Kuter
válasz TeeJay #71476 üzenetére
Gyenge vagy, nekem 171TB jött össze 1 hónap alatt.
Igaz 2db digi 1000 előfizetéssel."Milyen jó, hogy a vizet már nem folyathatod éjjel-nappal, mondván, hogy kifizetted, akkor használod is."
Rossz hasonlat ,mert ott a mennyiségét fizetsz, itt meg a szolgáltatásért.[ Szerkesztve ]
Mindhalálig Nvidia! mondta egy microelectronic engineer , vagy lehet hogy én?
úgy nem fog menni, ha direkt nem is akarod érteni a különbséget aközött, hogy letölt valaki sokmindent magának, majd seedeli sokáig és aközött, hogy pornóreléállomást üzemeltet csak azért, hogy jobb helyezése legyen egy torrentoldalon.
még ha tor kijáratot üzemeltetnél, azt érteném, annak legalább értelme van.[ Szerkesztve ]
istálló? gazemberség? hupákolás?
DonMaster
válasz TeeJay #71488 üzenetére
az a baj hogy nem érted, te nem használod, hanem csak égeted,
használni 1 dolog, égetni meg más .
használattal nem érsz el havi 30TB forgalmat. égetéssel igen.
nem az a problémája sok mindenkinek hogy égeted, égesd bár gáz de te dolgodd égesd, hanem hogy emelet van arcod itt reklamálni hogy ekkor emg akkor csak 50 van felfelé de a havi 30Tb igy is emg van, jo nyilván utobbit nem irod olyankor oda de ott kéne legyen.attol hogy van világitás a házban még mert nem éget ki a körte attól még nem használom 0-24ben , mert emgtehetném hiszen megy a villanyizzó mért ne, de nem teszem , peddig a boltba mikor izzó-t vettem nem azért vettem hogy ne menjen néha, hanem hogy menjen mégis néha lekapcsolom.
LG V30-> Iphone 12 Pro Max
DonMaster
válasz TeeJay #71493 üzenetére
nem is panaszkodik hogy csucsidöben 50-et éphogy eléri az up-ja és hogy 32 64 meg 128-as osztás.
remélem a világitás is megy 0-24ben mert kifizetted az izzo-t a foglalaltba és ugye az csak áram alalt van használva, a kocsit se állitsd le mert azt se azért vetted hgoy parkolj vele hanem hogy használd, és a többi.
nagyon nem érted,
te csak azért vagy leszolva, mert amelet hogy 30TB használsz még panaszkodsz is. torentes topicban több mitn 1éve irtad a 30TB . akkor még fttb-nél voltál és jött ide a éphogy csak 50 van up-ba. erröl enynit.
részemröl off innentöl, mert úgysem érted meg.LG V30-> Iphone 12 Pro Max
crue
Laccoss
válasz TeeJay #71686 üzenetére
De az pénzbe kerül Mondjuk igaz, hogy sztanozs hálózatát lehet nem bírná el a wifi (átlagos használatra megfelelő, de ez már nem az). Azért felmerül a kérdés, hogy ha bridge módba rakatod az ONT-t, akkor is frissít e firmware-t a digi?
@Sztanozs: Honnan pingeled? Az ONT-ből? Más ugyanazon wifire csatlakoztatott eszközről megy a ping? Kép alapján, ha csak az ONT adja a dhcp-t, és semelyik más hálózati eszköznél nincs dhcp, átjáró, NAT, tűzfal, akkor mennie kell a csomagnak oda vissza.
sasa311
válasz TeeJay #71739 üzenetére
Nos eddig tökéletes volt a WIFI hálózat, már több, mint 2 éve így van.
Vagy előfordulhat, hogy központilag állítottak valamit?Amúgy 2 antennás az eszköz és lehet rajta 40 hz-et állítani, állítsam erre? Így van most:
Es mondd, a passzatszelet szemelyesen fingtad, vagy csak iranyitottal?
sasa311
válasz TeeJay #71745 üzenetére
Egy dell latitude 7390 . Biztosan tudom, hogy 100 mbit felett ment gond nélkül eddig ez a noti ugyan ezzel az eszközzel.
Most viszont akár hogy állítgatom gyanúsan alacsony. Egy appal "kimértem", hogy melyik csatornát nem használja a szomszéd, most 13-ason megy, de a router mellett állva és egy szinttel és sok fallal lejjebb is takkra kereken 50 mbit a sebesség. Mintha a WIFI le lenne korlátozva
poli27
válasz TeeJay #71877 üzenetére
Azt nem tudom a jövőben hogy lesz, de eddig 32 es osztással épültek a hálózatok, gigabitnél ennél feljebb menni nem tanácsos... 128 as osztásnál még a garantált se lenne meg sok esetben ez biztos... Gondolkodjatok már 1 port tud 2,5/1,5 ha ezt szétosztjuk 128 ra akkor nemhogy gigát de 100 megát se fogsz kapni csúcsidőben... Bár a Digiből kinézem ezt, hiszen 2ft a saját anyját tipusu cég...
VGYke
válasz TeeJay #72106 üzenetére
Op. rendszer win10: PC-n Pro, Laptopon Home.
Vírusírtó vásárolt Estet Internet Serutity mindkettőn.
