BandiHUN
mlinus #115921 üzenetére
Codhoz én exitlag-ot merem ajánlani, igaz digivel, de az alternatív útvonalaknak hála(sok saját szerverük van, itthon is 5 tudtommal, kikerüli a nagy hostokat) full stabil kapcsolat, lossless, a német szerókat 60 helyett ilyen 31-34-37 pingekkel érem el. Pedig itt csak 100/8 koax a max. Tudtommal megoldja a dtag problémát is(free ki lehet próbálni 3 napig), nekem vidékről kb. az egyetlen megoldás. És legális, egyszerűen egy hálózat alternatív útvonalakkal.
Dragon3000
mlinus #115737 üzenetére
Abból a szempontból lényegtelen, ha a kliens nem tudja, akkor hiába tudja a router, kérdés milyen wifit tud a kliens és milyen link sebességet. Pl hiába tud ax esetében 1200Mbps link sebességet a router, ha pl csak ac képes wifit tud a kliens és ott is sokkal kisebb link sebességet és akkor ezt még korlátozhatja a környezet is. Na meg az ont esetében kérdéses, hogy még mindig él a korlátozás és csak wifi6 csomag esetében megy az ax rész vagy már nincs ilyen, mert ez is egy fontos kérdés.
Dragon3000
mlinus #115735 üzenetére
Lényegtelen, attól, hogy olyan eszközt kapott kérdés, hogy aktív e a wifi6 (régebben volt, hogy ilyen eszköz mellett sem ment gyorsabban a wifi, mint a régi ont esetében, nem tudom, hogy ez a korlátozás maradt e és még mindig csak wifi6 opció esetében van e engedélyezve), ha igen, akkor kérdés az eszköz és a környezett. Ha minden ugyanaz lenne kettőtök közt a környezeti tényezők még akkor is annyira közrejátszhatnak, hogy semmivel sem mérne többet, de ennyi információval, amit közölt nem lehet semmit sem kijelenteni.
Dragon3000
mlinus #115191 üzenetére
Net sebességet mértél gigabites net esetében, aminek az eredménye 1010 lett? Nem hiszem, mert a szolgáltatói eszköz nem tud többet az elméleti 1000-nél a bejövő netkapcsolat esetében és az a gyakorlatban 940 körül fog alakulni, akkor is, ha 10000Mbps van ráírva a wifi képességekre, de még akkor sincs változás, ha a szolgáltatói eszköz után bekötsz vezetékesen gigabit feletti sebességekre képes routert.
Dragon3000
mlinus #114788 üzenetére
Csak ahhoz kell az első számla sorszáma, mert nem tudod mivel a regisztrációhoz kapcsolni a szerződést, így amíg nincs számla marad az ügyfélszolgálat.
Szerk.: látom azóta ezen változtattak, így számla sorszám helyett elég a születési dátum is vagy pedig a telefonon regisztrált pin kód. -
mlinus #102011 üzenetére
A digi valódi 2.5 gbps csomagot fog kínálni, míg a Telekomnak hiába van az adott eszközén 2.5 gigabites port, ha mögötte van egy 2 gigabites szűk keresztmetszet. Az pedig már csak hab a tortán, hogy míg a Digi 2.5 gbps kapcsolata XGSPON alapon működik, addig a Telekom 2gbps csak GPON.
TeeJay
mlinus #89264 üzenetére
DIGI FTTH mellett kit érdekel mi más van még? Egyik sem ér annyit főleg a Telekom 1000/200 Docsis
Ráadásul DIGI FTTB -> FTTH átállást nem engedi mert nem kell neki plusz eszköz és megnézem majd az arcát mikor másik szolgáltatónál nem egy eszközt fog kapni hanem még minden TV mellé is az IPTV miattJa a nem engedi újra kábelezni a lakást még jobban bukik mert IPTV nem meglevő koaxon megy hanem UTP kell neki
Így szúrják magukat tökön azok akik egy egyszerű ingyenes átállást elutasítanak -
Klown
mlinus #28134 üzenetére
És mire sikerült váltanod? (Digi?) Vagy elköltöztél?
Sajnos én kénytelen voltam újabb rabigát vállalni, mivel nem akarok többet fizetni, váltani meg nincs mire. Már ígérgetés sincs...
Nekem tegnap cserélték le a modememet a legújabb Thomson-ra. (Fehér színű, DS3-as, VOIP-es.) Szóval friss a dolog, de eddig betonstabilan hozza a 40/4-et. Majd meglátjuk...
A szerelő srác azt mondta, hogy a jelszint jó (7x dB), pedig 3 felé van elosztva 2 db splitterrel a jel. A net eddig stabilnak tűnik, a digitális adás jó, nem kockásodik, viszont az analóg nagyon moslék. (Még jó, hogy nem vagyok rászorulva!)
Üdv: Klown
laca.1
mlinus #27570 üzenetére
viszont itt cat5e -re már 1000 Mb/s ír
CAT1 - telefonkábel (hangátvitel, 2 érpár)
CAT2 - maximum 4 Mb/s adatátviteli sebesség
CAT3 - 10 Mb/s az adatátviteli sebesség
CAT4 - max. 20 Mb/s adatátviteli sebesség
CAT5 - 100 Mb/s adatátviteli sebesség
CAT5e - 1000 Mb/s átviteli sebesség
CAT6 - 1000 Mb/s átviteli sebesség
CAT7 – 10Gbit/s átviteli sebességAkkor még is jó a kábelem?
