sfdrakex
válasz TeeJay #72839 üzenetére
Nekem tp link archer c6 1200 van, és speedtest 900+mbitnél már 100% a cpu loadja. Ezért írtam, hogy az ennél olcsóbb változat szerintem túlzás, hogy bőven jó gigabithez. Alig torrentezek. 5 telefont, smart tvt, xboxot, asztalit kiszolgálja kényelmesen, de torrentel ki lehet fektetni.
Nobody is perfect, but I'm pretty fucking close!
woodworm
válasz TeeJay #72841 üzenetére
Ugyanaz a soc vagy az utódjuk van benne, mint a 1043-asokban és a C7-esekben, csak azokban nem volt proci teljesítménykijelzés. Ugyanannyit kell tudnia.
(#72840) sfdrakex
A xiaomiban mt7621-es soc van, két mag/4 szál fut 880 MHzen. Mindemellett több kis célhardver van mellé integrálva, köztük hálózati gyorsító. -
xeon forever
válasz TeeJay #72861 üzenetére
NA ez az, hogy nalam tokmindegy mire toltok. 60 fole sosem ment. * 3 kulonbozo gepen is probaltam, hatha gep specifikus a hiba. Kezdek a torrent kliensre gyanakodni, mivel mindharom gepen ugyanaz a regi verzio van fent. Talan 2.5***. Lehet reinstall megoldja a helyzetet.
PS5 jobb lenne Intellel+Nvidiaval? :P
Cr00py
válasz TeeJay #73003 üzenetére
Debrecen, Repülőtér környéke.
Április 4-én voltak itt felszerelni a fehér dobozt a lépcsőházba az emeletekre ( 3 emeletes társasház )
Szerencsére nem kellett hónapokat várni, amíg lehetett rendelni.
Azt sajnos nem tudom, hogy milyet kapok, olvastam hogy 2 féle van ( huawei, illetve zte ) bár.. van saját routerem, szal azt használom majd. Kár, hogy nem lehet kivenni a képből a szolgáltatói csodadobozt, sebaj.. elfér.
DonMaster
válasz TeeJay #73040 üzenetére
ez nem a lakásba van hanem a közös lépcsöházba , a bejárati ajtó előtt kint nem bent. lépcsőházba viszont, nem 1szálast visznek, hanem többszálast, lépcsőházból pasziv osztva megy 1-1 szál a lakásokba az ont-be.
1szálast irtam tot is, családi házaknál evvel kötik,
attol hogy te veszel 3m-eset töknyolc, jobb nem lesz a csatlakozása, lehet hgoy ráteszik, de semmi értelme nincsen. én nem eröltetném ezt, lényeg itt amugy sem a csatlakozo hanem ami benne megy,
és ha nem rángatod mozgatod stb akkor ugyan ugy fog álni mint a 3m-es amiért pluszba fizetsz is.
társasházba valami vastagabb kábelt huznak vagyis nem vastagabb hanem ilyen sárga 1eesnek tünö optikát, nem hiszem hogy elöre legyártott, nem is lenen értelme. 2 okbol1 mert a lépcsöházba legalább is ugy gondolom hogy ott logikus hegeszteni és nem gyors csatizni, ahogy teszik azt oszlop és föld kábelnél is. a lakáson belüli részen mivel mindenkinek más az igénye, igy emiatt sem hiszem hogy fix x m-es kábeleket vinnének , hanem ott méretre vágják és gyors csati, viszont nem látom értelmét más fajta gyors csatit tenned rá, ha nem fogod mozgatni ugyan ugy fog álni mint amit a digi hoz ingyen.
LG V30-> Iphone 12 Pro Max
Cr00py
Diginél előre szerelt kábelt használnak, nem szerelhetnek, ki van adva nekik. ( belsős info. a csatlakozó már rajta van gyárilag, a másik vége kintre lesz heggesztve. ) 1db vékony fehér kábel lesz majd a lakásban az ont-ig. Bentről kifelé vezetik az optikát, pont fordítva mint fttb-nél. A kinti kis fehér dobozban annyi kábel van, ahány lakás van az adott szinten, különböző színűek. Fel szoktuk írni a doboz belső felébe, hogy melyik szín, melyik lakásba lett kötve, ha több van. + a kábelre azt, hogy hanyas ajtó ( ha több van. Ez leginkább panelben mérvadó ) ha később majd jönnek szerelni, és netán más jön, nem ugyanaz.. akkor egyszerűbb megtalálni.. bár nem mindenki írja fel sajnos, és utána lehet sakkozni.
