- Geri Bátyó: Agglegénykonyha 7 – Még egy megosztó – de gyors – étel: resztelt máj
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha 8 – Ami félresikerül, még nem biztos, hogy rossz is
poli27
bluobluo75 #25200 üzenetére
Sima cat5e is elég neki hidd el ! Csak ne aluminium legyen, hanem réz....
ferob
bluobluo75 #25191 üzenetére
A te esetedben leginkább a huzalméret szempontjából nem mindegy az, hogy rá tudsz-e krimpelni egy CAT6-os UTP kábelre egy normál csatlakozót, mivel vannak olyan kábelek, ahol az erek önmagukban is vastagabbak, így a normál CAT5 csatlakozókba ezeket az ereket nem, vagy csak nagyon nehezen fogod tudni belepréselni, de akkor sem garantált a megfelelő működésük.
Maga a két csatlakozó között van különbség és elég könnyű is megállapítani, hogy melyik-melyik, mert a CAT6 csatlakozó esetében azon felül, hogy a furatok valamivel szélesebbek, az erek két sorban helyezkednek el, de a bekötésükben különösebb eltérés nincs.
Ennek alapjában egyéb okai is vannak, amibe kár hosszan belemenni, de egy CAT6 csatlakozóval növekszik az átviteli teljesítmény, de eltérő a közelvégi áthallás is, így sokkal kevésbé zajosabb megoldást jelent.Ha vásárolni készülsz ilyesmit, akkor érdemes megnézni, hogy valóban olyan csatlakozót adnak el neked és nem csak ráfogják, hogy CAT6, mert nagyon sok helyen azt se tudják, hogy mitől az, így ráfogják a hagyományosra is, hogy az bizony CAT6.
Én magam egy igen jó minőségű CAT6 kábelt használok megfelelő csatlakozókkal egészen az optikától, teljes hosszúságban, mert gondoltam a jövőre is, bár az még várat magára, hogy komolyabb haszna is legyen.
poli27
bluobluo75 #25195 üzenetére
Amúgy meg cat 6 ra inkább faliajzatot kéne tenni nem csatit, ugyanis, van olyan kábel(találkoztam már vele ami a cat6 os csatiba nem ment bele).De ennyi a különbség amit leírtam...
DonMaster
leirátk feltem
poli27
A cat6 vastagabb erű kábel,nem mindig fér bele a cat 5 csatiba, ezért 2 sorban vannak benne az erek, míg a cat5 nél 1 sorban. Ennyi a különbség!
Cat6Cat5
bluobluo75 #20412 üzenetére
torrent alatt nem maximum értéket kell nézni, pláne ha tényleg "ezerrel" megy a le- és feltöltés.
biztos vagyok benne, hogy korlátokba fog ütközni a gigabites előfizetéssel rendelkező, merevlemezes felhasználó, aki közel maximumon tekeri majd a torrentet, és mellette még mást is szeretne csinálni, és ez alól csak néhány, adott szempontból legjobb merevlemezeket birtokló ember lesz kivétel, de ott sem sok tartalék marad adott hardverben. -
ACE-
Csakhogy a legnagyobb sebesség az szekvenciális írás, amit torrent-nél aligha fogsz használni az 512K áll hozzá a legközelebb, talán kicsivel nagyobb lesz, mert nagyobb csomagokat ír a torrent, mint 512K, de sosem lesz max. még egy zsírúj vinyón sem. Amin meg már van adat dögivel, azon pláne nem.
Xero
bluobluo75 #20403 üzenetére
Fő gépeim filerendszere on the fly defraggel, így nálam ez max 2-3 évente lenne esedékes, de addig úgyis cserélődnek.
Fehér Csaba
bluobluo75 #20406 üzenetére
Biztos nem vennék közel 60 ezerért 1 TB-t
ha már ennyit akarsz költeni rá akkor WD BLACK 2 TB kb 40k
De szerintem egy WD RED is képes a gigabitre
Inkább veszek 44.000 FT ért WD RED 4TB-t
de szerintem a DIGI 500 astól nagyobb nem kell egyelőre! -
bluobluo75 #20392 üzenetére
azért ez nem teljesen igaz, pláne ha még mást is szeretnél csinálni a le- és feltöltés mellett.
az 1000 megabit/sec önmagában 125 megabyte/sec, ezen folyamatos sebességhez merevlemez kell ám a javából, és ha mellette indul egy merevlemez igényes folyamat is, akkor lesz ám döcögés...
az ssd nem torrentre van, de amúgy a jobbak elég sok írást bírnak, már a legolcsóbb 120 gigabyte kapacitásúakra is 64 terabyte írást adnak a gyártók, a nagyobbakra/jobbakra meg felette! -
Xero
bluobluo75 #20394 üzenetére
PCIe ssd valóban túlzás, ahogy az általam szemléltetett számok is mutatják. Munkára való. Viszont egy friss ropogós 7200-es winyó azért nem az.
