- Brain turbó: Intel Xeon CPU asztali alaplapban
- GoodSpeed: Daikin FTXF35E / RXF35F Sensira 3,3 kW Inverteres klíma - a Sztori
*H*
codec
#106091
Pontosan le van írva, mindegy mit mondtak. Eleve 11.11-től lehetett leghamarabb nyilatkozni a kedvezmény igénybevételéről és akkor marad a 6900 Ft. De nem dec. végéig lehet nyilatkozni, hanem csak 12.05-ig lehetett ahhoz, hogy már 2023-as januári számlában jóváírásra kerüljön a kiválasztott kedvezmény.
"A kedvezmények érvényesítésére a számlalevelek kézhezvételétől, legkorábban 2022. november 11-től lesz lehetőség.
Amennyiben ezt a nyilatkozatot a DIGI előfizetők legkésőbb 2022. december 5-ig, a jelenlegi Invitel előfizetők pedig 2022. december 15-ig megteszik, abban az esetben már 2023 januári számlájukban jóváírásra kerül a kiválasztott kedvezmény összege." -
*H*
4Grider
#106028
A G. melléklet 1.1.1 pontja tartalmazza. Három szolgáltatás (DIGITV 2022 + DIGINet 1000 FTTH 2022 + DIGITEL 250) kedvezményes csomagára 8400 Ft. Tételesen nincs felsorolva, de az ügyfélkapuba belépve látszik a szolgáltatásonkénti ár: 3700 Ft + 4450 Ft + 250 Ft. Ebből lesz a kedvezményes havidíj 7400 Ft. Ugyanez telefon nélkül 8800 Ft, ami 7800 Ft lesz hűséggel, ahogy levezetted feljebb.
*H*
pinnacle
#99645
Igen ez kell még hozzá. Igaz más hardver/szoftver környezetben, de ott is ez volt a megoldás. Egy Asus GT-AX11000 (Merlin FW) és ESS tűzfal volt. A Merlin FW biztos átengedi az ICMPv6 kérést (elvileg a gyári is amire épül). Ott az ESS tűzfalban az Echo Request-et (ICMP Type 128) kellett bejövő irányban manuálisan hozzáadni és 20/20 lett.
*H*
#68042
Az idézett szöveg mellett még azt is leírta, hogy mi a felállás ahogy próbálkozik. Sehol egy saját router:
"...adtak egy Huawei EchoLife HG8247H router-szerűséget, amit a kérésemre bridge módra átállítottak (így nem szór jelet), akkor azon a Cat5e kábelen, ami a Huaweiből kijön és megy a falban, majd a falból kijön, ezt gépbe dugva, pppoe-t beállítva (helyes felh.név + jelszó) nem kéne speedtesten 100 Mbps-nél nagyobbat mérnem?..." -
*H*
Ernesto78
#66814
Nem véletlenül írtam amit írtam. Én is találkoztam a problémával. Ha indítás vagy újraindítás előtt már csatlakoztatva van a WAN, akkor jön elő a hiba. A legújabb gyári FW sem oldja meg, hiába frissítetted. A Merlin félével jó, legalábbis eddig nem tapasztaltam a jelenséget amikor megnéztem a menüben vagy sebességet mértem. Egy AC88U-t lecserélve ugyanazon a végponton (FTTB 1000/200) és egyből csak 100Mbps-t mutatott. Kábel kihúz, majd vissza (nem kell fél percet sem várni) és egyből 1Gbps lett és maradt is. Amúgy mekkora lenne a valószínűsége, hogy két külön helyen egyszerre romlik el router csere közben a csatlakozó, ami ráadásul ugyanúgy "megjavul" egy ki-/be csatlakozástól? Már egy hónapja nyúzom, Merlin-nél is van már belőle egy példány. Tedd fel, próbáld ki azzal (úgyis a gyári az alapja), utána még mindig visszateheted a gyárit.
Bár neked csak 500-as, nem 1000Mbps a neted, de szólok előre, sebesség gondod is lesz bekapcsolt szolgáltatásokkal (AiProtection, adaptív QoS). Ezeket kikapcsolva éred csak el a maximumot.
Mindkettőt bekapcsolva ~350Mbps körül lesz max.
Csak az adaptív QoS bekapcsolva ~350Mbps.
AiProtection bekapcsolva, adaptív QoS kikapcsolva ~470Mbps.
Hagyományos QoS és AiProtection bekapcsolva (ebben az esetben a NAT gyorsítás nem működik) ~440Mbps.
