wwenigma
Jackie_Chan #25593 üzenetére
Igen, szép stabil 210Mbps-ot mérek én is most.
Más. Ma megint hívott az ügyfélszolgálat, a levelem miatt. Kicsit benézték mert azt hitték hogy 50 (-es) portot nem tudok tovabbitani csak épp rosszul olvasták és kimaradt hogy egyszerre... (port range forward) kicsit tartásba tett a hölgy és utánakérdezett, majd 1 perc mulva mondta hogy ja tényleg ez nincs benne és hogy felirja-továbbítja majdpedig szoftverfejlesztés ilyenek utan belekerülhet. Mondtam neki hogy központilag vannak ezek az opciok letiltva szóval csak engedélyezni kell a DMZ, DynDNS és egyéb minimálisan szükséges dolgokkal együtt. Felvette hibajegynek es továbbítja, egyebet nem tud tenni.
ferob
Ez teljesen területfüggő, mert pl. mióta nálam két és fél hónapja módosították a csomagot, én azóta 930 megabit fölött mérek minden időszakban.
Sonja
Jackie_Chan #24458 üzenetére
Nekem is ez volt, mikor egyszer én is elküldtem egy hibabejelentést. Most viszont kénytelenek foglalkozni vele, mivel a garantált alatt van.
wwenigma
Jackie_Chan #24445 üzenetére
Akkor megpiszkaltak a kapcsolatod ha routerrel is a kozelebe mersz. Remek.
wwenigma
Jackie_Chan #24435 üzenetére
Visszarakod a routert akkor nem marad a sebesség?
kali: en tegnap meregettem ujabb OpenWRT-ket, 130Mbit korul vittek at WDR3600-zal (BB RC3 / CC). Gargoyle 200at.
poli27
Jackie_Chan #24438 üzenetére
Akkor valamiért nem működik rajta, esetleg próbálj meg frissiteni firmet, most jött ki új, vagy egy resetet rajta!
(#24439) zoltan6 Ha a kábel lenne hibás, akkor 100megánál nem mérne többet!
zoltan6
kábeled jó ami megy a routerből a gépbe? én már fogtam ki hibás gyári routerhez adott kábelt.
szia,
amennyiben moddolt firmware verzió van a routeren, úgy az a hiba forrása, mert csak a gyári firmware verzióval megy a "hardveres" nat, ami pedig kell a gigabites sebességhez.
gyári firmware esetén ellenőrizd, hogy bekapcsolt állapotban legyen a nat.
lassú voltam picit. -
poli27
Gyári szoft van rajta,mert ha nem akkor reális az amit mérsz,mert nincs HW nat támogatás,az csak a gyáriban van!
wwenigma
Jackie_Chan #24419 üzenetére
radi8tor
MODERÁTOR
Jackie_Chan #24417 üzenetére
Alapból úgy kell kezdeni a bejelentést, hogy közvetlen gépbe dugtad.
Mindig ezen lovagolnak. -
Vakegérke
Jackie_Chan #24380 üzenetére
hibabejelento@digikabel.hu
poli27
Válts vissza 500 ra
Garantált megvan szval... Még mindig elhiszitek hogy ezt a sebességet folyamatosan tudják adni?
Nincsenek hozzá eszközök jelenleg,akárhonnan nézzük a dolgot,olyan eszközök kellenének ami 100gbit et tudnak legalább de minimum 40gbit es,hogy nem csökkenjen a sebesség, de ilyen a Diginek nem megfizethető kategória sztem!
wwenigma
Nyugi, Miskolc masik végén ugyanez a helyzet.
kisbalazs83
Jackie_Chan #24214 üzenetére
ferob
A speedtest-et ezeknél a sebességeknél már hiába nézed, mert pár routernél elég későn kapcsolódik be a hardveres NAT gyorsítása a dologba és jelenleg szinte az összes mérő elég kevés ideig mér, ami ilyen esetekben egyáltalán nem ideális, de ebbe a hibába esik a DIGI oldalán levő mérő is.
A 90 megabájtos másodpercenkénti letöltés pedig teljesen jó, ha olyan területen laksz, ahol eléggé ingadozik egyébként a sebesség, mert hidd el, hogy az 500-as csomag is ennyivel kevesebbet hozna adott esetben ugyanabban az idősávban. -
zsolt501
Jackie_Chan #24189 üzenetére
Jó kérdés, mert ehhez olyan szerver kell ami ezt a sebességet tartósan ki tudja szolgálni.
Talán a Google Drive, vagy valami felhő szolgáltatás, ami sebességben nem korlátozott, és a nemzetközi sávszélessége is meg van.
Valamelyik egyetemnek is van ilyen sávszélessége a szerverek felé, de a nevét nem tudom.
