gyáliSanyi
Borisz76
#114867
Köszi.
Tegnap hívtam őket és igen valóban látták bentről, hogy többször szakadt a vonal.
Kapott egy új Huawei Ont és jó lett. Egyből csatlakozik a Pc-re Lanon.
Sebességbe a régi Ont 500-600, ez már 750+.Korrekt volt a Digi!
Egyenlőre marad Routed üzemmódba. Bár optikailag nem tetszik a 2 antenna. De ahol kell az is tudja a jelet.
4Grider
Nem hinném hogy azzal volt a gond, így utólag.
Lehet néha inkább ki-kihagyott a 12 éves Zte. -
gyáliSanyi
Tegnap tápcsere volt az Ont-nál, hátha az a baja.
De utána is 7x volt internetszakadás.A router problémát kilőném, mert az már a 2. Rajta. Meg ha egy beállítással megy rendesen, akkor miért állna le időközönként.?
Szerintetek megérett az Ont a cserére?
Vagy próbálkozzak másvalamivel. -
gyáliSanyi
gyáliSanyi
#114853
Pedig Modem üzemmódba van.
[kép] -
gyáliSanyi
Ez lehet Digis modem hiba?
Annyi volt a "régi" Asus Ax routerrel, hogy nem mindig akart felcsatlakozni LAN-ra. Gondoltam újabb router nem bajlódik a beállításokkal.
Most visszaraktam a régi Tp-linkes routert.Kicsit idős, de ilyen baj nem volt vele sose.Arra egyből rácsatlakozott. De ma azon sem akart menni a LAN.Ez egy 11 éves ZTE modem.
Vagy valamit bonyolítottak 1 éve a hálózati rendszerükön?
gyáliSanyi
Milyen Tp-link routert ajánlanátok Digihez?
(Valami komolyabbat mint smit adnának a csomaghoz. 2-3 Lan, Wigi 6 4-5 edzközzrl smi menne mrg jó lefedettségr legyen.)
gyáliSanyi
TeeJay
#82305
Nem pont torrentre gondolok, de mikor Gmail-re töltök fel valamit akkor szerintem olyan kb. 100 Mbit feltöltésnél ugyanez a (kép lent) sebesség megáll. Ezért gondolnám, ha lenne 450 és mivel nem egy közeli szerverrel kommunikál már mindjárt lenne 150 Mbit is. Jó persze ez se lenne kihasználva mindig, meg elég ritkán, csakhogy ne csaló torrentes példát hozzak.Ezt most mértem, szóval felöltéssel csúcsidőben itt sincs gond:
Off: Asus RT-AC56U V2 . Nálam valami hardveres gond is lehet, másik Roterem-ről meg 800-ak simán megvannak. -
gyáliSanyi
Digi-nél szerintetek lesz most valami sávszélesség növelés?
Szinte minden nyáron lépnek valamit.RDS 300 helyett már 450 Mbit feltöltésük van.
Illetve a Digi jelenlegi FTTH hálózata szerintetek tudná a 2Gbit letöltési sebességet?
gyáliSanyi
Most tényleg azért drágult 2225Ft-ról a net 3100-ra, mert új TV csatornák jöttek a csomagba? Vagy kaptunk még valamit rá kedvezménybe a 300MB feltöltésen kívül? Szerntem sokan nem használtuk ki a 200-at se.
Ezt a Digifull 5999Ft 1év hűségidő kedvezményt se értem, hogy 6450 hűség nélkül. Az szinte nem nagy különbség.
gyáliSanyi
Akartam már módosítani az internetet, de úgy látszik a digi megtette helyettünk. Ezt csak a mostani számláról láttam.
Ilyen mérés lett: http://beta.speedtest.net/result/6871763249.png
Érdekes, hogy a modem maradt a régi 5 éves ZTE ZXA10.
1GB internetnél ezt nem szokták cserélni? Modnjuk mindegy lenne, mert ennek is ha a felét ha kihasználom az is elég. -
gyáliSanyi
Lenne még két kérdésem:
A digi számlán van olyan, hogy 2017/10/08-n nyílvántartott egyenlege: 7400 Ft.