A játékos pc-ben egy green tanyázik nálam és kellően tele is van. Na az hasalna a gigabittől, mert biza lan-on is felszik ha a macpro-ról húzok át valamit. -
Xero
Egy szűz gyorsabb darabnak valóban illik bírnia, de egy telehányt RED mondjuk már nem biztos, hogy bírja folyamatosan.
radi8tor
MODERÁTOR
bluobluo75 #20007 üzenetére
5 percen belüli hozzászólás esetén válaszd a szerkesztés lehetőséget új hozzászólás írása helyett!
Valamint az értelmetlen OFFolást is kérem befejezni!
rocket
bluobluo75 #19839 üzenetére
Egy szo a lenyeg az egesz szappanoperaban az pedig a "korlátozhatja", ezt azert ertelmezni nem hiszem 3 diploma kellene
Diopapa
vótmá'
Zoshi85
bluobluo75 #19557 üzenetére
Digi
Én imádom őket! 2700 ft, ért ilyen gyors net.. Sehol nincs! Hajrá Digi!
A leglassabb Lanos csomag, és 50 / 30, vagy néha több..
A tv-vel, és a telefonnal sincs gondom.
wwenigma
bluobluo75 #19432 üzenetére
Igazabol a sebesség miatt pont nem szamit a lefele irany, inkabb azok ellen akarjak bebiztositani magukat akik otthonrol uzemeltetnének akármilyen szervert és megcsípik ezen tevékenységben. Pont ezert nem igenyelheto fix ip sem ezekhez a csomagokhoz. Nekem ez a meglátásom.
Drenadar: pontosan.
wwenigma
bluobluo75 #19422 üzenetére
Mondjuk arról hoyg a valo eletben akarjak-e valaha is hasznalni vagy csak rendkivul extrém esetekre védték be magukat, arrol továbbra is csak a varázsgömb ad infót.
xxSanchez
bluobluo75 #19365 üzenetére
Ezt a DIGI-től kéne megkérdezni.
NyuszyCaster
bluobluo75 #19349 üzenetére
lvileg a két nagy csomag nem korlátlan
_BOZONT_
bluobluo75 #18051 üzenetére
nem az a problema hogy helyi kis szolgaltato nem akarna jobb sevszelt adni vagy nincs penze ott kiepiteni a halozatot, a problema a gerinc. kisvarosokban/falun nem veszes kiepiteni akar optikai halozatot, ami a horror ar az pest rol gerincet huzni /nagyobb csomopontu gerincre csatlakozas
atlagosan 1-2gb/s van ilyen kis helyi szolgaltatoknak akar lehet optikan kapjak, csak mar az az optikai is 5-10eve lett fektetve azota meg mar overselleltekes plusz savszelt nem tudnak venni megha lenne is mert nem lennek nyeresegesek.
kabelmania27
bluobluo75 #17566 üzenetére
Igen, Siófokon, Fonyódon, Hévízen és Zalaszentgróton és a többi docsis 2-es településen is ezek a csomagok.
wwenigma
bluobluo75 #17565 üzenetére
En szivesen elcserelnem a digit egy tanyanetre meg friss levegore is.
Sajnos nicns esely ra.
kabelmania27
bluobluo75 #17558 üzenetére
Szerintem is furcsa lenne Digis net után ilyen csomagban netezni, nekem a 100/100-as kolinet után lassúnak tűnik a 6/1.
zsolt501
Ennél már csak egy tanya lehet jobb, ahol még áram sincs
kabelmania27
bluobluo75 #16864 üzenetére
Invitel (ex Pantel gerinchálózat) sok kis szolgáltatónak adja a betápot.
_csocso_
bluobluo75 #16853 üzenetére
Kis szolgáltató, egységnyi területen jóval kevesebb előfizető mint pl. a diginél, nagyobb költséget jelent. Szerintem nem olyan vészesen drága, csak picit. Azt meg hogy valójában mennyire fos, csak te tudod, ha hozza az ígért sebességet, vagy akár csak 90% el lehet vele lenni sztem. Nekem elég lenne az 5/1 is belőle, amennyit én letöltök, átlag használatra simán megfelel.
kabelmania27
Mit szóltok ezekhez a csomagokhoz?
Invitel 6/1 d2 kábelnet 4263,83Ft/hó -
front3r
Úristen.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Battlefield 6
- BestBuy topik
- Elszipkázza az olvasókat a nagyobb weboldalaktól az AI
- Samsung Galaxy Note9 - stylus-szimbólum
- Ami Kínában OnePlus Pad Pro, az errefelé mégis csak Pad 2 lett
- A napon sütkérezik a OnePlus 15
- Windows 10
- Másodszor is nekifut az AI PC-k meghódításának a Qualcomm
- Motorola Edge 50 Neo - az egyensúly gyengesége
- A Synology visszatáncolt a saját márkás HDD-k megkövetelésének kapcsán
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook U904 - i5-4G I 10GB I 256SSD I 14" QHD+ I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- TELJES KÖRŰ IT BESZERZÉS
- Bomba ár! Fujitsu T936 Convertible: i5-6G I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I Cam I W10 I Gari!
- HP Thunderbolt-dokkoló, 120W G4 (4J0A2AA)
- DELL Precision 5560 i7-11850H 32GB 1000GB T1200 FHD+ 1 év garancia