A vicc az hogy sok kormányzati intézménynek nincs ekkora sávszélessége... -
zsolt501
Jackie_Chan #24187 üzenetére
Az FSN-röl nem es fogsz nagyon gyorsabban tölteni, mert az ő sávszélességük nem gigabites.
Flashget
Jackie_Chan #24158 üzenetére
az már 90 nap, ha júliusban rendelted.
azzal bármit ellehet érni még új munkahelyet is. -
Flashget
Jackie_Chan #24155 üzenetére
60 napos határidő volt?
nálam még van 21 napjuk.
gxyb
Jackie_Chan #21772 üzenetére
Ezt nem értem...
Miért kell szabad optika mikor elvileg csak egy gigabites switch kellene a mostani 100-as helyett azt meg év végéig úgyis ki lellene cserélni. Panelban laksz? -
gxyb
Jackie_Chan #21769 üzenetére
Biztos mindenki elment szabira mert nekem 30 napot mondtak de aztán kb. másfél hét után jöttek.
cSuwwi
Jackie_Chan #20906 üzenetére
nekem is 92/27 lett a 80/25 egy pesti társasban (nem panel), 1043 v2-vel
rátoltak egy kis kakaót pluszban, bár ennyi erővel az uploadot is megnyomhatták volna -
TeeJay
Jackie_Chan #20900 üzenetére
szabvány levél ne aggódj, én is ilyet kaptam (vagyis a lakás tulaja) hogy egyelőre technikailag nem lehetséges az 500 és 1000-es csomag de 30napon belül jelzik ha mégis történik változás.
panelben vagyok és csak switch csere kell szóval majd a jövőben változik a helyzet -
front3r
Leírod nekünk a körülményeidet, hogy milyen neted van most, milyen kábel, switch, stb? Sajnálom
Gejza1981
Jackie_Chan #20740 üzenetére
durván akkor napi 30 igényt rögzítenek a sorszám alapján... az már más kérdés, hogy vajon mennyit teljesítenek naponta
StarKiller89
Jackie_Chan #20049 üzenetére
*keresztÜl *kerÜltek
radi8tor
MODERÁTOR
Jackie_Chan #20051 üzenetére
SEMMIT nem számít az igényfelmérési időszakban a sorszám.
Nálam kicsit javult Top Net sebessége a tegnapi karbantartás óta szóval valamit piszkáltak a rendszeren:
Szerintem ezt a 100 mbites switch korlátozza. -
front3r
Már ha nyilvántartási szám szerint mennek sorba, és nem ugrálnak ide-oda. Pl. Budapest vagy Szeged sem mindegy.
Multibit
Nem kell izgulni! Múlt hét szerdán én is leadtam a rendelést 500/100-ra. A 87-es nyilvántartási számot kaptam, mégsem gondolom ez alapján, hogy azonnal lesz szupergyors netem.
#29810560
Jackie_Chan #19872 üzenetére
Egyébként és is azt mondom: Hajrá!!!!
... de, azért majd kérlek írd meg nekünk okulásul, hogy a DIGI mennyire bizonyult rugalmasnak a 'Húzzunk be egy felhasználótól kapott kábelt a rendszerünkbe/hálózatunkba és azzal szolgáltassunk' témában.
#29810560
Jackie_Chan #19869 üzenetére
Akkor miért nem optikai szálat húzol és dugatod a DIGI passzív optikai osztójába. Így a lehetséges jövőbeni DIGI-s fejlesztéseknél (pl. dedikált sávszélesség) Te már OK lennél.
Ha a jövőnek építesz, egy lakáson belüli optikai hálózat 100 Gbit/sec -ig tuti lenne.
.. és arra még költeni is érdemes.
... mert, ugye akinek van pénze az költse! -
vzozo
Végül is csak alig pár jogi, minőségbiztosítási és egyéb szabályt szegnétek meg ezzel az akcióval, de ha ennyi szabadidőd és elfüstölni való pénzed van, akkor hajrá.
vzozo
Minek? És miért használna a szolgáltató egy ismeretlen, nem az ő tulajdonában álló kábelt?
ACE-
Jackie_Chan #19866 üzenetére
Most jött be szinte egész európában a Gigabit, de Te már a 10Gigára vágysz?
Ha lesz is később, meddig fog tartani egy kábelt behúzni? Semeddig, addig meg nem kell izgulni. Gigabitnél gyorsabb hálózat meg nem értem minek, mikor a vinyók sem tudnak annál gyorsabban írni...
#29810560
1 Gigabites sávszélességig Cat.5e-ről Cat.6-ra átkábelezni teljesen felesleges. (Időpocsékolás + pénzpocsékolás.)
A semmiről már érdemesebb Cat.6 al-nyiti, ... de, egy meglévő Cat.5e-ről?