Ez mit jelent?Továbbá, hogyha megrendelem az 1Gbit netet, akkor jönnek cserélni vagy beszerelni valamit? Nekem még mindig a 40/20-as netre adott modemem van.
gyáliSanyi
Most néztem a Digi csomagjati és "csak" 1GB-es csomag van nálunk havi 2500-ért, a mostani 3800-as 200/100 helyett. Hűségidő nélkül.
Szóval érdemes lenne váltani. De még így se nagyon használtam ki ezt is.
Mi a hátülőtője? Cserébe minden nap leinfóz az FBI
? Illeve a merevlemezek, hogy bíjrják az ilyen letöltésnél, routerbe lehetne visszavenni a sebességen? -
gyáliSanyi
A Digi 200-as netre fizetünk jelenlegy 4k+200 forint valamilyen összeg.
Nézem, hogy az 500-as net pedig 4.100-ért lenne. Amellé is jönne még valamilyen felár? -
gyáliSanyi
Váltottam 200-as csomagra, a 3700-as 100Pro helyett, ha már a régi előfizetőknek nincs kedvezményes ár, így egy kis plusszal gyorsabb net lesz.
Szerdán /2 napja/ megrendeltem interneten a csomagot, tagnap jött a válasz e-mail, hogy fogadták a kérésemet és 15 napon belül lesz változtatás, mára meg már van 200-as net. Idáig le a kalappal a digi előtt mert 2 nap alatt megoldották.
Ma délután fura volt, hogyérezhetően gyorsabban töltenének be az oldalak, gyorsan csináltam egy speedtest.net-et és látom, hogy már váltottak.
Nem kellett bemenjek személyesen, pedig itt a fórumon azt mondták. Lehet az csak a telefonos rendelésnél lenne?! -
gyáliSanyi
Meglévő előfizetés mellé melyik telefonszámot kell hívjam, ahol gyorsabb internetre váltanék?
gyáliSanyi
100/100-as netet érdemes lenne lecserélni 200/100-ra? Ki hogy van vele? Casual felhasználás szinten. Jelenleg a 100/100-as netért 3700-et fizetünk. Így el kell menjek majd a Digihez átíratni vagy kisebbre vagy nagyobbra.
gyáliSanyi
Egy olyan kérdésem lenne, hogyha aláírok egy 2 éves Digis hűségnyilatkozatot és később lenne valamilyen akciós másik csomag, akkor válthatok arra a Digi-nél?
Pl. Aki 6700 -30%=4690-et fizetett 2 éves hűségvállalással, az most válthatott (5000-20%) 4000-ért ugyanarra az 1Gb-s netre hűségidőn belül, új hűségvállalással, egyéb pénzbüntetés nélkül? -
gyáliSanyi
Flashget
#33913
Igen tudom, hogy 2 évre van.
Na felhívtam, csak -20% van már. Megtévesztésnek talán benne marad a -30% a prospektusba. (Biztos nem régi prospektust kaptunk, mert javítva volt 1 csatornaválasztásra, ami ugye a kedvezménycsökkentés után lett.)
Így se rossz belegondolva. De kötni még ráérek egy kicsit. -
gyáliSanyi
Ma kaptunk Digi-s szórólapot és ott -30% kedvezmény szerepel benne! Úgy tudom, hogy már csak -20% akciós kedvezmény van. Nem lehet régi a szórólap, mert csak egyedül a 92 csatornás TV van rajta (ami ugye kedvezményváltás után lett).
Mit csináljak, kössem, ha még van akciójuk? -
gyáliSanyi
Nőttek volna a Digi árak?
Múltkor valami 6150-et írtak mindegyikből a legnagyobb csomag akcióra.
http://digi.hu/akcio/okos-csomag#24ocs,DIGITel-500,DIGITV,-DIGINet-1000 -
gyáliSanyi
A Digi legnagyobb csomagja 1000/200 elég nagy sebesség, otthoni netnek bőven elég kis hazánkban.
Másutt a világba milyen max. internetsebességek vannak a lakossági felhasználók részére?
gyáliSanyi
ludsimon
#32094
UPC-nél 2 éve valami 5 ezret fizettünk a 8/0,75-ös netre, ami valójában 5/0,75Mb volt. Hűségnyilatkozattal!