ha kötik, akkor inkább figyeld / szólj neki, hogy írja rá. Később, ha valami gond van, esetleg törik, akkor egyszerűbb megkeresni a kábelrengetegben,, mivel a régi ftth-s kábelek maradnak a lépcsőházban, az ajtónál lesz elvágva kint. Akkor is érdemes figyelni, ha majd a szomszédba kötik, nehogy törjék a te kábeled, mikor húzzák mellé be a másikat. Sok helyen elég hülyén van megoldva a régi ftth-s kábelelvezetés, így sok helyen feszülhet az optika, ami nem túl szerencsés. 1-1 ilyen összecsapott nekötés után elképzelhető, hogy nálad is ugrik pár Hz az optikán, ha nem rendesen teszik vissza. Ha az adott emeleten már átkötötték mindenkinél, akkor nem lehet gond.. kivéve ha lakáson belül valaki töri, akkor cserélni kell.
Cr00py
válasz TeeJay #73050 üzenetére
Panelnél minden emeleten van egy kis fehér doboz. Ha 4 lakás / szint van ott, akkor 4 szál van bevezetve a dobozig / emelet. A főkábel az nem 4 szálas, teljesen más. Bekötésnél pigtail kábel van, ez lakáson belülre való többnyire.
Onnan már ugyanott jön be az optikai ( pigtail ) kábel, ahol régen a koax/utp , csak ez sokkal vékonyabb.
Arra figyelj, hogy ha heggeszt, nézd meg az értéket. Bár nem tudom, hogy magra, vagy hélyra heggesztőt használnak-e. a magraillesztő az pontosabb, hélyra kevésbé, de tűrhető.
Sok múlik azon is, hogy hogyan töri a kábelt. magra illesztő esetében -0.03dB-ig tökéletes, alatta már újra kell tőrni, az a biztos. hélynál láttam már -1 alatt is, az is tökéletes volt ( tesztelve ) de minnél pontosabb annál jobb. Ha hálózaton van a pigtail, tesztelni kell a másik végét is, itt -12dBm-ig elméletben perfekt, de inkább magasabb legyen az érték. -5 környéke tökéletes. Addig kell megnézni, amíg ott a szerelő, ha nem jó akkor valahol vagy feszül a kábel, vagy törött. Ha már elmegy, akkor csak a gond van utána, telefonálgatás, egyebek. Ha valamelyik érték nem jó, nyugodtan szólj neki, törje újra, vagy ha feszül, akkor meg kell nézni, hogy hol. ha tört, akkor pedig csere.
Valszeg te is AN5506-02-FG -t kapsz majd, újabban ez a divat. teljesítményben nincs vele gond, a webadmin ui viszont borzalmas..eléggé '90 évek. Letisztult, egyszerű, működik.
2 db konnektor kell csak, a többi már sima ügy. Nálam a szekrényen vannak, az ajtónál sajnos nincs konnektor. Konyha van, de oda nem a legjobb, illetve a fürdőszoba, ami szintén nem. Ez az első szoba az, ahol vannak a gépek, így kézenfekvő volt, hogy itt leszek bedugva + innen megy tovább minden kábel a falban.
DonMaster
válasz TeeJay #73082 üzenetére
leirhatom közynelven , de ugysem fogod nagyon megérteni.