Ráadásul a DIGI lakáson kívüli szakasza továbbra is Cat.5e marad. ... és ugye, "Minden szegmens sávszélessége ..."
... de, Te tudod!
wwenigma
Azzal a kabellal se lesz semmi bajod, ha meg is hagyják.
wwenigma
Jackie_Chan #19864 üzenetére
Szerintem teljesen feleslegesen porogsz a kerdesen, sot lehet hogy az utan fognak bekopogni miutan oldalcsipovel ajto felett elinteztek. Miert nem hagyod hogy ok csinaljak meg? Miert lesz igy jobb neked?
poli27
Jackie_Chan #19848 üzenetére
Sima cat 5e is elég lessz hidd el
Vagy ha mindenképp cat6 ot akarsz akkor ne ftp vegyél hacsak nem tudod mindkét végén földelni!De vegyél hozzá csatlakozót is ami cat6 hoz való,mert a cat5é nem mindig megy rá... A két csati között annyi a különbség, míg a cat 5 csatiban egymás mellett helyezkednek el az erek, addig a cat 6 osban egymás felett 2 sorban, mivel vastagabbak az erek!
zsolt501
Jackie_Chan #19851 üzenetére
Ha jól tudod szerelni az SFTP árnyékolt kábelt és van olyan csatlakozód ami ehhez van akár lehet az is, viszont az SFTP kábel jóval drágább mint a sima CAT6-os, az árnyékolt mindig is drágább kábel.
zsolt501
CAT6 elég lesz, a CAT 7-es csatlakozója más típusú és az nem megy bele a gépbe.
Sonja
Jackie_Chan #17546 üzenetére
Szintén.
Szerdán hívtam őket, még nem jöttek a szerelők megnézni. Majd ideérnek.
wwenigma
Én is előfizetek, 1 hónapra kipróbálom aztán váltok vissza egy kisebb csomagra...
thxer
Jackie_Chan #17407 üzenetére
www.tp-link.us megy
Sonja
Jackie_Chan #17388 üzenetére
Hehe, én is pont 4300-at vettem a Gbit-es NET-re.
Engem nem raktak át a DigiNET 200-ba, szóval itt is kell hardver csere.
wwenigma
Jackie_Chan #17372 üzenetére
88/25 mint mindig nalam.
Jackie_Chan #17010 üzenetére
A választ megkaptad TeeJay fórumtárstól. Annyival kiegészíteném, hogy a tesztek alapján az Archer C7 "csak" ~850 mbps-ot képes NAT-olni, míg a TL-WDR4300 a gigabites kapcsolat teljes hasznos sávszélességét, azaz 910 mbps-ot. Így ha nem szeretnéd, hogy a router egy esetleges szűk keresztmetszet jelentsen, akkor inkább a TL-WDR4300 ajánlott.
TeeJay
az AC wifi-vel...
jelenleg a 1043ND V2.x és a WDR3600 bőven elég bárkinek
esetleg a WDR4300 de ott is max a több antennás több MIMO-s wifi van, semmi egyéb extra.
nekem pl 5GHz sem kell csak legalább 300-as 2x2:2 N-es Wifi és azt a 1043ND V2 simán tudja
ilyen DIGI netet úgyis LAN-on használ a hozzáértő userNorbi : köszönjük, kb. évek óta tudja mindenki hogy a DIGI paneles hálózata FTTB és hogy miként működik...
Jackie_Chan #17004 üzenetére
A TL-WR1043ND v1.1 max. ~120-150 mbps-ot tud NAT-olni. Ez már nagyon kevés a gigabites csomaghoz. Mindenképp cserélni kell hozzá.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Új 0km es GARANCIAS acer nitro 15 rtx 4060 ryzen 7
- Új garanciás MSI Alpha ! R9 7945hx 32 ram 17 col 240hz qhd rtx 4070
- Ár értékbajnok! Prémium kategória 4060 ESZMÉLETLEN JÓ ÁRON! GIGABYTE AORUS rtx 4060
- ENNYI PÉNZÉRT ilyen konfigot nem kapsz! Prémium kategória! Gigabyte aorus rtx 4070 i9 14900hx 2k qhd
- Tökéletes E sport gamer! Újszerű HP victus rtx 3050 ryzen 5600h 16gb ram 512 ssd
- Honor X7 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! ASUS PRIME H510M i5 10400F 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 XT OC 8GB CHIEFTEC Libra 600W
- Honor Magic 7 Pro 512 Gb - AI Pro kamera, 6,8 120 Hz LTPO OLED, Snapdragon 8 Elite,3 hó gari!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3195, 95% Akkumulátor
