Ernesto78
CartmanLand0
#72204
Akkor kell szerelni a kábelt, ha a telefont is azon keresztül vitték be, mert akkor a telefonnak új kábelt visznek be a telefonig és az UTP kábel összes szálát bekötik, így lesz meg a sebesség. Nekünk ezt csinálták.
Ernesto78
prabhu
#71856
Most FTTB 500-am van és lehetett kérni FTTB 1000-et is, azonban most újra megnéztem a honlapjukat már csak az 500 a maximum. Ha a másik társasháznál van már FTTH akkor jó lenne ha nálunk is lehetne kérni. Van egy érzésem csak a kiváltságosoknak kötik be. Nekünk a lépcsőházban bent van már 1 éve az optika.
Öszintén már elegem van, hogy látom a szomszéd TV-jét a telefon vezeték nélküli megjelenítői között és sokszor a másik routereket, nem beszélve hogy állandóan megszakad a net. Naponta többször is. Talán az optika jobb lenne. -
Ernesto78
Ma a buszmegállóban várva keresgéltem nyitott hálózatot, hátha megtudok nézni valamit a neten és akkor szembetűnt két wifi név "DIGI-122425" különböző számokkal. Ez most az új FTTH ONT neve? Emeletes ház mellett volt, talán oda már FTTH-t kötöttek?
Mikor kérdeztem az üzletkötőt, hogy mikortól lesz átkötve nálunk akkor nem tudott válaszolni. Hmm -
Ernesto78
sziasztok!
Hallottam, hogy a Digi átépíti a FTTB hálózatát FTTH-ra.
Beszéltem az egyik üzletkötőjükkel és az mondták, hogy az optikai kábelt, csak a bejárati ajtón belülre a falra akarják bekötni, nem pedig a szobába ahol használom a netet.
Sajnos semmi konnektor lehetőség nincs a bejárati ajtónál szóval nem tudom.
Ha mégis a bejárati ajtó fölé kötik be akkor ha saját routeremet akarom használni, nem lassul nagyon le az internet sebessége, ha a szobai router és a bejárat között legalább 15-20 méteres kábelt kell beiktatni?
Szerintem jobb lenne a szobáig vinnék a digi eszközöket. -
Ernesto78
Volt a szerelő és bemért mindent, tesztelt is. Minden rendben volt. Azonban kértem a kábel cseréjét, mert már nagyon régi. Megtette nekem. Ezután jó lett a WAN kapcsolat és újra 1 Gbps-os, aztán újraindítottam a routert mert beállításokat végeztem rajta de megint 100 Mbps-ot látott. Nem hagytam annyiban és átdugtam a kábelt a LAN1-be és konfiguráltam a kettős WAN-t. Most már 1 Gbps-os a kapcsolat még újraindítások után is. Szóval nem tudom, hogy a WAN port rossz-e, de jeleztem a gyártónak.
Ernesto78
#66812
Lehet FW hiba is de szerintem kábel lesz, mert emlékszem amikor bekötötték az 500-as netet akkor egy D-link DIR-842 routerem volt és auto üzemmódban az is 100Mbps-nak látta a netet, de én kézileg átállítottam 1Gbps-ra a WAN kapcsolatot és onnan ment 300Mbps-os letöltés kábelen. Szóval az úja Asus routeremen viszont nem lehet beállítani kézileg a WAN kapcsolat sebességét így autómatán detektálja. Várom, hogy a szerelő hívjon. Közben az Asus service-nek írtam a hibáról és most több adatot kérnek be az esetről, mert elküldik a fejlesztőknek a próblémát hátha ők tudnak valamit csinálni. Végre az Asus is foglalkozik vele.
Ernesto78
Frissítettem az FW-t a legújabbra és még mindig ugyanaz a probléma. Az barátomnál ugyanez a Digi 500 FTTB szolgáltatás jön és ott normálisan 1Gbps-nak mutatja a WAN kapcsolatot a router és jött is rajta a net olyan 480Mbps-mal. Semmi probléma nem volt újraindítás után sem és persze a saját felh.névvel és jelszóval csatlakoztam mint otthon. Na most ha a router már megy és kihúzom az UTP kábel majd fél perc múlva újracsatlakoztatom akkor már 1Gbps-nak látja. De ez nem megoldás hogy ki és be húzogatom a kábelt. Lehet a csatlakozóval van gond én ezt nem tudom megállapítani, talán majd ha jön a szerelő akkor megkérem, hogy cserélje le a dugót rajta. Ha FW hiba lenne akkor másik végponton is ugyanúgy 100Mbps-ot mutatna. Lehet az a baj hogy a kábel több helyen lett már toldva, mert régen 100Mbps-os netem volt és arra kötötték rá a telefont is megspórolva hogy új kábelt húzzanak be. Most új kábelen jön a telefon és az összes UTP szálat bekötötték. Merlint nem akarok feltenni, mert a router garanciás és még nagyon új és ha mégis kiderül, hogy nem jó akkor küldöm vissza.