nah most 1 szál mivel több szinü 1 szin a másik oldalon bemegy egy cwdm-be ahova x szerint 1 optikai bemenet van ami szinenként lebontja pl: piros 1470 zöld 1480 és igy tovább,
nah most 1 feketében bár nem vagyok digi-s. igy kábel függö hogy mennyi az annyi amenyi megy benne mehet akár 64 is 1 fekete kábelben, azt pasziv osztoval a pigtail végét bekötik és onnan megy 1szál 1 efi-hez. a 32-es 64-es osztás az a benti leosztás szerint már meg van, tehát itt már nem osztanak 1 optikát 32-64felé. [link] ez egy 32chatornás cwdm modul, ez a központban van, ennél 1 bemenet van amit 32felé oszt le, de mind a 32 más nevezzük (pl 1470nm , 1480nm stb. hullámhossz ha minden igaz.) megy, tehát már a lépcsöházban nem fognak neked osztogatni hogy
[link] talán itt meg érted az osztást, common a bejövö és az megy csatornákra, leosztva,bejön 1 fekete abban 32szál van és neekd szálanként leosztani még 32felé semmi értelme,. ezt már lépcsöházanként megcsinálják, az hogy pl egy 10emeletésnél lent emgbontják a kábelt és lesz minden emeleten 1 oszto az ugyan ugy arrol az 1 bejövö kábelröl megy, csak a földszinten levan fejtve belöle 4 szál, a többi meg megy tovább a kövi emelten ujabb 4 és igy tovább a 10.-ig. de ez csak példa, volt digis mint pl: poli letudná irni, hogy a diginél hogyan megy pontosan. de ne keverd kérlek a szezont a fazonnal az osztás terén mert tulkomplikálod, föleg hogy nem érted hogyan is megy.
DonMaster
ahogy nézted a feketéböl kijön 8 szines kábel és mind a 8ban van még 4db külön szinü
ezek vannak lebontva pl emeltenként 1 emelt az a 8bol 1 szin igy emeltenként jutt 4 lakásra,
és igy jön ki a 8x4 32-es osztás, de a kép nem anynira jo eleht hogy az 64-es tehéát nem 4 kis szál van hanem 8 de szerintem 4 lesz az. többit meg már leirtam.
a benti cwdm vagy dwdm nem tudom Digi mit használ addig 1 külön szálon futt , ott van lebontva, és ott 1 common megy 32-re. a common- nem azt jelenti hogy x gbit az lehet akár 10gbit-es is ez már attol függ, hogy milyen sfp-böl jön meg oda menyni megy, de ez már nagyon belső cucc, nem is kell megértened szerintem ha nem fogsz ilyen téren dolgozni.[ Szerkesztve ]
DonMaster
válasz TeeJay #73102 üzenetére
jah de 1 rack szekrény 41-42u-os 1 u-on 32 vagy 64 is elfér. rack szekrénnyenként 1280 ha 40u-al számolunk.
de lehet máskép is, de ez nem tünik soknak, 2rack az 1280 efi ha igy számoljuk.
6rackböl meg van akkor az egész lakotelep az nem tünik soknak,44-esbe mehet 32-es és max nem köthet mindenki ugyse fog van aki iptv füóggő van aki más.
60lakásosba visznek 2x 32-töt.
DonMaster
válasz TeeJay #73107 üzenetére
Megint tulgondolod. Digi nem kis helysege van mint azt gondolod. Nez meg 1x utana nem fogom ujra leirni . ne az olt resze el foglalkoz mar irtam ott 1 optikat 32 fele szetlehet osztani .de ne gondold tul.
Peterph
Szerencsere fogalmad sincs mit csinalok. Es ez igy jo is. Es mint irtam hogy nem en csinalom a digi halojat de tudjuk hogy ki az aki igen vagyis csinalta es lehet tudna pontosabb dolgokat irni evvel kapcsolatba , amit tj irkal osztasokkal kapcsolatban az mennyire realis. De en mint irtam is nem most mar elsore is nem tudom a digi hogy epiti ez csak egy feltetelezes volt reszemrol hogy lehet akar igy is. Ez nem jelenti azt hogy igy van de ezt irtam is.[ Szerkesztve ]
DonMaster
Egy kis olvasni valo
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://kepzesevolucioja.hu/dmdocuments/4ap/6_0909_017_101115.pdf&ved=2ahUKEwiCtJn7ysfiAhVRlIsKHU4MBoQQFjAAegQIARAB&usg=AOvVaw0andsabqP0doPIImo3iOY2A 16os kartyabol 7 fer egy olt be az 7x16x32 efi. De nem vagyok Digi-s
DonMaster
válasz TeeJay #73114 üzenetére
pedig tudják, csak nema krdo megérteni, leirtam és elméleti anyagot is linkeltem, meg az osztás mivoltát is.