Láthatóan elég érdekesen alakulnak az eredmények, a NAT gyorsítással vannak gondok, legalábbis PPPoE kapcsolatnál. Ráadásul ez zárt rész, csak a gyártó tudja javítani és az RT-AC86U-nál változott az engine. Pl. már nem lehet ki-/bekapcsolni a menüben, hanem a bekapcsolt egyéb szolgáltatások függvényében működik, ha kompatibilis velük.
A gyártó már tud a problémáról, de pl. a sebesség kérdésében az az álláspontjuk jelenleg, hogy a bekapcsolt egyéb szolgáltatások lassíthatják. Az már más kérdés, hogy a gyengébb hardveres AC88U ugyanott, ugyanazokkal a beállításokkal ~800Mbps-t is kitekert. A régi 380.x kóddal meg hozta a maximumot is. -
*H*
Ernesto78
#66794
Nem hibás a kábeled, FW gond van vele valószínűleg. Ha a WAN kábel csatlakoztatva van és úgy indítod a routert vagy reboot-ot csinálsz, akkor 100Mbps sebességet mutat és valóban annyi is lesz a sebesség. Ilyenkor húzd ki a WAN csatlakozót, majd csatlakoztasd újra és jó lesz. Viszont az érdekes, hogy a legújabb Merlin beta-val, ami már támogatja az AX88U-t jól detektálja bekapcsolás után is egyből.
*H*
adika4444
#38386
Pár hónapja volt aki rákérdezett a gyártónál és akkor nemleges választ kapott. A V3-tól támogatja csak.
Viszont a 1043ND V2 sem tavalyi modell, hanem 2013-as. A TP-Link hivatalos listájában a 842ND sem támogatja az IPv6-ot. Ami megkapta utólag az IPv6-ot egy FW frissítésben, az a 1042ND. De az sem sem mostanában, hanem már 2 éve. -
*H*
Elvileg a LAN-os a kék, Optikai a fehér, a Modemes a halvány sárga hálózat. Az élénkebb sárgánál meg már rendelhető az 1000-es net is. Hogy mennyire pontatlan esetleg a lista az más kérdés.
*H*
Flashget
#33708
Neked spóroltak egy sort, egyből a kedvezményes árakat írták. Nyomtatásnál kevesebb tinta fogy.
Viszont ránéztem a számlára amit belinkeltél és jónak tűnik feltételezve, hogy ez a júliusban kiállított számlád amit 08.01-ig kell befizetned. Ahogy látszik 500-as neted volt, most meg 1000-es. Bár az előző számládat nem linkelted, de eszerint abban még 500-as netet fizettél július hónapra, hiába volt hóközi csomagváltásod. Júniusra biztos ugye az 500-as csomag fizetése, mert hónap közben módosítottál csak. Ha az előző számládon, amit 07.01-ig kellett fizetni, még az 500-as net ára volt akkor jó az elszámolás. Nem foglalkoztak a júniusi tört hónappal, mint knuckle kollégánál. A már befizetett júniust (egész hónapot) és a júliust levonták, helyette utólag kérik az 1000-es árát erre a két hónapra, illetve előre az augusztust ami most esedékes.knuckle
Legalább ketten leírtuk, hogy mi a hiba.
Annyi, hogy a módosításod napjától nincs hűség elszámolva. A kedvezmény összegét pedig visszamenőleg is kérik tőled június és július hónapokra, mivel erre az időszakra már kifizettél két kedvezményeket még tartalmazó számlát. Számszakilag még jó is lenne, tulajdonképpen az elszámolás alapjául vett nem kedvezményes tételekkel van probléma és kavarodás. Nem a hűségidős díjakkal számolják az augusztust sem. Jelezd, hogy vegyék figyelembe, hogy még él a hűséged (ahogy szerepel is a szolgáltatásaidnál a honlapon) és annak megfelelően javítsák. Igaz, Digi+ néven már nincs TV sem. Itt megemlítheted, ha már listaáron számláznak, a DigiTV jelenlegi ára 3000 Ft, nem 3100 Ft.
Az 59% nem gyümölcs vagy alkoholtartalom.
A fizetett teljes csomagdíjból 59% az internet díja. Még ezt is jól adták meg, a jelenleg érvényes 2 éves hűségidős árakkal számolva, felkerekítve. Csak ugye a számlában meg nem a kedvezményes díjjakkal számoltak, ezt kell korrigálniuk. -
*H*
knuckle
#33532
Ahogy a fórumtárs már írta és levezette, a 6. és 7. havi már kifizetett net árát jóváírták, tehát levonták a számla összegéből (-4700Ft. x 2). Vagyis arányosan 627Ft.-ot kell fizetned. Nem fizettetik újra, mínuszos előjellel szerepel. A többi tételt már leírta a kolléga miért annyi amennyi.
