TeeJay
jaj hagyjuk már ezt a 64 vs. 128MB RAM kifogást... köze nincs a sebességhez, max ahhoz hogy hány klienst hány ezer szálon tud ellátni. valljuk be otthonra a 32MB RAM-al is elvoltunk évekig most 64MB főleg tökéletes mindenre. a procija tényleg jóval erősebb a V2-nek az meg hogy PPPoE mit mértek megint más téma
én linkeltem olyan tesztet ahol a WDR3600 939megabitet a WDR4300 meg csak 920megabitet tolt át WAN-LAN irányon... FW-től is függ melyik mennyit tud de ami le van írva TP-Link táblázatban az a 8xx megabit nem lesz valós érték hidd el nekem.
hamarosan jönnek úgyis a tesztek, nem lennék meglepődve ha vígan kihajtaná a 940megabitetja és még valami
mivel ugye csak gyári FW-el van HW NAT, érdemes megnézni hogy a 3600-4300-4900-nak mikori is a legfrissebb FW és a 1043ND V2-nek mikori. utóbbihoz még lehet 1-2 újabb kiadás, az előző 3-hoz meg már nem fognak mert nem foglalkozik vele tovább a TP-Link mint a 841ND Vx.y régebbi típusoknál sem.
ezek alapján a 1043ND V2.-ből még lehet jobbat kihozni a többiből már nem igen lesz jobb FW
OpenWRT, DD-WRT és társainál meg nem lesz gigabit WAN-LAN sebesség(#21278) Flashget
a 3600-4300 routereken azért gyengébb a wifi mert 2,4GHz-re a kombinált antenna 2dBi míg 5GHz-en 3dBi nyereséget produkál, míg ugye a 1043ND V2-ben 3darab 5dBi 2,4GHz-es antenna van. én utóbbit választanám. én körbe vagyok véve 300 lakásos panelekkel, 4. emeleten vagyok ha kiállok az erkélyre van vagy 30 SSID de mivel mindegyik -80dB alatt van az én -30dB-es Wifimet nem igen zavarja, a vasbeton panel meg elég jól árnyékolja a fentebbi lentebbi és szomszédos lakások wifijét tehát ebből a szempontból inkább a szemközti paneltömbök lakói zavarnak max[ Szerkesztve ]
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
5GHz-en már látszik hogy "csak" 270megabites a link, tehát már nincs olyan jó vétel hogy 300megabitre jusson, ergo kevésbé hatékony az 5GHz pedig elmondásod szerint csak 1 fal meg 5méter van köztük...
80megabit amúgy is full jó egy 2,4GHz-es wifi-től, hova is kell több?
akinek gigabit kell úgyis töltöget az használjon UTP kábelt(#21281) kali
hagyjuk már a RAM-ot megint
32MB-os WR841ND-t meghúztam több géppel is egyidőben torrentezve és köszöni szépen semmi baja nem volt. okosteló tablet meg egyéb wifi cuccok meg lófing terhelést nem adnak egy routernek
csak a torrent fekteti meg 1000+ szálon de hány lakás van ahol anyuka apuka kisfiú kislány is egyidőben nyomja 1000 szálon masszívan a torrentezést? sehol2 gépen 500-500 szálat még a ratyi UPC-s Technicolor mindenes is úgy vitte mint a huzat
TeeJay
100/50-nél a 400-as proci 32MB RAM társaságában gyári FW-el is viszi maxon 500szálon a torrentes le és feltöltést is. egyedül az egyidejű fel+letöltést nem bírja de ezt tudtuk is hiszen a 841ND V7.2 még gyengébb procival fut. ha V8 lenne az fix hogy egyidejűleg is bírná
szuecsg
Most még azon gondolkozok, nem-e a kábelem rossz. Veszek egy 2 méteres Cat5e meg egy Cat6 kábel biztos ami biztos alapon. Jelenleg Cat5e van, de lehet hogy valami baja, kitudja. Esetleg vlakinek eladó kábel itt a 13. kerületben?
