályok voltak, hogy csak pislogtunk. De akár megnézhetsz egy tetszőleges irodaházat, mélygarázst, hogy ott hogyan oldják meg a tűzszakaszok kialakítását, és a kábelek-közművek átvezetését. Kicsit komolyabb dologról van szó, mintsem ahogy itt néhányan előadjátok. Basszus, sokan még azt sem fogják fel, hogy pl. a 230-as vezetékek mellé nem szabadna UTP-t vagy koaxot húzni, pedig ez aztán tényleg alap...
Nem állítom azt, hogy a digis kábelcsatornák bármilyen komoly szabványnak megfelelnek, mint ahogy az átlag panelháznál sem a digi szerelvényezése lesz a gyenge láncszem, sajnos több sebből vérzik egy ilyen történet. Bár ha valami már eleve szar, akkor talán nem kellene még taszítani rajta egyet, "minden mindegy" hozzáállással.
Ugyanakkor sokat elárul az is, hogy a hozzászólásomban csak pont ebben tudtatok belekötni, amit csak mellesleg, sokadik pontként ejtettem el, és továbbra is egy valid érv a többi mellett.
Calogero
Nálam bejöttek és a kábelt végighúzták a gépig.
TeeJay
itt egy egybefüggő kábelszakasz lenne toldás nélkül,....Nálam sincs toldás, sőt ebben lépcsőházban voltam már pá szomszédnál gépet szerelni, és ott sem volt.
Úgy látszik ahány hely annyi szokás....
Ez 33 lakásos 10 emeletes lépcsőház. Az 5. emeleten van szekrényük. Itt amikor megjelent a digi szinte majdnem mindenki (lakók kb 80%-a) arra váltott. -
TeeJay
pont ezt nem értettem én sem hogy miért nem tetszik a szolgáltatónak az a verzió ahol te veszel magadnak x méter CAT6 kábelt és a routeredtől kényelmesen kivezeted a lakás elé majd még hagysz rá annyit hogy a szerelők be tudják húzni a switch-ig.
itt egy egybefüggő kábelszakasz lenne toldás nélkül, ráadásul azért a CAT6 kábel bőven túlteljesíti a gigabitre való alkalmasságot és még szépen el is van vezetve nincs 20méter feltekerve feleslegesen
azért amikor az ajtó mellé viszik a végpontot gondolhatja mindenki hogy nem ott lesz a gépe meg a router, szerintem panelekben 10-ből 9 digisnek toldás van meg még egy másik fajta kábel a routerig
ez sokkal több gondot okozhat mint az egybekábel...
na de mindegyarról nem is beszélek hogy a toldó egy sima 50forintos kis műanyag vacak ami még árnyékolva sincs tehát a toldásnál van egy olyan tippem hogy több zajt kap a kábel
unknownuser
Először is a DIGI sehol sem reklámozta, hogy filmeket tölthetsz le "ingyen". Csak azt, hogy mennyi idő alatt ér le egy film az ő szolgáltatásával, arra egyáltalán nem tér ki a reklám, hogy a film forrása torrent, FTP, vagy valami fizetős dolog, mint az itunes. Szóval a DIGI nem reklámoz semmi "ingyenes" letöltést.
Másrészt Magyarországon a filmek letöltése teljesen legális, még ha a feltöltőnek nem is volt joga azt feltöltenie. De ahogy látom ezzel nagyjából te is tisztában vagy, viszont nem teljesen, különben nem írnád ezt:
"Mert persze httpről és ftpről tölthetsz le, de attól még nem lesz "jogosan " tiéd. Nem fizetsz érte, stb."
Ugyanis, de, JOGOSAN lesz az "enyém", hiszen a jogszerűen jutok hozzá. (Pontosabban nem lesz az "enyém", csak jogom van lemásolni, és annyiszor megnézni, ahányszor akarom, vetítést például már nem csinálhatok róla.) Ha fizetnék érte, akkor is pont ugyanezek a jogok illetnének meg (illetve a DRM korlátozások miatt még talán ennyi sem). És amúgy meg igenis fizetek érte, és te is, azért vannak a kis hologramos matricák gyakorlatilag már minden adathordozón. Én bizony már több tízezer forintot befizettem az Artisjusnak a kis matricás adathordozókon keresztül, tehát IGENIS, fizettem azért, hogy letölthessek.
jozsef8
ritkán alkalmazták, de emlékszem több hozzászólásra is, hogy nem csak az e-mail ment, hanem valóban eszközölték is a lassítást, hirtelen ezt találtam; link, de van még néhány ilyen.
a digi esetén azért érdekes a korlátozási lehetőség, mert biztosítani kellene lehetőséget a honlapon az adatforgalom ellenőrzésére.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Ipollo v1 mini 300 Mhs olcsón
- Lenovo ThinkPad L15 Gen 1 i5 / 16GB RAM / 256GB SSD / FHD IPS / 4G modem
- Lenovo ThinkPad E15 Gen 3 Ryzen 5 / 16GB RAM / 256GB SSD / FHD IPS / 1GB dedikált VGA
- Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 3 i7 / 16GB / 512GB SSD / 2 az 1-ben érintőkijelző / WQHD IPS
- Lenovo ThinkPad T14s i7 / 32 GB RAM / 256 GB SSD / Full HD IPS
- Gamer PC-Számíógép! Csere-Beszámítás! I7 13700F / RTX 4070Ti Super 16GB OC / 32GB DDR5 / 1TB SSD
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Designer 4K Monitor - BenQ PD-3200-U
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 8400F / RTX 3070Ti / 32GB DDR5 / 1TB SSD!
- AKCIÓ! Lenovo ThinkPad X13 Gen 5 üzleti notebook - Ultra 5 135U 16GB DDR5 512GB SSD Intel Win11
