MadMancs
atees #110602 üzenetére
Router módban a büdöskének becézett Fiberhome is simán kihajtja gigabitet LAN-on (ezt fizetjük, wifi grátisz garancia nélkül). Pár alkalommal teszteltem. Amúgy modem módban van és egy RT-AX55 van mögötte, így LAN/WLAN irányba is megvan a gigabit (Laptop, és mind a 2 mobil AX képes. 2 TV és hangfal csak AC, nyomtató N de utóbbi négynek nem is kell több. Szerver meg kábelen lóg, nem mai, ott HDD a szűk keresztmetszet).
Dragon3000
A topik összefoglaló szerint tesztelted? Ha igen és soha nem megy többel, akkor jelezni kell, mert a digi oldaláról másolva:
Rendes körülmények között elérhető (kínált) sávszélesség: amely naptári naponként legalább az idő 90%-ában meghatározott mértékben az Előfizető rendelkezésére áll: 700/210 Mbit/s -
zsolt501
Akkor érdemesebb visszaváltanod az 1000-es net-röl az 500-as ra, mert így semmi értelme az 1000-es netet fizetned.
Én is kisebb netre fogok lépni majd, mert az esetek nagy részében a sebesség csak a mérésnél van már csak meg, nem úgy mint amikor indult az emelgetés.
Mikor az elsők között bekötötték nekem az 500-sa netet akkor tesztre megkaptam az 1000-es netet, akkor szépen ment is ez a sebesség hónapokig nem is volt gond, de az utóbbi pár hónapban már ezt nem tudom elmondani.
Mostanában délután 2-töl késő estig a letöltési és feltöltési sebesség általában becsúszik a garantált minimumig, szóval ez így nagyon nincs rendben, nagyon elfogyott a szufla a hálózatból, és ha így haladunk akkor ez nem csak délután 2-től lesz így, hanem folyamatosan a nap 24 órájában is, mert egyre többen lépnek át a Digi-hez a T-töl, és bizony a hálózat már nem bírja ezt a felhasználói számot kiszolgálni ezen a területen (panel lakások).
Kíváncsi vagyok lesz e valami fejlesztésük majd erre a problémára, mert így egy bizonyos szint után már a garantáltat sem lehet majd tartani stabilan, és akkor már joggal panaszkodhatnak az ügyfelek.Az biztos, hogy a Digi nagyot kaszált a konkurens szolgáltatóktól, de az is biztos hogy nem volt teljesen végig gondolva fejlesztésileg a dolog, hogy mennyi ügyfelet és milyen előfizetéssel is fog kibírni a hálózat.
Olyan az érzésem ezzel a nagy sebességű emeléssel, hogy a Digi 19-re lapot húzott, de nem olyan biztos hogy olyan jó az a lap amit sikerült húzni, majd az idő eldönti, hogy ki lesz a nyertes a Digi vagy az előfizető, mert még most eléggé árnyalt a kép.
IstvánLászló
A netünk 100-megás és a ruter is.
Tegnap értem haza csak későeste és én hibát nem tapasztalok most sem, asztali-gépen tapasztalta családtagom többször hogy szakadozott a net, amit nem értek hogy mi okozta a hibát???
A routert családtagom ki is kapcsolta, mert ő telefonon beszélt velük és azóta minden rendben-van.Hogyan kezdjek hozzá a frissítéshez hogy ne rontsam el a routert.
Flashget
En jeleznem felejuk ha gepre kotve is ennyi. Lehet tenyleg 500-on feldjtettek.
Atutaltuk a szamlat (e-szamla) de ugyfelkapun tobb mint 1 hete nem irtak jova. Tartozaskent szerepelt egy masik reszen meg az volt, hogy fizetve de tovabbra is tartozaskent. 1272-on jeleztuk valami nem ok, mire a valasz "meg nem frissult az oldal" erdekes modon par ora mulva jo lett.
szoval vannak hibak....
Most nem merem kihúzni és megvizsgálni, mert még folyamatban van a router és a szerver stb. Szóval az a lényeg, hogy fémnyakú csatlakozója van, csak egy kis különbség a földelési fémnyak. Sötétszürke kábele van. Hiszen a routerben, számítógépekben nincs ilyen földelés, csupán csak műanyag aljzatok vannak a routerben és számítógépekben ugye? Mivel eredetileg nagyon régen vettem az árnyékolási problémára, pl. CATV kábel mellett mindig lóg a kábel, néha a 230V kábel mellett is. Kiderült hogy felesleges.
LSL1337
Ugye nagyobb csomagra váltottál, de árban lefelé ment, ezzel nem problémáztok?
Nekem is ez jön most
Május 27én kötöttem a régi digi 500-at, letelt a 30 nap, nem sikerült kifáradni...
Este 10kor felhívtam őket, hogy mivanmááár, háát, oké, felvesznek újra a listára.
Ma reggel csörög a telefon, mikor jöhetnének...
De bekötéskor ugyan ez volt.