Ami gond ezzel a számlával, hogy a 6. és 7. hónapban kapott kedvezményedet (2400Ft. x 2 - 320Ft.) most felszámolták és a 8. hónapra már nem szerepel a -2400Ft. Úgy néz ki, mintha már nem lenne hűséged a módosítás óta. Listaáron számláznak és a módosítástól számítva azt a majdnem két hónap okos csomag kedvezményt amit kaptál kiszámlázták utólag. Levonva azt a 4 napot ( 320Ft.=(2400/30)x4 ) a 6. havi 2400Ft. engedményből. -
*H*
#33270
Egy tavaly októberi bekötésnél helyben kiállított a szerelő egy készpénzfizetési számlát a munkalap mellé 1657 Ft-ról, majd lehetett fizetni neki. A Digi nem számlázott ki semmit. Már szerződéskötéskor felhívták a figyelmet, hogy a felmerülő anyagköltséget szereléskor kell fizetni.
*H*
marositech
#32931
Ezt jelenti:
*H*
Én sem ragozom a tovább, nem szokásom offolni, de a kérdés az volt hogyan lehet felismerni a különbséget. A v2 dobozán 300Mbps szerepel és a hivatalos specifikációban is. A v3-at már 450-nek írják hivatalosan. Én tudom, hogy képes a 450-re a v2 is, bekapcsolt speedboost-tal. Viszont, ha valaki bemegy egy boltba a dobozon 300 Mbps-t lát, nem fog wiki-t nézni, meg a dd-wrt oldalán kutakodni. Azt írtad először a bolt hibásan adta meg az adatokat (pedig nem, mert a dobozon is az szerepel amikor megveszed tőlük), nem írta át a gyártó a v1 speckóját a hivatalos leírásban, utána már azt írod "visszaírásokat is eszközöltek" amióta van v3. Ez így valahogy nem kerek. "Visszaírták" azt amit ki sem javítottak? Amikor én is vettem párat 300Mbps volt a dobozon, a speckóban és utána fél évvel is az volt. A kérdés pedig erre irányult. Így lehet megkülönböztetni őket. A Enable Speedboost (Up To 450Mbps) kapcsoló sincs benne a v3-ban FW-ben és a jobb felső sarokban 450M van 300M helyett.
Részemről is: Thread closed. -
*H*
Részben igaz. A speckó nem elírás, feledékenység, stb., mert a dobozon és az FW felületén is 300Mbps szerepel a v2 esetében. Ez marketing miatt maradt így, fontosnak tartották a sikeres előd nevét megtartani (bár a v3-nál már feltüntetik a 450Mbps sebességet, de változnak a dolgok).
Ezért nem szerepel sehol a 450Mbps a v2-nél, hanem, hogy ez egy valós 300-as modell. Viszont az igaz, hogy bekapcsolt Speedboost-tal tudja a max. 450Mbps-t. Hivatalosan ez egy bónusz tulajdonság. Tehát tudja, ha be van kapcsolva, de nem alapból 450-es és nem is tüntetik fel annak. Egy 3rd party FW persze feloldhatja ezt és külön bekapcsolás nélkül is 450 lehet a max. Röviden: képes rá, de 300-as hivatalosan.
*H*
kasza blanka
#27222
100-as felett kell a csere, tehát a 200-hoz is igen.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Hobby rádiós topik
- Xbox tulajok OFF topicja
- Építő/felújító topik
- Gumi és felni topik
- Yettel topik
- X1 Carbon Gen12 14" FHD+ IPS Ultra 7 165U 32GB 512GB NVMe magyar vbill ujjolv IR kam gar
- Apple MacBook Pro Retina 16" M5 Pro 18CPU / 20C GPU / 24GB / 1TB - 1 Év Apple Garancia
- Samsung Galaxy Flip 7 256 Gb
- Steam Deck 512 Oled (100%os akku)
- Apple MacBook Pro 14 M5 PRO 15C CPU/16C GPU / 24GB / 1TB SSD (MGDR4MG/A) Space Black
- Kihagyhatatlan ajánlat! Lenovo ThinkPad P14s Gen 5 Ultra 7 165H (vPro) 32gb DDR5 ram RTX500 ADA 3K
- Eladó AORUS 15 X5LF RTX 4060 (140W), i5-12500H 16 GB DDR5 15,6" QHD (2560 1440) 165Hz Garancia
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 4790 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Green-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4347
- BESZÁMÍTÁS! HP Elitedesk 800 G4 SFF számítógép - i5 8500 16GB DDR4 256GB SSD Intel UHD 630 250W W11