TeeJay
mlinus #27318 üzenetére
pedig még van 1-2 jobban fizető terület BP.-en amit lekaszálhatna a DIGI egy FTTH hálózattal
oda meg már hiába fognak ED3 vagy ED3.1-et vinni netán VDSL2-t mert egyik sem rúghat majd labdába az FTTH-hoz képest. én a VDSL-t amúgy is kihagynám ezekből mert örökké nem lehet megerőszakolni a csavart érpárt majd és nagyon gyenge teljesítmény lesz az hogy 1km-en 50-60megabitet talán hoz, hiszen onnan ismét hova tovább? 2020-ra egy 50-60megabit amiről nem lehet tovább fejlődni megint sz@rt sem ér
addigra minden TV adás fullHD lesz sőt lesz halom 4K majd IPTV-n rátolnak 2megabites 4K stream-et?na meg ugye ritkábban lakott részeken 1km rézkábelbe lehet csak 20ház lesz összesen, emiatt kitenne valaki egy miniDSLAM eszközt az oszlopra meg vinne oda áramot meg optikát hogy hátha lesz 1-2 előfizetőjük?
továbbra is a DIGI féle FTTH és FTTB+LAN ami szerintem kitarthat
meg a UPC ED3 később ED3.1
a többiek hát nem is tudom -
Gejza1981
mlinus #24680 üzenetére
azért ez így ebben a formában nem igaz...
a digi bizonyos irányokban azért elég erős külföld felé is...
pl én hollandiából simán kihozom a maximumot 500-s nettel, természetesen nem folyamatosan és nem csúcsidőben...
de nálam továbbra is a feltöltés a szűk keresztmetszet csúcsidőben, ahogy a mostani mérés is mutatja:
még a garantált feltöltést sem éri el... sajnos...
TeeJay
mlinus #24630 üzenetére
ekkora sebességeknél nem mindegy hogy kapásból egy olyan eszközre vagy-e kötve ami 1-2x 2,5gigabit betápot kap, vagy olyan switch-en vagy amit a földszintről egy sima gigabites LAN tápolja az ONT-ról...
utóbbi esetében már egy 500-as csomagnál is érhetnek meglepetések mivel sok emelet többi előfizetője is ugyanezen switchen lóg mint te és a gigás betáp elfogyhat.főleg a gigás előfizetők hőbörögnek pedig bőven elég lenne egy 500-as csomag azok szépen szoktak menni
feltöltés meg azonos úgyis -
TeeJay
mlinus #22841 üzenetére
ha eddig 80/25 volt a maximum amire elő lehetett fizetni és évekig ezzel is bőven elégedett volt minden DIGI-s akkor most ne sírjon hogy az 500/100-as csomagnál nem jön csak 3-400megabittel...
ez van, nem csak ő használja a DIGI hálózatot, bizonyos területeken bedugulhat, ja és nem mellékesen a speedtest szerverek sem 10gigabitesek tehát ott is lehet pontatlanságolyan az mintha rá lennének izgulva hogy az 500megabit 0-24-ben kell nekik mert remegnek ha nincs meg az érték. persze elmondanám hogy kb. torrentezésen kívül másban nehéz kihajtani főleg órákon át folyamatosan de hát egyesek erre is tudnak sírni.
az 1000-es csomag még szebb mert ott 940-ről indulnak és biza még több az esélye hogy ritkán van meg a maximum egy adott területen
majd ha fejlesztenek akkor jó lesz -
Gaben01
mlinus #14124 üzenetére
Sajnos az egész digi tele van ilyen "szakértőkkel".5 évig volt UPC-s netem, a 120/10-es fiberpower kedvezménnyel 6K-ért gyorsan a szívemhez nőtt
, és nagyon elégedett voltam velük.Az ügyfélszolgálattal ha 3-szor beszéltem,akkor sokat mondok és ebben volt egy modemcsere is.A digit meg halálra kúrogattam telefonon,hogy kiküldjenek egy nyamvadt szerelőt -aminek a költségét én fizetem,ha nem talál hibát- ,mert használhatatlan volt a net.
Van egy nagyon jó barátom,aki Szegeden a TV Networknél dolgozott,amit aztán megvett a digi.Mesélt pár hajmeresztő dolgot a digiről,úgyhogy nem vagyok meglepve.Sajnos ahol most lakok rajtuk kívül UPC van még borzalmas csomagokkal pofátlan árakon.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Le Mans Ultimate
- Hardcore café
- Megérkezett a Google Pixel 7 és 7 Pro
- A karmos/ujjbegyes fogásokkal nyomulók örömére megjött az Arye szénszálas egere
- Melyik tápegységet vegyem?
- Macska topik
- Microsoft Edge
- BestBuy topik
- ACER PREDATOR ORION 3000 // CORE I5 9400 // 16GB DDR4 // GEFORCE GTX1660 SUPER 6GB // SSD+HDD
- Asus rog Zephyrus g14
- Corsair VENGANCE RGB PRO DDR4 16GB ( 2x8 kit ) 3200Mhz memória eladó.
- G.Skill TridentZ DDR4 16GB (2X8GB kit) F4-3200C16D memória párban eladó
- SYNOLOGY NAS DS218 - Hibátlan állapotban ELADÓ - FoxPost v MPL házhoz az árban
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3359
- Lenovo P510 - 1650-2680 v4 akár 14 mag/28 szál, 32GB DDR4 RAM, akár M4000 8GB VGA, számla, 6 hó gar
- Bomba ár! HP EliteBook 840 G3 - i7-6GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- Vadiúj számlás VGA kártyák! Már kamatmentes rèszletre is! Kèszleten lèvő termèkek
- HIBÁTLAN iPhone 14 128GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3530
