zsolt501
válasz dadmike #27624 üzenetére
Nem muszáj használni a ZTE csodát telefon esetén sem routerként, mert van alternatív lehetőség az összefoglalóban GY.I.K. Lin3Lord tollából ott minden le van írva, hogy mit és hogyan kell hozzá csinálni.
''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
Renato1993
válasz dadmike #27639 üzenetére
Csak nem a saját zsebük ellenségei.
Amúgy megéri venni egy switchet, és az új routeredrol osztani a netet, a zte csoda wifi-jét nem dicsérik akik kipróbálták.
Meg gondolom több a funkció is a Tp-link routerben.Gigabyte GA-MA790XT-UD4P,AMD Phenom II X4 965BE,Sapphire HD5850, 240GB SSD, 2x4GB DDR3 RAM,Corsair VX450 táp,Tt VB6000BWSD ház,TOSHIBA DT01ACA200 2TB HDD
Flashget
válasz dadmike #27627 üzenetére
Pedig ebből jól már nem tudsz kijönni csak ha veszel egy TL switchet 4,5K-ért.
Annyiért vettél 2,4GHz-es routert amiért már 5GHz-est is kapni.
11-12K újonnan kiskerben 16K-ért nem fogod eladni senkinek.Realme GT Master Edition
TeeJay
válasz dadmike #27790 üzenetére
wifi : BGN mixed mód vagy ha csak N-es eszközöd van N-only-ra teszed
sávszélesség 20MHz módban 1x1-es eszközzel 72megabit 2x2 eszközzel 150
40MHz módban 1x1-es cuccal 150 ha jól tudom és 2x2 eszközzel 300megabit
titkosítás WPA2-AES, így meg legjobb módon az N-es wifiha kábelen megvan neki az 50/30 akkor ott más lesz a wifivel
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Multibit
Multibit
válasz dadmike #27795 üzenetére
Az általa megadott információ alapján nem tudok tuti segítséget adni neki. De nem is dezinformálom ilyen hülyeséggel: 50/30as Utp-s csatlakozás esetén megvan a sávszélesség, de wifin sosem fog ugyanez átmenni. Max. 10-15mega. Ez így van rendjén..
Amit meg a default csatornákról írtál az maximum zsúfolt 2.4 GHz-es helyeken igaz. Az 5 GHz-es sáv nem olyan telített, hogy problémát jelentsen a default beállítás. -
Multibit
válasz dadmike #27798 üzenetére
[SZÁJBARÁGÁS]
Exile kolléga írta: 50/30-as netem van. Szerinted 50 Mbps nem megy át wifi-n? N-es wifi-vel 120 Mbps a sebesség nálam (5 GHz-en!!!), AC-vel 250-280 Mbps.A sok wifi a környéken meg egymásra rázavarhat ettől lehet az hogyha azonos csatornán vannak a routerek akkor rázavarhanak egymásra, ettől is lehet az például hogy ledobál vagy lassú egy adott hálózat.
Úgy látszik write only módban vagy. Ismétlem: zsúfolt 2.4 Ghz-es környezetben lehet igaz, amit írsz! Hallottál már 5 GHz-es wifi-ről?De ugy látom te nem vagy nagyon otthon az ilyesmiben.
"Szerencsére" Te annál inkábbpanelban lakok egy lakótelepen és vagy 50wifit érzékel az én routerem.
Én is panelben lakom és nekem is rengeteg 2.4 GHz-es SSID-t érzékel a routerem. 5 GHz-es csak egy van, az enyém. Szerinted ebben az esetben is zavaró a default (36-40) csatornabeállítás?
[/SZÁJBARÁGÁS][ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz dadmike #27800 üzenetére
már nem is haragudj meg, de honnan szedsz ennyi butaságot?
kap egy 50/30 Mbps sebességű netet a szolgáltatótól - ami a valóságban még kicsit több is -, alátesz egy olyan 100-as wan és lan portokkal rendelkező routert, ami wan <-> lan irányban simán tudja az írt netes sebességet, adott router wifi tekintetében 300 Mbps jelölésű és 2*2:2 mimo képes 2.4 GHz sávon, az ellenoldalra is betesz egy azonos wifi képességű ellenoldalt és megfelelő beállítások és ideális környezeti tényezők esetén, sima ügy wifi kapcsolaton átvinni a net maximális sebességét.
sőt, ideális esetben nem mimo képes, 150 Mbps jelülésű router és ellenoldal is elég hozzá, az is bőven tud 50 Mbps felett.
az adsl sebesség miként jön ide, pláne 50 Mbps sebességű net esetén?[ Szerkesztve ]
Multibit
Miért neked netán átmegy ugyanaz A sebesség wifin mint kábelen?
Már miért ne mehetne át??? Pár hónapja még nekem is 80 Mbps netem volt, ami nem csak kábelen, de wifi-n is átment. Ismétlem: kábelen és wifi-n is megvolt a 80 Mbps! A routerek gigabites vagy 100-as mivoltát meg ne keverük ide!De ha a bejövő jele 50kábelen akkor hiába van n-es vevője akkor sem fog neki átmenni a kábeles maximum wifin. 50/30 az még ADSL sebesség
Az a baj, hogy a segítséget kérő fórumtársnak csak 10/10 megy át most wifi-n, amit Te normálisnak neveztél Nem az!
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- ASUS TUF Nvidia RTX 3070 OC Gaming 8GB
- ÚJ AM5 GAMER PC! AMD RYZEN 5 7600 / RTX 4070 TI 12GB / 16GB DDR5 / 500GB NVME / - AKÁR Ryzen 7 7700X
- ÚJ AM5 GAMER PC! AMD RYZEN 5 7600 / RTX 4070 12GB / 16GB DDR5 / 500GB NVME / - AKÁR Ryzen 7 7700X
- ÚJ AM5 GAMER PC! AMD RYZEN 5 7600 / RTX 3080 10GB / 16GB DDR5 / 500GB NVME / - AKÁR Ryzen 7 7700X
- ÚJ AM5 GAMER PC! AMD RYZEN 5 7600 / RTX 3070 TI / 16GB DDR5 / 500GB NVME / - AKÁR Ryzen 7 7700X