Elfelejtettem visszavinni a routert egy hónapig és küldték a 8 ezres csekket, mint hűség nélküli díjat.
Telekom gondolom 15 ezerért nagyobb sebesség volt ennél.100/50-es nettel is jól jársz, nálam a 100/100 sem tölt fel átlagban 6-7MB-nél sokkal gyorsabban. 10MB már nagyon ritka.
gyáliSanyi
gyáliSanyi
Nézem, hogy a Digi változtat a hűség nélküli csomagjainak az árán.
Hol lehet jelezni a nagyobb csomag iránti igényt +300-ért? A honlapukon? -
gyáliSanyi
Nézem a Digi Honlapját, hogy a 100/50 net helyett 100/100-at ír.
Tesztmérés szerint is megvan! Mióta volt a változtatás?Jó fejek ezek a Digi szolgáltatók!
gyáliSanyi
A Topneteseknek fognak modemet cserélni vagy nem?
Ha pl. 100-asról akarnék 200-ra átállni, akkor kell modemcsere vagy csak új szerződést írunk és majd valamikor átkapcsolják 200-asra.? -
gyáliSanyi
Akinek 200-as netje van az légyszi mérjen már nekem egy New York és Tokyo-s speedtestet.
100-as nettel New York Optimum online:
Tokyo:
gyáliSanyi
Modemnél mi az a UPS kimenet?
Ha a digi modemjére akarok routert rakni akkor a modem egyik lan-ját kell a router WAN-jára rádugni ugye?
gyáliSanyi
jozsef8
#19612
Egyenlőre ne flame-ljük, ami még nincs is.
Az 1Gb-net-et nem erre tervezték.
Csak biztos van valami EU-s szabály az adatforgalomra vonatkozóan, amit muszáj feltüntetniük, hogy ne ba.....ák a céget emiatt, aztán majd vagy nézik vagy nem. Meg 400-800 ezer felhasználó közt elosztva max. 100Gb/hó, így még nem az a jópár ember fogja túlterhelni a hálózatot.Ui.: A garantált sávszélesség 300/50 Mbps az 1Gbit-nél. Mi van akkor ha erre csökkentik még mindig gyors lesz a net. Már ha egyáltalán tényleg foglalkoznának majd az adatkorlátozással.
gyáliSanyi
Közkérdés:
Jó most jön ez az 1Gb net háztartásokba, de szükségünk van egyáltalán erre? Ki tudja ezt kihasználni? Miért lesz ez most annyira jó?
Szerintem a középcsomagok is elég jók, főleg most a gyorsítás után. Az 500Mb-snél is 100 a feltöltés, ami érdekes lehet. Az 1Gb-nél sem lesz gyorsabb feltöltés, így talán feltöltés szempontjából az 500-as csomagnál meg is állhatunk. Az 500 is már bőven elég letölteni, kevesebb mint 5 óra alatt jön le 1TB, annyit meg úgy sem használunk.
Vagy sokan úgy lesznek vele, ha már árba nem sokkal drágább, akkor hegyezzük az e-cerkát a maxra?
gyáliSanyi
Ezt a routeros dolgot nem lehetne úgy megoldani, hogy a digi modemról megy az asztali gép, a routerra pedig nincs rákötve csak a wifi megy róla. Így talán a 200-as nethez nem kéne azonnal routert venni csak 4 kattintás kell a bejelentkezéshez.
gyáliSanyi
Laptopon mérve nálam most ennyi
Gyálon persze. -
gyáliSanyi
A Diginél az internet árak csak akkor akciósak, ha csomagba +tv és telefon van megrendelve?
gyáliSanyi
Érdekes hír: [link]
Lehet már láttátok páran.
Kíváncsi leszek a beárazásra, ha megmaradnak a régi csomagok árai, akkor mi biztos nem kapjuk olcsón. -
gyáliSanyi
Ma kipróbáltam a Counter Strike-ot és elég jó adatokat mutatott a Ping-nél. 20 felé nem ment, olyan 8-15 között volt átlagban.
Szóval elég jól teljesít ilyen téren is a Digi.