1 link az olt card-bol az 32efi 1 olt card-on van 16link az 16x32efi és 1 olt egységben huaweii publikusok között 7kártyásat láttam igy 7x16x32 efi /olt
az az 1 kábel az 1 link, de minek irom le ha ugy sem érted és nem is akarod meg érteni.Ami bemegy 1 lépcsöházba az 1 db olt link,
tovább nincs értelme osztani mert akkro már nem 32-esével lenne hanem 32x32-vel.[ Szerkesztve ]
DonMaster
válasz TeeJay #73118 üzenetére
az meg van , hogy megvan adva, hogy menyni felé lehet osztani? és az nem akár menyni, mert ha lehetne akármenyni felé akkor 1 db olt kártya 1 db portja elég lenen az egész országra, de ha nem ilyen durván gondolkozunk akkor kerületenként és megyénként 1 olt port. az se sokkal több 3 olt kártyánál xD , de ezt te sem gondolod komolyan , de nem lehet akármenyni felé osztani, emg van adva hogy menyni az anyni amenyit elbir maximum, nem véletlenül linkeltem doksit is az elméletröl hogy olvasd el, és igen van költsége a digi-nek az oltben, és? elmult 5év ben a frekvenciára amit enm is használt több 100miliárd forintot fizetet, most használja bár 0ft-ért év végéig. szoval nem kell kiakadnod ha egy 2-5millios eszközröl van szó, nem melesleg állami fejlesztési pénzt is kapot a Digi a szip vagy milyen nevű programban, bár nem anynit mint a t-home.
ha már pénz, kb 700e efije van durván átlag 2000-2500ft haszon/efi 1400millio ft/hó bevétel ez csak a durva becslés egy része(azért ebböl még vannak munka erő kifizetés reklám dij, és ami marad az se kevesebb mint kb 3-400milio abbol lehet fejleszteni és még marad egy kevés hitelt törleszteni is. ), ebböl kijön havonta 1 uj olt? ami 5-10milio forint segitek igen kijön.
tudom hogy drága az olt és a kártya sem 10ft, viszont vissza térül mivel maximum csak pasziv oszto van és egyedül az olt nél van áram dij, böven jobban megtérül mint fttb-nél ahol még a lépcsöházban is megy az áramra pénz, nagyon sokat meg sporol ugy a digi azt befekteti olt-be kábelbe és a többi ehez kellö dologba spitter stb.
DonMaster
válasz TeeJay #73120 üzenetére
Az megvan ahogy m l st leirtad ugy majdnem 1000fele osztod. Tehat kozel ezer 32x32pontosan ahogy szamoltad . kb 1olt egyseg 3500efi. Te matekoddal 114e . ezt te sem gondolod komolyan . egy kis 8e fos telepulesre kivisznek 114e efire olt az am a pazarlas. Kb 25e efi 1 olt egyseg. Persze nem kell 3 ami 10500 efi sok telepulesbe ennyi is eleg es olt es ont kozott 10-20km nincs tobb.
Vakegérke
válasz TeeJay #73125 üzenetére
Már bocs, de megkérdem: lehetne, hogy ezt a parttalan és igazából érdektelen vitát privátban folytatjátok? Rajtatok kívül igazából senkit nem érdekel.
Szép szolidan, szép szolidan, elvégre nem vagyunk otromba állatok... (KFT) Birodalmi Szóvivő és Békenagykövet (:L topic)
DonMaster
Az megvan hogy pont azt irtad le mint en? 1olt port 32efi. 4olt port az 4x32 128efi
De ahol irtal eloszor ott. Tobb osztasrol volt szo igy jot ki az 1 olt portbol 32x32 efi ami majdnem 1000db.
Azt szerintem ne taglaljuk hogy a gerinc optika amirol kerul a 32es osztas az mennyi szallas. De nem hazon belul publikus helyen van az oszto[ Szerkesztve ]
headhunter
válasz TeeJay #73149 üzenetére
...egyetlen problem hogy vidéken tolják pesten meg semmi hír...
Tolhatnák már itt is az Invitel koax cserét optikára. (vidék - Berettyóújfalu)
2019.09.21-ig van hűség UPC-nél, addig a "Román deszant" végezhetne a kábelezéssel...