Ernesto78
#66789
Rákötöttem a régi laptopomat direktbe egy Tp-Link UE300 Gigabits usb adapterrel a digi kábelére és csak 50Mbps-al jött a net. Nem tudom, hogy a gépem esetleg lassú hozzá, mert már 10 éves. Sajnos a hálókártya benne csak 100Mbps-os. De a régi routerrel ezzel a Gigabittes usb adapterrel mértem 300Mbps-ot. Szóval nem tudom mi lehet a baj. Majd ha a szerelő kijön megbeszélem vele.
Ernesto78
Az lenne a kérdésem, hogy van egy FTTB 500-as netem, amelyet tavaly kértem 100-as netről átkötni. Akkor vettem egy D-link DIR-842-es routert, ami első alkalommal rákötöttem és automatán 100 Mbps-nak látta a netet és nem is jött a letöltés többel. Ekkor én a menüjében átállítottam 1Gbps-ra manuálisan és után lám volt 300 Mbps a letöltésem. Ezzel nem is foglalkoztam a nettel egészen mostanáig, mert meg voltam elégedve vele.
Aztán úgy döntöttem, múlt héten, hogy beruházok egy jobb időtállóbb routerre és vettem egy Asus RT-AX88U-t. Be is állítottam, és ekkor jött a döbbenet. A router WAN kapcsolatra csak 100Mbps-ot ír ki. Sokáig próbálkoztam vele és még a programját is lefrissítettem hátha az nem jó, de nem változott. Ekkor elkezdtem keresni a beállítások között manuális kapcsolót, hogy áttegyem 1Gbps-os-ra a bejövő WAN-t. Sajnos ilyen lehetőség nincsen, mert a router autómatikusan ismeri fel a rádugott kapcsolat sebességét. Hát úgy döntöttem elviszem a routert a barátomhoz ahol szintén Digi 500 van. Ott tőbbszöri próbálkozás és újraindítás után is 1Gbps-ot írt a WAN kapcsolatra és a letöltésre is 480Mbps-ot mértünk. Na most megint hazavittem a routert és rádugtam, semmi csak 100 Mbps.
Lehetséges, hogy valamelyik vezeték a UTP kábelben nem érintkezik?
Felhívtam a Digi ügyfészolgálatát és elmondtam, hogy szerintem hibás lehet valami a kábelben. Erre azt mondták, hogy ha kérem akkor kijönnek bemérni a kábelt úgy hogy rákötnek a bejövő kábelre egy laptopot direktbe és ha jó a vezeték akkor nekem kell kifizetni a kiszállást. Ezt így ok? Na most kértem hogy jöjjenek ki így most várom a szerelőt. Remélem hibás lesz a kábel. -
Ernesto78
woodworm
#66488
Azt az egyet nem értem, hogy amikor felhívtam és beszéltem az egyik computer üzlettel, ahonnan megrendeltem az USB-s Gigakártyát akkor miért mondták, hogy az 500Mbps-nak át kell jönni-e mindenképpen. Nem tudom, lehet az 10 éves laptopom nem bírja már.
Köszönöm a választ
Ernesto78
zhorvath
#65038
Nekem is átkötötték a 100Mbps-os netet 500Mbps-os netre (FTTB) a Digi már egy éve. Nekem is DIR-842 routerem van. Ha a TP-link T4UH v2 adapterrel kapcsolódom a routerhet USB2-ön persze, akkor a net 215Mbps-mal megy. Ha TP-link UE300 1Gbps LAN USB-s adapterrel persze megint USB2-höz, akkor a net 320Mbps-mal jön maximum. Gondolom ez reális sebesség vagy talán jobban kellene teljesítenie? Persze a laptom még egy Intel Core 2 Duo procival rendelkezik. A ping az 10ms körül van.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- VR topik
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha különkiadás 2 – Kajás poénok
- Revolut
- Pedzegeti az új Xbox irányát a Microsoft
- Autós kamerák
- Doky586: SecureBoot kulcsok frissítése (2026 nyara)
- Apple iPhone 11 64GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB Black Titanium használt, karcos kijelző 91% akku - 6 hó garancia
- BESZÁMÍTÁS! Apple MacBook Pro 16 M1 Max 64GB RAM 8TB SSD notebook garanciával hibátlan működéssel
- Dell Optiplex 3020 MT,i3-4130,8GB RAM,128GB SSD,WIN10
- Keresünk Galaxy S22/S22+/S22 Ultra
de akkor nincs választásom.