Pedig nem is valami magyar szerveren ment, voltak orosz, ukrán, román játékosok is, de nekik 30 alatt nem volt a ping. -
gyáliSanyi
gyáliSanyi
Ezt találtam egy fórumba, hogy Erdélyben a Digi 1Gbps netet vezet be kb. 4000Ft lesz a költsége.
[link]Nálunk tavaly lett kivezetve a hálózatuk, szerintetek kiépítésnél terveztek ekkora sebességre a közeljövőben Magyarországon is?
gyáliSanyi
Tudnátok ajánlani egy sebességmérő oldalt?
Írjátok, hogy a speedtest nem mindig jót mutat. -
gyáliSanyi
Az asztali gépen bőven megvan a sebesség. De a laptopon már nem annyira. Youtube-os vidók is szaggatnak rajta Wifi-n keresztűl, pedig nincs semmi letöltés máshol.
gyáliSanyi
A hét elején bekötötték hozzánk is a Diginetet. Csak 8x gyorsabb, mint a régi volt!
Meg olcsóbb is.A le/feltöltési sebességem most átlag 30%-al nagyobb, mint amit a csomagba írnak. Szerintetek ez marad is így vagy majd még a jövő héten ráállítanak valamit és marad a csomag sebesség?
Az is lehet, hogy még nincs leterhelve a hálózatunk annyira, mert még csak fél van itt a Digi.Amúgy ha már külföldre mérem a netet akkor meg már lassabb is egy kicsit mint a csomagsebesség.
gyáliSanyi
Digi-nél ha nincs modem, úgy mint a betárcsázós interneteknél, akkor a szolgáltatónál nincs is felhasználói név és jelszó kérés? Csak kábelre csatlakoztatás és kész is?
gyáliSanyi
Van-e különbség ping-ben, ha a 20/40/80-as net kerül bekötésre? Későbbi ping függ a sávszélességtől vagy sem?
gyáliSanyi
Dictator^
#11679
Nem írtam le teljesen. A másik szolgálató olcsóbban nyújtaná a társasházi bekötést, ha mások is használnák egy házon belül és előfizetnek rá, mintha csak egy házba lenne egy felhasználónak a bekötés. De még az olcsóbb áron nyújtott szolgáltatása sem veheti fel a versenyt a Digi áraival. Amit néztem idáig Digi a legjobb ár/érték arányban.
gyáliSanyi
dr.bubo
#11676
Csak az lett vola a lényeg, hogy a másik szolgáltató társasházakhoz írja az olcsóbb árakat, a Digi meg egy lekötésért is annyiért adja, mintha 10-en kötnének rá egy épületen belül és fizetnének rá elő.
radi8tor1
Persze az világos, hogy csak ott köthető be ahol már a hálózat ki van építve és könnyen ráköthető.Diginél hallottam olyat is, hogy van olyan település, ahol egy szomszédos utcában 1 éve nem építették ki a hálózatot, így ott nem használható, de a felsőbb utcában már igen.
gyáliSanyi
Lenne egy olyan kérdésem, hogy szerintetek ezeknek a kábelnet (LAN) csomagoknak az egyikét bekötik-e a meghirdetett árért NEM társasházba, szóval csak egy gép használná.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Metal topik
- Futás, futópályák
- Házimozi belépő szinten
- Soha nem szabta ilyen pénztárcabarátra új CPU-it az Intel
- Óra topik
- Parkside szerszám kibeszélő
- LG UltraGear 32GS85Q-B - 31,5" NANO IPS QHD 180Hz
- CYBERLAB Telefon szerviz kijelzőcsere, akkucsere, javítás Oroszlány
- LG UltraGear 32GS95UX-B Monitor 4K-240hz/ Fhd-480hz 2ÉV GYÁRTOI GARANCIA!!!
- Dell Precision 5560 i7 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA RTX A2000 FHD+
- Dell Latitude 5430 14" Touchscreen i5-1235U 16GB 512GB 1 év garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iMac 27" 5K 2015 Late / 16GB DDR3 / 512 GB SSD / Bill+Egér 6 hó garancia, számlával!
- Huawei Nova 9 SE 128GB, Kártytafüggetlen, 1 Év Garanciával
