pinnacle
Köszi! Hozzáadtam, újraindítottam a gépet, ugyanúgy 18/20. Hogyan tudnám visszavonni ezt a parancsot?
Ez az ASUS 65P miatt van, (direktben 20/20) még senki sem jelentkezett, hogy tudna 20/20-at vele. Egyébként ez nem direkt lehet így a gyári firmware-ben, biztonsági szempontok miatt? -
Ernesto78
Frissítettem az FW-t a legújabbra és még mindig ugyanaz a probléma. Az barátomnál ugyanez a Digi 500 FTTB szolgáltatás jön és ott normálisan 1Gbps-nak mutatja a WAN kapcsolatot a router és jött is rajta a net olyan 480Mbps-mal. Semmi probléma nem volt újraindítás után sem és persze a saját felh.névvel és jelszóval csatlakoztam mint otthon. Na most ha a router már megy és kihúzom az UTP kábel majd fél perc múlva újracsatlakoztatom akkor már 1Gbps-nak látja. De ez nem megoldás hogy ki és be húzogatom a kábelt. Lehet a csatlakozóval van gond én ezt nem tudom megállapítani, talán majd ha jön a szerelő akkor megkérem, hogy cserélje le a dugót rajta. Ha FW hiba lenne akkor másik végponton is ugyanúgy 100Mbps-ot mutatna. Lehet az a baj hogy a kábel több helyen lett már toldva, mert régen 100Mbps-os netem volt és arra kötötték rá a telefont is megspórolva hogy új kábelt húzzanak be. Most új kábelen jön a telefon és az összes UTP szálat bekötötték. Merlint nem akarok feltenni, mert a router garanciás és még nagyon új és ha mégis kiderül, hogy nem jó akkor küldöm vissza.
adika4444
jaj tényleg, elírtam
tehát a 1043ND 2013 november előtti, de novemberben vettünk rokonságba egyet. Szal ezt benéztem.
Azt is megnéztem, hogy a sima 842N kapott IPv6 támogatást....Hát így viszont majd felvarázsolok egy v3-as fw-t az 1043-ra, a 842ND-n meg most is OpenWRT van.
más:
beta.speedtest.net oldalon tán 5. mérés sikerült, szépen kimérte a netkapcsolatomat, még a result számokat is megkaptam amit megnyitva a böngészőben behozta a mérésem eredményét. -
#29810560
Rendben, de még ha a helyszínen is kell fizetni, akkor is kell kapnod bizonylatot/számlát a fizetett összegről.
... és az a bizonylat már lehet a hivatalos reklamáció alapja.Persze, ha valaki hajlandó kézbe adni valakinek pénzt bizonylat nélkül, akkor az utólag nem értem, hogy miért csodálkozik?
Majd, ha elvégezte a melót és elégedett vagyok max. akkor. Amíg nálam a zsé én diktálok. Amikor eltették a lóvét, már futhatok a pénzem után.
amikor a v3 verziót még nem, hanem csak a v2-t lehetett kapni, a tp-link már akkor úgy hirdette a honlapján nagy betűkkel, hogy; 450Mbps Wireless N Gigabit Router
akkor lett szintén 450-es jelölésű az új verziós tl-wr941nd és a tl-wr940 is.
a v2 és a v3 hardvere adott tekintetben azonos, mind a kettőben 3*3:3 mimo képes QCA9558 wifi modul van, így alapban mind a kettő képes a 450 Mbps sebességre, az már csak részletkérdés, hogy a firmware tekintetében kapcsolható vagy alap, a többi tényleg marketing, de ez is azóta lett inkább hangsúlyosabb, mióta van v3 is.
bár mindegy is, mert az ellenoldalak jelentős hányada amúgy sem tudja 2.4 GHz sávon a 3*3:3 mimo képességet, így kihasználni is alig néhányan tudják.
részemről ennyi a router témáról, nem tudom és nem is akarom jobban ragozni.más; elgondolkodtam a díjcsomag módosításán, az új díjcsomagokhoz és azok árazásához képest nem annyira előnyös ez a 100/100 a régi, 3700 ft-os áron, az új 100/50, de még a 200/100 is jobb ár/érték arányban.
hűségem nincs és eztán sem kívánok aláírni.
jelenleg csak 100-as kapcsolatot kapok a szolgáltatótól, így kíváncsi lennék rá, hogy mennyi idő alatt oldanák meg a gigás kapcsolatot, ha végül a 200/100 mellett döntenék, erre rákérdezek majd, mert állítólag terület...stb. függvénye. -
pont a napokban is tettem be digi 1000 net mellé a v2-ből és néztem a 450-es beállítási lehetőséget is, de itt a v2 emulátort, ellenőrizheted; link
Wireless -> Wireless Settings -> Enable Speedboost (Up To 450Mbps)Flashget; akadozik, nem mindig tölt be elsőre.
az 1000-es széria nem lesz dual band, legalábbis szerintem. -
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Milyen notebookot vegyek?
- Motorola Edge 50 Neo - az egyensúly gyengesége
- Revolut
- LED világítás a lakásban
- Apple MacBook
- SSD kibeszélő
- Linux kezdőknek