2016-ban, 3 hónap kellett a UPC-nek, nulláról a hálózat kiépítéséhez. (DOCSIS 3.0)
st3v3np3t3r
válasz TeeJay #73162 üzenetére
akkor vegyük a jelent...
hp elitebook 2530p
Intel Core2Duo Centrino2 vPro L9400 2*1.8GHz 6MB L2
,4GB DDR,Kingston UV500 mSATA SSD SATA3 módban... Router TP-Link Archer C2 v3 AC900 OpenWRT-vel... ebből mi a max ami kihozható lehet?[ Szerkesztve ]
Galaxy S23 5G 256GB//HP Victus 16+Rog Ally RC71L//Korábbi hsz-eim #97246720 név alatt...
virkir
válasz TeeJay #73216 üzenetére
Figyelmes olvasó láthatta, hogy azonnal próbáltam bridge-be kérni.
Az a problémám vele, hogy egy + fogyasztó/porfogó kurva xar készülék.
Használnák inkább mindenhol a ZTE F668 ONT-ot azon több gigás lan csati van meg egybe minden internet/TV/telefon."Nekem papírom van róla, hogy értek hozzá" by Glenda
adika4444
válasz TeeJay #73272 üzenetére
Csatlakozom, valahogy érzésre nem tökéletes a technika. A ping rendben, de böngészésnél érezni néha, hogy gondolkodik főleg ha megy a torrent. Szintén AC66U B1. Szerencsére pár nap és jön a hAP Ac2, ASUS-sal a közeljövőben nem szándékszom próbálkozni.
Az AC66U-ból meg lesz sima AP, bár mint ha a Wi-Fi-je sem lenne tökéletes (én nem használom, csak feedbacket kapok itthon). Ja és rohadtul melegszik, pedig nem is vágom neki a torrentet, most is alig-alig terhelem. Az biztos, hogy a jövőben ezt is leváltom valami Ubiquiti UniFi-re.
Tényleg, ha már itt tartunk, hAP AC2 gigás DIGI nethez hogy viszonyul a gyakorlatban? Mint a jó procis ASUS-ok a HW NAT miatt alacsonyszázalékon pörgeti a CPU-t?
üdv, adika4444
DonMaster
válasz TeeJay #73438 üzenetére
azért a huaweii 5G miatt van szivatva USA-ban, mobiljaik is, de a hálozati cuccaik nem, bár USA-ban nem fog gyártani mostanság ugy mint eddig, attol még europába simán, én ugynézném, hogy ami ott kiesik gyártási kapacitás avval akár a Digi elöbb is kaphat több eszközt amivel elöbb tud fejleszteni, igy a Huaweii is a kiesést eltudja könyvelni bevételként, csak máshonan nem USA-bol.
de szerintem hálozati OLt-ONT szinten nem fenyegetett a Huaweii az USA megszoritások miatt, föleg nem Magyarországi hatásáról beszélni, ami kimerül az android nem kap frissitéstben, vagy x ideig nem lesz uj huaweii telefon.
wwenigma
válasz TeeJay #73459 üzenetére
Egy évre előre be vannak tarazva mindenfele procibol. Addig alakul majd valami...
DonMaster
válasz TeeJay #73462 üzenetére
1év te miről beszélsz?
kezdjük avval, hogy a szankció nyárvégétöl lép életbe.
utána számolj 1 évet, nah ha emg vagy, akkor közben esen le a tantusz hogy nem lesz az 1év, és ha most van 1évre tartalékuk, akkor böven lesz 1 év mulva is, hgoy miért mert enm fog kitartani a szankció 1 évet, nem véletlenül az Alphabet Inc. és a többi is a kormányra gyakorol nyomást, hogy oldja fel a HUAWEII szankciót-t mert csak akkor fog ám kémkedni ha mindent ö gyárt és nem akár 1 megbizható amerikai cég a Huaweii-nek.
az 5g miatt megy a balhé, ez kihatot a mobilokra, de a vezetékes hálozatot nem fogja haza vágni,
és nem fog kitartani 1 évet a szankció, előbb fog megegyezni a Nagy-Kina és az USA , ez csak erüfitogtatás az USA részéröl, csak a fagyi vissza is nyalhat, ha sok állam huaweii-t használt akkro azok ugyan csak oda szankcioznak az USA-nak hogy oké akkor te meg ezt, és inkább feloldja, ebböl mi sokat nem fogunk látni, csak hogy megszünt a szankció .amugy is a Nagy-kináról bezsélünk ugye?