Viszont lehet benne valami amit írsz, mármint op rendszer és böngésző.!
Milyen kiegészítők futtatják Windows alatt a szoftveres sebességmérést akár app, akár böngésző alatt?kutya az ember legjobb barátja... lenne, ha tudna kölcsönadni
CirrMee
válasz TeeJay #72220 üzenetére
Van használtan itt a környéken pár ezresért egy példány, a szülőknek szánom, akikhez hamarosan odaér az FTTH. 15 ezresért nem nagyon akarnak, ennyiért meg bőven jó lesz, ha megvan még.
“Az a baj az interneten terjedő idézetekkel, hogy sosem tudhatjuk biztosan, ki írta.” (Petőfi Sándor)
viktorhu
válasz TeeJay #72300 üzenetére
Szerintem azon is múlik, hogy milyen a hálózat állapota. Nálunk a lanos neten a dobozokra valami régi cég logója van rányomva, amit ezer éve megvett a Digi, és nem is engednek 100-asnál nagyobbat kötni. Lehet, hogy a kiépítés nem is teszi lehetővé az ezret, pl. kevés ont van szétosztva.
nyikszi
Ráhibáztál, én is itt lakok Ez van, majd hívom őket hetente és majd írok az NMHH-nak, mást úgyse tudok csinálni. Van egy ismerősöm, akinek dolgozott a diginél egy barátja, de ott hagyta őket pont ilyenek miatt, trehány banda lett, ügyfélkezelés 0, kiépítés minősége alja stb... ez volt kb. 2 éve és akkor mondta, hogy lesznek még gondok. És lőn, tényleg sokan panaszkodnak, főleg úgy, hogy tudjuk a 99%-a az előfizetőknek letojja a net sebességét.
''Ha az agyunk olyan egyszerű lenne, hogy megérthetnénk, olyan egyszerűek lennénk, hogy nem értenénk.''
DonMaster
válasz TeeJay #72312 üzenetére
persze hogy birja a telekom-os hálozat, mivel ott van 150-300-1000-2000 csomag is.
4200-5200-6500-10400 ft os áron.Digi-nél 6500-böl tv-vel együtt meg vagy, lehet hogy nem 300up hanem 1000 up van.
de mivel van 4 féle csomag és ilyen áron. igy még ha kedvezmény meg magenta1 csoamg meg miegymással együtt,se olyan kecsegtetö a telekom 1000-res nete ár érték arányban a digi-ével szemben.
igy nagyon sok elöfizetöje nem 1000-res netet hanem 150 meg 300-as asat használ. ugy meg a 32 64 128-as osztás is vigan elvan mikor van rajta 2db 1000-res a és 10db 300-as a többi meg 150-es . 32-es osztáson.addig a Digi-nél a 32böl 32 van 1000-resen. és a garantált sebességek sem ugyan azok, digi-nél ez 32x300 le és 32x75 felfelé. persze ez csak akkor ha csucsra van járatva. de hol van ehez a telekom os garantált. 60/25-300/50 között efitöl függöen.
viktorhu
válasz TeeJay #72409 üzenetére
Nem mondom, hogy nincs igazad, mert van a mondandódban ráció, de az is tény, hogy amikor az utcánkban rajtunk kívül még csak 1 házban volt Digi, akkor 920-930 Mbps volt a letöltés, amikor meg mindehova bekötötték, akkor beállt 300-350-re. Mindenkinek konstans ennyi, megkérdeztem a szomikat fűnyírás, sövényritkítás közben. Pedig hát itt a szomszédokat ismerve senki sem torrentkedik, aztán mégis. Az mondjuk igaz, hogy amióta üzleti csomagra váltottunk, oda van szögezve a mutató az 560 Mbps-re és álmából felkeltve is ennyi.
''És nagy kópék vagyunk. Igyunk barátaim, yo-hoo!'' - Jack Sparrow
st3v3np3t3r
válasz TeeJay #72779 üzenetére
kizárt dolog hogy cat5ös kábelen 1gbit elmenjen...mondjuk találtam itthon Cat5e-s kábelt ami csak 100Mbittel csatlakozik a router és pc között,majd kimérem melyik ér rossz...
Galaxy S23 5G 256GB//HP Victus 16+Rog Ally RC71L//Korábbi hsz-eim #97246720 név alatt...
xeon forever
válasz TeeJay #72781 üzenetére
Elvileg a 100Mbps sebesseg 4 eren megy, 1000-pedig ha az osszes be van kotve. Ott mar csak azon mulik, hogy milyen anyagminosegbol vannak a kabelek es a tavolsag. Itthon a hazban a leghosszabb kabel 65meter siman lemegy a 800Mbps*abban a gepben kicsit gyengusz a proci.
Egyebkent meg mazsolazzatok az ertekek kozott...Mikrotik szerintem jol mer.
PS5 jobb lenne Intellel+Nvidiaval? :P
st3v3np3t3r
válasz TeeJay #72825 üzenetére
én a helyedben kitenném a hallba(zöld)
kép link
nekem az előszobában van a bejárati ajtó mellett... bár nekem jobb elrendezésű a lakás...
jelenlegi helyén a hálószoba nagyon kiesik az optimális hatósugárbólamúgy milyen routered van?
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
