IstvánLászló
TeeJay
#36488
A digi-t nem szándékozom bántani, degradálni semmiképpen nem áll a szándékomban, mert értem a lényeget.
A lényeget kezdem-érteni aszt-hiszem, tehát ezek szerint digi sávszélt emelt és a ruteremre bejövő UTP kábelen jön ki-100-megánál nagyobb sávszéllel, tehát értem válaszod alapján is hogy ruter probléma miatt adódtak problémáim.
Tehát a ruter ezért kiakadhat mert 100-megánál nagyobb sávszéllel kellene dolgoznia.A digi-től ha olvassa valaki a hozászolásomat szíves elnézését kérem.
A nyilvánosság előtt megkövetem tévedésemért, mert nem-tudhattam hogy ruterem csinálja a problémát.
A digi-nek köszönöm a korrekt szolgáltatását ezúton is bocsánatot kérek tévedésemért.
Köszönöm a korrekt és érthető segítségedet.
Üdv, István
IstvánLászló
TeeJay
#36468
Beidézem amit mondtál nekem és remélem nem is haragszol meg ezért.
Te korrekt adatokat adtál nekem és információt is, de az adatokat nem is ismerhetem idáig.
Tehát idézem szavaidat,"az hogy a routered 100megás az max a port sebességére vonatkozik
a proci benne lehet karcsú és eldobja az agyát ilyen sebességtől
ne felejtsd el 100/50-es csomagnál a procinak 160-180megabites teljesítményt kell produkálni ha egyidejű le és feltöltés is van mert a DIGI-nél fölé is van lőve a sebesség",kérdezném újra digi sávszélt emelt nálunk esetleg lehetséges mert nem tudjuk, talán a ruter gond miatt??
A lényeg nem vagyok egy ruter guru és ezért kérdezem meg, ruter porcinak 160-180megabitet kellene tudnia??
A ruter belső hardveres működését pontosan nem ismerhetem, semmilyen konkrét infóm nincsen,mire-gondolok procinak teljesítményére hogy mit is tudhat.A digi-t nem szándékozom bántani, degradálni semmiképpen nem áll a szándékomban.
A lényeget kezdem-érteni aszt-hiszem, tehát ezek szerint digi sávszélt emelt és a ruteremre bejövő UTP kábelen jön ki-100-megánál nagyobb sávszéllel??
Tehát a ruter ezért kiakadhat mert 100-megánál nagyobb sávszéllel kellene dolgoznia?
Köszi a segítséget, most mennem kell.
IstvánLászló
TeeJay
#36462
A nettünk 100-megás tudom.
A digi sávszélt emelt nálunk esetleg lehetséges??
Ha így van akkor igazad van.
A ruterem procija mit-bir nem tudom, hogyan tudom tesztelni a sebességét is ha van rá mód??
A lényeg nem vagyok egy ruter guru.
Minden segítségnek örülök és köszönöm előre is. -
IstvánLászló
sfdrakex
#36461
Köszönöm a linket, de kérdezném ha nemgond.
A 15k-s cuccon nem gondolkodom mert inkább szolgáltatót váltok ha ujjab net szakadozás lenne.
A több kapcsolódott eszköz is kinyír egy gyengébb routert, kérdezném laptop wifin és asztali-gép utp kábellel csatlakozik a routerre, mi terhelitul a routert eszt nem-értem és kérdezném??
A routert érdemes frissíteni és mit javíthat esetleg??, gyári eredeti firmware van rajta még jelenleg is.
A ruter frissítést még nem próbáltam mert nincsen elég-gyakorlatom hozzá.
Az asztali-gép bios frissítésével nincsen gondom, ruter frissítése csak gondolom hasonlíthat hozzá.
Hogyan kezdjek hozzá a frissítéshez hogy ne rontsam el a routert??
Egy próbát talán megér-még és érdemes lehet talán??(#36462) TeeJay köszi az infót és segítséget, de kérdeznék majd egy pár dolgot ha lehetne.
IstvánLászló
IstvánLászló
A netünk 100-megás és a ruter is.
Tegnap értem haza csak későeste és én hibát nem tapasztalok most sem, asztali-gépen tapasztalta családtagom többször hogy szakadozott a net, amit nem értek hogy mi okozta a hibát???
A routert családtagom ki is kapcsolta, mert ő telefonon beszélt velük és azóta minden rendben-van.Hogyan kezdjek hozzá a frissítéshez hogy ne rontsam el a routert.
IstvánLászló
Szeretném a segítséget kérni, mi a megoldás.
Digi net van bekötve nálunk és falból egy darab UTP kábel jön ki.
A routerrel tovább osztottam, hogy laptopom is menjen wifin illetve kábelen is elérhető legyen a hálózati kapcsolat, egy asztali-géppel is.
A falakat nem akartuk átfúrni hogy ne-keljen kábelezni.
A lényeg több hétig gond-nélkül működöt idáig és minden rendben működöt mint jelenleg is, adat fel és letöltést nem használunk, általában zenét hallgatunk youtube-video formátumban.Egy TL-WR841N típusú routerröl van szó, lehetséges hogy meg-szakíthatja a net kapcsolatomat??