http://www.speedtest.net/my-result/3668370460
TeeJay
ott van egy 1000-es mérés az adott routerrel
majd megnézi éjszaka dunaújvárosi szerveren, megy majd az 920megabitet is simán
köszönöm nekem ennyi bőven elég lesz, tehát megdől az a tévhit hogy a WDR3600-4300 jobban preferált a gyors DIGI csomagokhoz mert az olcsóbb 2,4GHz only N wifi-s 1043ND V2 is simán bírni fogja WAN-LAN-on a tempót
500-as csomaghoz meg tökmindegy melyiket veszi az ember, mind kihajtjaMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
cSuwwi
attól függ kitől
egy régi munkahelyemen üzleti upc volt (belváros, arany jános utca). hetente 1-2 órára tuti elment, persze munkaidő közepén. volt ilyen "vész" esetére egy telenoros mobilnet, de 10+ emberre vicces volt
azóta az üzletit nem tudom komolyan venni (legalábbis az upctől) -
cSuwwi
eisento
na igen. nyaralas utan majd ujrakotom diginel a szerzodest, akkor talan hamarabb meglesz az atallas is.
valoszinu van itt egy forumozo aki vmi digis szerelo lehet es bevagta a durcat a kommentemre
uzenem a "kispocs" nevu emberkenek, ne vegye ennyire a szivere.
Motorola Edge 40 | PSN ID: HUN_Ejzi
Flashget
routerben.
ő írta:
Az a bajom hogy tobb eve megy ez a net es ez a router kombo.ennyiből én arra következtetek, hogy a routere nem elégséges a 200-as nethez nem gigás.
hiba esetén a digi jól tudjuk mindent router nélkül néz meg és azzal nincs gondja.
írta korábban jön az új V2-es router..ha azzal sem lesz jó akkor már lehet keresgélni hol a hiba, de szerintem nem lesz gondja már.Realme GT Master Edition
TeeJay
azt felejtitek el hogy az asztali i7 meg a mobil i7 között van egy kis különbség
főleg hogy laptopba i7-ből is főleg U fajtát raknak ami vissza van fogva hogy tartani tudja a TDP-t...
na és ugye idehaza mindenki tudj ahogy Pentium meg Celeron mobile esetleg i3-as notiból adnak el legtöbbet mivel azok vannak 150ezer alatt, i5 meg i7 igencsak drágább és simán netezni meg filmezni nem igen kell senkinek, aki meg melóra veszi annak még annyira sem kell...pár hete írtam hogy ismeretlen okok miatt a Firefox 31-ben ha ftp.fsn.hu-ról töltök és jön úgy 90megabittel akkor a proci végig 100%-on megy pedig nem kellene
mindent kipróbáltam még a nod32 ekrn.exe is 25-30%-on fut olyankor és nem tudom miért
P6100 proci van a gépemben 6GB RAM társaságában és Samsung 830SSD-vel
úgyhogy nem csodálnám ha sokaknak már az 500-as csomag is megfeküdné a laptop gyomrátMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
kisbalazs83
milyen i3 prociról van szó?
i3 330M proci, 6GB RAM, Kingston V300 60GB SSD, Broadcom BCM57780 Gigabit Ethernet Controller.
Ez volt a laptopom az erősebb i7 3630QM-es TOSHIBA előtt. Nem régi win7 telepítés, friss driverek, ESET, firefox, skyp, tcmd, ACDSee semmi más nincs telepítve.[ Szerkesztve ]
65JZ1000, 65PUS7506, 55OLED754, FTXF42D
TeeJay
és az az érték csak egyidejű letöltés esetén jött
más a téma ha 110megabit körül van a letöltés és 54megabit körül a feltöltés és ezt egy időben hajtja valaki csutkára. na akkor már mindjárt kevéshiába no szokni kell hogy DIGI-nél annyi a feltöltés mint más szolgáltató elég csombos felső kategóriás csomagjaiban a letöltés
Flashget
Most nálam is jó.