2 hétig net nélkül tengek, lejár a vállalt 15 nap, felhívom őket, és hopp, reggelre egyből ott teremnek.TeeJay, neked orvoshoz kellene menned, vagy csak simán hajts a Dunába...
tudod az internet nem ONT-nál kezdődik, és amint elérted az optikát, onnan kánaán, és unikornis por...
optika kábel túloldalán is van infrastruktúra.remélem a szomszédodba is ilyen speedtest huszárok költöznek, és egymás elöl szívjátok el 5 sec-re a sávszélt.
amúgy neked a speedtest.net a kezdőoldalad, vagy azért internetezni is szoktál?
TeeJay
100/100 --> 3500
200/100 --> 4000 tehát 500felár dupla akkora letöltés
500/200 --> 4500 tehát 500felárért 2,5x letöltés és 2x feltöltés jár! jobban megéri mint a 200-as csomag
1000/200 --> 5000 tehát 500felárért 2x akkora letöltés vanbestbuy csomag jelenleg az 500-as lehet de minimális a felár a csutka letöltéshez, akinek eddig volt pénze 200-500-1000csomagra annak most is lesz 5ezer az 1000-es csomagra
ha pedig túl sok ezres lesz akkor ott jön a szopóka mert előbb utóbb nem lehet a garantáltra hivatkozni
ráadásul már 2user felett ONT-re sem lehet kötni őket így valaki osztva lesz egy gigás switch-en másokkal -
TeeJay
mivel 500 forint a különbözet a 2x akkora letöltésért így egyértelmű hogy mindenkit próbálnak a legnagyobb csomagra csábítani.
kérdés mi lesz majd ha mindenki 1000-es csomagon lesz a végén, hogy fogják bírni a garantáltat is mondjuk csúcsidőben?
lecserélik a lépcsőházi ONT-t 10gigásra? -
Flashget
Kamuznak...1 hete kötöttük meg hűség alatt 500-ról az 1000-re és új listaáron -30% azaz 3500Ft-ra. Hivatkozzál a jún.1-től érvényes új ÁSZF-re!
Holnap jönnek bekötni/átkötni/átrakni 500-as switchről 1000-re.
Fogalmam sincs, hogy miért kell kijönniük ha csak nem hozzák a laptopjukat...
Másik kérdésre holnap tudok válaszolni, hogy az integrált valóban gigabites. -
okés, akkor nem a router lesz a hiba forrása.
amennyiben például gyenge a munkaállomásban proci...stb, úgy előfordulhat, hogy a routeren keresztül levéve arról a pppoe okozta teher, és úgy jobb sebességet mérsz routerrel, mint nélküle, amikor direktben megy a pppoe a gépbe. -
gxyb
Én is 4300-al használom, reggel még 500 körül aztán délután 270, este 10 körül már csak 190 körül.
Aug. 1-én kötötték azóta ilyen, a szerelő nem tudott vele mit kezdeni.Holnap ismét bemegyek hozzájuk.
Áfsz-t ki ismeri jobban, mert ugye nincs meg a garantált, így kötbérrel élnék. -
front3r
ZTE helyett egy TP-Link N900(WDR4900)-al használom, és megvan ez a sebesség, elég stabilan a nap bármely időszakában, mármint 900Mbps körül.
Most egy ilyet mértem:Még annyit, hogy ezt ZTE-vel nem tudtam elérni, a 900-at alulról súroltam, de fölé nem igen tudtam menni. Meg a mérő is stabilabban éri el ezt a sebességet WDR4900-al.
Brian_GT
nézd én egyszerűen beállítottam a netkapcsolatot a digi adataimmal, felcsatakoztam és ennyi...és működött...reseteld le a routert és állítsd be újra...
Atees: Nagyjából írtam valamit.... mivel wifit csak a ps3-hoz használok az meg nem tudja alapból a 80at sem a benne lévő adapter végett, így nagyon nem érdekelt wiffin mennyi jön át
De az a 40-50 amit bír az tuti.
Flashget
keress vissza a topicban nem olyan régen volt szó róla.
asszem 693...500-as nethez jó, 1000-hez karcsú.
de pl. azt sem tudni maga a wifi milyen benne..olyan hagyományos eldobós kínai fajta vagy lehet használni is 10 percig :p
én meg vettem egy V2-t és 500-as netet rendeltem .pp
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Playstation 5 lemezes 825GB CFI-1216A, újra fém pasztázva, 6 hónap garanciával, Bp-i üzletből eladó!
- MSI MEG Z-790 ACE alaplap + INTEL CORE I9 13900K proci + 32 GB DDR5 memória Félkonfig
- AFOX GTX 1050 Ti 4GB GDDR5
- Lenovo Tab P11 Pro 2. Gen. Billentyűzet és Tok - Szürke
- GLORIOUS Aura 145-KEY Mechanical Keycaps - White
- ÁRCSÖKKENTÉS AlzaPower M7503CA Fast Charge 100W
- 129 - Lenovo Legion Pro 7 (16ARX8H) - AMD Ryzen 9 7945HX, RTX 4080
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 256GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3382, 95% Akkumulátor
- Ultimate előfizetés új fiókra akár 4166 Ft/hó áron! Azonnali, automatizált aktiválással, csak Nálam!
- 10magos! Fémvázas! HP EliteBook 860 G9 i7-1255U 16GB 512GB 16" FHD+
