Livius
válasz Ernesto78 #66489 üzenetére
USB wiki
USB 2.0 - High Speed (480 Mbit/s)Ez nem tudja az 500 Mbit/s-et, ráadásul Wi-Fi cuccal próbálkozol, az meg még jobban nem fogja tudni az Wi-Fi-n. Ha kell a full sebesség, UTP kábelezni kell CAT5e-vel és kész, a C2D gép UTP-én még talán tudja az 500 Mbit/s-et is, ha van Gigabites ethernet portja.
Gigabyte GA-Z170-D3H, Intel Core i7-7700K, Corsair Vengeance 2x8GB DDR4-3600MHz, Intel 545s 256GB SSD, EVGA GeForce GTX 1060 GAMING 6GB
#29810560
válasz Ernesto78 #66787 üzenetére
Egyszerűen csatlakoztass a bejövő UTP kábelre egy számítógépet a LAN portjával és az Ethernet tulajdonságoknál kijelzi a Windows a fizikai kapcsolatot!
Amennyiben ez 100 Mbps akkor a kábel valami miatt csak Fast Ethernet (csak 4 ér/2 érpár működik benne) vagy a lépcsőházi switch-en 100-as portra csatlakozik.
*H*
válasz Ernesto78 #66794 üzenetére
Nem hibás a kábeled, FW gond van vele valószínűleg. Ha a WAN kábel csatlakoztatva van és úgy indítod a routert vagy reboot-ot csinálsz, akkor 100Mbps sebességet mutat és valóban annyi is lesz a sebesség. Ilyenkor húzd ki a WAN csatlakozót, majd csatlakoztasd újra és jó lesz. Viszont az érdekes, hogy a legújabb Merlin beta-val, ami már támogatja az AX88U-t jól detektálja bekapcsolás után is egyből.
Minden ember jó valamire, ha másra nem hát elrettentő példának. :)
*H*
válasz Ernesto78 #66814 üzenetére
Nem véletlenül írtam amit írtam. Én is találkoztam a problémával. Ha indítás vagy újraindítás előtt már csatlakoztatva van a WAN, akkor jön elő a hiba. A legújabb gyári FW sem oldja meg, hiába frissítetted. A Merlin félével jó, legalábbis eddig nem tapasztaltam a jelenséget amikor megnéztem a menüben vagy sebességet mértem. Egy AC88U-t lecserélve ugyanazon a végponton (FTTB 1000/200) és egyből csak 100Mbps-t mutatott. Kábel kihúz, majd vissza (nem kell fél percet sem várni) és egyből 1Gbps lett és maradt is. Amúgy mekkora lenne a valószínűsége, hogy két külön helyen egyszerre romlik el router csere közben a csatlakozó, ami ráadásul ugyanúgy "megjavul" egy ki-/be csatlakozástól? Már egy hónapja nyúzom, Merlin-nél is van már belőle egy példány. Tedd fel, próbáld ki azzal (úgyis a gyári az alapja), utána még mindig visszateheted a gyárit.
Bár neked csak 500-as, nem 1000Mbps a neted, de szólok előre, sebesség gondod is lesz bekapcsolt szolgáltatásokkal (AiProtection, adaptív QoS). Ezeket kikapcsolva éred csak el a maximumot.
Mindkettőt bekapcsolva ~350Mbps körül lesz max.
Csak az adaptív QoS bekapcsolva ~350Mbps.
AiProtection bekapcsolva, adaptív QoS kikapcsolva ~470Mbps.
Hagyományos QoS és AiProtection bekapcsolva (ebben az esetben a NAT gyorsítás nem működik) ~440Mbps.
Láthatóan elég érdekesen alakulnak az eredmények, a NAT gyorsítással vannak gondok, legalábbis PPPoE kapcsolatnál. Ráadásul ez zárt rész, csak a gyártó tudja javítani és az RT-AC86U-nál változott az engine. Pl. már nem lehet ki-/bekapcsolni a menüben, hanem a bekapcsolt egyéb szolgáltatások függvényében működik, ha kompatibilis velük.
A gyártó már tud a problémáról, de pl. a sebesség kérdésében az az álláspontjuk jelenleg, hogy a bekapcsolt egyéb szolgáltatások lassíthatják. Az már más kérdés, hogy a gyengébb hardveres AC88U ugyanott, ugyanazokkal a beállításokkal ~800Mbps-t is kitekert. A régi 380.x kóddal meg hozta a maximumot is.[ Szerkesztve ]
Brandynew
válasz Ernesto78 #67049 üzenetére
Igen, a native kell. Itt tudod tesztelni, hogy minden ok-e: http://ipv6-test.com/
wwenigma
válasz Ernesto78 #67055 üzenetére
18/20??????? Windows tuzfalon átengedted az icmpv6 csomagokat??????????? Routerben a "ping from WAN" be van kapcsolva??????????????????
wwenigma
válasz Ernesto78 #67060 üzenetére
Defender tuzfalban kell atengedni: [link]
Brandynew: eddig csak egyoldaluan volt beszelve erről, fel sem merult a masik lehetoseg.
TeeJay
válasz Ernesto78 #71606 üzenetére
szerintem meg ahol eddig FTTB volt ott amúgy is jött be koax és CAT5e kábel, azt elvágják kint és a lukon 1 darab optikai szálat fognak behúzni
az ONT-t oda rakod ahol eddig bejöt a DIGI FTTB kábele, kérsz rá egy koax csatlakozót meg egy UTP-t és be is tudod dugni az ONT-be és megy minden úgy amint eddig
max annyi hogy 2 konnektor kell a két eszközneklakáson belül nem igazán jó optikai szálat húzni
porszívó beleakad, szekrény rácsukódik megtörik meghajlik satöbbi
koax és utp-t te magad is tudod húzni meg cserélni meg azokra szekrényt is rakhatsz nem lesz baja
de optikai szál ha törik akkor pár napig nem lesz net meg TV mert azt te nem fogod tudni megcsinálni otthonMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
adika4444
válasz Ernesto78 #71610 üzenetére
Kérhető, hogy továbbhúzzák a kábelt. De valóban csak akkor érdemes, ha el tudod úgy vezetni, hogy ne érje kár. Nálunk például közvetlen a fal mellett megy kanapé mögött, meg valami ezer éves hosszú fadarab is takarja, ami mondjuk nem tudom honnan van vagy minek, de ez más kérdés. Szóval a lényeg, hogy ha jól el lehet vezetni akkor behúzzák, de ha sérülésveszély van, akkor jobb az ajtóhoz a konnektor. Ha ott a kapcsolótábla, akkor viszonylag könnyű a konnektor-téma.
üdv, adika4444
prabhu
válasz Ernesto78 #71855 üzenetére
Ezek az alapértelmezett SSID-k a digi készülékein.
Az, hogy mikor lesz átalakítás, az kérdéses. Az összefoglalóban leírtak szerint lehet FTTB is. -
#29810560
válasz Ernesto78 #72224 üzenetére
CartmanLand0 #72204:
"Na most nekünk nincs sem telefonunk, sem tv előfizetés, csak a kábeles internet, nem is kell egyik sem ..."
Nekem ebből a mondatból az jön le, hogy NINCS telefonjuk.
Ettől persze még beköthették nekik az UTP kábelt 100 Mbit/s-re (FE-re), de nem valószínű.[ Szerkesztve ]
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Ubiquiti hálózati eszközök
- Egészen nagy teljesítményspektrumon fedné le a mobil piacot az AMD
- Motorola Edge 40 neo - színre és formára
- Autós kamerák
- Ukrajnai háború
- Videó stream letöltése