Úgy látszik a routerből indított pingelésnél kicsit meghülyül az eszköz.Pinging yahoo.com [98.138.253.109] with 1472 bytes of data:
Reply from 98.138.253.109: bytes=1472 time=152 TTL=46 seq=1
Reply from 98.138.253.109: bytes=1472 time=152 TTL=46 seq=2
Reply from 98.138.253.109: bytes=1472 time=153 TTL=46 seq=3
Reply from 98.138.253.109: bytes=1472 time=151 TTL=46 seq=4
Reply from 98.138.253.109: bytes=1472 time=155 TTL=46 seq=5
Reply from 98.138.253.109: bytes=1472 time=152 TTL=46 seq=6
Reply from 98.138.253.109: bytes=1472 time=160 TTL=46 seq=7
Reply from 98.138.253.109: bytes=1472 time=151 TTL=46 seq=8
Reply from 98.138.253.109: bytes=1472 time=151 TTL=46 seq=9
Reply from 98.138.253.109: bytes=1472 time=152 TTL=46 seq=10
Reply from 98.138.253.109: bytes=1472 time=151 TTL=46 seq=11
Reply from 98.138.253.109: bytes=1472 time=152 TTL=46 seq=12
Reply from 98.138.253.109: bytes=1472 time=152 TTL=46 seq=13
Reply from 98.138.253.109: bytes=1472 time=153 TTL=46 seq=14
Reply from 98.138.253.109: bytes=1472 time=151 TTL=46 seq=15
Reply from 98.138.253.109: bytes=1472 time=152 TTL=46 seq=16
Reply from 98.138.253.109: bytes=1472 time=151 TTL=46 seq=17
Reply from 98.138.253.109: bytes=1472 time=151 TTL=46 seq=18
Reply from 98.138.253.109: bytes=1472 time=151 TTL=46 seq=19
Reply from 98.138.253.109: bytes=1472 time=152 TTL=46 seq=20Ping statistics for yahoo.com
Packets: Sent = 20, Received = 20, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milliseconds:
Minimum = 151, Maximum = 160, Average = 152[ Szerkesztve ]
ma.ci23
A gép a routerről vmint wifi sincs ilyenkor
Nem teszteltem még,mert csak kb 2 naponta jön elő
Az mtu az gyári érték próbáltam át átállítani a fórumon írt értékekre,de úgy meg nem volt net...Hogyan tudok olyan listát nézni hogy miért és mikor szakadt meg a net?
zsolt501
Ez csak részben igaz, mert a Diginek is van olyan szolgáltatási területe, ahol koax kábelen megy a net szolgáltatás, igaz ilyen nem sok van.
''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
Jackie_Chan
radi8tor
MODERÁTOR
ÜFSZ megkért húzzam ki ezt a jóáras TPLink routert.
Ez megoldotta a gondot.Ezek szerint mégis csak szoros kapcsolatban van az ár a minőséggel.
Előtte WAN kábel kihúzása nem oldott meg semmit. Nem gondoltam volna, hogy a routert is ki kell húzni/újraindítani. Status-ban amúgy írta, hogy próbál újracsatlakozni.
⭐ Stella
ACE-
Igen, a Gigabit linkből lesz 100Mbit link, ha MEGSZAKAD az a szál (az egyik) ami a gigabit-hez kell. ok, de olvasd vissza amit írtam, lassulásról beszéltem, amikor valaki azt írja, hogy az 500-as net 300-ra lassult kábelhiba miatt... na ezt nem tudom elképzelni. Azt igen, hogy szakadozik, és olyankor már csak 100-ra linkel, majd utána ismét szakadás, és Gigabit, de hogy meg sem szakad csak belassul... azt nem.
Revolut (7000 Ft azonnali) Curve (5font)
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T430 - i7-G3 I 8GB I 240GB SSD I Nvidia I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! HP ProBook 450 G3 - i7-6G I 8GB I 256GB SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W10 I Gar!
- Bomba ár! HP Elitebook 840 G1 - i5-4310U I 8GB I 256GB SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Latitude E7270 - i5-G6 I 8GB I 256SSD I 12,5" Foltos FHD Touch I Cam I W10 I Gari!
- Bomba ár! HP EliteBook 820 G3 - i7-6GEN I 8GB I 256GB SSD I 12,5" HD I Cam I W10 I Garancia!