mikor számitot nekik valami papir engedély a gyártáshoz?
persze az nem hivatalos, de menynibe fáj a saját gyárában ahol eddig is gyártot soc-ot legyártani a szankcio ideje alat is ugyan azt , amenyi copy telefon kijön közel 99%-ban ugyan ugy néznek ki és van hogy a copy jobb is az eredetinél, pedig licenc és jogvédet az eredeti, mégis van kinai, bemész egy kinai piacra, gondolod ott 1500ért ugyan azt a nike cipöt ruhát kapod mint egy nike boltba csak példa?ftth átálással a helyzet az , hogy kevés a munka erő, és az invitel felvásárlása okozott némi plusz munkát ahol az adsl és hasonlo tipuso vonalakat átkell épiteni és azokat már ftth-ra teszik, igy sok efi jön,
mind emelet elkelelt inditani a mobilt is , máskép bukják a frekit, ez megint csak munka erő hiányt képez,
amiböl amugy se volt sok, nem véletlenül jönnek erdélyiek szerelni ftth-t ujkötést.#73461) Fecsike
akkor 1300 vevőd van, de ettöl még a környezeti tényenzöket nemt udod befolyásolni, hogy ki másnka van még wifi-je stb. ami szeneyzio a sávot nállad, ez van.[ Szerkesztve ]
#29810560
"... manapság egyre ritkábban jön itt hír hogy itt vagy ott elkezdték az FTTH-t"
Itt valóban most ritkábban.
DE! más fórumon igen. Csak Te ezeket a hozzászólásokat valószínűleg nem olvastad.... és mindenhol "egyszerre" csinálják. Bp.-en is és vidéken is párhuzamosan.
Íme:
Pl. DIGI Mobil fórum Zso11 #13528
Nálunk pl. - itt. Bp. Kőbányán - egyébként már kb. 3 éve fityeg itt a fénydrót a lépcsőházban vagy már 4?-5? nem is tudom, már olyan rég csinálták, hogy nem is emlékszem mikor.
R3laX
DonMaster
válasz TeeJay #73615 üzenetére
Miert kotszbele? Csak kimasoltam isszefoglalo router pontjat.
Xiaomi t nem kell buheralni csak ha nem elegsuel meg a gyari szoftjaval de akkor meg padawnt teszelra. Ha elg akkor nem buheralod. Nekem 2 van egyik padawan masik gyari es mind ketto teljesen jol megy hiba nelkul sebesseg minden kiralyLG V30-> Iphone 12 Pro Max
woodworm
Azért mert Merlin azt mondta, hogy nem lehet a doboz alá látni és nem minden körülmény között működik, azt sem lehet kijelenteni, hogy nincs a broadcomokban hw gyorsítás. Ők nem úgy hívják és kész.
Van egy 1% körüli felhasználóréteg, aki full sebességgel szeretne a nap 24 órájában le- és feltölteni. Na, nekik nem felel meg.
Aki meg szakadásmentes wifi roamingot szeretne a lakásban és megfelel neki, hogy a szimultán forgalom nem nagyon haladhatja meg az 1Gbitet, az megveszi az ac66u-t.[ Szerkesztve ]
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Microsoft Surface Pro 6 12.3" 2736 x 1824/i5 8350u/
- Legjobb ÁR!!!HP EliteBook 640 G9 Ezüst (14" / Intel i5-1235U / 16GB / 512GB SSD / Win 11 Pro)
- HP Probook 340S G7 i5-1035G1/8GB/256SSD/Windows 11
- MSI MAG274QRF-QD QLED Gamer Monitor!27"/2k/165hz/1ms/Freesync-Gsync/Type C/Konzolhoz is/Beszámítás!
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
- iPhone 14 Midnigt 128 GB Bontatlan, Új készülék! Aktiválástól 1 Év Apple Garancia! Független!
- iPhone 13 Midnigt 128 GB Bontatlan, Új készülék! Aktiválástól 1 Év Apple Garancia! Független!
- HP 255 G9 15,6-os notebook új állapotban gyártói garanciával!
- Bontatlan, garanciális ASUS TUF Gaming F15 (2023) intel i7 12700H RTX 4060
- Samsung Galaxy A70 128GB Dual Sim - fekete