Az ügyfélszolgálat szerint kapcsoljam-ki ruteremet hogy, internetkapcsolatom ne-szakadjon meg, én nem-hiszem el hogy igaz is lehet amit mondtak nekem.
Lehetséges szerintetek mert minden beállítás, ruteremben rendben van.
A digi net nálatok is szokót akadozni este vagy napközben hogy nincsen net-kapcsolat??Köszönöm segítségeteket ha válaszoltok nekem.
IstvánLászló
IstvánLászló
#29977
Tisztelt kollégák üdvözletem és köszönetem.
kali, TeeJay, Multibit, Attila 1
A hibát sikerült elhárítani routerem most már prímán működik.
A jelszót rontottam el, _ jel, helyet eszt kelet volna írnom, -jelet írni.
Üdv: István
IstvánLászló
Tisztelt kollégák üdvözletem és köszönöm a sok sok segítséget.
Elnézéseteket kérem hogy most tudok válaszolni, éppen most olvastam el hogyan konfiguráljam ruteremet.
A helyzet az hogy csak hétvégén-lesz időm a rutert újra konfigurálnom mert dolgoznom kell.
Üdv: István
IstvánLászló
Üdv:István
Elnézésedet de már tömint 20-órája nem aludtam és kész vagyok már, ha lámaságot írnék elnézésedet kérem.
A ruterbe beléptem, network -> wan -> wan connection type; pppoe , itt PPPoE/Russia PPPoE van csak és nincsen külön pppoe kiválasztásí lehetöségem, mit kell csinálnom még hogy sima pppoe legyen.
Az mtu értéke 1480-on van mint írtad.
Teljesem elakadtam mit hogyan tovább, mindjárt bealszom már majdnem.
IstvánLászló
TeeJay
#29964
Szia! TeeJay és kali most olvasom éppen válaszotokat.
Most szombaton vettünk egy TL-WR841N routert 1-év garival teljesen új.
A routeren nincsen módosítás, Firmware Version: 3.14.4 Build 131129 Rel.39318n
Hardware Version
R841N v9 00000000A jelszót biztosan jól írtam a routerben.
A másik gépen és enyémen-sem nem megy a net ruterrel.
A PPPoE kapcsolatot hogyan kell konfigurálnom, megosztanom hogy másik gépen is menjen a net ruterrel.
Amit írtál aszt kell megcsinálnom és menni fog ruterrel a net, jól értettem mindent gondolom.
Üdv:István
IstvánLászló
A téma remélem idevaló, segítségeteket kérném és jelezném nem vagyok profi.
A gyerekeim kaptak egy gépet hogy tudjanak netezni, gondoltuk jó ajándékot kapnak.
Most szombaton vettünk egy TL-WR841N routert, internetet szeretnénk megosztani. (Digi nettünk van.)
Már szombat óta küszködök vele, gyerekeim már türelmetlenek hogy nincsen netjük, 20 órám ment rá idáig és semmi siker.
Az én gépemről neteznek most boldogan.
Végig olvastam fórumokat is mindent és nem tudok rájönni, hogy mi lehet a baja.
Nekünk nincs modem, hanem csak kábelen jön be a net.
Aszt bedugom a WAN-hoz, ami pedig a routerhez adott kábelt aszt a gépbe és a LAN 1-be dugom be.
Mindent a leírás szerint csináltam és nem értem miért nem működik.
Ha van valakinek ötlete hogyan kell beállításoknak nekifognom vagy részletesebben le tudja nekem írni, hogy mi a folyamat, azt nagyon megköszönném előre is.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Samsung kuponkunyeráló
- LEGO klub
- Kutya topik
- Amit látnod kell 80’ – 90’ évek, egész estét betöltő mozi filmjei.
- iPhone Ultra néven jöhet az Apple első foldja, nem lesz olcsó mulatság
- Hyundai, Kia topik
- Mikrotik routerek
- Milyen monitort vegyek?
- Új Mac Studio M4 Max 2025 14C CPU /32C GPU / 36GB RAM / 512GB - 1 ÉV APPLE GARANCIA
- 2026 MacBook Air / MacBook Pro / M5 - M5 Pro - M5 MAX 14" / 16"
- Asus 15.6,core i3 8145U(4x3,9Ghz)IntelUHD VGA,MAGYAR Vil.bill.,8-20GB RAM,SSD+HDD?,,Win.11
- LG UltraGear 27GS85Q-B NanoIPS/2K/200HZ (068)
- Üzletből, garanciával, Dell Precision 7550 i7-11850H/32GBRAM/512GBSSD/NVIDIA T12000/15,6" FULLHD IPS
- Eredeti Lenovo 90W szögletes (téglalap) notebook táp + kerek átalakító egyben eladó
- Új! AKRacing Premium Master gamer szék
- BESZÁMÍTÁS! MSI B650 R7 7700 32GB DDR5 1TB SSD RX 9070XT 16GB LIAN LI LANCOOL 217 Wood 750W
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Z270 i7 6700 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Rampage SHIVA DeepCool 400W
- AKCIÓ!! 100/100! - 0 Perc! WD BLACK SN850P 2 TB! Playstation 5
R841N v9 00000000
